| Московское время 08:18:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:18:33 |
Автор: АндрейА (---.39.160.131.mosline.ru)
Дата: 27-06-26 04:02
Может кто то как и я страдает? Пытаюсь осилить технологию, есть вопросы.
Дата: 27-06-26 04:44
Ну есть места где посередине борта вылезает вот такая фигня, варить не хочется-тянет весь борт. Есть желание заняться локалкой с оловом, чисто для сэбе.
Автор: Валентин Палыч (---.tis-dialog.ru)
Дата: 27-06-26 04:47
Я 3 дня прое*ебался, пытался бензобак мотоцикла выровнять, так и не смог залудить, ортофосфорная кислота не брала и специальная смесь припоя, в определенном соотношении свинец/олово. Но ютубе смотришь видео, у них все получается, начинаю делать, ни как, так 3 дня.
У тебя там сквозная коррозия, и металл съело, как фольга, ткни отвёрткой, проткнешь легко, надо вырезать прямоугольником и изнутри латку из металла 0.8 мм приварить точками полуавтоматом.
Облудить и ржавое изнутри место, залить оловом, плохая идея.
Это битое место после ДТП, рихтованный металл вместо шпаклевки оловом, для перфекционистов, когда им делать нечего яйца вылизывают и идеализируют этот несовершенный мир через розовые очки :))
Автор: Александр Иваново (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 27-06-26 04:51
АндрейА писал:
> Пилять, даже Солик молчит...)))
Солик ладно, странно, что Федот молчит. Видать не гуглится вопрос))
Валентин Палыч писал:
Ну я два часа проебал я, было так.
Дата: 27-06-26 04:52
А стало так.
Варить в центре борта спринтера не вариант. Да и убитого там ничего не было.
И это не шппклч а олово.
Дата: 27-06-26 04:57
АндрейА писал:
> А стало так.
Ну это как носки штопать на протерной пятке, на месяц хватит и опять дырка.
Полуавтоматом точками ничего не поведет, будет новый металл, хватит на 10-15 лет. А то что ты залудил, хватит на год или два.
Дата: 27-06-26 05:01
> АндрейА писал:
> > А стало так.
Да есть и кемпарь и споттер. Пользуюсь для сэбэ.
Ты наверно не представляешь как утягивает панель 3х1 метр, хоть точками, хоть сдрочками. По 3 кило шпакли положи и не хватит.
А то что я оловом делал года три назад по сей день стоит и не кашляет.
Просто есть несколько вопросов к тем кто занимается.
Дата: 27-06-26 05:04
Я Фиат Дукато за 15 лет, 2 раза обваривал весь, второй раз брал коррозионная стойкая жаропрочная пищевая сталь 0.8 мм, типа нержавейки, но не нержавейка.
Автор: беломорец (94.25.234.---)
Дата: 27-06-26 05:16
АндрейА писал:
Заплата изнутри и шпаклёвка. Однозначно.
Автор: John Zaitsev (---.dynamic.152.147.88.in-addr.arpa)
Дата: 27-06-26 05:19
Есть такая поговорка: чтобы бабе всякая юхня в голову не лезла - её надо занять делом...
Сезон у Федота...
Дата: 27-06-26 05:21
беломорец писал:
> АндрейА писал:
Изнутри не катит разбирать весь салон. Дорого. А шпакдя- ну это на год максимум. Не наш путь.
Дата: 27-06-26 05:25
Фита дукато есть в хозяйстве, сейчас продаётся. Был переваренный в этом году в середину молдинга Клоперхольмоаским и Полкаровсеим железом.
У Дукато родное железо-фольга по сравнению со спринтер ом.
Завтра могу пофотать. Но по низу и рыжик посредине борта это разные вещи. Никто не предлагает лудить пороги а вот рамку лобового например почему не попробовать?
Дата: 27-06-26 05:27
> АндрейА писал:
> > А стало так.
> Чем грел, Андрюх?
Баллончик с газом. Мне удобнее чем феном.
Дата: 27-06-26 05:29
Во первых.
Варить в таком месте, как на фото заплатку - как два пальца об асфальт.
Там вокруг полно ребер, куда все " побежалости" металла стянуть несложно.
Во вторых.
Выше сказали.
Что ржа - изнутри проела насквозь.
Ну а главное.
Бура.
И спецовая паста для " шпаклевания" оловом - именно из буры пополам с припоем ( пос40-60) состоит.
А ортофоска в данном случае - это как ладошкой по...
Ну вы поняли.
Сука, которая про гуглёж пиндит - пусть шнырет взад, на своё место - под шконку.
И не петюкает.
Андрею , с его 50ти летним водительским стажем должно быть стыдно.
Про технологию лужения таких повреждений и в инструкциях по эксплуатации, ( победа, волга, москвичи до 407 включительно) и в " учебнике по автоделу для ПТУ" расписано подробно.
Дата: 27-06-26 05:33
Федот, ты отстал от жизни где то в средневековье. Пос 40-60 не формуется, он стекает. Нормальные продукты от Вьюрт, или ПОС 74,25,1. ЕГО хоть формовать можно.
Дата: 27-06-26 05:37
АндрейА писал:
Странно, что с баллончика краска вокруг "раны" не вспучилась. Ведь хороший пропай подразумевает хороший прогрев...
Дата: 27-06-26 05:41
> АндрейА писал:
Серёж, это смотря каким припоем. У этого формовочная Т 220-250 градусов. В том и смысл что весь борт не утягивает.
Дата: 27-06-26 05:45
> АндрейА писал:
Завтра есть ещё кусочек такой на двери, сфотаю подетально, зачистка кораллом, пескоструй до чистого в кратерах, облуда Вьюртовской пастой и наложение базы и обработка.
Если погода будет, я на улице.
Дата: 27-06-26 13:51
Вот Дукато, один раз только что переваренный, 2013 вроде. JTD евро. Мотор там неплохой, Ивековский с форсунками попроще.
Вывожу из эксплуатации и на продажу. В частные руки отличная машина, перевести в В 8+1.
Автор: киримыч (77.40.62.---)
Дата: 27-06-26 15:12
Все правильно ты делаешь.Так и делаем. Со сваркой не всегда выриант,с нутри залудить не всегда можно подлездь.Единственное с нутри, если есть доступ замазать чем то жирным. 4-5 лет гарантрованно,проверено.Нельзя оставлять свищь с иголку ,через три месяца в сырость ,будет пузырь.
Ему не нужен глобальный ремонт,для локального ремонта самое то.
Если просто замазать любой шпатлевкой ,хоть с наполнителем ,хоть без ,деньги на ветер ,до первой весны.
Дата: 27-06-26 15:55
киримыч писал:
Киримыч, откуда кратера на олове берутся?
Автор: solik (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 27-06-26 17:12
> АндрейА писал:
Было чем заняться. И это не стакан. И это не только стакан.
То же самое подумал про тебя, ты же тоже куда-то пропал.
Автор: Андрей23 (5.35.113.---)
Дата: 01-07-26 00:41
Сто лет назад, один тип месяц пидорил гнилую сиерру, дыры на задних крыльях были с яблоко. Очень странно сгнила. Тк варить ему было нечем да и не умел, использовал олово и топор, паяльник такой здоровый. Вырезал жесть, лудил, лудил с двух сторон дыру и подсунув изнутри припаивал. Месяц игрался, не меньше, но он эстонец, ему быстро показалось) Ещё месяц шпаклевал, красил, потом продал. Но ближайшие годы никто его дубасить не приезжал))) Да и внешне получилось на удивление прилично. По тем временам.
Кратеры, я думаю, от перегрева, закипает.
Автор: Курсант (79.111.242.---)
Дата: 01-07-26 01:23
Если отпескоструить раковины, запечатать Mipo, потом грунт - шпакля - грунт - краска? Тоже не жизнеспособно?
Дата: 01-07-26 02:49
Курсант писал:
Ты не понял.
При лужении в первую очередь производится химическое вытравливание ржавчины.
Начисто.
Иначе полуда не сядет.
Автор: АндрейА (---.39.160.146.mosline.ru)
Дата: 01-07-26 02:59
Курсант писал:
Пробовал я эту Мипу, с одной стороны ей делал а с другой без неё-завело одинаково. Но я сперва кораллом чищу а потом уже точки иногда до дыр пескоструем добиваю, что бы чисто было. Можно и просто шпаклевать и три года проходит но иногда свищи с иголку бывают, с ними и война.
Дата: 01-07-26 03:07
> Ты не понял.
> Начисто.
Да ничем там химический не вытравится, сверху ржа окисл даст и все.
А ржа сама для себя кислород для дальнейшей реакции вырабатывает. Начисто только кораллом и пескоструем потом.
Автор: ZKonstantin (176.15.25.---)
Дата: 01-07-26 04:49
Андрей не поленись опиши процесс и что получилось?
Что это за припой такой, что не течёт? Специальный какой то?
Какой флюс для лужения?
Дата: 01-07-26 05:00
Набор для лужения кузова, олово, припой Fullen Polymer, 10 прутков
На озоне вот неплохой набор. Красным прутком лудится, жёлтым наносится база. Это то что я пробовал.
Паста Вьюрт или Велдер. Для набора выше не нужна.
Подешевле олово в прутках это Набор для лужения кузова (паста 30гр + припой Pb74Sn25Sb1 200г) но я его ещё не пробовал, прутки заказал а паста Паста для пайки и лужения кузова автомобиля FELDER S-Sn97Cu3 100 гр вот эта у меня ещё осталась. Видео полно ютуб и тик ток.
Ну что значит не течёт? Течёт, и ещё как течёт если перегреть
Руку надо набивать. Результат меня устраивает.
На этом фото была сквозная коррозия точками.
П. С. Но это лужение интересно там где варить нельзя, есть жук посредине борта или возле ручек, там имеет смысл. А на насквозь прогнивших арках только варить.
П. С. Главное идеально чистый обезжиренный металл, только тогда облудится. Если ржа в глубине осталась то бесполезно.
Дата: 01-07-26 06:13
Андрей23 писал:
В конце 90-х или начале 2000-х, не помню точно, я на Нексии дыры в полу холодной сваркой замазал. И продал. Морду никто не приехал бить))
Внешне тоже вполне прилично было.
Дата: 01-07-26 06:19
Андрей23 писал:
От перегрева оно просто СТЕКАЕТ..))) НЕ закипая.
Автор: НямЪ (77.35.243.---)
Дата: 01-07-26 12:58
Был уверен что вся еппля с оловом ради толщиномера ))
А для больших панелей есть обратный молоток, который делает пупырки
Дата: 01-07-26 13:58
Толщиномер на коммерческой технике? Прикольно.
Если заварить ржу в 5мм диаметром то утянет весь борт 0.5 на 0.5 метра минимум. Надо все это зачистить, для споттер (который ты называешь обратным молотком, есть такой у меня) все вытягивать, и при этом не забывай что споттер тоже проживает грунтовка изнутри, потом все это грунтовать и красить. Эпопея минимум на день на точку.
Умные МАСТЕРА заливают оловом место под ручками на седых 200х например.....
В общем понимаю что ты споттер только по телевизору видел.
Автор: Курсант (---.2com.net)
Дата: 01-07-26 17:49
АндрейА писал:
А как вваривают арки, пороги, видел половину чашки под дверной ручкой, не тянет вроде особо. Полуавтоматом с газом и проволокой 0,6 с последующим обдувом, есть шансы? Интересуюсь темой потому как есть авто, надо много переваривать, опыта нет, буду нарабатывать в процессе.
Дата: 01-07-26 18:16
Курсант писал:
пороги вваривают точкой.да и плоскости там нет почти.
> вроде особо.
это тебе надо к тому кто вваривал. может он точками под шпаклю прихватил тогда не утянет.
> шансы?
последующий обдув как по мне то бред.не помогает.
варю тоже полуавтоматом, проволока 0.6 или 0.8 со смесью.
Ну вот как варить начнешь тут и Федот подтянется, который за день соседу Спринтера по низу перетягивает.)) Но мне отказался показать мастер класс.
Начинай, дорогу осилит идущий.
Дата: 01-07-26 19:28
У тебя же не спринтер, был бы спринтер, тогда да)
Смотрел кинофильм, не реклама, обычный пользователь, человек варил пороги лазером. По началу шов кривоват, но потом нормально сделал. Варил встык, термовложения сильно меньше, металл не коробит, зачистка практически не нужна, шпакли самый минимум. Ржавчину тоже им снимал. Рыхлую скаллер, которая пластами, остальное лазером. Зачетный аппарат, денег стоит и громоздкий сильно.
Автор: АндрейА (---.39.160.156.mosline.ru)
Дата: 01-07-26 19:33
Курсант писал:
У меня 6 спринтер ов, и перетягивать как раз его надо было
Ну про это в нашем селе только бабушки знают, но никому про это не говорят.
Если у тебя цель заварить только свое авто-не нужна тебе такая цель, Вовка.
Проебесся только пока научишься. Лучше в жестянка отдай.
Если цель освоить азы кузовщина то дерзай. Удачи.
Дата: 01-07-26 19:46
Кузовщиком не хочу быть, есть желание отреставрировать ведро, которое я себе купил в качестве хз чего. В идеале его в Кэнди перекрасить, но это прям дорого почему-то)
Автор: АндрейА (---.39.160.151.mosline.ru)
Дата: 01-07-26 20:50
Курсант писал:
> почему-то)
Кенди это в другую песочницу, к Палыч. Кенди его тема, любит он в 7 слоев машину обливать. Ко мне с 201ой.)))
Думаю что остаток лучших дней уйдёт на твоё ведро, а потом ты будешь думать что с ним делать....
Что за эксклюзив? Колись. Я понимаю если это Мка в 30м кузове....
Дата: 01-07-26 21:50
Риджилайн 1 поколение. Говорят это кризис среднего возраста, пройдет - продам хонду).
Автор: федот68( Калуга) (85.249.23.---)
Дата: 01-07-26 22:35
АндрейА писал:
> Курсант писал:
> > вроде особо.
> не утянет.
> > шансы?
На том спринтере ( лет уж сэм- восэм прошло. Нее. Уже 14!!!)
Я менял только низы порогов. Вернее - боковых панелей.
Самое нижнее закругление.
Изготавливал из листа 1,2 мм( что было) тупо обстукивал по трубе киянкой.
А , поскольку чуть выше там идет ребро жесткости. ...
То никаких проблем с " поведением металла" не случилось.
Ну и владелец и вскрытые полости активно обрабатывал ( кислотник, потом эпоксидный грунт) и эти мои вставки изнутри.
Поныне - " как молодой" бегает.
Хозяин спринтера сам моторист " по сложным случаям". Так что мотор он перетряхнул шопесдец.
Ныне только задние двери пониже стекол зацвели.
Которые он менял " на новые" тогда ( лето 2012 )
Почему дату запомнил?
А с зятем тогда я на речке познакомился. Фастался ему парой ножиков, что из этих порогов тогда добыл :-))
Там , если что с салона вниз упало - без вскрытия порога и не достанешь..
Автор: Буратино (46.237.34.---)
Дата: 01-07-26 23:01
Мобильный инет в Калуге отключили, а его алкосиятельство видимо вне дома)
Автор: Моторогубитель (94.25.168.---)
Дата: 01-07-26 23:35
АндрейА писал:
Эмку надо в канареечный или глубокий голубой. Какой еще кэнди?
Дата: 02-07-26 00:22
Буратино писал:
Вот найду рецепт самогонки из опилок - берегись, деревянное чучело !!!
Дата: 02-07-26 00:23
Ты и его пропьёшь
Дата: 02-07-26 02:36
Буратино писал:
> федот68( Калуга) писал:
> Ты и его пропьёшь
Ясен пень.
Попилю деревянного на опилки.
И пропью.
Автор: АндрейА (---.39.160.144.mosline.ru)
Дата: 02-07-26 02:59
Моторогубитель писал:
> АндрейА писал:
Голубой классика жанра, ну если и кенди то в Мочные цвета.))
Дата: 02-07-26 03:01
Курсант писал:
> Всю жизнь думал, что кэнди это что то красное, оказывается цвет можно выбрать.
Глумишь что ли, кенди это под разными углами машина будет разного цвета. Забей в поиске. Хотя у Палыч как раз красный база или как там.
Дата: 02-07-26 03:42
Под разными углами машина будет разного цвета это хамелеон.
Кенди, это другое, яркие сочные цвета с эффектом леденца, под прямым углом на солнце к примеру вишневый, а под углом темнее, чем острее угол, тем темнее, почти черный (шоколадный)
И слоев не 7, а 10 у меня на Соларе :))
Дата: 02-07-26 03:48
Палыч, извини, на три урезали твоего осетра..
Дата: 02-07-26 03:57
АндрейА писал:
> Курсант писал:
> На 41 отлично видно, под разными углами разный цвет
На 41 фото, смесь вишневого кенди с хамелеоном. И так красят тоже.
Дата: 02-07-26 04:03
Ну я с практической точки зрения. Малчры и колорист сейчас в серебро то попасть не могут если что...))
Дата: 02-07-26 04:32
Alexander_SH писал:
> Я вот такие штуки лечу цинкором
Ну полей его на настоящую ржавую железку, она посереет. Окисл. Болгаркой или чем резани поперёк и увидишь что под окислом ржа так и осталась.
Автор: Alexander_SH (---.com)
Дата: 03-07-26 00:15
АндрейА писал:
> Alexander_SH писал:
Цинк не ляжет на ржавую поверхность, только на хорошо зачтзенную и обрабоьанную от ржи А когда ляжет, то ржааеть в этом месте не будет. Проверено, так делаю очень давно, лет 25 точно.
Автор: noa3 (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата: 06-07-26 02:22
Про пайку Андрей - почитай старый WIS по 124 и 140, там и материалы и технология подробно описаны.
Но помнится мне, что припой для этой цели был тогда весьма не дешев.
Был у меня механик в давние времена, что умел это и материалы у него были.
Если что звони, если он жив - то думаю проконсультирует и может даже поможет.
Автор: АндрейА (---.39.160.143.mosline.ru)
Дата: 06-07-26 04:13
noa3 писал:
> подробно описаны.
Олег, спасибище. Но вроде и так все получается нормально, материалы не дешман, ну а что сейчас дёшево? Про ВИС, а где те материалы брать когда датчиков нормальных по мерсам не найти кроме как на разборе..
Дата: 07-07-26 03:26
Смысл мерседесовского припоя в том - что после нанесения, его разлаживают с горелкой и получившаяся поверхность - не требует подготовки с проявлением.
Мне мой старый спринтер так делали. Он уже давно продан, однако человек ко мне заезжает на ремонт - то что паяли до сих пор в идеальном состоянии. - рамка лобового и оконные проемы кузова, а до ремонта там были дыры.
Дата: 07-07-26 16:16
noa3 писал:
Ну про что я и пишу. Мерседесовского припоя у меня нет конечно но думаю что он как и тот который у меня состоит из олова свинца и сурьмы.
