 Московское время 11:56:39
 Владивостокское время 18:56:39
 Останавливается цепь на электропиле
Автор: Николай (83.97.7.---)
Дата:   23-06-26 01:26
На сетевой электропиле Макита UC3530A при увеличении нагрузки на цепь, она останавливается в то время как мотор продолжает работать. Раньше такого не было. Просто зажимало цепь и двигатель тоже замолкал. Сейчас при зажиме звук такой, как будто муфта какая то проскальзывает. По схеме отдельной муфты внутри не увидел. Есть на ведущей звёздочке шайбы. Звёздочку недавно менял. Но проблема возникла ещё до замены. После замены ничего не изменилось. Если нагрузка на цепь уменьшается, пилит как ни в чём не бывало.
Пилы никогда не разбирал, в интернете чёткого ответа не нашёл, поэтому представления пока нет в чём дело.
Кто в теме, подскажите в чём проблема может быть?
 Re: Останавливается цепь на электропиле
Автор: glebm (192.162.251.---)
Дата:   23-06-26 01:58
Николай, а как вообще происходит зацепление двигателя и цепи, почему на холостых цепь останавливается? Ответ на этот вопрос решит твои проблемы. Там центробежное сцепление, похоже оно и сносилось.
Автор: buss (178.66.130.---)
Дата:   23-06-26 02:07
предохранительная скоба там присутствует, как и у прочих пил.
она приводит в действие тормоз цепи, в целях безопасности.
снимай крышку и смотри. страница 10 и далее Ссылка.
Дата:   23-06-26 03:24
glebm писал:
Какие холостые у электропилы??
Там либо " вкл", либо " выкл".
А вот приводная пластиковая шестерня, облитая вокруг вала - вполне могла провернуться...
Это так.
Мысли вслух старого слесаря.
Дата:   23-06-26 03:39
> Это так.
Я канеш не слесарь, но у меня возникли те же мысли. Это же электро-, там никакого сцепления по определению нет.
Автор: Николай 113 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   23-06-26 04:08
абсолютно точно шестерня пластиковая проскакивает,зубьям привет,стесалась....
Автор: DimaArm Хабаровск (81.177.119.---)
Дата:   23-06-26 15:05
Похоже шестерёнке ппц. Разбирать пилу и смотреть
Дата:   23-06-26 15:06
Эта
Дата:   23-06-26 15:07
Номер 54
Дата:   23-06-26 17:18
Да, похоже дело в шестерне. Вскрытие покажет.
Автор: Елена, Мурманск. (95.54.139.---)
Дата:   23-06-26 17:44
Дата:   26-07-26 15:05
Для тех, кому интересно.
Наконец то разобрался в неисправности. Помог мастер по ремонту электроинструмента.
Внутри пилы всё оказалось целым-исправным. Виновата как раз ведущая звёздочка цепи на которую у меня изначально пало подозрение, которую я и поменял в первую очередь. На схеме номер 68. Она странным образом оказалась тоже с тем же дефектом, что и родная с износом. Это и ввело меня в заблуждение. Не ожидал что новая может быть дефектная. Шайбы проворачиваются относительно друг друга выполняя роль торсиона. После замены на другую купленную, всё встало на свои места. Цепь перестала останавливаться при нагрузке.
На фото дефектная первая которую я купил.
Дата:   26-07-26 15:39
То есть шестерня имеет " страховочное сцепление"?
Так его назовём.
Фрикцион, настроенный изначально на усилие, заведомо выше рабочего.
Непонятно - для чего такое усложнение...
Автор: Ighor Volkov (128.140.245.---)
Дата:   26-07-26 15:53
Для защиты мотора если шина заклинила или зажало.
Дата:   27-07-26 01:03
Совершенно верно! Защитный механизм при запредельной нагрузке. Как оказалось, со временем подвержен износу и требует замены. Ремонту, судя по всему, сама запчасть не подлежит.
А на других пилах прочих производителей такого или чего то подобного нет?
