 Московское время 08:51:57
 Владивостокское время 15:51:57
 Очередная компьютерная засада....
Автор: STORM (---.95-54-255-108.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   02-01-10 03:37
На новом компе обнаружился скрытый раздел в 14.65 гига,насколько знаю для резервной копии данных системы. Но мне он как бы и не нужен совсем.Доступными способами избавиться от него и увеличить другой логический диск не получается.Acronis Disk Director вроде как удаляет его но при перезагрузке он чудесным образом снова на прежнем месте. Как быть?..........
 Re: Очередная компьютерная засада....
Автор: Kalyazin (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   02-01-10 03:38
А он тебе надо?Вернее не ненадо?
Дата:   02-01-10 03:47
Kalyazin писал:
Чувствую себя неуютно,зная о "незасеяных 14-ти гектарах"...... :-)
Автор: apol (194.48.218.---)
Дата:   02-01-10 05:15
Оставить как мин.до конца гарантии.Потом ставь что хочешь,при установке винды с внешнего носителя переразбиваешь диск и все.
Дата:   02-01-10 05:54
Собсно так-комп шёл с предустановленной Вистой,продаван посоветовал её сразу снести и семёрку поставить,мол на гарантию это не влияет. Что я и сделал.
Все "извращения" привели к тому что присвоив разделу букву и сделав основным, получил возможность грузить на него инфу......
Автор: Eugeen (94.243.244.---)
Дата:   02-01-10 05:57
Не трогай, там у тебя Acer eRecovery Management . В том числе установочная винда
Очень удобно на случай слета ОС. Нажал Alt+F10 и операционка со всеми дровами устанавливается по новой.
Дата:   02-01-10 06:08
Нет,изначально раздел был пуст. Виста мне больше не нужна,а дрова на двух СD прилагаются.......
Дата:   02-01-10 06:35
STORM писал:
Ну если 7 лицензионная и все,что тебе надо под ней фурычит,то можно и затереть.Если нелицензионная,то,не дай бог,гарантийный случай,сервис-центр пошлет далеко.
Дата:   02-01-10 06:49
Лицензионная..............
Автор: zev (---.cn.ru)
Дата:   03-01-10 02:57
apol писал:
> STORM писал:
> гарантию
В этой ситуации есть маленький ньюанс.
Продавцы должны будут доказать, что поломка железа произошла вследствие установки этой самой нелецензионной проги или другой операционки.
При родной операционке гарантируется только работоспособность софта и не более. Это уже продаваны борзеть начинают.
При попытке развода на платный ремонт при поломке железа в случае установки другой операциоки или софтины, зачастую бывает сделать довольное выражение лица, торжественно потребовать письменную причину отказа в произведении гарантийного ремонта и намекнуть, что ваш маршрут будет приблизительно следующим:-экспертиза, а затем суд до конца без всяких компромиссов с востребованием моральной компенсации. Если продавцы- непуганные идиоты- то они вас благословлят на сей поход.
Если с головой дружат немного, то отремонтируют ваш комп без всяких возбуханий.
Дата:   03-01-10 03:29
Не будем о грустном....... Обмыт качественно-будет работать..... :-)
