 Московское время 08:32:59
 Владивостокское время 15:32:59
 Инверторный генератор.
Автор: evird (80.70.110.---)
Дата:   20-06-26 05:34
Нужен надёжный инверторный гена с хорошим синусом и наверно обмоткой из меди.
Вводная: обеспечить электроснабжение жилья без перегибов на сварку и прочие повышенные энергопотребители. Бесперебойная работа Baxi 24, два бытовых холодоса, дежурное led освещение и собственно всё. Желательно мобильный компактный чемоданчик.
 Re: Инверторный генератор.
Автор: судоводитель Сидоров  (94.25.169.---)
Дата:   20-06-26 05:39
В общем, и кратко: если нужно надолго, то хонда, элемакс, sdmo или их вналоги (естьькитайский аналог honda, забыл название, но тожне бесплатно, но дёшево не будет, то, что стоит 20-30 тыс за 3,5 ква - алюминий и это на на долго
С уважением.
СС
Автор: Жнец (109.63.225.---)
Дата:   20-06-26 05:42
evird писал:
Honda EU32
Дата:   20-06-26 05:43
ТС серьёзно подходит к вопросу. Сначала бензином затарился, теперь генератор.
Одобряю.
Дата:   20-06-26 05:45
Почему именно инверторный? Если для дома, то на первом месте надёжность и ремонтопригодность, а не мобильность, не?
Дата:   20-06-26 05:46
ТС нужен " с хорошим синусом"
Дата:   20-06-26 05:52
Денис, тогда мне тоже нужен.
У тебя телеграмм работает ещё?
Дата:   20-06-26 05:57
Можно вопрос задам?
Когда строил дом не догадался сразу заложить возможность подключения генератора к щиту, который в доме. Можно будет его подключить к щиту, который на улице и с которого идёт распределение в дом, в баню, в гараж и т.д.?
Автор: Маршал V (93.178.117.---)
Дата:   20-06-26 06:10
> Можно вопрос задам?
Конечно можно. Даже с автоматическим переключением . Если генератор простенький то можно через перекидной рубильник. Любой каприз за ваши кровные.
Дата:   20-06-26 06:11
Отлично, спасибо.
Дата:   20-06-26 06:20
Александр, работает.
Дата:   20-06-26 08:15
Добавлю.
Мало какая техника критична к плавающей частоте питания .
А вот к синусоиде асинхронника по определению претензий быть не может.
Ну и.
КПД , да и вес агрегата для задач , описанных топикстартером - вряд ли имеет значение.
Автор: Rokaton (109.207.171.---)
Дата:   20-06-26 13:39
Жнец писал:
Неинверторный гена, онлайн ИБП, и лифер на 105 а/ч. У меня так.
Автор: nikka (95.46.170.---)
Дата:   20-06-26 13:47
Самое грамотное решение!Только у меня на 360а/ч.И тарахтенье гены не постоянное.
Дата:   20-06-26 14:11
У меня сейчас есть неинверторный гена на 3 кВт, плюс лифер на 160 а.ч
Можно схемку увидеть как это всё к автомату в щите подключить?
Если пишу безграмотно извините, плохо в этом понимаю.
Автор: GenRen (5.180.241.---)
Дата:   20-06-26 14:22
Rokaton писал:
Как правильно спросить немного затрудняюсь. Вот у меня инвертор 2,2кВт в эко режиме тянет котел, два холодильника, освещение. Если я его включу только на зарядку лифера 105 Ач, а от него питание этого всего, какая в этом выгода? Не получится ли так, что он так же будет постоянно молотить в ЭКО заряжая лифер? И ИБП надо с учетом пускового тока холодильника же. И ИБП сам хавает неплохо без нагрузки.
Дата:   20-06-26 14:30
Переключение на резервное питание и обратно есть РУЧНОЙ реверсивный рубильник.
Дата:   20-06-26 14:39
Тебе нужен ИБП. К ИБП подключаешь лифер, ИБП в розетку. Нагрузку подключаешь к ИБП. При пропадании тока в розетке нагрузка питается от лифера, при появлении ток заряжает лифер. Если тока нет долго, и батарейка на исходе, идешь дергаешь гену, который подключен в щиток через реверсивный рубильник который нужно переключить в нужную сторону - это как трехходовой кран только для тока.
Дата:   20-06-26 14:52
> Rokaton писал:
> нагрузки.
Вопрос не совсем понятен. Выгода что не нужно при каждом отключении бежать дергать гену. Только когда батарейка садиться. Которая потом зарядится из розетки. Ну а если пришлось дергать гену, то время зарядки и количество тока которые на это пойдут зависит от параметров зарядного устройства в ИБП, обычно они слабые. Тоесть гены хватит на потребители. Хавают много дорогие онлайн ИБП. При иверторном гене достаточно простого и дешевого.
Дата:   20-06-26 15:08
Не мало для этого лифера 105? Работает ТВ, холодильник, три лампы. На сколько его примерно хватит? Примерно. 1ч, 3ч? И как слабый ИБП, если холодильник в цепи, а у него пусковой не маленький?
Автор: Моторогубитель (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   20-06-26 15:10
Деление сети в щите на группы.
1) потребители работающие только при наличии сети
2) потребители допускающие исчезновение питания от времени на запуск генератора ( ОТ ~3-4мин ДО пока не запустишь)
3) потребители не допускающие пропадания питания
1 группа идет вне питания генератора то есть не подключается при перекидке контакторов авр или реверсивного рубильника
2 группа подключается на контакторы или рубильник
3 группа подключается на контакторы или рубильник через ибп
Если переключать ручками, то что выше по ссылке да работает, но удобнее реверсивный рубильник от АВВ с ручкой. Да, он дороже но удобнее и понятнее, если сеть 1ф то нужен просто рубильник, если 3ф то рубильник плюс 2 внешних навесных дополнительных силовых контакта тк N тоже необходимо разрывать.
Рубильник 40А Ссылка.
Доп контакт правый Ссылка.
Доп контакт левый Ссылка.
Можно сделать на контакторах с переключением от тумблера. Это еще нагляднее и без применения силы для перекидки. Но дороже, и требует электрически думающие мозги с учетом того, что необходимо обеспечить невозможность одновременного включения контакторов (защита) и по электрической части и по механической.
ЗЫ «удобнее, понятнее и нагляднее» - это для условия что в некоторых случаях это будет переключать женский пол
ЗЫЗЫ Да никто ответственно схему щита тебе не накидает до того момента пока не дашь схему как у тебя все устроено.:) ну иначе это почти пальцем в небо.
Дата:   20-06-26 15:16
У меня ибп 600ВА и два тяговых свинца по 100Ач держат котел и 4 насоса (в номинале около 240Вт) сейчас наверно примерно часов 8. Но батареи старые, 10лет. Пора менять
Дата:   20-06-26 15:35
Неплохо так. Наверно стоит замутить лифер+ИБП хотя-бы как резервное для одного насоса.
Дата:   20-06-26 15:53
Да, но в этом случае нужно обратить внимание может ли конкретная модель ибп работать с лифером. Где то читал что не все могут заряжать лифер.
Автор: GenRen (82.202.139.---)
Дата:   20-06-26 16:27
Да, точно. Хотя бы тогда просто при отключении вынуть насос из розетки и подключить в ИБП. Я то уже генератор в систему резервным подключил, но для женщины его завести не просто, а переткнуть розетку не проблема. На всякий случай.
Хотя в эти непростые времена электроэнергию вообще практически не выключают.
Дата:   20-06-26 16:36
Когда ТС бензином затаривался над ним шутили. А сегодня бензина нет в городе вообще.
А сейчас он генератор купить решил. Вот и думай.
Дата:   20-06-26 16:45
У нас вчера уже вот так было практически везде. И без очередей, за редким исключением в 2-4 машины.
Дата:   20-06-26 16:50
> вообще.
Да, Саша, суровые реалии таковы. Наверно надо газовый теперь искать)).
По делу, спасибо откликнувшимся за советы, хонда конечно хорошая фирма, но ценник убил, честно не готов на такие расходы. Очень не хочется, что когда-нибудь готов буду за любые деньги купить хоть какой-то.
Дата:   20-06-26 16:51
Вот тут можно посчитать
Если холодильник, то ибп надо с запасом. Я не подключаю холодильник, длительных отключений у меня нет, максимум часа 4
Дата:   20-06-26 16:53
Цена подарок
Дата:   20-06-26 17:33
В моей теме про пиво посмотрите на ценник в Уфе.
охренеете.
Дата:   20-06-26 17:37
> охренеете.
А это точно не фотошоп?
Дата:   20-06-26 17:44
Геннадий, не знаю, надо Виталия пытать.
Лично я давно ничему не удивляюсь.
Дата:   20-06-26 17:57
Писали в Москве за ж взяли АЗС за 95-ый по 95.
Дата:   20-06-26 18:01
В Юрьевце по 100 руб 95-м спокойно вчера торговали.
Даже если и взяли за жопу показательно одну заправку на ценник никак не повлияет, если оптовые цены на него уже 85 руб.
А вообще, ещё позавчера у нас было всё спокойно, а сегодня нет ни литра бензина в городе.
Солярка по 95 руб есть на одной частной заправке, сейчас съездил заправился. И есть только потому, что фуры на эту заправку заехать не могут.
Автор: федот68( Калуга) (89.113.98.---)
Дата:   21-06-26 00:34
Калуга.
Сегодня заправился на Роснефти спокойно пульсаром.
Ну - очередь минут на тридцать.
Льют куда хошь ( в смысле как обычно)
Ценник - 68-25.
Но.
Это в городе. Более того - на заправке у нефтебазы.
За городом заправки уже пустые. И всякие опти, и Газпром и подобные.
На Роснефти бензин вроде есть.
Подвозят по мере заканчивания.
Но..
Приходится ждать " отстоя пены"( говорят про полтора часа)
Заправщицы ( кассирши)вторые сутки " в мыле"- в смысле работают без перерыва...
Вчера очереди были по 2,5-3 часа.
Но - пятница. Все по дачам и прочим " природам" рвались.
Автор: Алексей1 (176.59.129.---)
Дата:   21-06-26 01:14
в 22 году озадачился данной темой и взял 700 ватный ( не то Кипор, не то Карвер), стоил он тогда тыщ 17( да и сейчас полагаю столько же). Периодически гоняю-нупроблем, холодильник пускает.
Главное в этом деле-найти куда его поставить, потому как рокот генератора задалбывает-надо какое нибудь помещение для него.
Прошлой год взял 5 киловатный инвертор,для крупных дел, аналогично не то Кипор, не то Карвер, 25 тыщ. Нынешней весной месяц гонял его часов по 6-8 каждый день. Опять же ноупроблем-только бензин заливай.
Но 5 киловатник ... если на нем сидеть, то за месяц тонна бензина уйдет.
Полагаю в деле резервирования обязателен лифер, емкостью ампер 200 и выше , с преобразователем. А генератор только как источник для его подзарядки ( лифер заряжается за 4 часа)
Дата:   21-06-26 03:51
Посмотрел бюджетные, вроде i-power ничего так, обмотка медь, может врут. Цена более менее адекватная, потом я не планирую его юзать в хвост и гриву, хотя "я уже ничему не удивляюсь" (с).
Дата:   21-06-26 03:53
evird писал:
Ышо рас.
По твоему ТЗ тебе инверторник в хрен не упёрся.
Смотри на асинхронники.
И только на них.
Дата:   21-06-26 04:00
Федот, есть у меня асинхронник. Может он кривой, но периодически приходилось менять ёмкости по питанию, вылетают блоки питания на ноуте, телеке и тп, а котёл это главная цель "запитать" и очень не хочется попадать на ремонт. Может я глубоко ошибаюсь, пожалуйста, можно поподробнее в части убедить меня. Спасибо.
Дата:   21-06-26 04:16
Хм.
У асинхронника устройство интуитивно- понятное :
Мотор крутит гену , стараясь держать стабильные 3000 об/ мин. ( это аккурат и есть 50 Гц.)
Как нагрузка насела - обороты просели.
Центробежный регулятор - отработал, приоткрыл " педаль газа".
Статус - кво устаканился.
Но.
На все эти операции время ннада.
А за это время, несмотря на идеальнейшую синусоиду- напряжение прыгает шопесдецЪ.
Чем лечить?
Стабильной нагрузкой.
Без резких скачков.
Инверторный же гена...
Попробую примитивно изложить схему его работы ( тут всё очень утрировано, но доходчиво)
Гена выдаёт 3Ф " 12В"( на самом деле гораздо по другому, но..)
Они простым диодным мостом выпрямляются в " типа постоянку12 В".
А вот уже с этих типа постоянки 12, В инвертор делает 220В 50 Гц.
Но.
Не плавно.
А импульсами - ступеньками.
Самый простой ( в колхозном понимании) способ превратить эти ступеньки в плавную линию - пропустить через трансформатор (така херня из магнитопровода и двух обмоток)
Трансформатор , получающий и выдающий одинаковое напряжение называется " согласующим".
Невредно брать " с запасом".
Ну а за их ценник - сам поинтересуйся.
То есть.
Тебе либо брать асинхронного Гену, но с большим запасом по мощности ( дабы не проседал при включении чайника)
Либо инверторного ( любого ) и мощный согласующий транс после гены.
Дата:   21-06-26 04:22
Принято, записал. Время на принятие решения есть.
Автор: федот68( Калуга) (176.15.129.---)
Дата:   23-06-26 01:43
По заправкам в Калуге на сегодня, 22 июня:
На Роснефти - очереди. Но .
Примерно на полчаса ( до въезда на заправку)
Ограничений нет. Перед нами солярки один три бочки, другой - две заливали. ( экскаваторы и прочие асфальтоукладчики кормить ннада)
Мы - в Валдай ( древний, с 245 мотором) 35 литров .
По 75-65.
Газпромнефть - заправки пустые.
Мимо Луки и Тебойла не ездил, не видел. Потому не знаю.
Вчера :
В шесть утра на Роснефти никого не было
В полдесятого утра - по две- три машины в очередь на каждую колонку
( ехал " на" и " с" рыбалки, вытащил за утро всего пару десятков карасей, потому что зорьку проспал. .)
