| Московское время 19:17:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:17:29 |
Автор: VA (---.bigtelecom.ru)
Дата: 18-06-26 06:27
Попал в ДТП, задние фонари под замену. В продаже есть светодиодные, в два раза дешевле обычных. Будут ли проблемы с подключением, если да, то как их решать?
Автор: ilmarin (---.vitebsk.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 18-06-26 07:38
Если есть диагностика исправности ламп — то на светодиодные без "обманки" (резисторов) может ругаться (у них меньше ток потребления, что может восприниматься как перегоревшая лампа).
Если нет — то почему бы не поменять?
Автор: OSN (86.102.134.---)
Дата: 18-06-26 10:13
да и без диагностики, если в этих фонарях есть указатели поворотов, то при включении могут часто мигать.
Автор: GenRen (82.202.139.---)
Дата: 18-06-26 13:44
На светофоре остановиться нужно перед автомобилем, который находится впереди вас. )
Автор: Витька (95.54.230.---)
Дата: 18-06-26 14:23
По моим наблюдениям у многих машин со светодиодными фонарями половина диодов не горит. Даже на серьёзной машине Cadillac Escalade такое видел - в верхней секции стоп-сигнала (на двери багажника которая) часть диодов не горела. Заменить её, да и кустарно отремонтировать, гораздо дороже, чем заменить лампочку.
Автор: НямЪ (77.35.243.---)
Дата: 18-06-26 14:44
Если светодиоды по госту - то пуркуа бы и не па.. Обычно в таких фарах все уже согласовано для правильного подключения..
Но чаще всего это прожектора, которые выжигают глаза и хочется чем-нибудь стукнуть водятелу этого авто за босяцкий подгон...
Автор: Моторогубитель (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 18-06-26 14:45
Витька писал:
От фонаря зависит. Есть те которые разобрать очень просто, есть - сложно, есть неразборные. А если разбирается то заменить диод, или еще что то из активных/пассивных элементов не так чтоб сложно. Но ручки нужны.
Автор: solik (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 18-06-26 14:52
OSN писал:
> Может, после?
> Красным светят стопы
Мы однажды тоже долго спорили на эту тему. Вот ты едешь по дороге, говоришь таксисту "перед машиной остановите" - он как должен это понять? Встать ДО машины или ПОСЛЕ неё? Чуть не подрались. С бабами спорить сложно :)
Автор: Александр Иваново (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 18-06-26 15:49
Моторогубитель писал:
А если ручек нет, то готовь 10 тысяч только за работу и за одну фару. Как в моём случае))
Автор: Андрей23 (5.35.113.---)
Дата: 18-06-26 16:08
А если скажешь "за машиной остановите"?)))
Автор: МитричЪ (---.c-253.msp.sberbank-tele.com)
Дата: 18-06-26 16:10
Андрей23 писал:
> solik писал:
> машины
Теория относительности в классическом виде. Без Эйнштейна не разобрацца. Йопта!
Автор: ZKonstantin (46.174.118.---)
Дата: 18-06-26 16:27
"""""" В продаже есть светодиодные, в два раза дешевле обычных. Будут ли проблемы с подключением, если да, то как их решать?""""""
Попробуй перед покупкой попросить подключить проверить работоспособность.
Если продают как деталь машины, скорее всего там уже учтено что нагрузки разные.
Если будут проблемы победим коллективным МЗВ победим.
Автор: VA (84.23.33.---)
Дата: 18-06-26 17:07
Автомобиль МПС3 фонари неразборные, подключить проверить не могу, продавец в другом городе
Автор: OSN (77.34.221.---)
Дата: 18-06-26 17:18
> вас. )
Какой-то извращенный юмор.
Я так понимаю, из разъяснения, человек остановился перед китайской машиной и своими колхозными стопами ослепил водителя. А если бы остановился перед русской, или японской, эффект был бы другим?
Дата: 18-06-26 17:35
Я предполагаю так. Если на разъемы задних фонарей повесить соответствующие дешманские светодиодные лампы, то можно проверить как будет реагировать авто на подобную навеску. То есть для проверки по факту нужна одна сд лампочка 21/5 и патрон под нее с проводами.
100% уверенности в результате конечно нет, но я б наверно сделал так.
Автор: ZKonstantin (176.15.22.---)
Дата: 18-06-26 17:39
1. Логично, изначально, продавцу задать это вопрос.
2. Вопрос гарантии и возврата? Если они не заработают.
3. Рискуй на удачу.
Дата: 18-06-26 18:08
Должно быть всё нормально. Обманки (сопротивления) должны уже быть внутри лампы. Даже в повороты их ставят.
Дата: 18-06-26 18:11
OSN писал:
Я не готов так глубоко дискутировать на такую философскую тему.
Я тоже считаю что там всё уже учтено. Расчет и производство делалось под конкретную модель. Смысл гнать брак заведомо?
Автор: АндрейА (---.39.160.133.mosline.ru)
Дата: 18-06-26 18:47
Ген, привет. Много ставил с обманками на басик на подсветку номера. Вот сопротивления эти первыми и отгнивают.
Дата: 18-06-26 18:53
АндрейА писал:
Привет. Я тоже ставил. Малипусенькую лампочку от подсветки приборной панели. Ни разу не отгнивала, один раз перегорела.
Я имею в виду про "заводское" исполнение. Оно внутри лампы или модуля. Обычно это указывается в характеристиках. Там даже есть по сопротивлению для разных марок авто.
Дата: 18-06-26 18:58
> АндрейА писал:
> марок авто.
Ну в приборке это не в задней двери или под крылом)))
Автор: Моторогубитель (94.25.175.---)
Дата: 18-06-26 19:03
Ну там не только в обманке дело то может быть если глобально смотреть на автопром. Но для мпс3 по идее особых проблем быть не должно тк это ипонец, а у них как правило электрика железобетонная.
Даже штатная и оем проводка для выхода на розетку прицепа у большинства япов это Y-разветвитель.
Дата: 18-06-26 19:04
АндрейА писал:
Нет. ))
Лампочку ОТ подсветки приборной панели. А ставил ПОД капот и В заднюю дверь. )
Дата: 18-06-26 19:12
> Y-разветвитель.
Не Фольксваген Крафтер у которого даже предохранителей нет. Включает или не включает лампочку ЭБУ.)))
Автор: федот68( Калуга) (81.9.127.---)
Дата: 18-06-26 21:31
ZKonstantin писал:
Добавлю.
На бухлобус поставил и фары " с ресничками"( поворотники в них) и задние фонари светодиодные.
Режим работы Поворотников не поменялся.
Хотя реле стоит то самое, которое при перегорании одной лампы вдвое быстрее должно моргать.
Единственное - борзый гаец на осмотре в РЭО ( попадал я на 12,5,1) дое..
до этих фонарей.
Пришлось для осмотра ставить и фонари и фары с лампами накаливания.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.127.---)
Дата: 18-06-26 21:36
VA писал:
Дал бы ссылку на фонари
