 Московское время 01:12:15
 Владивостокское время 08:12:15
 Как покрасить влажный металл?
Автор: Григорий Московский (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   14-06-26 21:12
Есть стальной кессон, 16 лет ему. Был выкрашен Кузбасс лаком. Решил обновить покрытие, но нижние 15 см все время влажные. Как справиться с этой задачей?
 Re: Как покрасить влажный металл?
Автор: федот68( Калуга) (176.15.133.---)
Дата:   14-06-26 21:20
Можно, конечно, попробовать 3 в 1 на водяной основе ( " Палитра Руси")
Но всё же без сушки - никак .
Тепловая пушка.
Дата:   14-06-26 21:27
Дата:   14-06-26 21:28
> Тепловая пушка.
Пробовал в жару поток воздуха вентилятором в него направлять, конденсата становилось только больше.
Дата:   14-06-26 21:30
Боюсь на остатки битумной мастики это плохо может лечь. Выкупил насколько можно, тряпкой насколько получилось снял.
Дата:   14-06-26 21:32
Ждать, когда грунт на эти 15см прогреется?
Автор: @leksei  (95.179.120.---)
Дата:   14-06-26 21:36
Да, ждать и греть пушкой. Быстрее получится.
Автор: СергейС Краснодар (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   14-06-26 21:38
без сушки - никак. ну или это не покраска будет, а просто перевод времени и денег.
Дата:   14-06-26 21:42
Опыт есть.
Автор: milim69 (178.234.154.---)
Дата:   15-06-26 00:50
врать не буду не использовал, но что то не верю я в такие чудеса. Маркетинг чистой воды , но...... уверять не собираюсь.
Дата:   15-06-26 01:20
milim69 писал:
Мой друг - бывший топ менеджер компании Акзонобель
Это Хамирайт и Дюлокс
Было у них направление - покраска газопроводов и нефтепроводов
Можно у него узнать если такие краски
Или у Лакировки
Автор: GenRen (176.108.247.---)
Дата:   15-06-26 01:46
Зимой тем же кузбасс лаком со льда. )
Можно даже ниже уровня, если лед толстый.
Дата:   15-06-26 07:40
Мне кажется на минус 2.5 метра греть пушкой бесполезно.
Автор: Логин_Питерский (95.181.175.---)
Дата:   15-06-26 08:23
Применить краску на водной основе?
Можно водостойкую, для влажных помещений. По факту после высыхания очень стойкая получается
Автор: Брат с Севера (31.173.119.---)
Дата:   15-06-26 17:00
А зимой то почему не покрасить? У меня тоже кессон, на зиму на пол насыпаю немного древесного наполнителя для кошачьих туалетов, чтобы понизить влажность, при этом и стены и потолок из железа остаются сухими всю зиму при плюс 3 градусах.
Летом понятно что хоть засушись - грунт и стены холоднее теплого влажного воздуха, конденсат хоть как будет на стенках.
Дата:   16-06-26 06:11
Да я только весной об этом задумался, как пришла пора гидроаккумулятор менять, прогнил.
Брат с Севера писал:
> градусах.
Автор: Smolnyj (188.162.255.---)
Дата:   16-06-26 23:56
Цинком попробуй. Гальванол, гермоизол, актермцинк и т.п. Им распиздяи мокрые заборы красят - и вроде норм. Я мокрую бочку красил - тоже вроде норм. Оно от воды только прочнее становится.
