 Московское время 11:51:19
 Владивостокское время 18:51:19
 бочку пластиковую под душевую красить?
Дата:   15-06-26 03:23
Стоит вот такая синяя пластиковая бочка над душевой. Вода под солнцем конечно подогревается, но гложет мысль - а не покрасить ли ее в черный цвет? Вопросы - будет ли более эффективно прогреваться вода в крашенной бочке и чем красить(какой краской) чтоб не облетело?
 Re: бочку пластиковую под душевую красить?
Автор: Шпец (85.26.233.---)
Дата:   15-06-26 03:29
Плёнкой оклеить.)
Автор: milim69 (178.234.154.---)
Дата:   15-06-26 03:48
Борис писал:
а с умеешь покрасить полиэтилен? Я о такой краске не слышал. Лично мой опыт и мой совет закрой чем-нибудь от ультрафиолета. Иначе через тройку-пяток лет она треснет от не большого удара как стекло, т.е станет хрупкой. Если нет планов её кантовать и трогать, то и можно не накрывать.
Дата:   15-06-26 03:59
"а с умеешь покрасить полиэтилен?"
ещё не пробовал, но сумки(пакеты) красят и пишут с производства, и держутся картинки ооочень не плохо. Теоретически ещё что то типа каучуковой мастики нанести можно, чтоб совсем не застывала. На лазерных дисках тоже фломастерами писали. Поэтому и вопрос задал - чем? А то что что через пять лет треснет, да и хрен с ней, заменю на что то более интересное. Эта уже стоит, вот и думаю что с ней делать.
Автор: СергейС Краснодар (---.avanta-telecom.ru)
Дата:   15-06-26 04:49
из серии - давай затащим холодильник на чердак. - а на xyя? - а просто так. вот так и с покраской платисковой бочки под душ. раз придумалось, что с чего то ее надо покрасить - надо срочно этот фантазм в жизнь воплотить. у водеомоторников это называется - котовая болезнь)) так вот винт полировать полезней, чем пластиковую бочку красить)))
Автор: ilmarin (---.vitebsk.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   15-06-26 04:52
Когда-то давно обматывал куб для уличного душа черной стретч-плёнкой.
Дата:   15-06-26 04:58
ilmarin писал:
Наверное это лучший вариант, чем красить. И нагреваться бочка будет и защита от ультрафиолета.
Автор: Валентин Палыч (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   15-06-26 05:00
Молекулы полиэтилена слишком самодостаточны и не хотят пускать чужаков в свою молекулярную решетку, поэтому ничего не держится, адгезия нулевая.
Чтобы нарушить молекулярные связи в решетке, надо бочку обжечь открытым пламенем, газовой горелкой, тогда краска будет держаться.
Дата:   15-06-26 05:19
Валентин Палыч писал:
Но .
Проще обмотать чОрной изолентой.
Про УФ защиту выше уже сказали.
Эти бочки к УФ... Не очень терпимы.
В наших краях охрупчиваются на третий примерно год... :-((
Кстати !
Гудрон. Оно же " автомобильный антикор " Кордон" " в аэрозольной упаковке...
Прекрасный вариант для покраски полиэтилена.
Автор: mmaks (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   15-06-26 05:22
milim69 писал:
> Борис писал:
Лет 15 на солнце ,и ничего ей нет .Даже цвет не поменялся.У меня их по участкам стоят несколько.
Автор: Eugeen (94.243.241.---)
Дата:   15-06-26 05:36
Из той же оперы. Выгородил уличный душ из старого поликарбоната с теплицы, но как то слишком прозрачно. А его чем покрасить можно?
Насчет защиты от солнечного света, там в составе УФ-стабилизаторы.
Дата:   15-06-26 05:42
mmaks писал:
> стоят несколько.
то что цвет не поменялся -ВЕРЮ ( он и не должен поменяться). И то что ни чего им нет -ТОЖЕ. Я же написал если не кантовать -то можно и ничем не накрывать. Если бочки не трогать, то может они и 100 лет простоят -я не спорю. Но то что станут хрупкими и при не большом ударе треснут -это прям мой личный опыт. Свежая-да , хоть кувалдой бей ни чего не станется. Мороз и солнце ( нет.... *день чудесный *-это в стихах) а в прозе сделают своё дело-полиэтилен станет хрупким.
Автор: Алдан14 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   15-06-26 06:07
Сделать вокруг бочки герметичный парник-теплицу из черной пленки.
Из брусков, рееек, труб и тп.
Автор: ЮНК (5.183.131.---)
Дата:   15-06-26 06:10
milim69 писал:
Стоит на 400 литров синяя на солнце уже лет 20 и трескаться не собирается, разве что немного выцвела, но это не влияет на усталость пластика. Так и у нас солнце, куда ярче чем у вас. Так же рядом с ней стоит чёрная на 750 литров, лет на 5 моложе. Так же молода и здорова. В чёрной вода теплее.
Автор: крутоярский0474 (---.162.33.151.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   15-06-26 06:31
ilmarin писал:
В идеале изоляцией для магистральных трубопроводов, идет в виде рулонов черного цвета, шириной 50см, одна сторона гладкая, блестящая, оборотная с клеевым составом, в детстве, два полотна склеив между собой, использовали в качестве ледянок.
Автор: Буратино (87.253.3.---)
Дата:   15-06-26 07:15
Смысла нет. синий цвет хорошо нагревается солнцем, чёрный чуть лучше, но это того не стоит.
Автор: Славянин (109.196.194.---)
Дата:   15-06-26 07:51
Тоже верх рассыпаться стал у такой бочки после лет примерно 5ти.Кстати на душе.Но она обдута была в черн с балончика,большая часть осталась.
Дата:   15-06-26 14:27
Буратино писал:
> того не стоит.
Смысл больше в защите от УФ.
Дата:   15-06-26 15:44
Вот тоже к мастике склоняюсь.
Автор: Брат с Севера (31.173.119.---)
Дата:   15-06-26 16:50
Кстати, 200-литровую синюю бочку из под химии если с водой оставить на зиму - точно лопнет или нет?
Я на зиму убираю с улицы, верх похрустывает немного.
Автор: Елена, Мурманск. (95.54.139.---)
Дата:   15-06-26 16:59
Любую резиновую краску, резиново полимерную и т.дддд , на Озон-е полно.
Автор: Алексей Волжанин  (95.67.235.---)
Дата:   15-06-26 17:12
Чем красят не знаю, может и черной пленкой обматывают, но делают так. Правда на белых кубовиках, которые тоже с водой для летнего душа. А красят/заматывают не только для защиты и нагрева, а что бы снизить цветение воды. Говорят кто так делает, в крашенном ощутимо меньше зелени на солнце разрастается. Но, эт наверно больше актуально для солнечных регионов и бОльшего объема емкости.
Автор: Duba (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   15-06-26 17:23
Может лопнуть... У меня пару лет назад лопнула, правда, одна из трёх. Две стойко перенесли, только раздулись немного, правда- шестидесяти литровые, но тоже синие.
Автор: GenRen (45.155.204.---)
Дата:   15-06-26 17:27
Мою расперло, даже дно выдуло, но не лопнула. И на солнце лет дохрена.
Автор: МитричЪ (80.66.93.---)
Дата:   15-06-26 18:59
Колхозный тюнинг. Пленка под карбон
Дата:   15-06-26 19:10
Хз,у меня эти бочки на зиму убираются,некоторые с водой остаются(когда проебываются))не под завязку конечно,до половины максимум,и нихрена им не делается. Одну бочку решил распилить чтоб мотор было где заводить,валяется также на улице,опрокидывается чтобы слить тримом, изгибается при этом хз как,но не лопается. Мож конечно производитель и материал разный,а только цвет одинаковый,я не знаю,но нихрена этим бочкам не делается.
Дата:   15-06-26 19:19
Может пригодиться
Солнечная воскотопка
Есть такие пенопластовые ящики, в них рыбу продают. Взял такой, внутрь постелил чёрный полиэтиленовый пакет, накидал чёрных сот пчелиных и прикрыл сверху двойной оконной рамой. Установил наклонно чтобы солнце светило и воск стекал. За 4 часа воск стёк, шелуха гнездовая осталась где лежала, а местами пенопласт оплавился. Вот такое солнышко в июле.
Ежели устроишь тепличку с севера утеплённую, а с юга прозрачную, думаю водичку разбавлять холодной придётся.
На бочку проще натянуть чёрный большой мусорный пакет.
Дата:   15-06-26 19:22
Брат с Севера писал:
Лопнет, не лопнет, но дно раздует точно.
В эту зиму в полную бочку положил 5-ти литровую канистру с гравием на дне, чтобы ровно стояла. Всё отлично, канистру сплющило, бочка осталась ровной.
Автор: Андрей65 (176.15.251.---)
Дата:   15-06-26 19:57
Моим бочкам 225 л, 100 и 50 литров под воду от 10 до 25 лет наверное уже. На зиму убираю. Ни хрена тоже не охрупчивается и вообще ничего не случается .
Дата:   15-06-26 20:39
крутоярский0474 писал:
> Буратино писал:
> > того не стоит.
Оно с завода от УФ защищено.
Дата:   15-06-26 22:08
> ttemmich писал:
> также
> одинаковый,я
Такая же тема у родителей на даче, с 2010 года дача и бочки уже были Б/У и на солнце им пофиг
