| Московское время 14:34:39 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:34:39 |
Автор: mmaks (---.lan-servis.ru)
Дата: 02-06-26 22:58
..для душевой.Захотелось чтоб деревом была отделка.Обычная душевая,кабинку выкинул,хочется деревом отделать.Или накидайье варианты.Не обязательно вагонка,но что б дерево было)Мджет щит мебельный,или что то в таком плане.
Дата: 02-06-26 23:09
> Отделай лучше керамогранитом под дерево. Или кварцвинилом.
Чем лучше? Возьни меньше с обработкой?
Дата: 02-06-26 23:13
Тем что простоит долго, в отличии от вагонки . Ну и возни возможно тоже меньше, если стены ровные .
Дата: 02-06-26 23:14
Тогда линолеум дешевле будет)
Автор: Энди Крым (---.gprs.mts.ru)
Дата: 03-06-26 00:22
Натуральное льняное масло на горячую. Оно высыхает в отличии от подсолнечного, картины например на льняном масле пишут практически все художники.
И запах от него приятный. Древний проверенный способ.
Ну ещё натуральным пчелиным воском пропитывали тоже на горячую.
Но лучше всего служит керамика! Черепки из неолита тому подтверждение!
Применение современных средств пропитки, это лишь способ экономить на натуральном.
Автор: Самовар (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата: 03-06-26 03:08
Тиккурилой для саун. "Сауна Ясся" кажись называется. Прозрачный матовый акриловый лак. Можно заколеровать , если нужно. У меня санузел таким покрыт, лет шесть уже всё в порядке. Но мокрую зону, куда вода от душа попадает, я отгородил пластиковыми экранами. Чисто вагонку, чем бы она ни была покрыта, я бы под воду не подставлял.
Автор: Александр Иваново (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 03-06-26 03:27
В душевой вагонку покрасил чем-то обычным по древу, а сверху три слоя лака положил. Нормально.
Хотел ещё мягкое стекло приделать, но и так нормально.
Автор: Михаил GE (188.170.87.---)
Дата: 03-06-26 03:43
Масло для саун, раньше было финское.... полог и стенку где спина в бане пропитывал, отличная тема
Дата: 03-06-26 04:19
> Масло для саун это все же не совсем про душевую.
В чем отличие?И там вода,и там.Или тепературный фактор в сауне?
Автор: GenRen (5.180.241.---)
mmaks писал:
И красивее. С имитацией доски светлый дуб. )
Автор: Владимир 59 (188.170.85.---)
Дата: 03-06-26 04:21
Не надо ни чем пропитывать.
Всякая химия и так окружает нас со всех сторон.
Вот просушку и вентиляцию обеспечить качественную необходимо.
Дата: 03-06-26 04:23
Ну в сауне все же меньше её водой поливают, чем в душевой. Сколько видел дерева в душевых, года через 3-4 выглядело неприглядно, особенно нижние полметра. Чем только не обрабатывали.
Дата: 03-06-26 04:24
Владимир 59 писал:
Вообще через год хрен чем отмоешь, ну если только наждачкой 30 номером )
Дата: 03-06-26 04:38
> А что лак? Лака вообще полно вокруг. Вся мебель залачена.
Шелухой пойдет быстро. Не забываем что натуральное дерево живет своей жизнью. Если укрывать лаками , то на лаке образуются трещины через которые насасывает влагу, которая потом уже не в состоянии выйти из древесины, из-за той же пленки лака. Итог черный грибок внутри древесины .
Лет 15-20 назад была натуральная доска в продаже доведенная до состояния пластика . На всю глубину напитанная пропитками то ли под давлением, толи в вакууме. Вот такая бы постояла . Но цена была космос космический.
Дата: 03-06-26 04:41
> Владимир 59 писал:
Стены,серенькие, не самое плохое.
Купола деревянных церквей осиновой дощеякой покрыты.
А как смотрятся на закате...
Если нужна эстетика - про дерево надо не вспоминать.
Дата: 03-06-26 04:45
> mmaks писал:
Но неее,это не очень..)Что то ровное,однотонное)
Дата: 03-06-26 05:05
mmaks писал:
> GenRen писал:
> > mmaks писал:
При позднем СССР у одного знакомого ванная комната была оклеена обоями под дерево, и поверху закатанными несколькими слоями клея ПВА. Вроде на пару лет хватило ). Но щас хороший ПВА дорог)
Автор: mmaks (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 06-06-26 02:55
Смотрел сегодня в магазе,есть восковые пропиьки для бань и саун,и акриловые.Чему отдать предпочтение?
Автор: федот68( Калуга) (109.197.204.---)
Дата: 06-06-26 09:27
mmaks писал:
Пропитка в термовакуумной камере смолами.( бакелитовая в частности и самая бюджетная )
Фактически - изготовление дельта- древесины ( ну разве что исключив прессование)
Все остальные " пропитки" - как по манде ладошкой.
От загнивания древесину в данной зоне не спасут .
Либо менять обшивку раз в два года ( если повезёт - раз в пятилетку)
Автор: fendos (195.68.241.---)
Дата: 06-06-26 13:48
PINOTEX ULTRA защитная лазурь для дерева, в составе воск, защита от уф, обрабатывал панели, мебель и дом снаружи, держит несколько лет, ложится хорошо.
Автор: Владимир 59 (188.170.84.---)
Дата: 06-06-26 14:27
Дерево, ещё, пропитывают солями хрома, полагаю шестивалентного, в специальных "бочках", говорят в земле стоит 50 лет и хоть бы что.
Я, таким деревом, душевую отделлывать точно не буду.
Автор: GenRen (176.108.247.---)
Дата: 06-06-26 14:39
Хреновизна ситуации влага-дерево в том, что обновлять покрытие придется постоянно, а тут еще и вагонка, где в пазы по любому вода будет попадать.
Выше на фото я доски разделочные держу в масле 12 часов, пропитка четкая составляет более 3мм. Только так. Просто помазать кисточкой совсем не надолго.
Дата: 06-06-26 14:45
Ну вагонка как пример, можно щит мебельный.
Дата: 06-06-26 15:04
Я ни разу не видел дерево на фасаде, которое после одной единственной обработки выглядело прилично долгое время. А энтузиастов которые вваливали в дорогие пропитки, ЛКМ полно из окружения.
Автор: Андрей65 (176.15.250.---)
Дата: 06-06-26 16:13
При любом виде финишной пропитки обязательно предварительно обильно обрабатывать антисептической пропиткой за два раза и с обоих сторон вагонки и прочей рейки. 3 в 1 проходить мимо. Что такое мебельный щит в понимании ТС не совсем понятно. И обрабатывать всеми видами пропиток только поштучно, после предварительной шлифовки дерева . Потом обязательно сушка. И только потом сборка на стене. И если предполагается колеровка пропитки то сначала потренироваться на образцах. После первого слоя финишной еще одна легкая шлифовка для удаления поднявшегося ворса древесины , пыли и насекомых прилипших в процессе предыдущих слоев. Ну это конечно если важен конечный результат.
Что выбрать? Думаю восково-масляные будут главнее, акриловыми несколько работать проще. Но в первую очередь надо смотреть на производителя. Лучше импорт. Я обычно работал Тиккурилой.
PS: и тщательно пропитывать торцы особенно нижние.
Дата: 06-06-26 16:20
Я всё же придерживаюсь мнения, что если проветривание хорошее, то ничего ей не будет.
После всех процедур открываю дверь в парную, парная и душевая совмещены, и открываю окна. Утром сухо как в пустыне).
Дата: 06-06-26 18:36
mmaks писал:
Мебельный щит, это куча соединённых на клею отходов. Это в сухом помещении ведёт и рассыхается, а уж в душевой.... :-) Совсем нет опыта в плотницко-столярном деле? Вода из душа не должнв касаться дерева. Только в виде испарений, от этого защитит акриловый лак. И ХОРОШУЮ вентиляцию в санузел, желательно с возможностью включения принудительной вытяжки на время использования душа по назначению и на часок после.
Дата: 06-06-26 19:02
Доска после высыхания из за неоднородности имеет высокое напряжение. При неблагоприятных условиях будут появляться трещины. Щит склеен, напряжение либо отсутствует, либо его нет вообще, если правильно подобраны элементы.
Вот на фото сухая рейсмусованная доска несколько раз побывавшая в воде. До 15мм у склеенной нет такой проблемы.
Дата: 06-06-26 19:27
Щит собран из разных обрезков, разной длины и плотности и даже разных сортов древесины + куча клеевых соединений. Из-за малого поперечного сечения элементов "набора", коробление малозаметно, но зато расхождение клеевых швов и выступание отдельных эелементов из-за изменения геометрии отдельных элементов при изменении влажности... :-))))))
Тут ключевое слово - "правильно подобранные элементы". То есть из одной древесины из одной партии, с учетом расположения и характера волокон древесины. Разве на производстве такое в принципе возможно? :-) Вопрос не требующий ответа :-)
Такое возможно у частного столяра и то с большим опытом, а стоить такой щит будет космически дорого :-)
Дата: 06-06-26 20:29
Хорошее решение, но не забудь, что на деревянные стены, его нужно монтировать с вентзазором, иначе под ним поселится плесень.
Автор: mmaks (---.pspress.ru)
Дата: 06-06-26 20:35
Самовар писал:
У меня дом кирпичный)
Автор: Шатоба Александр (5.143.111.---)
Дата: 06-06-26 21:53
Керамтгранит или плитка. Дерево влажность набирать будет. Не рекомендую постояно будет расширяется.. Дуб конечно хорошо. Но только для лестниц... Не рекомендую кроме бани где люди попарились вышли и она неделю стоит в естественной влажности. Лучше для парной липа..
Автор: Duck_Hunter (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 06-06-26 22:03
х
отлично написано!
Ну, в пределах оценки дачником :-).
Что бы я откомментировал.
> шлифовки дерева
х
на каждый из этапов, до финиша, не надо тратить ресурсы до идеала. Минимум, ворс поднимется и все испортит. Перед первой пропиткой прохожу рубанком. Этого достаточно,чтобы убрать ворс и тем уменьшить площадь пропитки, уменьшив расход пропитки. Потом - весьма грубой наждачкой. Ну, уменьшаю зерно по мере приближения к финишу
Ворс будет доволиться до идеала при каждом последующем цикле.
Все пропитки и покрытия имеют разный состав. Должны быть совместимы.
Торцы погонажа, который можно поднять, методом окунания. Который нельзя - обильно смоченный тампон. Ведь это для себя, переделать - украсть у жизни отдых. Вагонку окунаю секунд на 30. Если под покраску, которая закроет разводы у торца, время и глубина пох - это актуально для пропиток, имеющих цвет, они при высыхании имеют выраженную границу погружения.
Дата: 07-06-26 18:04
вообще про дерево написал, но тут это лишнее, да. По дороге к причалу после дождей никак не просохнет, родник поперек, хочу забрать в трубу, настил из досок сверху, был в мыслях :-).
Автор: ЮНК (5.183.131.---)
Дата: 08-06-26 05:37
mmaks писал:
Могу предложить спрей силикон. Высохшую вагонку 2-3 раза обработай им и дай после каждого слоя хорошо пропитаться, а это +- неделя. Только не во всём спрее есть силикон.
Автор: OLT (---.intelcom.online)
Дата: 08-06-26 10:24
mmaks писал:
> Мдааа.Ну значит пластик наше все)Нашел 2мм размер 1240/2440
Что за панели. Можно ссылку, а то вылазит МДФ.
Автор: mmaks (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата: 08-06-26 11:55
OLT писал:
> mmaks писал:
Дата: 08-06-26 14:30
Не Ген,это все переделывать,комуникации там,трубы, отопления,да и отделано уже панельками.Хочется малой кровью,просто отгородить чем то водостойким.
Дата: 08-06-26 15:30
Как ты эту ПВХашку собираешься крепить? Это лист, на клей к кирпичу скорее не прокатит. При этом ценник 800р за кв.м. это цена плитки, которую на ровную поверхность зубчатым шпателем прилепить как два пальца..
Дата: 08-06-26 20:14
Скорее всего тоже на клей клеится судя по толщине 2 мм. Как и кварцвинил ранний еще беззамковый. Клей само собой специальный не плиточный. Зубчатый инструмент только зуб примерно 1 мм.
Автор: GenRen (80.115.202.---)
Дата: 08-06-26 20:39
Прикинь, лист 2мм на кирпичную стену под хоть какую гребенку. Это скорее всего как обои клеить надо на ГКЛ.
Автор: mmaks (2.27.21.---)
Дата: 08-06-26 22:46
Ген, почему на кирпичную?Где я про это сказал?Если и клеить,то на отделанную пвх панельками стены).Дом отделан гкл,на нем в душевой панели пвх.
Автор: Эндрю58 (---.tushino.com)
Дата: 11-06-26 04:45
А есть еще SPC плитка Ссылка..В ЛеманаПро ее почему-то позиционируют кварцвинилом.Не совсем понятно,правда,как ее на стену крепить,на какой-то клей?
Автор: Алексей Волжанин (178.178.208.---)
Дата: 12-06-26 18:06
Всем здравия! Не уверен, что для душевой хороший вариант, но тем не менее в некоторых случая удобное решение может быть. Есть самоклеящиеся панели пластиковые, они достаточно гибкие. Сам не пользовался, но друзья такими домик изнутри обклеили, на ОСБ, и ГКЛ нормально прилипли. Смотрится хорошо. Но во влажном помещении нет практики.
Самим панелям то от воды и влаги не будет ни чего, но хз, как эта самоклейка ( клеевой слой) во влажном помещении себя будет чувствовать. В описании пишут, если для ванной комнаты, то избегать зазоров в швах, и швы обработать герметиком. Полистал описание, еще и про жидкие гвозди пишут для некоторых поверхностей.
Стеновые панели самоклеящиеся реечные 60х30см матовые 30шт AMODECOR
Дата: 12-06-26 18:29
Эта самоклеящая фигня на вспененном полипропилене выглядит дешево и убого как на пенопласт наклеенная тонкая пленка. Если еще швы замазать герметиком, получится овно совсем. Тогда лучше уже линолеум.
Дата: 12-06-26 19:03
И, еще вопрос к уважаемому сообществу, на подобную тему (чем покрыть дерево)
Извиняюсь, но что бы новую не открывать)
Есть скатный навес над открытой с трех сторон верандой, навес одной стороной примыкающий к крыше дачного домика, и скат от него отходит с уклоном от домика. Навес покрыт профлистом. Так же утеплил снизу этот навес минватой, заложив между стропил ее, и подшил тряпкой (пароизоляция). Хочу снизу подшииь этот утепленный навес фанерой (фанера ФК уже есть). Подшивка близко к краям навеса не подходит, везде расстояние не меньше 300-400мм до края навеса, т.е. снаружи воду, дождь не заносит на подшивку, сам навес не протекает (пока))) надеюсь так и будет) Солнце тоже напрямую не попадает. Т.е. эта подшивка фанерная будет находится на потолке, являться потолком открытой с трех сторон веранды, вода и солнце на нее не будут попадать. Зимой эту веранду завешиваю снаружи банером, что бы снег не заносило, сама веранда понятно холодная. Общая площадь приготовленной фанеры 50мм2, 22 листа.
Вот вопрос, чем в таком случае покрыть фанеру? Хотелось бы не вонючим, и по возможности относительно в разумном бюджете)
Даже пульвер аккумуляторный ради этого приобрел)
И, вообще, надо ли в данном случае тратить силы и средства, надо ли вообще чем то покрывать? При условии, что ни вода не попадает напрямую, ни солнце не попадает.
Цвет придавать не нужно, в идеале если останется светлая фанера со своим естественным цветом. Покрытие получается, если надо, то только для защиты от внешних факторов, от влаги и отсыревания.
Какеие мнения будут?
Дата: 12-06-26 20:04
Я бы антисептиком однозначно обработал 2-3 слоя с обоих сторон. Бюджетно Сенежом. Он без запаха. Потом по необходимости исходя из назначения , акриловой пропиткой, тот же Сенеж аквадекор. Тоже практически без запаха. Если нужно более менее эстетики надо будет шкурить перед первой пропиткой и перед последней лицевую сторону что бы сбить поднявшийся ворс.
Дата: 12-06-26 20:13
Я голосую за лазурь. Она есть как с тоном, так и прозрачная. И в большой таре.
У нас городской парк обновляет ей деревянные объекты раз в 5 лет, но там они вообще под открытым небом. Соотношение цены и качества. Маслом 50 кв м будет накладно, масляными красками плохо.
ПС. Если после первого слоя ворс прошкурить и вторым, то вообще красиво будет.
Автор: Алексей Волжанин (178.178.211.---)
Дата: 12-06-26 21:05
Как понимаю однозначно покрывать. Тоже в первую очередь про пропитки антисептические подумал, значит пропиткой точно нужно. Читал отзывы на разные, везде среди восторженных есть отрицательные, что вода, толку нет, все слезло и т.д. Но это наверно каксается сейчас любого продаваемого предмета, к сожалению.
Лазурь же вроде структуру скрывает, или я путаю? Так то хотелось бы оставить лицевую сторону цвета и структуры дерева, по возможности.
А, вот есть еще масло защитное для древесины. Дороже конечно, но бюджетные примерно рядом с лазурью. Имеет смысл с лицевой стороны маслом покрыть, или это не то?
Про бюджет, ну это относительно разумно имеется в виду. Тут наверно больше трудозатраты в одного смущают, но куда деваться) и, не хотелось бы работу в пустую делать ради плохого результата, если выберешь что то не то.
Дата: 12-06-26 21:33
Волжанин
Опыт дачника.
Фанеру 3-4, я про самую обычную тут, использовал на вертикалях и горизонталях. С пропиткой любимым антисептиком, потом покраска. Фанера была после покупки лично просушена на совесть, для себя. Равно и после антисептика. Мысль была: пришью, от влаги распухнет, сухо летом - высохнет - сядет на место как в девках.
Практика посадила, как минфина. Набухнув и пойдя волной, фанера не восстанавливается. Для меня фанера временное решение, она, саморезы, труд, пропитка и окраска было взвешенное решение по дешману и оно точно оправдано.
Ну, пазухи под свесом кровли, промежутки между стропилами зашил, ос стало меньше !@#$%^ей этих, а и шершни начали залетать, прямой контакт с влагой исключен, тут неск. лет хорошо. Другое дело, есть с чем лично сравнить: аналогичную задачу в другом доме решил вагонкой.
Конечно, надо оставлять вент зазор между стеной и кровлей. Тут вообще полезно верить в то, что теплое против холодного в объеме и массе пойдет вверх. Х его з почему, физикам виднее, Броуновское движение, мля.
Но что точно, зашивка вагонкой не деформировалась, не изменила оттенок за года три. Пропитка без окраски. Фанера: стены печаль и отчаянье, кто верил. Только атмосферная влага, никогда прямая вода, под свесами - ну ладно, сойдет. Голосую за массив дерева.
Дата: 12-06-26 21:54
Балин, вот была мысль, что может фанера волной пойти от перепадов влаги и постоянной фиксации, но, как то среди других забот про это забыл) Но, фанера есть, уже 1,5 месяца стоит сохнет под тем же навесом, так что массив дерева вариант наверно хороший, но уже не в данном случае)
Дата: 13-06-26 05:09
Под масло нужна подготовка качественная, имею ввиду шлифовка. Масло глубокие царапины проявляет.
Дата: 13-06-26 05:14
Волжанин, лаком её из пульверизатора покрой пару раз. Тогда постоит я думаю.
п.с. шкурить между слоями 50 квадратных метров на потолке..данунах))
Автор: Алексей Волжанин (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 13-06-26 06:01
Шкурить 50м2 впечатляет конечно, хоть пока фанера листами не на потолке еще, решил на земле листы обработать заранее перед монтажом.
Да, масло это слишком конечно, и дорого, и подготовка, и тем более обратную сторону не маслом же крыть. Наверно пропитку подберу, и ей покрою и с лицевой стороны, и с изнанки.
Про лак тоже думал, но что то подумал со временем потрескается. Может и ошибаюсь.
Про шлифовку думаю. Так то фанера шлифованная, гладкая изначально, не помню уже сорт, но не самая плохая. И если из пульвера получится покрыть, наверно ворс не должен подняться. Хотя между слоями налипнуть может что то. Короче с шлифовкой в процессе навено будет видно, но что то пугает такую площадь шкурить)).
Автор: Андрей65 (176.15.251.---)
Дата: 13-06-26 14:38
Ворс поднимается в любом случае после первого слоя любой пропитки или лака. Ворс сошкуривается , точнее сбивается, очень легко . Опять же его почти не видно, но ощущается рукой. Если это не сильно напрягает , то и напрягаться не стоит).
