| Московское время 14:59:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:59:05 |
Автор: deniss Р80-48АА (95.54.230.---)
Дата: 09-06-26 18:53
Надо качать воду с реки, расстояние(длина трубы 90 метров ПНД 20), в реке насос типа "Ручеёк" подъём 4метра(2 плавный и 2 вертикально). Качает, но лениво, вот думаю, добавить второй(на картинке) перед вертикальным подъёмом? Хреново что ТТХ незнаю.
Автор: федот68( Калуга) (81.222.178.---)
Дата: 09-06-26 19:37
Твой " ручеёк" до 1500 литров в час.
Этот вдвое производительнее - до 2700.
Я бы параллельно ручейку дополнительный всос повесил бы.
С обратным клапаном, ессно.
Дата: 09-06-26 19:40
Михаил GE писал:
> этот второй и сам справится без ручейка
Если при каждом пуске заливать систему водой вручную
Ручеёк именно на запуск полезен.
Тем более он уже имеется.
Автор: venom712 (---.atrus.su)
Дата: 09-06-26 19:48
обратный клапан можно вкрутить даже просто на входе в насос, и "заправить систему" один раз...
Автор: VA (84.23.33.---)
Дата: 09-06-26 19:58
Для центробежного насоса нужно устраивать водозабор, как правило какой-нибудь плавучий понтон. На всасе ставить сетчатый фильтр, чтобы не засосало инородные тела в виде лягушек, мусора и прочих предметов, обратный клапан. Кроме того центобежные насосы только условно самовсасывающие, и нормально работают под заливом. Для нормальной работы ставится гидроаккумулятор (мембранный бак) и какая нибудь автоматика.
Автор: немановод (---.dyn.nn.ttknn.net)
Дата: 09-06-26 21:48
Я думаю проблема в диаметре трубы. На длине 90м такое маленькое сечение создает большое сопротивление. На конце трубы вода должна маленькой струйкой лить. У ПНД пишется не ДУ а диаметр наружный. Вычти толщину стенок и сечение совсем никакое. Нужна труба минимум 32мм.
Обратите внимание на диаметр выходного отверстия насоса. Не с проста там 1".
У меня до скважины 130м. труба 32мм. Кубовый бак накачивает за 20минут. Но стоит подцепить шланг для полива 20мм длиной 20м как не можешь дождаться пока ведро заполнится. Был шланг 16мм там вообще атас. как будто самотеком бежит.
Нужно учитывать что подьем на 10м съедает атмосферу давления, так и подача по длине 100м тоже сьедает атмосферу. Это округленно. И все это не складывается, а множится с учетом заниженного диаметра.
Насос давит определеное давление с определенным расходом. И чем меньше диаметр трубы, тем выше скорость потока, тем больше сопротивление и потери. Нас так в институте учили.
Автор: solik (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 09-06-26 22:33
Чем обусловлен выбор именно этой модели? Я так понимаю, у тебя ее нет и надо будет покупать. А если покупать, лучше бери "насос для грязной воды", погружной - который с поплавком в воду опускается. Тогда ничего всасывать не надо будет. И шланг на дюйм сразу (или даже больше, точно не помню). У меня такая конструкция из дренажного колодца отсасывает всё, что туда с участка натекло. Напор - зверь!
Дата: 09-06-26 22:41
> Все насосы есть, куб за 3 часа качает.
Тогда в чем смысл вопроса? Если есть второй насос - тебе разрешение что ли нужно, чтобы его включить параллельно?
Дата: 09-06-26 23:06
А какой расход указан на табличке насоса? Если куба 2 или 3 в час представь какие у тебя потери.
Дата: 09-06-26 23:58
> Последовательно. Что нужно? Будет ли лучше? Будет ли центробежный помогать
> "ручейку"
У ручейка очень мелкое проходное сечение.
Попробуй схему, что я тебе выше советовал.
Центробежник ставь в любой точке трубы.
Но.
Параллельно ручейку приделай второй засос ( воронку с сеткой и обязательно с обратным клапаном)
Дабы ручеек центробежнику не мешал.
Ну а как включать - на постоянку в паре, или ручеек только для пуска системы - поймешь в процессе.
Твой ручеек должен при идеальных условиях ( недлинная труба, небольшой подъем) полтора куба в час качать.
А качает в пять раз меньше. ( куб за три часа)
Может на ручейке клапана уставшие просто ?
Автор: ViktorMANN (95.55.110.---)
Дата: 10-06-26 00:08
Чуть более месяца назад решали похожую проблему.
На берегу реки выкопали колодец, 5 колец. Надеялись на воду. В итоге дуля. Пол кольца за сутки, голимая глина. Опросили соседей: а у них втихаря из таких же колодцев в саму реку трубы вкопаны .
Второй колодец на расстоянии не менее 80 метров и разница по высоте около 10 метров. Когда рыли нижний колодец, сразу проложили трубу, 32 мм. Купили без меня погружной насос, по характеристикам вроде подходил, но по факту не справился с перекачкой из нижнего колодца в верхний. Купили насос водомет Джилекс 25/50, только по причине того, что в тот день не было в наличии ни в одном магазине более мощного. А ждать не было времени и возможности- строители переезжали на другой объект. Короче, насос тянет, но по всему видно, что почти на пределе. Более слабый на один уровень точно бы не справился. В идеале надо бы
Джилекс 50/75.
Дата: 10-06-26 00:37
> Федот я твою схему нихрена не понял П-образную врезку с нососом вставить?
Чуть выше ручейка ( можно прям сразу) тройник.
На тройнике -обратный клапан и воронка с сеткой ( дополнительный подсос воды для центробежника, минуя ручеек)
Ну а центробежник ставь где хочешь.
Автор: РиО (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 10-06-26 00:41
Нафиг тебе не нужен ручеек. Ручеек баловство а не насос.
Ставь один хороший насос и пусть себе канает (с)) Доцент
Автор: pavlovmn1 (178.69.191.---)
Дата: 10-06-26 15:12
> РиО, чё спёр то и есть я пару лет как безработный(любая работа противопоказана)
Вот прямо любая? Это тебе доктор такие противопоказания прописал? Или ты сам себе?
Автор: basss (91.225.76.---)
Дата: 10-06-26 15:44
я бы сделал так: на конец трубы в реке фильтр для абиссинских скважин, обратный клапан, труба, и самовсасывающий насос, мощность - максимальная, на какую денег хватит. 4 метра он поднимет без проблем. к чему огород городить с двумя маломощными насосами, плюс эл. провод тянуть к реке?
Автор: Михаил GE (---.transas.org)
Дата: 10-06-26 17:11
basss, самовсасывающий на 90 метров???
"на какую денег хватит" - не тот подход, тут надо из ГиП всё изобразить...
Дата: 10-06-26 20:20
ну так на конце шланга, что в речке, обратный клапан, понятно, что придется изначально заполнять его водой, зато потом будет проще.
и тянуть 100 м эл. провода к насосу в реке, сколько из 220 в дойдет до насоса?
я по такой схеме по весне бассейн из волги заполнял, но у меня пэ труба была 25 метров в длину, и подъем примерно 3 метра. условия были проще. за ночь слабеньким насосом накачал 12 кубов.
Автор: Буратино (93.181.231.---)
Дата: 10-06-26 23:31
Не только тебе. Сейчас любая работа такая, что не дай Пролетарский Аллах!
Автор: Длинный (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 11-06-26 07:46
насос...
Хоть написано, что он у тебя "центробежный", но это для лохов надпись - на самом деле он вихрекамерный, и ни фига не качает.
Вот настоящий центробежный - этот действительно качает!
