 Московское время 18:48:00
 Владивостокское время 01:48:00
 Аборт по телефону.
Автор: Аралин Макс (77.35.242.---)
Дата:   31-12-09 14:42
Подвела нас машинка жены. Утром -25 было, завел прогрел. Начал выезжать со стоянки, а как газку добавляю так хруст слышно. Похоже на проскакивание зубчатого ремня. Машина при этом едет как и прежде, только звук этот страшный появляется при увеличении нагрузки.
Что это такое? Машина Хонда- фит, 2003год, вроде говорят там не автомат, а вариатор стоит. Владивостокцы посоветуйте где дешево и сердито починить могут.
 Re: Аборт по телефону.
Автор: Станислав(Стажер) (217.118.64.---)
Дата:   31-12-09 14:46
Натяжитель ремня ГРМ возможно. Подшипник там. Бывает хрустит или свистит.
Дата:   31-12-09 14:47
Если зубцы проскочат машинка заглохнет.
Дата:   31-12-09 14:50
Звук хрустяще-вибрирующий, не писк. Но машина при этом едет нормально.
Автор: Александр-Находка (77.35.174.---)
Дата:   31-12-09 15:09
я бы на помпу думал. К спецам тебе, Максим, надо.
Автор: koban (62.33.144.---)
Дата:   31-12-09 15:54
Аралин Макс писал:
Мы свой фит 2005гв продали нафиг... Вариатор приказал долго жить... Было это так: Машина работает нормально, при наборе скорости примерно после 30 км/ч машину резко дёргает, как будто в зад кто-то въехал..потом нормально. В Уссурийске в сервисе (не помню название) сказали что с заменой всё встанет в 60-80т.р.
Я плюнул и продал.....
Автор: Сергей (27RUS) (92.37.140.---)
Дата:   31-12-09 16:18
На бензинке проскакивание ремня можно и не заметить - это вам не дизель, где проскок даже на один зуб может натворить дел.
Это может и привод спидометра так хрустеть.
Ассоциировать нужно с тем, что все это наступило после низкой температуры, ну а дальше лезть смотреть.
А у нас тут тоже бодренько - минус 30 с утра , да влажность высокая, да ветерок так потягивает.
Автор: Аралин Макс (77.35.244.---)
Дата:   31-12-09 16:57
Все это происходит только при движении в перед, на заднем ходу во всех режимах все окей.
Автор: Eugeen (94.243.246.---)
Дата:   31-12-09 17:04
ШРУС
Дата:   31-12-09 17:25
Eugeen писал:
> ШРУС
Звук не синхронен с оборотами колеса, бывает даже когда колеса не крутятся.
Автор: Дмитрий Бибиревский (89.169.85.---)
Дата:   31-12-09 20:09
Посмотри защита ремня за ремень ГРМ не цепляет?
Автор: НямЪ (77.35.245.---)
Дата:   31-12-09 20:29
если на хонде ремень проскочит, загнет клапана. так что не он.
варианты -
ремень генератора проскальзывает, но там писк противный
что-то попало и намерзло в подкапотном, цепляет.
гидрач.
Автор: ЧеГевара (---.hosts.vtc.ru)
Дата:   31-12-09 20:39
На Хондах чувствительная к морозам помпа , причем она не выходит из строя внезапно , а подает сигналы различными звуками (очень разными по своим характеристикам) как правило при пониженных температурах . Технологически рекомендуется замена помпы при замене ремня ГРМ , как роликов и сальников. - на Субару кстати тоже .
При минус 10-12 градусах звуки могут исчезнуть , или появляться кратковременно при пуске. Для блиц- диагностики можешь позамствовать у меня устройство (незнаю как называется , как у врача - в уши и щуп) - очень эффективно определяет причину шума... Если разбирать самому - для снятия шкива коленвала на Хондах используется спецключ - тоже могу одолжить.... Не забываем что мотор на Хондах вращается в отличную от остальных сторону...
Автор: Федорович Владивосток (77.35.238.---)
Дата:   31-12-09 20:51
ЧеГевара писал:
> сторону...
Я, подозреваю, на "Хонде" двигатель не реверсивный:
Учитывая, что посторонние звуки возникают даже при неподвижных колесах, остается только АКП....
Дата:   31-12-09 20:57
Федорович Владивосток писал:
Возможно и АКП , есть такая буква , но по телефону советывать -дело неблагодарное ... всякое бывало.... Время покажет...
Дата:   31-12-09 20:59
Вот это - правильно....
