 Московское время 01:31:45
 Владивостокское время 08:31:45
 Windows 7
Автор: Zeder (---.domolink.tula.net)
Дата:   27-12-09 21:55
с операционками не люблю связыватся, часто при переустовке что-нить теряется ( по неопытности). но щас купленный 4G модем не хочет работать под ХР(хотя указано что должен). оператор инета советутет поставить 7ку.( или подождать недельку, пока они дрова подшаманят под ХР)
вопросы: паралельно можно установить?
быстрее она ХР?
креки есть под неё?
глюки с ПО гарантированы?
стоит ли?
 Re: Windows 7
Автор: Сергей (27RUS) (87.225.62.---)
Дата:   27-12-09 22:05
1. Лучше не стоит ставить параллельно.
2. Работает неплохо, если Озу не менее 2 Гигов
3. Креки есть.
Работает реально неплохо по сравнению с Вистой. Но Виста - это новая идеология Майкрософта, которую не очень поняли, поэтому они исправились и сваяли Севен. Мне интуитивно понятен от и до. Сцука, когда еще при установке еще все мои ДНС- серваки определил за меня - понравился еще больше. Гаджеты, виджеты ваще прикольные. Работает неплохо, мне понравилось. Но скажу, что лучше сразу ставить лицензионный. Ломалки есть, но не то.
Глюков особых пока не заметил - все проги работают корректно, что и удивляет.
Да еще - на винте занимает около 10 Гигов вместо 1, 4 ХР-шной.
Да и еще - дрова сам все ставит на любой даже древний комп. Кроме уж совсем старинных лаптопов.
 Re: Windows 7
Автор: аркадий34 (---.avoid-mail-from-theese-hosts.sprintnet.ru)
Дата:   27-12-09 22:16
Мне понравилась. XPюшку уже не хочется.
 Re: Windows 7
Автор: vodkomotornik (---.tis-dialog.ru)
Дата:   28-12-09 00:56
Поюзал с 2гиг оперативы, выяснилось, что драйверов на девайсы не хватает, звуковая так и не заработала, на вдюху драйвер появился только на 3й день, ну и еще всяко-разно. На П-4 3200 проги работали тяжелее.
 Re: Windows 7
Автор: Nightvoland (95.67.182.---)
Дата:   28-12-09 17:13
Поставил на 2 ноута. Проблем нет. Дрова все нашла или я помог найти :). Однозначно быстрее Висты, умнее ХР - это точно. Я доволен.
Вместо ХР ставится только вчистую, обновление не проконает.
Кряки есть и работают, проблем нет. Пишет, что вы используете настоящий продукт макрософт.
 Re: Windows 7
Автор: kapitan (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   29-12-09 08:10
Аналогичный вопрос.
Два года назад купил ноутбук.
До этого пользовался компом с опративкой 512мб. и вполне хватало.
Поэтому взял 1гб. (двухядерный).
Однако на ноуте была предустановлена оперативка Виста (чёрт бы её подрал).
Снести я её не мог - лишился бы гарантии.
Сейчас гарантия кончилась, а по сему - у меня есть два варианта действий:
1. Поставить ХР.
2. Поставить Windows 7.
Очень хотелось бы узнать мнение специалистов - как лучше поступить?
И ещё - надо ли для установки Windows 7 менять память на 2 гига?
P.S. Да - в игрушки не играю. Особо крутых графических программ нету, так - автокад, фотошоп, офис и т.п.
 Re: Windows 7
Автор: Andrews (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата:   29-12-09 08:48
Для работы и гига хватит, особенно если всякие улучшайзеры отключить...
 Re: Windows 7
Дата:   29-12-09 10:04
kapitan писал:
У меня ноут с двумя гигами и Вистой.
Каких-либо неудобств от Висты не замечаю, поэтому могу посоветовать купить еще гиг памяти и успокоиться.
 Re: Windows 7
Дата:   29-12-09 10:15
Юзал тоже ноут с Вистой. Вроде даже приноровился и практически все устраивало. Но установив W-7 почувствовал, насколько быстрее работает. А Интерфейс после Висты очень понятный.
 Re: Windows 7
Дата:   29-12-09 22:33
Не знаю - может мне просто не повезло.
Постараюсь обрисовать суть проблемы.
При включении комп. грузится по 10...12 минут.
Не то, чтобы мне это нравилось, но с этим можно мириться.
Но, когда проводник (просто - "мой компьютер") открывается минуту ... полторы - этого я понять не могу.
Если открыты несколько окон, то в любой момент и без каких либо действий с моей стороны может открыться любое окно (поверх того где я работаю), и может быть непредсказуемо изменён прядок окон в стопке.
Опять же, в любой момент рабочее окно может сделаться белёсым и используемая программа перестаёт реагировать на кнопки. Это может продолжаться 5 секунд, а может и 5 минут. Другие программы при этом могут работать, но могут тоже стать белёсыми. Чаще это бывает, когда открыто много окон, но случалось и при одном.
Весьма часто это происходит при закрытии программ.
Если при выключении компа первым выключить модем Стрима - это приводит комп. в полный ступор минуты на 4...5.
Весь процесс штатного выключения может затянуться минут на 10...15 . Поэтому, зачастую я просто выключаю питание.
Иногда - курсор (стрелка) зависает. Опять же - на непредсказуемое время. При этом иногда помогает отключение провода сетевого питания. Потом правда были случаи, что забывал подключить обратно и комп. после выработки батарейки выключался.
Ну и, конечно, делает всё не то чтобы медленно, но - очень медленно.
До приобретения ноутбука я работал на обычном, одноядерном, с меньшей скоростью, и оперативкой в 512мб., под Виндоусом ХР - таких проблем просто не было.
Не знаю, как он чует, но когда мне надо сделать что-то срочно - он особенно любит глючить. Были случаи, когда я письмо отправлял по 15...20 минут.
Может это я - просто придираюсь, а с компом всё в порядке???
 Re: Windows 7
Автор: Andrews (80.94.174.---)
Дата:   30-12-09 00:10
Вирус какой-нить может на компе грузит систему... Или софтина какая неразумная... :)
 Re: Windows 7
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   30-12-09 00:15
kapitan писал:
Описанное, конечно же, непорядок.
У меня же ноут примерно одинаковый с настольным по мощности, те же два ядра и частоты,
только 2 гига и Виста, по сравнению с настольным с 1 гигом и XP тормозов не замечаю.
 Re: Windows 7
Дата:   30-12-09 03:02
Andrew (Minsk, BY) писал:
С самого начала стоит Касперский лицензионный.
Софт вроде обычный.
Более всего глючит Мазила, который, иногда обновляется из интернета.
 Re: Windows 7
Автор: All  (---.hitv.ru)
Дата:   30-12-09 03:08
Устанавливал на ноут ХР после базовой версии 7 виндоуса. Не смог найти драйвер для wi-fi
Вопрос если установлю полную версию 7-го драйвер найдется нужный в нем?
 Re: Windows 7
Автор: Санька(С-Пб,Купчино) (188.134.36.---)
Дата:   30-12-09 03:21
у меня ноут с 4 гигами, 2х ядРЁННом процом и вистой - ноу проблем)))
 Re: Windows 7
Автор: Colonel (77.245.208.---)
Дата:   30-12-09 04:41
Марка ноута какая? Если настройку системы не делали, то в автозагрузке может висеть хренова туча бесполезного софта поставляемого производителем по умолчанию. Эти бестолковые монстры и гектар памяти сожрут не поперхнувшись. По всем описанным признакам-недостаток оперативной памяти и частое обращение к свопу. Опять же замеченный косяк на висте-не любит она много ярлыков и файлов на рабочем столе-тормозит.
 Re: Windows 7
Дата:   30-12-09 04:42
Если семерка стояла предустановленной на этот ноут, то драйвер должен быть полюбому, ищи в мануале руководство по установке.
 Re: Windows 7
Автор: keparik (217.118.66.---)
Дата:   30-12-09 05:03
Автор: Andrew (Minsk, BY) (80.94.174.---)
+1
тоже так считаю. проверьте сперва на вирь с независимого СД диска. свопиться по-ходу из-за него.
 Re: Windows 7
Автор: kapitan (109.252.92.---)
Дата:   30-12-09 10:03
Ноутбук - ASUS F5R series.
Какая-то чешуя ненужная точно открывается.
Или самому разбираться придётся или уж сыскать спеца.
Поскольку гарантия всё равно закончилась - залез к нему в кишки.
Насколько я понимаю, это - оперативная память.
Получается, что занят один слот.
Как лучше наращивать память?
1. Поставить одну память на 2 гига;
2. Поставить 2 одинаковые памяти по 1 гб.
Будет ли это лучше для двухядерного процессора?
3. Поставить дополнительную память на 1 гб.
Так оно, конечно дешевле, однако, вопрос - какую надо взять чтобы они вместе работали (не тормозили)?
Вот эта, к примеру - подойдёт?
http://www.computermarket.ru/main/catalog/catid/188415.aspx
 Re: Windows 7
Дата:   30-12-09 10:17
kapitan писал:
Это от чипсета зависит.
Например, в инструкциях к моему серверу, на котором крутится forum.motolodka.ru,
прямо сказано, что если память ставить парами - доступ будет быстрее
из-за интерливинга, т.е. чередования записи туды-сюды (кажись, не наврал).
Что, собственно, я и реализовал.
В инструкции к конкретному ноуту этот момент может не освещаться,
но при необходимости и желании информацию можно нарыть в сети.
А можно и не рыть.
Думаю, просто нужно купить дополнительный 1 гиг любого производителя
с такими же характеристиками быстродействия, и это будет оптимально.
 Re: Windows 7
Дата:   30-12-09 12:31
И обязательно посмотреть характеристики матери, может и не поддерживать новый тип памяти, сейчас ниже 800 Мгц нет уже в продаже. А то может получиться, что поставишь 2 Гиговую ОЗУ-шку, а реально будет работать , как с 1 Гигом.
 Re: Windows 7
Автор: Alex-Новосибирск (87.241.194.---)
Дата:   30-12-09 14:09
Память в 99% лучше 2х1гигу, чем 1 на 2 гига.
Совсем красиво, когда одного типа и одного производителя.
Такой же тормоз в ноуте был у меня после года эксплуатации.
Вылечилось чисткой автозагрузки и отключением ненужных служб. Последнее очень важно.
Если не знаешь, что такое службы, лучше довериться спецу.
Ноут asus, 2 ядра, 3 гига, виста
Что-то здесь нахвалили 7-ку. Попробовать что ли?
 Re: Windows 7
Дата:   30-12-09 18:30
3 гига - это как? 2+1 - ?
Можно ли ставить в паре память разного размера?
Капнул Виндоус 7 - так там их как головастиков в пруду.
http://www.msvcomp.ru/productions/816/
Какую брать?
Я так понимаю, что если у меня нет особых требований - так и брать лучше попроще?
Наверно будет поменьше размер, да и подешевле?
 Re: Windows 7
Автор: Colonel (194.84.109.---)
Дата:   30-12-09 19:36
если Асус-то тогда чистить автозагрузку и вырезать нахрен весь ненужный хлам. Там столько подгружается всякой хрени от производителя, что гектар памяти они прожевывают на раз.
По памяти вот ответ из техподдержки Асус для модели F5R
Оперативная память DDRII 667МГц, форм-фактор SO-DIMM. Максимальный объем –3072МБ (2 слота).
То есть можно добить пустой разьем плашкой на 2 гектара
А винду если покупать, то вот эту
 Re: Windows 7
Автор: Сергей (27RUS) (92.37.140.---)
Дата:   30-12-09 22:38
Попробовал только что поставить на Хрюшу рядышком семерку. Работает нормально только , если на разные диски устанавливать, можно на один винт разбитый на части. Дров не нашел только на видюху, но это и немудрено - навороченная, всех дров в 4 гига не засунешь. Видюха встала нормально с диска.
 Re: Windows 7
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   30-12-09 22:50
Гарантия не распространяется на предустановленное ПО. Это разводилово. Мог бы сразу туда что угодно влупить. А за неиспользование винды с продавца денег обратно стребовать.
 Re: Windows 7
Дата:   30-12-09 23:04
Понимаешь - есть операционные системы сделанные для людей. И виндовз к ним не относится. Единственное, что может держать пользователя на винде - игрушки. Профессионала держит некоторый профессиональный софт. Тот-же фотожоп или корел. Да и то потому, что профессионалу некогда переучиваться на gimp или inkscape.
Я вот не понимаю, почему у меня машина образца 2000-го года прекрасно под FreeBSD на двух своих третьепнях 766 и 512 памяти кажет кино в любом формате. Ну разве что при ресамплинге mkv под мой древний монитор 1024x768 подтормаживает иногда. А для той-же задачи под XP нужно от 2ГГц проца, а под вистой от 2.8ГГц и от гига памяти. При этом вистовский индекс моей машины где-то около нуля. Впрочем виста на нее и не ставится.
Что самое смешное - половина видеокодеков под юниксами - виндовые модули. То есть реально работают одни и те-же программы.
 Re: Windows 7
Дата:   30-12-09 23:11
Вдогонку - некроджонсон первый год работал на второпне 266 гнатом на 300 кажется и 64 мегах. И серьезный затык был только один раз. Когда какой-то дятел даунлоуд мастером ломанулся выкачивать сразу все. И машина просто не успевала открывать сокеты. Уперлось все во второпень. Пришлось дятла забанить. После апгрейда на Целерон-800 и 256 памяти вообще никаких проблем. Это при том, что на этой машине не только странички статики и файлики раздаются. Там еще много чего вертится сервисного.
Так вот там тоже не виндовз
 Re: Windows 7
Дата:   30-12-09 23:52
Почитал тебя , Кирилл, и скупаю мужская слеза навернулась -LUNIX - форева!
 Re: Windows 7
Дата:   31-12-09 00:35
kapitan писал:
> окон в стопке.
> выключался.
> медленно.
Это ненормально! - у меня 2 ноута на древнем на P-III-1200 c 256Mb и 768Mb RAM - Венда XP на них стоит уже 2 года - грузится на обоих одинаково по 40-50сек, и все остальное летает, проводник за полсекунды-секунду открывается. Выключаются вообще за ~15сек. Антивирус - Нод32.
 Re: Windows 7
Автор: Андрей1968 (80.66.79.---)
Дата:   31-12-09 00:42
Сергей (27RUS) писал:
> -LUNIX - форева!
...вот почему так?Почему любая тема обсуждения семёрки скатывается в битву пингвиноидов с винданутыми ? ))
Если серьёзно - ставил и тестил 5 сборок семёрки и одну лицензионную. И опять вернулся на ХРюшку. Ни один вариант установки не обошёлся без каких нибудь глюков системы. То программка нужная незапускается, то какой нибудь компонент работает некорректно. Комп у меня достаточно мощный - 2 ядра атлона и 4 гига оперативы.
правда мой случай не показатель! Комп у меня админский в локальной сети из 30 компов и задачи выполняет соответствующие. Приходится ставить и тестировать кучу ПО, ловить и лечить вирусятину , ну и, в меру сил, следить за порядком в локалке.
А вопрос ставить - не ставить семёрку решить просто . Создавайте у себя на компе виртуальную машину и тестируйте семёрку. Понравится - ставьте ! И если позволит совесть - то лицензию. Моя совесть не позволяет... ))
 Re: Windows 7
Дата:   31-12-09 00:53
А чё, Андрей, не позволяет? :))))
Цена вопроса - 4 с половиной килорублей.: -)))))))
Всё новое всегда так встречают - я отлично помню и как 2000 гнобили, а уж сколько ХРюше досталось!!!! Я счаз оказывается - прикольная операционка. Так же скоро про семерку будем говорить - могу сказать однозначно. Про Висту так не скажут.
 Re: Windows 7
Дата:   31-12-09 01:28
4500 рублей! Дык я в водку перевожу и совесть - она же жаба начинает душить)))
Давайте про Висту или хорошо или помолчим. )) А для семёрки буду ждать SP1. Думаю тогда и ставить можно. Думаю семёрка жить будет. Всё таки ёе интеллектуальность на высоте.
Я тут задумал РеактОС поизучать. вроде они уже тестовую версию выложили. Вот после НГ соберу из всякого хлама комп и буду пытать. Вроде наш президент заявил о поддержке этого проекта. Так , что подождёмс. Может хоть раз , что нибудь работоспособное появится в отечестве. Тем более разработчики заявляют о полной совместимости с ХР.
 Re: Windows 7
Дата:   31-12-09 03:34
Я что-то не вкурю, если комп админский-то какие к бениной маме хрюша, виста и 7ка?????? там 2000 NT самое место-остальное от лукавого, вы там работаете или развлекаетесь??? Ну и имея парк в 30 компов (хотя это и немного) и не иметь нормального лицензионного софта?????-Чудны дела твои, Господи :(((
 Re: Windows 7
Дата:   31-12-09 04:49
Colonel писал:
сети разные нужны сети разные важны! )) поясняю - в частном секторе собрался народ и сказал СЕТИ БЫТЬ ! Протянули по заборам и деревьям провода и локалка заработала! А полгода назад я купил у одной фирмы интернет радиоканал и раздал его в сеть. Роутером я управляю, файлообменник в сети замутил. Компы мне в ремонт и на апгрейд потихоньку несут... И чего мне ещё надо?
P.S. здорово конечно писать умно - саркастичные слова , сытно грызя попкорн и всматриваясь в монитор компа , подключенного к выделенно безлимитному кайфу! А мы... мы пользуемся тем , что имеем. Потому что частный сектор нахрен никому не нужен! Кроме всяких библайнов с их тормознутым жипиресом. К слову сказать - в двухмиллионном городе это первая локальная сеть, в частнике, с таким количеством компов. Ну ничего... мы ведь ещё в начале пути...
 Re: Windows 7
Автор: Kalyazin (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   31-12-09 04:55
вообще-то сетку-то под Novell-м ставим...
 Re: Windows 7
Дата:   31-12-09 05:03
Брат, ты бы софтик то лицензионный поставил, да лицензию на предоставление телематических услуг приобрел, а то ведь и до визита отдела К не далеко тьфу-тьфу-тьфу
 Re: Windows 7
Дата:   31-12-09 05:49
Colonel писал:
Вы считаете , что до нас есть дело отделу К ? Ага щасс... Частный сектор даже интернет провайдеры не замечают, а уж дядьки в погонах в наше болото и не сунутся.
По лицензии... Я заключил договор с компанией передающей мне инет по радиоканалу. В договоре нет ни слова о том, что я не могу этот инет раздать в сеть. Что бы покупать лицензию сеть должна приносить доход.Мы же раз в месяц скидываемся деньгами на абонентскую плату и всё...коммерции пока никакой . Перспектива развития сети есть. И весной , я думаю, будет уже около сотни пользователей. Тогда и можно думать о коммерции. И с лицензией решать. Пока доход-0.
 Re: Windows 7
Дата:   31-12-09 14:01
Андрей, когда этим орлам нехрен жрать-они и бабок с семечками гоняют, был бы повод. В договоре то с инет провайдером не написано, что они канал на сеть дают, договор то на частное лицо выписан? Кроме шуток, подстрахуйся-это и незаконное предпринимательство и предоставление услуг связи без лицензии да и еще букет статей, и никого не интересует что доход 0-накрячат мама не горюй. Дай Бог что бы этого не случилось. В Самаре уже полно случаев накрячивания за файлообменники, одна контора вот уже год как судится в разных инстанциях-пока бестолку.
 Re: Windows 7
Автор: STORM (95.54.214.---)
Дата:   01-01-10 19:13
Сделал себе подарок к НГ-новую "машину",два ядра,три гига ОЗУ,лицензионная Винда 7 PRO,после трёхгодовалого ноута с ХР-земля и небо!!! Всё встало и определилось без проблем,за исключением дров на звук,качнул с сайта производителя-и всё запело........ :-)
 Re: Windows 7
Дата:   01-01-10 21:09
а где скачать крякнутую? у меня локалка не пашет:(
 Re: Windows 7
Дата:   01-01-10 21:15
Трясти торренты-там точно найти мона..... :-)
 Re: Windows 7
Автор: НямЪ (77.35.245.---)
Дата:   01-01-10 23:09
как крайний вариант, организуйте некоммерческое партнерство по получению услуг доступа в сеть, но тогда договор надо будет на партнерство заключать. зато прикроетесь перед законом.
 Re: Windows 7
Дата:   02-01-10 06:49
Colonel писал:
> бестолку.
да понимаю я это всё ! Ведь не ту страну назвали Гондурасом... )) И определённые шаги уже предпринимаю.
 Re: Windows 7
Дата:   02-01-10 06:51
Благодарю за дельный совет! Думаю буду двигаться именно в этом направлении.
 Re: Windows 7
Автор: Andkon (---.mv.ru)
Дата:   05-01-10 04:45
Однозначно попробуй, с твоим буком все должно быть отлично. Я неделю назад поставил, правда на обычный комп, очень интуитивно-понятная система, после XP сразу все понятно.
 Re: Windows 7
Дата:   05-01-10 07:19
вин 7 станет на Атлон 3500(2200мHz) с 512 мб оперативки?
 Re: Windows 7
Автор: STORM (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата:   05-01-10 07:41
Может и встанет,только совсем грустно будет с 512 мб,рекомендуется минимум гиг.....
