 Московское время 00:16:36
 Владивостокское время 07:16:36
 Моделисты отзывайтесь!
Автор: Григорий (91.197.253.---)
Дата:   27-12-09 11:00
Задал вопрос сдесь . Помогите, а то веди зима долгая;)
 Re: Моделисты отзывайтесь!
Автор: МитричЪ (---.yota.ru)
Дата:   28-12-09 01:14
Это раритеты, запчасти проблемы большие, топливо для калильного - что со свечой в любом модельном магазине, дизель - в продаже в Москве нету, только самопал. Движки эти без "радиокарбюратора" , авиационные сделать из водомоторного можно только аэроглиссер с радиоупр. по р. поворота, без газа., простенькую глушилку можно смастырить - заслонкой перекрывая выхлоп, и подобие управления по газу получится..
Автор: орк (---.pppoe-adsl.isurgut.ru)
Дата:   28-12-09 01:15
Сокол никакой считался из компрессионных ! А вот Метеор -песня была! Комета ещё. Но там и объём гораздо больше и вес !Вот только сейчас туго с эфиром для компрессионного ,да и с запчастями тоже! Был летом в Хохляндии на блошином - крутил в руках такие моторчики и не купил! Потому как даже вал не проворачивался! Буду если ещё - обязательно куплю! Просто так! Чтоб nostalgi душила!
Автор: keparik (217.118.66.---)
Дата:   28-12-09 01:25
Что именно тебя интересует? у меня папенька - инструктор в ДОСАФ раньше был.... До сих пор в гараже бревно из бальзы валяется.
Дата:   28-12-09 01:31
по топливу.
со свечкой моторчик - горючка - 70% спирт 96% и 30% чистого касторового масла. На дизилёк - 33% эфир, 33% керосин , 33% чистого касторового масла.
Автор: Matroskin (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   28-12-09 01:37
keparik подгони бревно из бальсы, вобами из него же и расчитаюсь:)
2 Григорий здесь смотрел?
Дата:   28-12-09 01:38
А мы лили на дизель " веретёнку "/ Трансформаторное масло теперь.
Дата:   28-12-09 01:54
Как я понял, то дело "овчинка выделки не стоит".
А что, карбыратор на калильный примастырить совсем ни как?
Дата:   28-12-09 02:13
А у вас ,судя по снимкам, на обоих иглы нет? Или сняли ля удобства размещения при фото?
Дата:   28-12-09 02:55
keparik писал:
> по топливу.
> касторового масла.
Спирт метиловый+ касторки 20% не больше., Сейчас еще используется нитрометан 5-30% и масло синтетику.
Для дизеля - авиакеросин.
Запустить эти движки можно, но сложно - это на большого любителя.
Дата:   28-12-09 03:15
Керосин не - суть важно какой ! Эфир - детонатор! Вот проблема!
Автор: STORM (95.54.214.---)
Дата:   28-12-09 03:22
орк писал:
Знакомство в аптеках/больницах может сильно помочь......
Дата:   28-12-09 03:25
Согласен на 1000%!
Дата:   28-12-09 03:38
нее -хороший керосин это проблема! Эфир - в автомагазинах в баллонах быстрый старт.
Дата:   28-12-09 03:39
Ссылка. Там и про эфир тоже есть! Беда, я так думаю . Тяжко взять!
он меня за него анафеме предаст
Дата:   28-12-09 03:43
keparik писал:
> по топливу.
> касторового масла.
не буду спорить, но сколько моделей делал все именно в такой пропорции смеси были.
со свечкой запускается легко, важно не переборщить с напругой - отпаивается спиралька. на дизелёк ещё легче
Дата:   28-12-09 04:04
На свечу 1,2-1,5 вольта.
Топливом сейчас пользуемся метанол+нитрометан+синтетическое масло+ касторка . Лучше покупное брать есть на любой вкус, самому бодяжить дороже выходит, кроме компрессионного его полчи нету в продаже но и движки эти сейчас не используются.
Сейчас посчитал свой авиапарк 3 ДВС-ных самолета и 2 электро, расплодились в квартире - не заметил как...
Еще мелкий гидросамолет начал на лето проектировать чтоб с катера запускать.
Дата:   28-12-09 05:31
Вот бы тебе с моим папенькой пересечься - он помешан на подводных лодках, кораблях и самолётах. А сколько он моделей на соревнования выставлял - ууу... сканера нет, я бы фотки его моделей отсканил. Кое что из действующих моделей и сейчас под стеклом в гараже. теперь он копии делает 1 к 200 что ли? не знаю. Буксиры всякие, эсминцы.
Дата:   28-12-09 07:44
На "Комете" игла есть.
Так что про карбюраторы никто ничего путного не раскажет?
Дата:   28-12-09 07:55
Юные корабелы
Читай, изучай.Хоть книга и старая, но в ней есть абсолютно всё, что тебя интересует.Про микродвигатели и всё, что с ними связано, стр.98-122, и ещё таблицы, найдёшь по содержанию.
Дата:   28-12-09 07:56
Григорий писал:
В былые времена точил сам...... Погляжу завтра на работе-всё "железо" туда отнёс,вроде бы был где то,если цел-фотки дам....
Дата:   28-12-09 08:10
Будет вообще замечтательно.
Фрезерный, токарный, сверлильный есть на работе. Может что то да и сделаю
Автор: alex477 (---.sinor.ru)
Дата:   28-12-09 08:23
У модельных движков - и авиа-, и судо-, ресурс редко превышает 10 часов, поэтому восстанавливать раритеты будет себе дороже... Поршневая там наверняка убитая. Если руки совсем чешутся, то лучше взять нормальный японческий движок, не такие они уж и дорогие (по сравнению со взрослыми японцами - хихи). Зато сразу будет и водяное охлаждение, и заводилка как у взрослых, и лошадь-полторы на 17-20 тыс.оборотов/мин при объеме 5 кубиков... Резонансную трубу-глушитель тоже надо брать в комплекте, в моем судомодельном детстве были "мужики", которые их умели считать и делать. Щас наверно таких уже фиг найдешь.
Автор: Григорий (---.opera-mini.net)
Дата:   28-12-09 08:45
Да в том то и дело , что ничего нового брать нехочу. Хочу попробавать запустить те что есть.
Если попрёт - возьму новье. А так что бы на полке лежало...
Автор: Maxiмыч (87.245.187.---)
Дата:   28-12-09 17:52
Григорий писал:
На фотографиях " Кометы" нет . Комета- 5 кубовый мотор. На фотках"Сокол"1,5 куб.см.,Метеор 2,5куб.см.У Сокола отсутствует жиклер с иглой , на Метеоре жиклер есть, но отсутствует ступица винта.Карбюратора, как такового на этих моторах нет. Функцию карбюратора выполняют диффузор и жиклер с регулировочной иглой,стоящий в этом диффузоре.Иглой регулируют подачу топлива, добиваясь максимальных оборотов и это вся регулировка по топливу. На Соколе регулируется ещё и степени сжатия. Подобие карбюратора делали на радиоуправляемых аппаратах.Кроме жиклёра и диффузора там добавляли управляемую заслонку, но это делали на моторах побольше-Комета, Полет, Радуга.
Дата:   28-12-09 17:56
А запустить эти двигуны не проблемма(конечно если они не совсем убиты).Кстати Метеоры переделывали в дизеля т.к на соревнованиях "школьников" было запрещено использование"калильного" топлива из-за метанола.
Автор: Colonel (194.84.109.---)
Дата:   28-12-09 18:00
Ну если станки есть (нужны будут токарный и координатно-расточной) то проблем нет вообще. В голоза.. (ой простите, в пионерском:)) детстве, в авиамодельном кружке, (под руководством тех самых мужиков, которые и резонансные трубы считать-делать могли и со своими движками 1-3 места на соревнованиях МАПа занимали в классе скоростных моделей) Влегкую переделывали компрессионный метеор в калильный. Там делов-то головку новую выточить (вернее несколько штук, чтобы компрессию подобрать) поршня тож легко точатся на токарном, втулки бронзовые запрессовать и разверткой под нужный размер вывести-вот тебе и подшипники шатунные. Опорные подшипники КВ подберешь в ближайшей подшипниковой конторе.
Дата:   28-12-09 18:02
А похоже я "туплю". Что -то я засомневался "Метеор" это или"Комета". По фотке что-то не определю размер мотора.Хотя это всё равно не принципиально.
Дата:   28-12-09 18:04
Во блин, а у нас в конце 70х никаких запретов не было, и калильный Метеор в дефиците был. Сам на пилотажке летал на 10 кубовой Радуге-калилке естественно, а когда в бойцовки ушел-то первый сезон на переделанных в калильные Метеоры летал, а потом пошли КМД 2.5-супер моторчики.
Дата:   28-12-09 18:11
Colonel писал:
Метеоры изначально шли калильными, потом уже начали делать дизеля, но КМД были поглавнее. В таком-же детстве- копия и бой.
По бою выиграли "школьников" в Ростове на Дону в74 или 75 году(уже не помню точно) и тогда-же третий по "копиям"
Автор: МитричЪ (---.aihs.net)
Дата:   28-12-09 20:15
keparik писал:
У тебя отец - уже аристократ от моделизма, стендовые копии делать очень сложно, к пенсии может дорасту.
По теме - запустить движки может и получится но что нибуть путное из р.у. авиа не получится - морально устарели, я в пионерах такие уже не пользовал. Застал КМД, Радугу и МК. Обратись к Киевским моделистам - их много. Чтоб зацепило бери для зимы электросамолет. в мороз от -5 калилку завести уже сложно.
Matroskin, а что за вобы из бальзы? можно картинку?
Автор: орк (90.151.191.---)
Дата:   28-12-09 23:46
Matroskin, а что за вобы из бальзы? можно картинку? - Это он про воблеры самодельные!
Дата:   28-12-09 23:53
Ой! из бальзы только самолеты строгал.
Все равно дайте картинку если не сложно. бальза счас доступна, можно заняться будет.
Автор: STORM (---.95-54-232-213.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   29-12-09 04:27
Самодельного не нашёл,сгинул видимо во времени...... :-(
Есть заводской от "Радуги",можно глянуть принцип......
З.Ы. Подпись к превьюшкам не прилепилась..... "Кликнуть по картинке для увеличения".......... Может кто не в курсе....... :-)
Дата:   29-12-09 05:52
МитричЪ
самый прикол что он не одной модели не продал. Делает и дарит дорогим ему людям. Альтруист , блин.
Дата:   29-12-09 08:46
Поглядев на картинки понял одно: ничего не понял!(шютка:))
Там устроена заслонка как на Вихре или как на Нептуне?
А какую книжку читнуть на ночь глядя? "модельные двигатели" уже начал изучать.
Дата:   29-12-09 16:13
Григорий писал:
> начал изучать.
Насколько я понимаю дело обстоит примерно так. А заслонка, если не ошибаюсь,- валик, просверленный поперек по диаметру диффузора.
Дата:   29-12-09 18:20
keparik писал:
> МитричЪ
Настоящую цену сейчас никто не даст за такие модели ,а за копейки понятно продавать не будет.
Сколько сейчас стоят не знаю, у меня товарищь - старый моделист в советские времена делал на заказ для музея военный корабль около 3-х лет, так он с напарником смогли по москвичу купить.
Григорий читай тут: Ссылка.
Если коротко то модельный двигатель - тотже 2-х тактный дизель компрессионный или калильный. калильные есть 2 такта и 4 такта, напряжение на свечу там только для запуска, потом спираль свечи горит постоянно соответственно поджигая топливо. Есть еще бензиновые, с ними уже каждый водомоторник знаком.
Дата:   29-12-09 20:03
...а потом пошли КМД 2.5-супер моторчики
У нас эти моторы в конце 80-х продавали на вес. по цене 50 советских копеек за мотор. у меня их было штук 20 и дизелей и калилок. Только винты на них были дерьмо пластиковое. Приходилось покупать по 60 копеек деревянные.
Дата:   29-12-09 20:17
МитричЪ
Ну продать то как раз особых проблем у него нет. Многие хотели бы купить. Он из принципа - старая советская закалка. Один корабль делает где-то около года. Я бы умом тронулся от такой работы. Самая для него большая проблема - копии человечков. Самая нудная и тонкая работа. Сейчас делает какой-то радиуправляемый корабль - говорит ещё 2 года пыхтеть.
Дата:   29-12-09 20:18
в конце 70х лучше этого мотора не было, а винты мы всегда сами делали
Автор: Vitaliy-Mitino (---.ru.hilti.com)
Дата:   29-12-09 21:03
Судя по форме выхлопного окна и карбюратора (перпендикулярно валу) - похоже на "Комету". Особенность "Кометы" - дефлекторная продувка, если посмотреть на головку цилиндра сверху, отверстие под свечку должно быть со смещением от оси цилиндра (от выхлопного окна)
Дата:   29-12-09 21:14
хттп://forum.modelka.com.ua/index.php?showtopic=11835
Вот про Комету. Там и фотки есть.
Дата:   29-12-09 21:52
keparik писал:
> МитричЪ
Судоверфь в одном лице.
У меня на самолет - не копию, простую пилотажку месяц ушел от чертежа до 1-го полета.
уговори отца копию 20 футового катера в масштабе 1:1 сделать, человечков уже не надо :))
Дата:   29-12-09 22:59
Vitaliy-Mitino писал:
> выхлопного окна)
Хоть-бы спичечный коробок для ориентира положили а то хрен его знает, но всё-ж больше похоже на Комету. Винт либо пилёный Метеоровский либо Кометовский. У метеора лопасть винта у ступицы была более широкой. И по пропорциям больше похоже на Комету
Дата:   29-12-09 23:00
А пожужжать хочется!!!
Дата:   30-12-09 01:05
Его маменька запилила - озадачила. Конструлит что-то вроде плавдачи берёзка. Точнее делает вид, что конструлит. Терпеть не может реальную воду. Всё кабинет, кабинет ...(с)
Автор: орк (90.151.1.---)
Дата:   30-12-09 03:10
Григорий писал:
Покопайся тут! Ссылка. Удачи!
Дата:   30-12-09 19:04
Maxiмыч писал:
Ищи на рцдизайне места встреч и полетов, приезжай, не стесьняйся ,средний возраст авиамоделиста от 30 лет . Полетать никто не даст , но расскажут что нужно, а вставляет моделизм огого как у меня жена уже ревнует к самолетам.
keparik, мне вот очень хоцца самолет 1:1 но боюсь ...
Дата:   30-12-09 19:35
> Maxiмыч писал:
Это крайний самолет, который ремонтировал ( будет висеть на ресепшине на работе). Предыдущий-маленькая радио-электро муха.Но я-то был КОРДОВИКОМ, а сейчас, по моему, это редкость и все ударились в радио.
Дата:   30-12-09 20:21
Maxiмыч писал:
> МитричЪ писал:
> > Maxiмыч писал:
> Полетать
Ну и я тоже с кордов начинал, копии строил, еще остались "динозавры" копиисты и кордовый бой, а на радио интересней я счас на фан подсел в размере около метра.
Дата:   30-12-09 20:38
Нуна прикупить акум для "мухи" и приступить к освоению "радива", благо времени должно хватить не только на пьянки.
ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!!! До общения в 2010-м!!!
Дата:   30-12-09 20:55
Maxiмыч писал:
> МитричЪ писал:
В Белянинов летаем к 7-му надеюсь протрезвеем, приезжайте все кто сможет если до -10 будет.
Автор: Гаррик052 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   31-12-09 20:13
С Наступающим всех!
Вы чего то моторы какие то обсуждаете на коих уже много лет никто не летает. Вот моё творение на настоящем моторе- 26 кубов, бензинка. На днях закончил сборку,теперь ждёт когда морозы поослабнут и в небо.
Дата:   31-12-09 20:14
2100 см в размахе,такой я ещё не облётывал.
Автор: Михаил Е (---.151-73-188.telenet.ru)
Дата:   31-12-09 20:20
+++2100 см в размахе
Нифига у тебя диван.
Дата:   31-12-09 21:40
2100 уже 50 кубов ставить надо
Дата:   31-12-09 22:34
Красиво и раскраска очень подходит по год тигра. Удачи в Новом году!
Дата:   31-12-09 22:40
У меня Як 54 160 см. размахом с Ямамадой 63, 4 такта ждет погоды тоже лыжики уже приделал, на холоде на электричках летаю
Автор: орк (90.151.121.---)
Дата:   31-12-09 23:13
Гаррик052 писал:
> С Наступающим всех!
Привет! Подскажите сайты где порыть мона на предмет современных технологий моделирования , ну и про теперешние двигатели! Закончил как-то само собой увлечение в 1983 г. кордовыми бойцовками! Гложет всё время! Помогайте восстановиться! С Ув.!!
Дата:   01-01-10 01:15
в то время примерно эфир и пропал.. многие побросали сами собой из-за этого..
Дата:   01-01-10 01:54
В армейку загремел и с горя или от безнадёги раздал пацанам дворовым массу зап . частей , рабочие двигатели, дерева массу ,шпон разнообразный ,рейки ! Да и эфира запас-флаконов 20 наверное! Потом революция и .......! А посетив модельные магазины сейчас был крайне удивлён изобилием! Что и подтолкнуло попробовать по-новой попробовть ,чегонить сваять !!
Дата:   01-01-10 02:00
Основной наверно этот
ещё этот
питерский
ну а если заинтересуешся сильно то про все магазины сам на форумах вычитаешь в соответствующих разделах
я сюда иногда хожу пешком
здесь заказываю периодически
а отсюда аппаратуру брал
Ссылка. есть русский интерфейс
а это московский с приличным ценником
а здесь мотор брал и кучу всякой приблуды
мне без предоплаты шлёт,наложенным, как самому надёжному клиенту :)
А вообще занятие это нынче дорогое, да все дорогие чем не займись,но если увлечёт то всё как в анегдоте- Мама, теперь папа будет меньше пить? Нет дочка ,мы будем меньше есть.
Дата:   01-01-10 06:39
орк писал:
Зима долгая, присоединяйся к радио! На кордах еще есть бойцы , самому делать тоже вариант, мы бои воздушные устраивали электропилотажка против моего ДВС ФАНа друг в друга так и не попали но весело было!
Автор: орк (212.96.202.---)
Дата:   01-01-10 07:53
Так направьте на путь истинный! Объёмку соберу за неделю! А кишки - радио куда совать и чего с ними делать? И по движкам тоже мрак!
Дата:   01-01-10 08:27
Гаррик052 писал:
> ещё этот
> питерский
> клиенту :)
Очень , очень ёмко!!! Буду корпеть -вникать ! Спасибо!
Дата:   01-01-10 12:32
Да я уж второй год вникаю, блин и понимаю что ещё полная лошара до реальных пацанов :)
Дата:   05-01-10 22:28
Гаррик052 писал:
> С Наступающим всех!
Похоже "Пайпер-Кэб" ещё задаст жару многим современным шарабанам. 31-го заскочил в"Мир радиоуправляемых моделей" на Сущевке,купил сынишке маленькую вертушку-удовольстви получили огромное (ОБА).
Дата:   07-01-10 08:44
Maxiмыч писал:
> огромное (ОБА).
Да это он,сегодня по полю покатал его,но очень ветер был сильный настолько что переворачивал пайпера на спину и я за ним на пояс в снегу за 30 метров пару раз слазил да тут и темнеть стало,мотор отрегулировал на морозе да лыжи опробовал,отлично получилось ,теперь безветрие надо подождать и пробный отрыв сделать.Я давно мечтал о небесном тихоходе,вот это именно он.
Дата:   08-01-10 04:23
орк писал:
> тоже мрак!
за недельку не соберешь, иди на рцдизайн.ру, начинай лучше с электричек, очень хороший тренер что счас в продаже, Е Стартер только движок сразу безколлекторный бери и не перегружай сильно - , у меня трое друзей после меня на крыло на нем встали - жив до сих пор.
Автор: SerP (---.qwerty.ru)
Дата:   08-01-10 09:47
А мне такой моторчик притащили:
А в гараже еще Сокол и чешский Супертигр лежат.
А это мой вертолетный парк дожидается запчастей:
Это мой электролет. Вполне себе неплохо держится в воздухе даже с выключееным мотором и без подруливания. Батарейки хватает минут на 15.
Куда стремиться? В красной куртке - супер-асс Юра, и его Екстра с мотором 120 кубов, 9 лошадиных сил. 2,3 метра в размахе крыльев, весит пуд. Тяга на швартовых - 22 кило. Делает в воздухе все, что хочет, вплоть до кобры.
Кобра:
Дата:   08-01-10 16:40
SerP писал:
Чёй-т не въеду, что за мотор? Это КоМоД? Уже подзабыл как он выглядит, но точно помню, что по компоновке- один к одному "Ритм" т.е. с задним золотником,но где его выпускали не знаю. На МАРЗе вроде выпускали ЦСТКАМы и Соколы.
Сокол вчера тоже повертел в руках, но уже не жилец.
Насколько понимаю-это Экстра! Причем и в прямом и в переносном смысле! Немного увеличить размерчик и аппаратуру можно выкинуть и садиться самому.А фигура, наверное всё-таки "колокол" а не "кобра" т.е. вертикаль с зависанием и падением на хвост.
Дата:   09-01-10 03:42
Як или Катана вроде лучше Экстрры, но это на любителя, они мало чем друг от друга отличаютя. колокол и кобру могут делать только самолеты с "задним приводом" типа реактивных эта фигура называется силовая бочка, т.е. вися на винте вертикально на одной высоте самолет делает бочку - неверояно сложно , особенно хвостом взлетку подметать.
SerP я на вертолетике по офису летаю, очень прикольно бумаги со столов сдувать
Дата:   09-01-10 06:29
Мотор: с одной стороны написано МАРЗ, с другой - 2,5. Сравню со своим Соколом, может он и есть?
А кобра - она кобра и есть. Он с горизонтального полета сбрасывает газ, задирает нос и висит полминуты на винте. Потом газу - и полетел дальше.
Автор: hallucinogen (80.234.108.---)
Дата:   09-01-10 20:33
Все авиаторы смотрю, а никто по теме не занимался?
Задумался о моторчиках модельки покатать.
Автор: Vasin (80.250.84.---)
Дата:   09-01-10 20:48
МАРЗ-2,5 он так и назывался,один из последних моторов,которые выпускались. Возможно , копия чего-либо раннего. В Черном даже спец.магазинчик на территории МАРЗ был для моделистов.
Дата:   10-01-10 01:33
SerP писал:
Это называется "висеть на винте" , кобра - когда в положении близко к 90 градусам самолет продолжает горизонтальный полет,. эт только реактивные могут
Дата:   10-01-10 04:58
Кобра - это маневр, позволяющий самолету стать невидимым для допплеровских радаров. При этом самолет зависает в воздухе неподвижно на некоторое время.
Дата:   10-01-10 06:46
SerP, согласен но в моделизме это по другому называется и что может авиамодель никогда не сделает настоящий самолет и наоборот
совремненный сушка такое может сделать что кажется вообще невозможно
Дата:   11-01-10 16:13
> невозможно
А "СУшка" в руках Пугачёва и хвостом вперёд летает( отсюда и "кобра Пугачёва").
Автор: Сувор (---.cn.ru)
Дата:   11-01-10 20:49
Вместо касторки в компрессионные лили дизельное масло с тракторов, вместо керосина лили соляру нормально все работало. Любимые движки были "Ритм" и "КМД 2,5". Метеоры и Кометы помню плохо заводились вроде.
Дата:   25-01-10 05:49
А вот ролик с электрической "Экстрой":
http://video.yandex.ru/users/pravdsergej/view/1/
Дата:   25-01-10 06:47
Хорошо летит. Оператору - тренироваться больше видео правильно снимать.
Сушку сегодня разложил, довыпендривался на малой высоте.
Посадка в стиле морковка:
Дата:   25-01-10 20:50
Тож мне "ГАСТЕЛЛО"!!! :-)))
Дата:   25-01-10 21:12
Морковка- это самая первая фигура высшего пилотажа выполняемая чайником. В идеале хвост должен быть строго перпендикулярен поверхности. проверяется отвесом.
Гастелло один был у нас на поле - чуть мне в машину самолет не засадил и пару раз над головами прошелся специально, мы его с поля выгнали чтоб пальцы не гнул.
Автор: SerP (---.adsl.sta.mcn.ru)
Дата:   25-01-10 23:56
А мне последнее время чаще приходится выполнять фигуру:
"Спасение самолета с верхушки березы" ;-)
Дата:   26-01-10 18:45
SerP писал:
РУ Авиа очень развивающий как мозг так и тело вид спорта: есть куда руки приложить, ещеи бег по пересеченной местности - планеристы, акробатика- лазить на дерево, спортивное ориентирование - поиск самолета в траве, офф-роад - выезд на машине на поле, тяжелая атлетика - некоторые модели от пуда и выше, разивает реакцию - уворачиваешься от беспорядочно летающих новичков и вертолетчиков, самое главное - день на свежем воздухе в любую погоду и т.д. еще много чего...
Автор: Ваs (---.ru)
Дата:   01-02-10 15:56
МитричЪ , чек мыл плиз, есть вопрос.
Дата:   06-02-10 07:49
А вот полет Экстры покрупнее:
http://video.yandex.ru/users/pravdsergej/view/5/
Дата:   15-02-10 22:55
Так, темку поднять. Папик сейчас что-то там делает. Вчера заходил к ним - заметил..
Автор: Ваs (---.ru)
Дата:   16-02-10 18:44
поднимаем ветку...
в стадии доделки...
Дата:   21-02-10 04:58
я вот такой склеил - учебный, на лето с видеокамерой или фотоаппаратом летать будет
Дата:   21-02-10 05:01
вид с другого боку
Дата:   22-03-10 23:55
Поднимем темку..
Процесс идёт..
