 Московское время 21:17:14
 Владивостокское время 04:17:14
 Защитный держатель для 13-пиновой вилки прицепа
Автор: saarem (92.100.39.---)
Дата:   15-05-26 05:42
Я как-то уже писал, что придумал и сделал защитный держатель-колпачок для 7-пиновой вилки прицепа. Вот руки дошли и до 13-пиновой вилки.
 Re: Защитный держатель для 13-пиновой вилки прицепа
Дата:   15-05-26 05:50
Он состоит из двух частей: колпачка на саму вилку и вилкообразного кронштейна-уголка, на который вилка вешается своей шайбой (у всех 13-контактных вилок есть особенная шайба сбоку).
Колпачок имеет зубчики на внутренней поверхности, благодаря чему навинчивается на резьбу вилки.
Сама вилка вешается на крошнтейн таким образом, что провод из неё выходит вниз, и вода не затекает по нему внутрь корпуса.
Таким образом вилка надёжно и полностью закрыта от осадков и оседания уличной грязи при хранении прицепа на улице, сохраняет электрические контакты чистыми. Внутри не скопливается влага и не развивается коррозия электрических контактов.
По названию ирлинк можно найти видео крупным планом, здесь не вставить никак.
Что думаете? Хорошо получилось?
Автор: Виталий-Уфа (178.240.143.---)
Дата:   15-05-26 14:48
Нет. Кронштейн травмоопасен.
Автор: Ighor Volkov (37.17.124.---)
Дата:   15-05-26 15:18
Может лучше бы клипсу прикрутил за дышло где то сбоку?
Дата:   15-05-26 16:48
В очередной раз удивил, Америку через форточку? Всё придумано до нас и намного лучше и безопаснее:
На любой вкус и кошелёк, если не ценишь своё время, можно просто скопипастить)
