 Московское время 12:13:48
 Владивостокское время 19:13:48
 Нужен генератор
Автор: жека-дайвер (45.140.18.---)
Дата:   07-05-26 03:46
Всем доброе время. Вопрос такой... что нынче модно из инверторных генераторов ? Мощность видится пусть 3 кВт. Работать будет часа по 4 в день точно, когда свет отсутствует, в моих реалиях это 50 / 50 времени. Стоять будет на балконе в соседней квартире, или у меня на балконе, поэтому хочется не сильно громко. Ну и бюджет хотелось бы не раздувать.
 Re: Нужен генератор
Автор: Моторогубитель (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   07-05-26 03:51
Знакомый этим пользуется. Доволен.
 Re: Нужен генератор
Автор: GenRen (5.180.241.---)
Дата:   07-05-26 03:58
A-iPower A2500iS
Оч понравился.
 Re: Нужен генератор
Автор: виктор71 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   07-05-26 04:09
А на 5 квт? Посоветуйте.
 Re: Нужен генератор
Автор: FOBru (---.mtsnet.ru)
Дата:   07-05-26 04:10
Вы сперва отзывы на Ютубе на эти аи генераторы просмотрите. Запчастей ноль, с гарантией кинули
 Re: Нужен генератор
Автор: GenRen (---.hosted-by-vdsina.com)
Дата:   07-05-26 04:18
На Рутубе запчасти и гарантия есть.
 Re: Нужен генератор
Дата:   07-05-26 04:36
> A-iPower A2500iS
> Оч понравился.
Цена немного не гуманная.
 Re: Нужен генератор
Дата:   07-05-26 04:45
жека-дайвер писал:
Да, но зацепил своей работой. Всё нужное в доме на период отключения он реально тянет в эконом режиме, в пике повышает обороты и угодит обратно. Обычные китайцы и большей мощности ему проигрывают очевидно.
Просто если генератор будет жрать как не в себя, на топливе дороже дешевый получится.
 Re: Нужен генератор
Дата:   07-05-26 04:49
FOBru писал:
> гарантией кинули
Много там отзывов? Вот тебе скрин с отзывами (справа внизу) только с одного лота на одой площадке. СЦ в России и никуда не уходил.
 Re: Нужен генератор
Автор: крутоярский0474 (---.191.155.62.dynamic.slv.ufanet.ru)
Дата:   07-05-26 04:50
жека-дайвер писал:
В прошедшую субботу взял себе такой(и у них же, + 2л масла в подарок) Ссылка. , взамен простого, синхронного 6 кВт Хитачи, который мне избыточен и тяжеловат, да и генератор то нужен больше для того "чтобы был". В выборе ориентировался по отзывам, на рутубе видюха есть как этот трехкилловатник сварку тянет довольно свободно. Сварку конечно к нему цеплять и не собираюсь(у братана отдельный имеется сварочный бензогенератор) но электропушку 3кВт подсоединял, тащит на ура, только чуть меняется звук движка.
 Re: Нужен генератор
Автор: FOBru (5.188.89.---)
Дата:   07-05-26 06:48
Мне последнее время стали постоянно сыпаться в рекомендациях видосы про эти генераторы, и ни одного положительного. :) селе точно не смотрел, у меня Хонда ;))
 Re: Нужен генератор
Автор: Буратино (92.127.181.---)
Дата:   07-05-26 09:11
В квартире газ есть?
 Re: Нужен генератор
Дата:   07-05-26 12:09
Буратино писал:
> В квартире газ есть ?
В соседней квартире точно нет. У меня есть. Что это даёт? Подключаться к газу точно не хочу. Опасно, 5 этаж, хоть и жилых 3 квартиры в подъезде...
 Re: Нужен генератор
Дата:   07-05-26 12:10
FOBru писал:
Предложения на какой? Хонда это конечно хорошо.... но будет ещё не гуманнее...
 Re: Нужен генератор
Автор: Алексей1 (176.59.140.---)
Дата:   07-05-26 14:05
Если 3 киловатный гена будет тарахтеть на балконе, то рано или поздно тебя ктонить пристрелит-и будет прав.
 Re: Нужен генератор
Автор: nikka (92.38.81.---)
Дата:   07-05-26 14:27
Балкон -можно ласты склеить!
 Re: Нужен генератор
Дата:   07-05-26 15:06
Алексей1 писал:
- " не ссцать " - ... " сто раз так делал " ... четверть города держит гены на балконах. В подъезде 3 жилых квартиры.... а если ещё поделюсь чуть с соседями то ещё и спасибо скажут. А по существу... я на 5 этаже, тащить в низ провод.... спустись , заведи , поднимись, спуститься заглушить..... поднимись.... нееее, сложно .
 Re: Нужен генератор
Автор: Буратино (176.59.140.---)
Дата:   07-05-26 15:36
жека-дайвер писал:
> Буратино писал:
Бензин опаснее газа)
 Re: Нужен генератор
Автор: an-2 (83.149.21.---)
Дата:   07-05-26 15:56
Буратино писал:
> жека-дайвер писал:
> > Буратино писал:
Ты посмотри где он живет.
 Re: Нужен генератор
Автор: buss (178.66.131.---)
Дата:   07-05-26 16:22
при желании глушак можно доработать, а вернее добавить еще один, и станет почти тихо, но выхлоп останется.
но и его гофротрубой из нержи можно отвести в сторону.
 Re: Нужен генератор
Автор: жека-дайвер (2.56.25.---)
Дата:   07-05-26 17:39
an-2 писал:
> Буратино писал:
> > жека-дайвер писал:
> > > Буратино писал:
> газу
Мотолодка конечно те ещё демагоги... Но. Я прошу совета по выбору генератора, а не месту его установки и работы... Есть большой генератор на колесиках.... На 5 этаж тащить не вариант, он периодически нужен для работы. Генератор нужен в основном для кондиционера и может быть для холодильника, летом на 5 этаже ,на юге не уснуть без охлаждения, отсюда и 3 кВт, 7 кондиционер должен потянуть.
 Re: Нужен генератор
Автор: Шпец (178.177.196.---)
Дата:   07-05-26 19:00
Если не включать духовой шкаф и микроволновку,то 2кВт девать некуда.
У меня в доме Элитеч Биг 2000,шестой год только радует.)ттт
Я злился что он не тянет скваженный нанос,но поставил электронное реле давления,и о чудо!!! теперь все работает.И стОит он сейчас в районе тридцатки,что по карману.Покупал его в Маките,они клялись,что отремонтируют,если что,без проблем.
Чуть не забыл,болгарку 125 тоже тянет.Эт так,на всякий случай.))
И если работает с небольшой нагрузкой, практически не слышен.
 Re: Нужен генератор
Дата:   07-05-26 19:21
Долго пользовал Фубаг 2200. Поршневая износилась и не стал тянуть нагрузку. Заводится работает. Для лагеря хватало. Даже чайник электрический возили. Но для дома (скважина, холодильник, термекс,свет) разом не тянул. Решил поменять на что-то более мощное. Выбор пал на этот.
Жестко еще не эксплуатировал. Обкатка. Работает даже тише двух киловатник. Нагрузку в виде холодильного ларя не чувствует, болгарку тянет. Варить не пробовал.
И в размером как двухкиловатник. Доволен.
Я брал в конце зимы за 36тр. В ДНС был самый дешевый и в наличии.
 Re: Нужен генератор
Автор: Gorodok (178.46.176.---)
Дата:   07-05-26 19:29
Я перешел на такую схему покупку генераторов:
Беру самую дешевую из более-менее брендов, хватает на 2-3 года, потом на выброс и опять покупаю самую дешевую.
брал бренды подороже, типа Фубаг ТI 1000, выходит из строя плата, их никто не ремонтирует, т.к. цена ремонта равна цене новой станции.
Сейчас набрал 1000вт по 15000р на озоне, на все хватает. Работают они иногда сутками, с перерывом на 4-5ч.
Но есть один фубаг ТI2600, пашет вообще без остановок, вроде норм, но больше фубаг не возьму.
 Re: Нужен генератор
Дата:   07-05-26 19:31
жека-дайвер писал:
Генератор нужен в
Кондер "семерка" в пике потребляет в районе 700вт. Так что 3квт бензогенератор будет работать на холостых. То есть тихо и экономично.
 Re: Нужен генератор
Дата:   07-05-26 19:41
немановод писал:
Скваженный насос 400Вт,2кВт не тянул!!!!
 Re: Нужен генератор
Автор: Алексей1 (176.59.139.---)
Дата:   07-05-26 20:06
Шпец писал:
> немановод писал:
Инверторный кондиционер-*семерку* запустит даже 700 ватный генератор.
 Re: Нужен генератор
Дата:   07-05-26 20:18
Шпец писал:
> немановод писал:
Что-то тут не так. У меня 2.2квт в пике, 2квт номинал. Тянул скваженный насос мощностью 1,1квт расположенный в 140 метрах от дома и подключенный кабелем АВВГ 2*4мм2+ немного света в доме. Когда разом с насосом пытался включиться холодос напруга проседала, лампы мерцали.
У меня сейчас причина замены гены. Не тянет скважину, глохнет. Залез эндоскопом поршневой(считай гене) кирдык. Он сейчас и чайник алюминиевый советский перестал тянуть. Отправлен пока на полочку в гараже отдыхать. Повторюсь до этого даже сварку тянул.
 Re: Нужен генератор
Автор: OVN (---.module.ru)
Дата:   07-05-26 20:21
По советам с форума брал этот, когда он стоил 16-18 тыс примерно, доволен.
 Re: Нужен генератор
Дата:   07-05-26 20:27
немановод писал:
Поставь электронное реле давления с плавным пуском.
На озоне пять с копейками.
 Re: Нужен генератор
Дата:   07-05-26 20:33
Шпец писал:
> немановод писал:
Мне кажется я четко указал причину. У генератора умерла поршневая.
 Re: Нужен генератор
Автор: жека-дайвер (102.130.127.---)
Дата:   07-05-26 22:01
Кондиционер обычный , холодильник может быть если что то остаётся когда свет пропадает , чтобы было время " доесть " и выключить.
 Re: Нужен генератор
Автор: киримыч (77.40.88.---)
Дата:   07-05-26 22:04
немановод писал:
Мне продай ,так и будет на полочке лежать ,с преобретением нового .
Как в монологе "и выкинуть жалко и домой нести стыдно"-))
Если что на эл.почту в профиле.
 Re: Нужен генератор
Автор: Виталий340 (185.95.229.---)
Дата:   07-05-26 22:17
Не будет ни одно китайское говно по 4 часа каждый день долго работать. Сдохнет. Их брать можно только как дежурные. У меня на кладбищах бригады с ними ездят, пользуют пару часов в день.
Всё перепробовали - и Хутер, и Дензел и Чемпион - ни один до конца сезона не дожил. Плюнул, купил Ямахи. Пятый год как часы работают все четыре.
 Re: Нужен генератор
Автор: федот68( Калуга) (85.249.17.---)
Дата:   07-05-26 22:52
немановод писал:
> Шпец писал:
> > немановод писал:
Я тоже так думал.
Про свой Элекон Повер 2,4 .
Стал плохо заводиться, дымить долго, до прогрева...
После десяти лет эксплуатации в основном как питание для сварочника.
На выездах, в основном на строительстве заборов.
Вскрытие показало :-))
Просто засрался нагаром стебель выпускного клапана.
Почистил.
Собрал.
Теперь заводится с первого потяга.
Ну, после долгого простоя - с третьего.
Куплен в конце апреля 2010 года.
Помирать не собирается.
Правда эксплуатация скорее эпизодическая.
Но. Часов по пять- шесть и подряд неделю эти " эпизоды".
 Re: Нужен генератор
Дата:   07-05-26 22:57
Виталий340 писал:
- " нам бы день простоять , да ночь продержаться "- если проживёт до середины осени , то можно будет сказать, что свою задачу выполнил...
 Re: Нужен генератор
Дата:   08-05-26 00:31
жека-дайвер писал:
Тогда Дензел. Только по обмотке уточните предварительно. А то Хутеры, например, все с алюминевыми обмотками вместо меди сейчас идут.
 Re: Нужен генератор
Автор: Rokaton (109.207.171.---)
Дата:   08-05-26 02:52
немановод писал:
> Выбор пал на этот.
> Варить не
> пробовал
Сварку нельзя вроде подключать к инверторному
 Re: Нужен генератор
Дата:   08-05-26 03:04
Rokaton писал:
Наверно весь негатив по поломкам именно из за этого.
 Re: Нужен генератор
Дата:   08-05-26 05:01
Rokaton писал:
> немановод писал:
> > Выбор пал на этот.
> > Варить не
> > пробовал
Тебе рассказать - как МОЖНО ??
Тут два путя....
Либо согласующий транс ( на 4--6 кВт 220 В это и тяжело и недешево)
Либо дроссель.
Который гасит высоковольтные микроимпульсы.
Коими на взаимной основе обмениваются инверторный гена с инверторной нагрузкой.
В качестве дросселя вполне успешно работает и просто удлинитель.
Длиной метров 50. Но свернутый в плотную катушку.
Я пользую из ПВС2/2,5 мм2.
Фото / пруфы - могу и сюда скинуть ( коль найду в фотогалерее телефона - натыкался на них недавно)
Если без такого дросселя - у меня каждый раз ( из трех попыток) подыхал сварочный аппарат.
Ну а для инверторного гены смертельна нагрузка с импульсными мощными блоками питания.
Например - металлогидридные светильники.
Прилип один такой у меня. В прошлой жизни освещавший елку на Поклонной горе в Москве.. Всего 400 Ватт заявленной мощности.
Но пяти секунд его включения = достаточно для убивания " мозгов" инверторного гены.
 Re: Нужен генератор
Дата:   08-05-26 05:18
Как удлинитель свёрнутый в катушку оплавляется, видел неоднократно.
 Re: Нужен генератор
Дата:   08-05-26 05:36
Вот.
Такая конфигурация успешно у меня работает уже 16 лет.
Да.
Эпизодически.
Но на этих " эпизодах" с десяток километров заборов собрано ( приварка столбов к " якорям"- закрученным винтовым сваям, прожилин на столбы да ворота, всякие)
И пара десятков лестниц.
Там сварки меньше на месте - только готовые блоки состыковать.
Ну а если взять готовый удлинитель из Леруа, бля..
Который реальных 0,75 квадрата на жилу хорошо если - он и вытянутый в струнку оплавится...
 Re: Нужен генератор
Дата:   08-05-26 05:42
Лестницы типа этого.
 Re: Нужен генератор
Дата:   08-05-26 05:47
Это другой ракурс комплекта.
Правда аппарат сварочный предпочитаю Линкор.
А китаец, что на фото - больно дурной и жестковатый в работе.
 Re: Нужен генератор
Дата:   08-05-26 08:05
Если гена цельнотянутый, то конечно. Если куплен за свои кровные ну его нафиг. 50 метров кабеля сколько сейчас стоят? Можно наверное беушного гену взять. Любим мы микроскопом гвозди заколачивать.
 Re: Нужен генератор
Дата:   08-05-26 08:12
Rokaton писал:
И гену и кабель я покупал за свои кровные
И ими немножечко маслица на бутербродик иногда зарабатываю.
А ты можешь и дальше верить бабушкам на лавочке
Я тогда предпочёл выслушать старого мудрого еврея, профессора МЭИ.
И по его совету - купил именно инверторного гену.
Минимально возможной для работы сварочного аппарата мощности
Для мобильности и компактности. Да и чего греха таить - дабы не тратить лишнего золотого запасу.
На тот момент этот гена стоил около 10 тыр.
А 5 кВт гена с уже встроенным сварочником ( и 220В на инструмент и саврку может ) - 38 тыр. Да и весу.
Мой - 24 кг ( с маслом и без бенза) а тот - около 90...
Ну а удлинитель большее время своей службы работает именно удлинителем.
А вот когда появляется обьект, на котором нормального электричества нема...
Вот тогда и выходит на сцену комплект из гены, катушки и сварочника.
Кстати
Болгарка Ф230 мм и 2 кВт мощности, но с плавным пуском - от этого гены работает
Болгарка Ф125, 900 Ватт "простая" - напрямки - "гасит" гену ( он уходит в "перегруз" - отключает выход и загорается сигнализатор перегруза. Надо заглушить мотор и по новой перезапустить гену)
А через такой дроссель - три из четырёх раз нормально пускается( на четвёртый таки вырубает гену )
Ф.
Физика.
И ещё.
Главная причина почему 2,4 кВт инверторный гена тянет сварочный аппарат
А 5 кВт асинхронник - сдыхает при попытке поджига дуги - это схема привода карбюратора :
у инверторника дроссель карба двигает электрическая машинка, управляемая мозгами
А у "стегозавра" - асинхронника она управляется от центробежного автомата
Который держит "типа 3000 об/мин" ( это 50Гц)
И при резком возникновении нагрузки...
Просто не успевает "подхватить" и глохнет
Как обойти засаду ?
На таком гене подключить средней мощности ( 1,0-1,5 кВт) резистивную нагрузку
Прожектор с галогеновой лампой, обогреватель ИК или даже "Ветерок" какой.
Когде гена подхватывает не "с нуля" - ему проще. Не успевает просесть до останова .
 Re: Нужен генератор
Дата:   08-05-26 12:32
Виталий340 писал:
По осени взял инверор , на 5 кило, в ДНС, самый дешевый , Карвер или чтото созвучное ,стоил 26 тыщ. Выбирал с максимальным обьемом двигателя ( 230 кубиков)
С расчета очень изредка запитывать нагрузку типа сварки.
А по весне начали капиталить линию питающую СНТ , два месяца регулярных отключений . И генератору пришлось через день и каждый день работать с 9 до 16.
8-10 литров бензина за эти 7 часов . И ничего ему не сталось.
Вырыл в сугробе окоп, туга генератор, и полотном до кучи прикрывал -чтобы рычал потише.
Гонял ради комфорта- и карориферы и жена имеет возможность пользовать и СВЧ и духовку
 Re: Нужен генератор
Дата:   08-05-26 17:54
Ну, два месяца то любой проработает....
 Re: Нужен генератор
Дата:   08-05-26 18:14
Виталий340 писал:
24×30×2 =1440 моточасов.
Вполне достойно.
 Re: Нужен генератор
Дата:   08-05-26 20:28
> Ф.
> Физика.
Да, аргумент. Но я бы ссыканул ставить такие опыты на себе за свои деньги.
 Re: Нужен генератор
Дата:   08-05-26 21:33
Rokaton писал:
Один раз хорошая дорогая бухта кабеля при сварке епнула так, что все подпрыгнули.
 Re: Нужен генератор
Дата:   08-05-26 21:55
киримыч писал:
> немановод писал:
Без проблем продам. 5000р Видео работы сниму. Отправлю чем угодно.
У них как правило инверторные платы горят. У меня вот наоборот.
 Re: Нужен генератор
Дата:   09-05-26 14:08
немановод писал:
Ну и отлично . Удобней когда отправить ? В праздники в выходные или после праздников?
 Re: Нужен генератор
Дата:   09-05-26 17:37
> Rokaton писал:
> подпрыгнули.
Пруфы будут?
Повторяю
Я в конфигурации , как на фото - 16 лет пользую генератор в качестве питания сварочного аппарата.
" хороший дорогой" кабель , сечением 2/0,75..
Годен пару лампочек запитать.
Ну , максимум - дрель / уши до килоВатта мощности.
Учить физику надо было, а не бабушек на лавочках слушать.
 Re: Нужен генератор
Дата:   09-05-26 17:57
Какие пруфы. Подкатили катушку, чуть достали провод и подключили в розетку. Я подключил сварочник и начал варить, а она прилично так бахнула.
 Re: Нужен генератор
Дата:   09-05-26 18:08
Сечение провода в катушке?
Используемая мощность сварочного аппарата?? ( диаметр электрода хотя бы.)
" дорогой и хороший"..
Это , мягко говоря - не технические ни разу характеристики.
А лишь жадность продаванов, втюхивающих гомно.
 Re: Нужен генератор
Дата:   13-05-26 20:28
киримыч писал:
> немановод писал:
> праздников?
Видео работы бензогенератора отправил.
 Re: Нужен генератор
Автор: viesis (---.cust.tele2.lv)
Дата:   14-05-26 00:07
 Re: Нужен генератор
Дата:   14-05-26 00:21
Привет! Этот пашет хорошо, но громко! Не в доме, в поле итд ... да и в поле он дудукает - как взрослый. Возможно поможет апгрейд выхлопа, но я не верю...
У Федота подобный, ну не домашний он точно... Хонда и Хундай, служебные, 2кв и 3+кв уже старые, но работают тихесько...вот такой мой опыт.крутоярский0474 писал:
> жека-дайвер писал:
> в
> и
 Re: Нужен генератор
Автор: федот68( Калуга) (---.ural-net.ru)
Дата:   14-05-26 01:17
Так то да.
Напрягает звуком выхлопа.
Посидел пару дней с ним в гараже.( кабель, наш ГСК питающий коротнул. Как оказалось - стыковочная муфта в ТПшке сгнила . толь от старости,,)
Свет в боксе , чайничек вскипятить .
Дольше трех часов напряжно его терпеть.
Хотя тарахтит на улице. А я - в домике :-))
 Re: Нужен генератор
Автор: Иван 1982 (85.26.234.---)
Дата:   18-05-26 03:38
Чтобы не плодить одинаковые темы, спрошу здесь. Возможно Фёдор знает ответ. Нужен гена для сварки электродом, сварочный ток до 100А. Такой справится?
 Re: Нужен генератор
Дата:   18-05-26 03:39
 Re: Нужен генератор
Дата:   18-05-26 03:41
Картинка не липнет
Huter 7000ква, 13лс
 Re: Нужен генератор
Дата:   18-05-26 05:54
Я тебе все варианты выше рассказал.
Если асинхронник - может уходить в аут при поджиге дуги.
Повесь кило- два резистивной нагрузки в таком случае .
Если инверторник - хватит с примерно тройным запасом.
Хотя за трансформаторный сварочник ...
Может протянет, а мож и нет.
7 кВт - на грани для трансформаторника.
Ну а как безопасно питать инверторного сварочника от инверторного гены - выше всё рассказал.
 Re: Нужен генератор
Дата:   18-05-26 06:07
От предыдущего генератора, Хитачи Е57(5,5кВт), инверторный сварочник нормально не работал, гену колбасило безбожно, решил дальше не рисковать, а вот самодельная, трансформаторная сварка, работающая через дроссель(дополнительная катушка) и балластник, гену практически не просаживала, варил 3-кой петлю на воротах соседского гаража.
 Re: Нужен генератор
Автор: киримыч (77.40.103.---)
Дата:   26-05-26 15:41
немановод писал:
Забываю отписаться .
Все отлично ,гену получил .Правда еще не заводил (руки все не доходят) ,но думаю что все нормально будет.
Мне через инвертер акк. заряжать на острове за глаза,хороший ,свежий там не оставишь ,ноги приделают,а это самый то.
 Re: Нужен генератор
Автор: Буратино (95.106.161.---)
Дата:   27-05-26 00:28
Почитал тут всех и пришёл к выводу, что я что-то делаю не так. У меня самоделка на базе 9лс мотора чемпион и трёхфазный 4квт асинхронник, возбуждение простыми конденсаторами, с автоматическим набором ёмкости. Сварку при соединении треугольником не просто тянет, а позволяет четвёркой варить, а тройкой вобще резать.
 Re: Нужен генератор
Дата:   27-05-26 03:54
А бывают ещё вечные двигатели..
Гриша = Сергей.
Рыбинск и СуньФеньвХе - близнецы братия..
И похуй на полвека дразднитцы в возрасте...
Был еще чувак из Пруссии.
Ваш предтеча.
Барон, епта..
Фамилиё - толь Мюнхаузен, толь Мюндгаущенд..
Бля. ( в смысле неопределенности артикля епта)
 Re: Нужен генератор
Дата:   27-05-26 05:08
Федя, ты хоть закусывай свой самогон, прежде чем писать на форум)
 Re: Нужен генератор
Дата:   27-05-26 14:07
Буратино писал:
Гриша.
Найди и прочти ПСС Уинстона Черчилля ( который Винстон Мальборо)
Там есть ответ на твой вопрос .
Хотя просто можешь пойти.
Куда - знаешь сам.
Достаточно взрослый мальчишка для этого.
 Re: Нужен генератор
Дата:   27-05-26 18:03
киримыч писал:
> немановод писал:
> Спасибо.
Масло залить не забудь))).
 Re: Нужен генератор
Дата:   29-05-26 00:48
Мда, Черчиль...
Отец сифилитик, обычно дети у них получаются даунами, а тут Черчиль не дурак, зато его сына как выпустили из училища лейтенантом, так всю жизнь лейтенантом прослужил, это при тако то отце!
 Re: Нужен генератор
Дата:   29-05-26 03:01
Энди Крым писал:
> Мда, Черчиль...
Зато два других сифилитика.. Один 1870 года издания, другой - 1889..
Такое в двадцатом веке с Европой накуролесили...
А Черчилль на их фоне - нормальный мужик.
Без поллитрия ( минимум) день свой не проживавший.
 Re: Нужен генератор
Дата:   29-05-26 03:58
это у него самогона из Калуги не было
 Re: Нужен генератор
Дата:   29-05-26 04:06
У него Шустовского Сэма, да в дубовых бочках выдержанного - с 1942 по как минимум 1953 год было в достатке.
Как и сигар Погарской табачной фабрики, кстати.
 Re: Нужен генератор
Автор: Иван 1982 (128.204.70.---)
Дата:   31-05-26 02:13
Может кому пригодится информация. Генератор Хутер DY6.5A сварку тянет без проблем электродом 3мм. Без всяких дополнительных приблуд. Сварочник инвертор.
 Re: Нужен генератор
Дата:   31-05-26 03:45
Иван 1982 писал:
" без дополнительных приблуд".
Мотор 13 л.с. " на гора" номинал 5 кВт. При220 В.
Вес нетто ( без масла и бензина) 73,3 кг...
Мой комплект ( гена с полной заправкой+ удлинитель/ дроссель + сварочник )- вдвое легче.
