| Московское время 23:42:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:42:28 |
Автор: chemmaster (217.70.18.---)
Дата: 27-04-26 17:22
Всем нормальным привет.
Чищу после закрытия охоты ружья в сейф, нашёл пару баллонов зарубежной химии. Полных, но без давления. Понятно дело, что могу расковырять и вылить содержимое, но ценность как спрея пропадает. Как заправить сжатым воздухом от автомобильного насоса?
Автор: МитричЪ (---.174.129.192.sberbank-tele.com)
Дата: 27-04-26 17:28
Компрессором обдувочным пистолетом давишь на пипку и гонишь воздух.
Может получится.
Автор: venom712 (---.atrus.su)
Дата: 27-04-26 17:30
Проткнуть, вылить жижу... в отверстие припаять паяльником клапан от мото, вело, авто камеры.... залить жижу обратно, вкрутить золотник, качать чем хочешь...
P.S. всё это можно сделать если исходный баллон не алюминиевый....
P.S.S. ну а самое простое налить жижу в ручной распылитель... (применяется для домашней химии, или опрыскиватель для растений)
Автор: buss (178.66.156.---)
Дата: 27-04-26 21:26
chemmaster писал:
> насоса?
- заправить, для этого оборудование надо.
ценность как спрея, слить в емкости и использовать аэрограф с озона Ссылка.
Автор: Voivano (176.49.80.---)
Дата: 27-04-26 22:17
Сначала просто пипку с друго баллона попробуй поставить. Сколько раз было, особенно баллоны с краской и реппелентами. Ну или взять распылитель от баллончика для очистителя пены и попробовать им нажать. Единственный раз куда добавлял воздух, это была ВД40, практически полный баллон жижи, но не бежала. Дунул пару атмосфер туда, и хватило до конца, в последствии.
Автор: Микрон (95.53.185.---)
Дата: 28-04-26 04:23
Не нужно вводить коллегу в заблуждение. В баллончиках используют не сжатый воздух а газы-вытеснители.
ГВАУ: Анатомия давления. Все о газах-вытеснителях для аэрозольной продукции
Почитайте, интересно!
Автор: solik (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 28-04-26 04:41
Микрон писал:
Почитал. Дошел до фразы: "Если закачать такой газ в баллон с духами, аромат будет безнадежно испорчен, а стенки флакона начнут ржаветь изнутри" и слегка призадумался. Во-первых, духи в 100% случаев разлиты в стекло и ржаветь там нечему. Во-вторых, распыление духов - оно не за счет газа происходит, а там обычный пульверизатор (т.е. механический) встроен. Так что вся статья тянет на громкое звание п=ёж от первого до последнего слова, та же самая шняга, что ГСС сюда постоянно постит из Дзена статьи, м=аками писаные для других м=аков.
Автор: Самовар (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата: 28-04-26 05:10
evird писал:
> используем такого плана баллон, дорого, но того стоит.
Сделал себе бесплатно из просроченного автомобильного огнетушителя. Врезал латунный нипель.
Автор: evird (80.70.110.---)
Дата: 28-04-26 05:19
Самовар писал:
> evird писал:
> латунный нипель.
Много вариаций можно придумать, согласен. Можно и зонд гибкий к огнетушитель приколхозить, будет годная тема. Этот алюминиевый многоразик давно покупали, тогда он стоил копейки. Очень живучий и удобный оказался.
Дата: 28-04-26 06:25
Замечу одно.
Некоторая " бытовая химия" ( например - антипригарный сварочный спрей от ЭСАБа)
Имеет " не совсем традиционную конструкцию".
В смысле .
В баллоне не " просто жидкость с просто газом".
А.
Жидкость - отдельно.
А газ - отдельно.
В таком .. " кондоме".
Фича в том, что та жижа якобы даже под " чистым азотом" быстро окисляется...
Но.
Конструктив - именно такой.
Газ- в эластичном " чехле".
Отдельно от распыляемой жидкости.
Автор: Брат с Севера (31.173.119.---)
Дата: 28-04-26 15:12
Интересно, а с новыми баллонами монтажной пены такой трюк с компрессором прокатит?
В теплом гараже стоят несколько лет, достал баллон - а там пшик и всё, выдохлось...
Автор: Буратино (217.15.129.---)
Дата: 28-04-26 17:48
Брат с Севера писал:
> прокатит?
> выдохлось...
там же состав на самом баллоне написан. В нём не просто фреон, он там как пенообразующий агент.
Автор: KAPER (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 28-04-26 20:46
> прокатит?
> выдохлось...
нет)))
Автор: МитричЪ (80.66.93.---)
Дата: 28-04-26 21:00
> прокатит?
> выдохлось...
Попробуй. Я такие баллоны в костер кидаю в бочку.
Кстати та субстанция в баллоне это почти ПУР501. Расковыривай баллон и намазывай.
Дата: 06-05-26 19:15
автокомпрессором можно.
попробовал на двух типах клапанов.
Но заправлять надо сразу, добивать - это почти 100% облить себя содержимым, или ждать когда там кончится воздух и ещё давануть
Автор: Длинный (---.vologda.comstar-r.ru)
Дата: 06-05-26 19:26
Для баллончиков с "химией" - самый простой способ оживить, это дунуть в него из баллончика с газом для заправки зажигалок (пропан). Именно он и указан чаще всего в качестве пропеллента-вытеснителя.
