 Московское время 10:19:02
 Владивостокское время 17:19:02
 Строительная, как исправить и надо ли?
Автор: buss (178.66.131.---)
Дата:   04-05-26 22:50
Короче, снова вопросы по строительству, у приятелей изначально был свайный фундамент под бытовку с верандой. Но затем , глава, решил сделать из нее дом, самого его уже нет, а разбираться с этим всем придется его родственникам.
грунты там вроде прочные, каменистые, сваи не самые толстые 85мм.
надо ли его усилить, если да то как, рассмотрим возможные варианты.
семья точно не рокфеллеры, поэтому варианты рассматриваются скорее бюджетные.
 Re: Строительная, как исправить и надо ли?
Дата:   04-05-26 22:56
Всё сделано со всевозможными нарушениями, начиная с расстояния до соседей, синий контейнер уже их. Человек интернетов не читал, правилами не интересовался.
Сейчас это шкурка домика, пустая внутри, реечки и сайдинг. нет никого утепления ,тем более внутренней обшики и отделки , только перекрытия и основание, внутри жилая бытовка.У людей есть опасения, если вести отделочные работы и утепление, вес вырастет примерно в два раза как минимум.
Автор: федот68( Калуга) (176.15.129.---)
Дата:   04-05-26 23:10
Давай прикинем х к носу.
Домик размером примерно 6×9.
12 свай.
Ф 89/ 250.
На глине - гарантированно тонн десять такая одна свая.
На каменистом грунте - явно больше.
То есть 120-150 тонн минимум этот фундамент выдержит.
Снеговая нагрузка ( 54 м2 по 180++ кг на квадрат) - около 10 тонн.
Такшта по несущей нагрузке запас неплохой имеется.
Можно не писать в компот.
И продолжать начатое.
Если соседи не залупятся по поводу отступов от границ участка до построек.
Автор: ViktorMANN (176.59.14.---)
Дата:   05-05-26 00:08
Строить любой каркас и не париться.
Тем более на каменистом грунте.
Кстати, вопрос. А как он их закрутил? В этом месте? Не попал ни на один камень? Крутил трактором?
Дата:   05-05-26 00:17
И надо понимать, что абсолютно любой деревянный пол( деревянные лаги+ пол) все равно будут чуть батутить. Хоть как усиливай. Пройдено десятки раз. Забить.
А вот тот момент, что не отступил положенных расстояний- плохо.
Тогда суждено этому домику быть- " нежилое строение- дачный- садовый- летний дом".
Именно так. И то, при условии отступа от межи полного одного метра и свеса менее или равным 50 см. Потому как фундамент уже основной- сваи. Сейчас строго с этим , ни один кадастровый инженер даже не возьмётся оформлять, если будут нарушены отступы от межи и границы участка. Для нежилых и временных строений - один полноценный метр..
Тут скользкий момент. Если домик получится общей площадью более( по памяти) 60 что ли метров, да на основном фундаменте - подлежит обязательной регистрации и постановке на кадастровый учет.
Примерно так. Жду критики .
Дата:   05-05-26 03:05
> 12 свай.
> Ф 89/ 250.
-а вот и увы нет, имеется печальный опыт в другом месте, на глинистых грунтах ставили баню 4х5 рубленую. бревно было толстое 30-45см. сваи сотка 2.5 метра тоже двенадцать.
где то на восьмом венце фундамент утонул под оголовки. причем все произошло одномоментно, типа оп и она легла на грунт. отсюда и беспокойство.
отступы пока самое наименьшее что их беспокоит, до границы полтора метра.
Дата:   05-05-26 03:13
ViktorMANN писал:
> Крутил трактором?
-узбеками, по 4-6 чел вручную. вставляли длинную трубу и крутили до упора.
да в этих краях не разберешь где то скалы и тут же рядом может быть песок или суглинок.
Автор: ViktorMANN (92.100.204.---)
Дата:   05-05-26 04:22
Главное, чтобы не было торфа
Автор: Garry76 (---.1.83.76.yarnet.ru.83.1.37.in-addr.arpa)
Дата:   06-05-26 16:04
Каркасник, конечно, причем либо классический, либо из СИП. Братан троюродный построил из СИП коробку и крышу навел. Я съездил, посмотрел, попрыгал, тоже выбрал Сип панели, монтировать быстро, если вдвоем самому. Дом получается легким, особенно если один этаж, да и в два с верхней каркасной мансардой будет не тяжелым. Швеллера срезать, засыпать ЦПС в сваи, если этого не сделано. Сделать ростверк из тройного пакета досок 200х50, в сети видосов много, делать просто. А дальше на него уже строить, что решится.
Дата:   06-05-26 16:14
Garry76 писал:
Ну закусывайте.
Хотя бы по утрам.
Что " срезать" ??
Уже стоит каркас дома. На два ( полтора ибо второй - мансардный ) этажа
С внешней отделкой и крышей
Дата:   06-05-26 16:17
buss писал:
> федот68( Калуга) писал:
> > 12 свай.
> > Ф 89/ 250.
> тоже двенадцать.
Это была не глина.
Тем паче не глина с камнями ( типичный моренный грунт)
А торфяное болото, припорошенное наносным слоем суглинка.
