 Московское время 13:29:12
 Владивостокское время 20:29:12
 как бюджетно отделать?
Автор: Iron1973 (---.200.88-238.samtel.ru)
Дата:   03-05-26 23:25
всем добрый,как и чем бюджетно отделать?(понятно что проще сломать,но.....) на крышу БУ металл с авито))))
 Re: как бюджетно отделать?
Дата:   03-05-26 23:27
Дата:   03-05-26 23:28
Дата:   03-05-26 23:29
фото не получается старый сарай из блока с облезлой штукатуркой
Автор: ViktorMANN (92.100.204.---)
Дата:   03-05-26 23:38
Как ни считал, более экономичнее стены снаружи отделывать ИБ, самым тонким, 16 мм. Потом под покраску.
Работа+ материалы в этом случае дешевле всего.
Сайдинг получается дороже на круг.
Автор: ark2284 (---.200.88-238.samtel.ru)
Дата:   04-05-26 00:51
Вот мне чудо досталось, хз что с ним делать))
Автор: жека-дайвер (45.140.18.---)
Дата:   04-05-26 01:18
Голосуем... сломать
Дата:   04-05-26 02:08
Сломать самое простое, имитация бруса через рейку тоже денег стоит, штукатурка сейчас хз скока за квадрат))
Дата:   04-05-26 02:29
Сломать и заново построить дешевле выйдет. авторитетно заявляю.
Автор: fendos (195.68.241.---)
Дата:   04-05-26 02:35
Ремонт может обойтись дороже, чем построить новое, это как раз тот случай. Стены покосились, значит и фундамент никакой. А фундамент это основное.
Автор: Микрон (95.53.185.---)
Дата:   04-05-26 02:37
..."Сломать и заново построить дешевле выйдет. авторитетно заявляю"...(с) Александр Иваново
+1 Поддерживаю!
Сломать на это место контейнер морской 20 футов купить и поставить.
Автор: GenRen (---.hosted-by-vdsina.com)
Дата:   04-05-26 02:55
Шиферный лист. )
Дата:   04-05-26 03:18
Земли как грязи, весь инструмент и стройматериалы там храню, я вот думаю крышу залатать и накинуть сетку "хаки")))
Автор: МитричЪ (---.gigalink.su)
Дата:   04-05-26 05:17
На крышу профлист, стены выкрасить в ораньжевый цвет.
Автор: _alesandro (92.36.29.---)
Дата:   04-05-26 05:27
Я бы снёс. Ремонт этого чуда может быть дороже чем построить новый
Дата:   04-05-26 06:11
Таки Ирон1973 и Арк 2284 - это одно лицо ??
Хм.
Дата:   04-05-26 14:21
у меня совсем другой просто некоторые влезли в мою тему со своим огородом,буду сносить сарайку земли 6 соток и правда можно контейнер поставить
Автор: GenRen (5.180.241.---)
Дата:   04-05-26 15:12
Не звизди
Автор: Энди Крым (---.gprs.mts.ru)
Дата:   04-05-26 16:40
1. Найти пару листов шифера, остальное покрасить и шифер тоже.
2. Сарай сто лет простоит. Для лопат помещение в норме. Зачем заморачиваться?
3. Ежели благо-пере-стройкоустройство отнести к хобби, тогда конечно можно позгаляться.
Фотка не очень, однако кривых стен а так же трещин я не увидел.
Ещё есть в продаже камышовые циновки. как отделка стен для не приметного домика на участке очень прикольно.
Ломать, вывозить мусор, делать подставки, привозить контейнер, красить его, пытаться спрятать декором, что бы на склад участок не походил....
А тут крышу поправил и покрасил, можно краскопультом. Пол дня работы под пивасик, а потом полноценные шашлыки! Кста! Шифер как нефиг делать 50 лет стоит!
Автор: ZKonstantin (176.15.60.---)
Дата:   04-05-26 17:43
Я тоже так думаю.
Он только страшновато выглядит. подправить облицевать шифером.
Разбирать и убирать строй мусор, готовить площадку, покупать контейнер, везти, устанавливать, потом опять облицевать или красить.
Автор: Иваныч (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   04-05-26 21:47
Если не собираешься жить 365 дней, а только наскоками. Я бы остановился на "лёгком" обновлении, как выше советуют. Проходил это....
Дата:   08-05-26 08:04
Iron1973 писал:
Пруфы ( фото) - в студию!
Дата:   08-05-26 15:21
