| Московское время 19:13:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:13:27 |
Автор: @leksei (178.234.108.---)
Дата: 25-04-26 01:49
Так как рабочий день закончился доделать сегодня не успел. В какой цвет покрасить хз, наверное в бело-синий как и сам аппарат "Аврора".
Автор: Legendарный МИГ (---.gigalink.su)
Дата: 25-04-26 01:53
только по твердым и ровным покрытиям.. и высоковата.. может завалиться. снизу нет фиксации баллона.. непорядок.
как сам сварочник будет прикреплен на тележке - не ясно..
в общем не.. мне не нравится.
и полочки по факту не нужны думаю... что на них возить?.. тяжелое и так перегрузит конструкцию..
и раз такой высокий то сделай стойку с крюком чтоб горелку вешать и кабель питания и массу накидывать чтоб не болтались по полу
Дата: 25-04-26 02:12
Дак не доделал же ж, не успел сегодня. Таперича на следующей неделе. Аппарат просто стоит на верхней полке, конструкция довольно устойчива, завалить если только специально.
На полки можно положить маску, болгарку, и тому подобный хабар.
Автор: федот68( Калуга) (81.9.127.---)
Дата: 25-04-26 02:30
Баллон стоять должен в углу мастерной ( ибо нехуй сто кил таскать)
А тележка - перерасход денеХ.
В смысле .
За основу берется " магазинная"( из пятака/ магнита списанная)
Списываются они чаще по кончине колес.
Подшипников в колёсиках.
Далее.
Идем в ближайший автосервис , где промышляют в том числе и заменой ремней ГРМ.
И берем там две пары попарно одинаковых б/ у натяжных роликов.
Ставим их взамен мертвых колес в " пятаковую" телегу.
И наслаждаемся.
Автор: МитричЪ (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата: 25-04-26 02:44
> Аппарат
> только специально.
Аппарат вниз, остальное наверх
Дата: 25-04-26 02:47
> В смысле .
> Далее.
> И наслаждаемся.
Тут я потратил всего 4тр на колёса и проф трубу20х20х2. Не думаю что сильно дорого.
Дата: 25-04-26 02:51
> федот68( Калуга) писал:
> > В смысле .
> > Далее.
> > И наслаждаемся.
> дорого.
Я к тому, что за колёса явно переплатил.
Ну трубы там - палки ( 6 метров) - за великие глаза.
По сегодняшнему ценнику это примерно 500 рублей.
У нас.
В Липецке должно быть меньше.
Остальное бы пропил . с друзьями с автосервиса, которые ролики подогнали бы.
И они бы за то были тебе ещё должны лет на пять вперёд :-)).
Дата: 25-04-26 02:56
> @leksei писал:
> > Аппарат
> > только специально.
А нахрена?
Автор: ant107 (178.71.39.---)
Дата: 25-04-26 03:04
Правильно говорит , среднюю полку убрать, вниз аппарат поставить а на верхней полке можно держать мел, угол, магнитные углы, метр, болгарку и др..
Дата: 25-04-26 03:08
Ну на счёт переплатил за колёса - вряд ли ,Колесо поворотное на площадке 125 мм, комплект 4 шт - промышленные резиновые - набор с тормозом - колесная опора со стопором для мебели, тележки, тачки
Ссылка. труба 12 метров обошлась в 1100. И не надо бегать и искать какие то ролики. Тележки из пятёрки есть 2 шт, сначала хотел из них, но не получалось как хотел. По этому вот так. Баллоны 20 литров, кольцо из 219 трубы будет разрезаться и потом на петле будет закрываться удерживая баллон.
Дата: 25-04-26 03:14
ant107 писал:
Катать аппарат..
Разве при ремонте авто.
Либо при сборке секций каких немелких ферм...
Мел , " Метр"...
Пассатижи- утики, либо другая " ковырялка" для прочистки сопла от брызг.
Баночка с пастой "дюзофикс"..
Это понятно.
Молоточек, щетка, болгарка с отрезным диском, болгарка с обдирным диском - понятный набор.
Кофейник - лучше держать в углу.
А еще лучше - в соседнем помещении.
И про перерывы " на кофе" не забывать.
Дата: 25-04-26 03:17
> Конструируя эту телегу я смотрел на это фото
Понятно..
Начинайущщий.
Поработай аппаратом с полгодика - придёт понимание.
З. Ы.
Баллон таки поставь в углу мастерной.
И не страдай хернёй с тасканием его с места на место.
Если только лавры Арнольда ( шварцниггера) спать спокойно не дают.
И начни с пятиметровой горелки номер15.
Дата: 25-04-26 03:22
На работе мне катать не часто но метров 15 примерно в один конец, на лодочной станции до 50 метров в один конец. Можно конечно и в садовой тачке возить, но как то не комильфо.
Дата: 25-04-26 03:26
Их есть у меня именно 5 метров 15я. А так да, этот аппарат купил зимой, да тема тут была по этому вопросу.
Автор: Моторогубитель (94.25.174.---)
Дата: 25-04-26 04:00
Привареный кусок трубы 1” к куску уголка очень хорошо горелку держит.
Надо было только угол наклона трубы чуть больше дать.
Дата: 25-04-26 04:10
на лодочной
Тады ващпэ мимо ты с колесиками.
Два прямых - типа как Серж Суньвхуньчайский рекламирует.
Третье ( самоопределяющееся) - да такое же проканает.
Вполне.
> как то не комильфо.
Дата: 25-04-26 04:36
Не, вполне нормальные колёса, у меня на таких же по толщине с Ф150 телега для лодки сделана, нормально ездит и по грунту конечно кроме песка, но мне по песку и не возить. 98% это подразъ !@#$%^ый асфальт и бетон. Я же не совсем уж дурак чтобы не понимать какие именно колеса мне нужны для этой тележки. У меня там самодельных три штуки для моторов и телега для лодки на примерно таких же колёсах. И мотор 68 кг ездит на двух колесах в отличие от этой телеги те же 50-60кг но на четырёх.
Дата: 25-04-26 04:52
я кстати выяснил что у меня аврора хреново варит.. наконечник медный сносился.. контакт через него хреновый был.
Дата: 25-04-26 05:21
> Смысл установки аппарата внизу?
Так рационально- всякая хрень должна наверху лежать. Вот представь - каждый раз когда например понадобится молоток ты будешь дважды нырять под полку, вместо того чтоб протянуть руку.
Ну и катать легче.
Дата: 25-04-26 10:49
Не, МитричЪ, ты просто никогда не работал руками, когда ты что-то делаешь то инструмент которым работаешь по возможности всегда находится в зоне доступа рукой и не нужно никуда под стол лазить.
Автор: Арчибаль (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата: 28-04-26 01:11
Сын вот такую изобразил, что то я подсказал, но идея его, естественно по многим картинкам. Его устраивает во всём, сверху был добавлен стакан под спрей для горелки, и сбоку держатель для неё. Изготовили из проволоки нержи в виде пружины.
Забыл: сбоку закрепил катушку с кабелем(удлинитель) и закреплена двойная розетка. На балоне прижился редуктор с подогревом ещё, зимой выручает.
Дата: 28-04-26 01:43
Узкая на мой взгляд. Как она по устойчивости? Да и аппарат внизу как то не совсем правильно по моему, всю пыль соберёт, да и включить - выключить, настроить опять же не удобно.
Дата: 28-04-26 01:54
Вот, теперь ты понял, почему аппарат внизу должен быть, а полка с инструментами вверху.
Дата: 28-04-26 02:17
МитричЪ, епть! Купи себе гуся и ему мозги делай. Аппарат должен быть на верхней полке, адназначна! А тем более что у меня рядом с аппаратом достаточно места для болгарки и всякой другой хрени. Так же можно сочинить что либо для подвеса инструмента на бортики. Да вплоть до откидных полок.
Устойчивая, большие колёса специально установлены, чтобы вынос был в стороны, маленькие поворотные. Получилась манёвренная. Ты думаешь, если аппарат будет сверху, в нём пыли будет меньше? Вроде не для производства. А включить и настроить всего то раз за один приём, каждую минуту зачем крутить то?
Дата: 28-04-26 02:28
Ну если по деревянному полу катать как на фото то конечно без разницы, мне же и по лодочной станции катать и на работе по подвалу где после строительства на бетонном полу остался слой сухой глины местами пылеобразной. Убрать это не реально ибо размеры подвала 50х30 метров.
Автор: АндрейА (---.39.160.37.mosline.ru)
Дата: 28-04-26 17:15
> @leksei писал:
> Ну и катать легче.
Плюс 500. А в аппарат лазить что бы бухту проволоки заменить раз в полгода или реже. Можно и вытащить его по такому случаю и ЦТ ниже что всегда лучше.
Дата: 29-04-26 00:53
Каждый по своему с ума сходит. Вам нравиться когда аппарат внизу - не вопрос, делайте как вам всем хочется. Я знаю что мне удобнее и лучше когда аппарат наверху, удобнее настраивать, и я больше чем уверен что в моих условиях наверху он будет меньше засираться пылью.
Автор: МАст (81.222.178.---)
Дата: 29-04-26 03:01
Мой.
С 2018 года ни разу не падал, хоть и стремился иногда )))
Соблюдая элементарные предосторожности при транспортировке взамен получаем удобное средство передвижения.
Автор: Scarlo (185.92.34.---)
Дата: 29-04-26 13:29
Под два баллона 10-ки. Один можно и на 40 ставить.
Перемещать удобно с наклоном. К тому же это редко нужно делать.
Автор: шустрый (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 30-04-26 02:22
Только сегодня закончил менять колеса на сварочной тележке.стояли от обыкновенной тележки-из Магнита.Но так,как у меня выложена тротуарная плитка и не совсем ровно-перепады плитки не давали катать тележку с баллоном углекислоты.А баллон-40 литров!Поэтому заменил на бОльшие-тоже из Магнита,но полиуретановые-от грузовой телеги.Сварочник-только наверх,внизу-средняя и нижняя полка -для мелочевки.И обязательно-рукоятка,за которую тягаешь телегу.Начал варить свой "чумазик"-катать вокруг машины придется много.
Дата: 30-04-26 02:29
Да долбаный озон тормозит, заказал для телескопической ручки трубу 25х25х2, жду когда привезут и сделаю ручку.
Автор: deniss Р80-48АА (95.54.231.---)
Дата: 30-04-26 03:12
Петушня какая то, на петушинных колёсиках. 10-15-20 метров шланга не купить? Пусть балон стоит на месте. И таскается аппарат. Вы там че по торговым центрам гоняете? Балон вертикально, аппарат как можно выше, "станок как можно уже. Б...ть жертвы тик тока и ютуба. МитричЪ поддержу
Дата: 30-04-26 03:18
МитричЪ как по мне проще тележка для балона и для полуавтомата. Даже выездные сварщики такой х..нёй не страдают, да и маску под стол не пихают аппарат, снизу инструмент сверху
Дата: 30-04-26 04:05
Ты бы чмо задроченное молчал бы лучше, говнодел долбаный! Твоё баранье мнение вообще никого не интересует.
Дата: 30-04-26 04:07
бодрячком пацанчики:))))
Дата: 30-04-26 04:13
Нравится сверху-не вопрос. Каждый .....как хочет. Но че его настраивать, один раз накрутил и пошел варить.....
Дата: 30-04-26 04:14
Legendарный МИГ писал:
Если этот пассажир не знает другого языка то приходится на его языке объяснять что не нужно лезть туда где ровным счётом ничего не смыслит. А что не смыслит видно по его постам.
Дата: 30-04-26 04:19
АндрейА писал:
> @leksei писал:
> наверху
Андрей, я вот сегодня впервые попробовал варить алюминий. Как ты думаешь, сколько раз я лазил в настройки за три часа потраченного времени? И сколько раз ещё придётся это сделать пока более - менее нормально начнёт получаться?
Дата: 30-04-26 04:29
> АндрейА писал:
> > @leksei писал:
> вопрос,
> > наверху
Не, ну я не такой многозадачный как ты. У меня проще, или жесть автомобильна 0.8, или профиль 2мм.
Твоя коза, хочешь ......,хочешь ездиишь...)))
Я только за, но мне не надо. Я со своей точки зрения изложил.
Дата: 30-04-26 04:32
> бгг... не .. не то чтобы я против.. я даж за..
> но .. смешно..
Так то оно конечно, но просто не понимаю зачем оно пишет всякую лабуду? Нажралось? 🤔
Дата: 30-04-26 04:37
АндрейА писал:
Дак оно понятно же ж. Я и аппарат брал для люминия и нержавейки в меньшей степени, чернягу варить мне и обычного с электродами хватает.
Дата: 30-04-26 05:02
Так потому, что, Алёша, ты тупой, те нех...уй делать как балон с газом таскать. Тыб ещё трансформатор от ЛЭП на второй тележке возил. Копай море к лодке. И заправить балон и проволоку, тележку сделай магазин и заправочную станцию притащи. Можешь и автозаправку в дом перевезти а не на машине ездить на заправку.
Дата: 30-04-26 05:05
Иди куй нюхай, собака сутулая. Тебе дое'баться до меня захотелось? Жаль что память у тебя хреновая, забыл как я за тебя мазу тянул когда Капер с краснодарским тебя парафинили? Парашник ты гнилой а не человек. Мерзость!
Дата: 30-04-26 05:23
Ты бы алёша митрича послушал, гений тик тока. А вот анод на проводе... эт твоя, реально охрененная рабочая тема. Так все знакомым и говорю там есть @leksei на "мотолодке" ищите его, интересуйтесь.
Автор: Savage (194.190.197.---)
Дата: 30-04-26 06:09
Нашли из за чего поругаться, горячие финские парни.
По мне так много ручки крутить ставь на верху. Не часто надо настраивать, ставь внизу. Мне ваще тележка для полуавтомата не нужна, вот для баллона да, сварил.
Денис, я пробовал 20 метровый шланг, так себе, отказался, норм только если варишь на высоте, а так 5-7 метров максимум по удобству.
Дата: 30-04-26 06:44
Да вот и я не понимаю, вроде все кому интересна тема написали, выразили своё мнение во вполне корректной форме как в прочем и положено в приличном обществе. Тут с какой то радости влезло это животное и что характерно начало с оскорблений. С какого перепуга? Я что, ему на хвост наступил? Я вообще последние пару-тройку лет с ним не общался потому как был у него такой же зехер - на ровном месте начал писать мне всякую хрень типа как сейчас. Хз, может фляга у него свистит или просто по жизни ган'дон такой, мне без разницы, был бы счастлив если бы это чмо совсем бы перестало мне писать и тем более что либо советовать.
Дата: 30-04-26 11:22
> По фото просто не понятно как баллоны ставятся.
Так сзади. Перед колесами видишь профиль горизонтальный? На него ставятся и кольцевой стяжкой притягиваются.
Дата: 30-04-26 11:29
Savage писал:
Стоит в середине. На верхней полке всякая хрень валяется.
У меня тележка - место хранения полуватомата. Поэтому только два колеса и неподвижная опора спереди. Нет задачи ее постоянно катать.
Да и вообще, чот не зашел мне полуавтомат, палкой варю.
А его отдал племянику - он много всякой хрени варит.
Автор: Моторогубитель (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 30-04-26 17:16
> Чтоб нормально катать колеса нужно минимум такие:
Ну тут основной вопрос где катать большую часть времени, если совсем вездеход, то да мин 260 сзади а спереди широкие поворотные с тормозом от 200х50
У меня стоят колеса 125х25, перекатить по гаражу или вывезти на бетон никаких проблем, а вот катить по садовой плитке 500х500 несколько неудобно, вывозить на грунт совсем плохо, но такая необходимость возникает крайне редко
Автор: МитричЪ (80.66.93.---)
Дата: 30-04-26 18:11
Моторогубитель писал:
Везде катаю и по грунтовке с газоном тоже, спереди поворотная ось, к ней ручка.
Дата: 30-04-26 18:47
Я крайне редко катаю, если в глубине участка что то варить, например забор, беру на плечо Гуся маленького, и электродом:))
Но в мае за сарайкой буду навес варить, туда покачу
Дата: 01-05-26 14:24
Занимался вплотную кузовщиной с 95 по 2015.И баллон ставил в угол-протягивал шланг и таскал его за сварочником.Самый оптимальный вариант-баллон на тележке рядом со сварочником.Перекатить одному-не проблема,да и не так часто ты его катаешь.Подкатил-занимаешься сваркой.Через час-другой-откатил.Шланги подногами не мутаются,занимает минимум места.
И да-поворотные колеса спереди.Тогда удобно катать и позиционировать у места сварки.
Дата: 01-05-26 20:34
Scarlo писал:
Варю в основном на улице, проще перенести 7кг., чем катать. Вот баллон носить больше не хочу. Варю им все́.
Вчера варил козыре́к над камерой.
Автор: Карпыч (188.227.48.---)
Дата: 01-05-26 22:14
А как одновременно катить балон и нести полуавтомат? Каждый раз разъединять шланг?
Дата: 02-05-26 00:43
Нуууу, как бы стоит быстросъе́м(фото) на шланге, но можно и в одной руке полуавтомат, в другой руке тележка с баллоном.
Баллоны у меня на улице, полуавтомат в сарае. Вынес, подключил, поработал, отключил, убрал.
Ща стойку под моторы варить надо. В гараже место под стойку есть, а места для варить нет, все́ на улице делаю.
Для полуавтомат в 7кг. весом даже мыслей варить тележку не возникало. А прошлый полуавтомат deca в 32 кг. был на коле́сьях.
Дата: 02-05-26 00:46
Опять же, на смеси один редуктор, на аргоне другой редуктор, если баллонов не один, то удобно просто быстросъе́мами перетыкать меняя шланги.
Дата: 02-05-26 01:33
Нет и не сифонят. Хорошие.
Да и уже как лет двадцать привычка, поварил, закрой баллон. Если перерыв хоть на 15 минут, закрой баллон. Раньше сколько раз было, поварил, забыл закрыть, приехал баллон пустой. После пары таких раз, постоянный контроль, мозг себе уже вынес с этим.
Дата: 02-05-26 02:02
Хороший аппоаратЪ. Только почему под тридцать?
Он вроде 21кг. по паспорту + катушка(1-5кг.), ну 26кг. вроде не много. Как Тоха 9.8.))
Я вот может быть себе под Тиг тележку сварил бы, но тоже смысла не вижу, пользуюсь редко, хотя он реально больше полуавтомата ПТК раза в три наверное.
Не, в гараже с нормальными полами тележка наверное гуд.
Автор: @leksei (95.179.124.---)
Дата: 02-05-26 02:04
У меня по утечке получается что вечером в районе половины пятого закрыл баллон, на манометре было чуть меньше 220 очков, может 215,хз. Следующим днем в 11 до полудня на манометре было ещё чуть меньше, может на очко-полтора. Да, что то травит, горелка думаю. Хотя может и из за температуры, оставшийся объём газа был мизерный, температура даже на пол градуса покажет падение.
Дата: 02-05-26 02:17
Минус(масса) отдельно. Купил зимой на Али магнит, ещё не пробовал подключать.
У меня маленьких баллонов две десятки и одна двадцатка(или двадцать пятка). Достались на всякий случай, но так и ни разу не пользовался. А с большим баллоном катать тележку по пересеченке не очень. У меня перепад на участке метров в пять. На днях буду забор варить внизу участка, баллон отвёз, сварочник отнёс и норм. Тележка завязнет ...
Дата: 02-05-26 04:12
Savage писал:
Колеса нормальные ставить надо.
Вот для тебя идеальный вариант, но надо немного допилить:
Дата: 02-05-26 04:28
Не, считаю что двадцатка под 200 очков самый оптимальный вариант для работы "между делом", 40 это тяжело для спины а 10 часто заряжать.
Дата: 02-05-26 04:29
> Savage писал:
Фаркоп ещё на неё, ага.
Дата: 02-05-26 04:33
Можно и фаркопом таскать.
Первая тележка под сварочник у нас была из детской коляски. Но с баллоном имела свойство опрокидываться.
Дата: 02-05-26 04:45
> @leksei писал:
Чёт ерунда какая то. Баллон в коляску. Хотя если 5 литровый то годится.
Дата: 02-05-26 06:49
Спасибо Дима.))
Дата: 02-05-26 06:55
> А зачем забор варить п/а ? Маленьким инвертором, электродом всяко проще.
Кому проще, тебе?
Я ж написал, полуавтоматом варю всё. Последний раз электродом варил причал лет десять назад.
Нет у меня инвертора маленького, раз. Да и нихуа я варить палочкой не умею, два. Хотя в полуавтомате можно подключить, но не нравится мне .
В полуавтомате хреново, что нужен баллон(хотя можно проволоку с флюсом) и не везде можно подлезть.
Электрод только на случай, где не подлезть полуавтоматом, но, за последние хрен знает сколько лет, такое практически не встречалось.
Дата: 02-05-26 07:17
Ну Вань оно конечно да, я просто сужу со своей колокольни. Написать по этому вопросу у меня есть, но я последовав словам Отца Основателя в соседней теме немного накушался и по этому не хочу сейчас аппонировать .
Дата: 02-05-26 08:18
Лёх, так мы каждый судим со своей колокольни и это нормально. Кому то нужна телега, кому то нет. Кто то так делает, кто то так. Главное не навязывать своё мнение оппоненту. Т.е. не считать своё мнение в приоритете.
Дата: 02-05-26 08:23
Savage писал:
> мнение оппоненту.
Навязывая свое мнение , мы искренне считаем, что делаем мир лучше и желаем только добра.
Автор: John Zaitsev (79.126.72.---)
Дата: 02-05-26 08:36
Именно поэтому в такой сугубо специальной теме почти все, как оголтелые, принялись натягивать свою сову на лёхин глобус...
З.Ы. Неудивительно - что принялись: без этого мотолодка - не мотолодка... А удивительно - что тема специятельная...
З.З.Ы. Правда, Федот со своими заборами (вернее, с порядком их возведения) - снова и снова - как клерикал...
Дата: 02-05-26 10:23
Savage писал:
> Scarlo писал:
Да, по грунту на таких тележках не покатать.
У меня полуавтомат для мастерской задумывался.
Племяш такскает его и по участкам.
Дата: 02-05-26 14:53
А почему бы и не да? Как говорится - в спорах рождается истина.
Да и не всякая сова на мой глобус натянется. 😁😁😁
Автор: Smolnyj (188.162.255.---)
Дата: 05-05-26 13:26
А чо все зациклились на баллоне-сороковке?
Мне например спину жалко. Очень. Она же не ремонтируется, если чо.
Потому баллона у меня два, но маленьких.
Двацатка - стационарно стоит, к ней шланг 20метровый.
Для всех работ, до которых он дотягивается.
Второй вообще 8литровый - этот в обычную садовую тележку вместе с полуавтоматом влазит. Если варить забор - самое то, запихал и поехал.
сорри, что сова не совсем по глобусу, но реально - нах сороковка-то?
Дата: 07-05-26 23:49
У меня две десятки, одна двадцатка, остальные большие. Так в ближайших пятидесяти с фуем км десятки и двадцатку не обменять, только большие.
