 Московское время 23:28:32
 Владивостокское время 06:28:32
 Электрический культиватор
Автор: Михаил GE (---.transas.org)
Дата:   30-04-26 19:55
Проели мне всю плешь.....
начал смотреть - 2 кВт,
диаметр 230 , глубина обработки - 230 , КАК такое может быть??
Кто-нибудь пользует такое в принципе? толк то есть от него? допустим под картошку взрыхлить после зимы?
 Re: Электрический культиватор
Автор: mmaks (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   30-04-26 20:09
Михаил GE писал:
Сосед буквально в прошлые выходные бегал с та им по полю, довольно шустро и тихо.Параметры не знаю,но разработанную земельку быстро зафигачил.Примерно 50х30
Дата:   30-04-26 20:23
Я пользую. Под картошку взрыхлить запросто. Но провода, конечно, мешаются. Лёгкий он, постоянно убежать пытается, силы нужны, чтобы удержать.
Дата:   30-04-26 20:25
я вот смотрю, бенз и электро в одну цену, бенз даже помощнее....
мож бенз лучше, чем с проводами бегать?
по весу бенз на 4 кг тяжелее - 12/16
Дата:   30-04-26 20:31
Когда я покупал бенз в два раза дороже стоил. Так-то бензиновый взял бы наверное. Хотя...с электричкой проблем меньше, в розетку воткнул и поехал.
Дата:   30-04-26 20:33
В теплице лучше электричку,чем 2хтактный бенз
Дата:   30-04-26 20:50
В теплице я вообще не представляю как им работать...
Автор: крым (185.253.186.---)
Дата:   30-04-26 22:55
Михаил GE писал:
Прохода с пятого возможно. :)))) Вес скажи, тогда более понятно будет.
Нечто похожее покупал в леруа лет 16 назад за 1200 руб. Вес моего кил 7-9. Задача была взрыхлить под посадку газона 15 соток свежего чернозема и похоронить его. Но он выжил, вспахал наверное уже более 100 соток у меня и друзей. Легкий и поэтому глубоко не залезает. Перепахивал, перемешивал чернозем с песком на даче когда участок поднимал. 20-25 см это на одном месте раз 5 тудом - сюдом и не быстро. Целину тож можно, но нежно и долго. По копанному идет легко, но 23 см с одного прохода это Киздеж Пикчерс представляет! МОЖЕТ БЫТЬ 8-12 см, но это не точно. Для глубины пахаты нужен вес от 15-20 кил. Все что меньше, это по кизде ладошкой хлопанье.
Автор: крутоярский0474 (---.191.155.62.dynamic.slv.ufanet.ru)
Дата:   30-04-26 23:17
У тещи переделанный Нева, движок трехфазный, по кВт не скажу, мощи с избытком. Сам пользовался Кротом с 5л.с. ДВС, он конечно легкий, приходилось догружать, сейчас минитрактором и перепахиваю и культивирую, с любым мотоблоком ни в какое сравнение, берет шире, работа выполняется намного быстрее и менее трудозатратнее.
Дата:   30-04-26 23:18
Михаил GE писал:
Проще насадкой на бензотриммер.
