 Московское время 18:55:30
 Владивостокское время 01:55:30
 И еще один хелп компьютерщики.
Автор: A_S1 (---.sarepta.ru)
Дата:   28-12-09 23:14
Есть старенький ноутбук Dell Inspiron 8600. Все меня в нем устраивало, кроме емкости жесткого диска (60Гб). Купил новый диск емкостью 300 Гб. Поставил. Начал ставить Windows XP. Программа установки увидела все 300 Гб, разметила их, но после копирования файлов и перезагрузки комп завис.
Потом я сделал хитрее. Снес все. Создал раздел 40Гб. Установил туда XP, а потом увеличил раздел до максимальных 300 Гб. Все заработало, но после обновления через интернет до SP3 все опять умерло.
Еще раз переустановил все, не давая обновляться до SP3. Какое то время все работало, но потом ни с того ни с сего при очередном включение ноута все умерло.
Комп не грузится с HDD, ни на что не реагирует, на экране – мигающий курсор.
Если открыть BIOS то диск определяется размером 137 ГБ. Но так было всегда, даже когда все работало.
Можно ли заставить работать все это хозяйство?
 Re: И еще один хелп компьютерщики.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   29-12-09 00:28
Обновить биос и ставиться с дистрибутива с 3-м сервиспуком.
 off
Автор: Anatol (217.118.87.---)
Дата:   29-12-09 00:49
кира глянь мой вопрос плиз
Автор: keparik (217.118.66.---)
Дата:   29-12-09 05:59
Может тока не хватает? у меня тоже траблы были когда ставил вместо 20 гигов винт на 250 гиг. Не хватало напруги вот он и глючил
Дата:   29-12-09 17:51
Спасибо. А что мне сейчас делать?
Если подключить этот диск к другому компу через USB то он все прекрасно видит. А вот система грузиться с него не хочет. Acronics кстати тоже всю информацию видит. Может есть какие то волшебные программы которые смогут его починить? Неохота еще раз все переустанавливать.
И еще. Как обновить BIOS. На сайте DELL есть обновление, но оно запускается под Windows. Как мне его запустить если Windows еше не установлена?
Автор: Zloalex (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   30-12-09 17:34
Делаем раздел 40 гиг и ставим туда винду.
Второй раздел- диск д- для всего остального.
Обновляем биос.
Радуемся.
