 Московское время 00:24:54
 Владивостокское время 07:24:54
 Откатные ворота вопрос
Автор: Вадим567 (45.143.237.---)
Дата:   28-04-26 18:02
Решил сделать ворота сам. Купил готовый комплект (нарезанный профиль под мой проём). Сварил, всё вроде бы ровно вышло.
Вопросы:
1. можно ли зубчатую рейку установить до установки ворот или потом будет геморой с установкой и регулировкой привода? Не охота потом варить на месте, подкрашивать и т. п. На ютубе глянул, все устанавливают её по месту на установленных воротах.
2. Зубчатая рейка устанавливается на т-профиль или направляющую?
3. Какой герметик лучше использовать, чтобы заполнить стык между т-профилем и направляющей? У меня валяется печной герметик (температуростойкий), подойдет?
4. Привод хочу поставить r-tech. Норм? Ворота не шибко тяжёлые (килограмм 250). Взять на нагрузку 600 или лучше побольше 1000?
 Re: Откатные ворота вопрос
Автор: GenRen (5.180.241.---)
Дата:   28-04-26 18:24
Зачем рейку вваривать? Вот на саморезах со сверлом временно делал, так и оставил. Удобнее же ее подгонять по месту, чем потом привод под линию.
Дата:   28-04-26 18:35
И как держится на саморезах? Кто-то вместо сварки резьбу делает в профиле. Но это тоже как-то проще делать в мастерской, а не по месту
Автор: Моторогубитель (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   28-04-26 18:42
У меня люминиевые дорхановские ворота. Рейка крепится в установленный т-паз из оцинковки. Ставилась она сразу, а не после привода.
Это я к тому что один хрен проще установить рейку ровно и параллельно балке сразу. Затем выровнять роликовые опоры. Поставить привод и затем откорректировать зазор 3мм в зубчатой паре незначительным смещением рейки в пазах если это потребуется.
Там где т-паза нет, резьбовые опоры рейки обычно приваривают «по нитке» опять же сразу. Так проще
Дата:   28-04-26 18:45
Вадим567 писал:
Да. Пролет 6 метров.
Дата:   28-04-26 18:50
И по замку калитки ещё вопрос. Что лучше ставить электромагнитный, электромеханический замок или электромеханическую защёлку? Как они ведут себя зимой? Из вышеперечисленного пока сделал выбор в пользу защёлки.
Дата:   28-04-26 18:58
Электромеханический falcon умер на 12 год
Электромехачический Abloy врезной живет уже более 20лет
У товарища электромеханический Cisa прожил только 7.
Лучше наверно всеж электромеханику, как независящую от питания и при необходимости открываемую ключом
Дата:   28-04-26 19:03
А не проще использовать режим калитки?
Дата:   28-04-26 19:07
А это зависит от расположения ворот и калитки, и от иных условий. Мне например неудобно, калитка в стороне от ворот, на пару метров но в стороне.
Дата:   28-04-26 19:16
А как он включается?
Дата:   28-04-26 19:41
Вадим567 писал:
Рекомендую привод, чтобы была скорость: 18 м/мин., а не 12 м/мин, как у всех.
Уж долго ждать пока откроются. Поищи на 18м, потом спасибо скажешь.
У меня без проблем, 12 лет работает привод: FAAC C 721 (Италия) скорость 18 м/мин, 800 кг, интенсивность 100%, а твой r-tech интенсивность 30%, это если сравнить бытовой электроинструмент или профессиональный, разница в качестве и надежности деталей и ресурс в разы отличается.
Автор: Вадим567 (45.139.26.---)
Дата:   28-04-26 19:57
Что такое режим калитки?
Автор: Вадим567 (---.mtsnet.ru)
Дата:   28-04-26 19:58
Валентин Палыч писал:
> Вадим567 писал:
> 250).
Его цена сейчас в 4 раза больше чем r-tech. Ворота открываются от силы 2-3 раза в день. Зачем мне интенсивность 100%
Дата:   28-04-26 20:09
Вадим567 писал:
> GenRen писал:
Когда при нажатии на отдельную кнопку пульта ворота открываются на ширину калитки.
Это программируется.
Но тут кроме удобства и прочего еще надо смотреть что есть на пульте кроме ворот, или потенциально будет.
У меня 4х кнопочньй пульт nice. Две кнопки управляют воротами въезда и гаража, и две включением освещения перед въездом на участок и на участке
Дата:   28-04-26 20:13
Отличный привод, я ни разу не пожалел что поставил его. Хоть он и всегда был недешев и еще туда пришлось дополнительно покупать приемник nice
Автор: GenRen (80.115.209.---)
Дата:   28-04-26 20:43
Я для Nice пультов на алике набрал, в машины и нужные места разложил. Режим калитки даже не включил. Надо выйти, приоткрыл/остановил/закрыл.
Фишками в блоке автоматики.
Дата:   28-04-26 20:54
Ген, а кинь ссылкой плз
Автор: Саша Ладога (217.107.115.---)
Дата:   28-04-26 21:23
Моторогубитель писал:
О, Аbloy.Работал там. В 2013.
Дата:   29-04-26 13:08
2022 год, уже нет этих лотов. Я не знаю универсальные ли все пульты для Nice. Мне подошли классические NICE ERA FLO2RE FLO4RE (2/4 кнопки). Главное что-бы частота была 433,92MHz, а не без дроби просто 433. FLO2RS FLO4RS имеют другой вид, тоже подходят, но срабатывают не от короткого нажатия, а чуть подержать надо. Не очень удобно.
Их и на алике и на наших маркетплейсах полно по 500р.
Автор: DimaArm Хабаровск (128.204.64.---)
Дата:   29-04-26 13:42
На прошлой неделе ставил привод на ворота. Купил с озона за 14 тыс, посмотрим сколько прослужит, воротами макс 2 раза в день пользуюсь. Монтаж не сложный на ютубе все есть. Сначала площадку сварил для привода, рейка по месту крепиться. Больше провозился с фотоэлементами и прикладыванием проводки.
Автор: Моторогубитель (94.25.171.---)
Дата:   29-04-26 17:03
Да купил пару мес назад на озоне, один уже подох, второй - через раз кнопка глючит.
Дата:   29-04-26 17:22
Все живы с 2022. Один даже под дождь пару раз попадал.
Вот даже фото нашел. Вроде оригинал, судя по коробке.
Заказал такой попробовать.Маленький, на торпеду его приклею.
Дата:   29-04-26 18:49
Ещё такой вопрос. Сейчас столб, который будет приёмным просто забит в землю. Оставлять так или обязательно ставить на сваю? Вроде бы нагрузки на него особо никакой нет..
Дата:   29-04-26 19:14
Ну вообще то на него ставится улавливатель для воротины. Заходя в него воротина чуть приподнимается и снимает нагрузку отвеса.
А может ли просто вбитый столб обеспечить точность своего положения зимой и летом?
Дата:   29-04-26 19:43
Вот и у меня такой вопрос))
С другой стороны на нём много лет висели распашные ворота и вроде никуда он не ушел
Дата:   29-04-26 20:07
Вадим567 писал:
> ушел
Ну так с диване не видно, ушел, не ушел и куда ушел.
Это только ты сам понять можешь.
У меня приемный столб приварен к старому столбу тяжеленных распашных ворот. Старый столб ворот имеет диаметр миллиметров 130-140 и забетонирован на глубину 2м. Причем честно забетонирован.
Он никуда не уплывал никогда. Но вот именно этой зимой он верхней частью уехал вправо на 15мм. Вверх вниз не ушел, а вот вправо уехал. Уловитель нижний остался можно сказать что на месте. А вот верхний еще конечно в допуске, но только вполовину
Дата:   04-05-26 01:19
> глючит.
Вполне себе Итали.
Дата:   05-05-26 01:29
> Вполне себе Итали.
Спасибо. Заказал.
