| Московское время 17:24:26 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:24:26 |
Автор: Leha (---.pool-124.60500.ru)
Дата: 26-04-26 15:02
Всем привет
Встал вопрос, хочу замутить сушильный шкаф из старого совдэповского шкафа для вещей, сушить думаю мокрую одежду иногда а если все получится то идумаю можно сушить рыбу и мясо и травы какие ни будь))))
Сразу скажу что шкаф для сушки одежды заводской, тема очень интересная, но не гуманно дорогая, вот и появилась мысль сделать самому.
Вопрос встал в нагревательном элементе, что использовать?
Кто то на просторах интернета пишет что безопасным в деревянный шкаф будет кварцевый обогреватель, кто то пишет что ИК-пленка для теплых полов. Вот хотелось бы услышать мнение форумчан, может кто занимался такими идеями ))
Автор: @leksei (178.234.108.---)
Дата: 26-04-26 15:19
Обычный тепловентилятор в дырку внизу, вверху тоже дырка для вентиляции. +Самосрабатывающий огнетушитель на всякий случай. Можно ещё термометр внедрить для контроля.
Дата: 26-04-26 15:26
Что то как то тепловентиляторы не внушают доверия
Вентиляция конечно же будет, а вот с огнетушителем надо подумать
Дата: 26-04-26 15:27
За тепловентилятором нужен постоянный контроль, а если в гараже поставить шкаф , то нужно будет оставлять без присмотра
Дата: 26-04-26 16:11
В таком случае просто вентилятор, любая электронагревательная хрень несёт за собой определённые риски возгорания.
У меня зимой 13-14 годов с октября по апрель работал в вагончике не выключаясь обычный бытовой 2Кв тепловентилятор. Без всяких зехеров работал.
Автор: Добрый Удав (---.svserv.net)
Дата: 26-04-26 17:33
У меня вот такой шкаф – завод МПО рубин, Москва, улица Зорге.
Вентиляция вверху выведена, когда работает влажный воздух уходит туда.
Да, конечно, лет 5 6 назад, когда его покупал, он стоил около 15 000 руб. Сейчас сильно дороже.
Дата: 26-04-26 18:05
Добрый Удав писал:
> сильно дороже.
Вот и хотелось сделать что то типо такого
Автор: deniss Р80-48АА (95.54.230.---)
Дата: 26-04-26 20:18
А тепловентилятор снаружи привинтить, а так вроде на них реле тепловое стоит. Разве он не будет пахать до отсечки, ну если в гараже холодно? КМК "не то пальто". По такой схеме хочу летний душ заколхозить, тепловентилятор, от него короб в душевую кабинку
Автор: ПалМихалыч (---.234.80-34.samtel.ru)
Дата: 26-04-26 22:07
Береш шкаф, сверху прикручиваешь вытяжной вентилятор для ванной комнаты. Вниз, в шкаф клади провод для теплого пола. Подключай его через регулятор теплого пола для ванной комнаты.
Сохнуть будет хорошо и безопасно в плане пожара.
Автор: vel81 (---.skyln.ru)
Дата: 27-04-26 04:04
Поставь обычный электрический полотенцесушитель для ванной.
Там уже вся защита стоит.
Дата: 27-04-26 12:20
ПалМихалыч писал:
> для ванной комнаты.
Имеете ввиду кабель греющий ? Как интересно это по безопасности
Дата: 27-04-26 12:28
vel81 писал:
Интересная идея)) обязательно обдумаю, да и цена на авито не кусается
Автор: FarEastVlad (---.2.ipoe2.subnets.khb.ttkdv.ru)
Дата: 27-04-26 15:29
> Засунуть в шкаф масляный обогреватель :-)
Он на самом деле не так уж и безопасен, как кажется на первый взгляд... На работе дыра обгоревшая в линолеуме образовалась под таким, на ночь зимой оставили.
Автор: Энди Крым (---.ssk-gaz.ru)
Дата: 27-04-26 21:29
Для повышения безопасности следует воспользоваться индивидуальным плавким предохранителем для обогревателя. Даже жучок сделанный из мягкой жилы многожильного автомобильного отечественного провода спасёт отца русской демократии.
Дата: 28-04-26 12:24
Энди Крым писал:
> демократии.
А если поставить ДИФ автомат? мне тут один электрик посоветовал, сам я в электрики не волоку ..
Автор: Энди Крым (---.gprs.mts.ru)
Дата: 29-04-26 00:03
Неа
Автомат или диф если не дешманский конечно лучше плавкого предохранителя. Однако наличие в Китае "улицы Малой Арнаутской" (с) 12 стульев отменяет эту лучшесть. Проволочку не подделать. И она точно перегорит когда из за короткого замыкания начнут плавиться провода. А вот автомат может не будет знать что ему на корпусе написали ушлые китайцы и забудет отключиться при нагрузке достаточной для возгорания.
Есть по цене чуть меньше чугунного моста прибор для прогрузки автоматов. Вот ежели ты измерил ток при котором происходит отсечка и сия мощность подходит твоему нагревателю, тогда конечно.
Плавкий предохранитель последний рубеж обороны от дураков и мошенников.
Дата: 29-04-26 10:48
Энди Крым писал:
> Неа
> возгорания.
Понял из вашего сообщения. что ДИФ автомат ставить смысл есть , только качество автомата нужно нормального, не китай с маркетплейсов)))
Автор: Энди Крым (---.mtsnet.ru)
Дата: 29-04-26 20:18
ДИФ автомат это два устройства собранные в одном корпусе
Автомат срабатывающий по току на тепловом принципе.
УЗО срабатывающее на ток утечки.
Устройство разумеется должно быть качественным. Убедиться в качестве кроме как хороший производитель, можно лабораторными испытаниями. И это точнее чем упаковка и престиж фирмы.
Автор: basss (91.225.76.---)
Дата: 29-04-26 20:33
у меня в термоящике для бражки в качестве нагревателя пленочный теплый пол, думается такой можно и в этом случае использовать. пустить пленку по стенкам, небольшой вентилятор внизу, но можно и без него, сверху отверстие для выхода воздуха. жрет немного, пожаробезопасно, можно поставить таймер и терморегулятор.
