 Московское время 03:43:37
 Владивостокское время 10:43:37
 Достали г0внобаки.
Автор: АндрейА (---.39.160.37.mosline.ru)
Дата:   23-04-26 22:04
Год и писта.
Здесь тезки и не только в теме, что посоветуете?
Бак мембранный.Раньше Германские нормальные были пока их к панам не перенесли производство, а сейчас не знаю куда смотреть даже.
 Re: Достали г0внобаки.
Автор: Маршал V (---.50.117.87.donpac.ru)
Дата:   23-04-26 22:28
Я сделал самодельный бакрасширитель из 5мм сталии и врезал в самой верхней точке. В сливную трубку врезал нипель. Переживёт ещё несколько котлов. Система работает с 2007г.
Автор: venom712 (95.86.208.---)
Дата:   23-04-26 23:11
Маршал V писал:
> работает с 2007г.
так то достаточно нержавейки 1мм и бак вечный... но дохнут мембраны... ТС про мембранный бак пишет... хотят непонятно для чего у него этот бак? У меня и в котле, и на холодной воде, и на горячей живут.... В насосной станции хромированная крышка прогнила (заменил на нержавейку), а мембрана живая еще была....
Автор: Моторогубитель (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   23-04-26 23:21
venom712 писал:
> Мхотят непонятно для чего у него этот бак? У меня и в
> была....
В котле Vaillant мембрана прожила 2г, расширительный внешний прожил 11лет, гидробак 100л поменял за 12 лет три, все джилекс, гидробак гвс 18л больше 2-2.5 лет не живет.
Дата:   23-04-26 23:38
Моторогубитель писал:
> venom712 писал:
> > была....
> лет не живет.
прошлой весной менял расширительный в котле Будерус, прослужил лет 8, т.к. котел двухконтурный, в трешке многоквартирного дома на кухне, внешний "тулить" некуда... купил на Озоне аналог Боша (в бумажке к нему распечатанной на ксероксе, писали шо "отечественное производство") встал как родной, прошел год, пока работает... в доме, в котельной котел Беретта одноконтурный 5 лет работает, в ГВС бак 2 года... пока трудятся...
Дата:   24-04-26 02:13
venom712 писал:
> была....
Бак у него для газового котла. Мембрана для компенсации расширения воды в системе. А нержавейку ещё найти нужно.
Автор: GenRen (5.180.241.---)
Дата:   24-04-26 02:46
Андрей, мой бачок - старичок тебе привет передает. )
Автор: Земляк-35 (89.223.105.---)
Дата:   24-04-26 16:48
У меня в деревне на ХВС за 10 лет второй бак. Ржавеет точечно до маленькой дырочки. На всякий случай обработал Расстопом.
Дата:   24-04-26 17:10
Маршал V писал:
ты же пишешь что "сам сварил", нержавейки сейчас любой сколько хочешь... "свернуть" нержавейку 1мм в обечайку, можно хоть на коленке... "выпилить" на конус донышки, тоже несложно... но то такое... покупные баки тоже вполне живут...
Дата:   24-04-26 17:33
Извиняюсь, у меня на баках водоснабжения ХОЛОДНАЯ вода мембрана раз в год накрывается.базовая 2атм, реле на 4 атм отключает, ничего экстремального.
Последний оплот РЕФЛЕКС тоже не тот стал, раньше они лет по 5 работали, сейчас тоже не живут.
Так что брать? Какой бак?
Дата:   24-04-26 17:42
АндрейА писал:
> тоже не живут.
даже не знаю что сказать... все баки покупаю не обращая внимания на производителя... правда максималка у меня 2 атм... минимум 1 атм... Дом одноэтажный, душ, ванна, стиралка, унитаз, умывальник, кухня -смеситель, посудомойка... везде хватает, иногда я в душевой, а жена в ванной одновременно... хватает... насос погружной винтовой в скважине...
P.S. чуть не забыл, со скважины вода идет через засыпной фильтр (железа и марганца в исходной воде много), потом в магистраль домашнюю...
Дата:   24-04-26 17:54
venom712 писал:
> АндрейА писал:
> > тоже не живут.
Ну у меня 3 этажа, гидробак в цокольном, поэтому меньше 4 никак. Вода по всем анализам проходит как питьевая, поэтому только сетка на входе. Насос центробежный.
Дата:   24-04-26 17:55
АндрейА писал:
> центробежный.
бак большой по объему?
Дата:   24-04-26 21:42
venom712 писал:
> АндрейА писал:
> > центробежный.
Был 60, и 100 ставил. Расход воды небольшой, макс 200 в сутки.
Автор: venom712 (---.atrus.su)
Дата:   24-04-26 21:50
АндрейА писал:
у меня баки на 24 литра... для чего здоровенный бак, я чет не особо понимаю... ванна достаточно большая, так что бывает расход и за 200 в сутки... на промывку засыпного фильтра раз в 5 кубометров воды, 300 литров уходит...
у меня расширительный после насоса, после засыпного фильтра и на косвенном бойлере на 150 литров (на подаче в бойлер, стоит обратный клапан, чтобы в холодную воду не передавливало)... все на 24 литра... всё работает...
Автор: Буратино (93.181.238.---)
Дата:   24-04-26 21:52
АндрейА писал:
> Насос
> центробежный.
Главное не слушай местных советчиков, которые на входе задвижкой регулируют)))
Автор: Моторогубитель (94.25.174.---)
Дата:   24-04-26 23:35
venom712 писал:
> АндрейА писал:
Объем гидробака для водоснабжения считается. Он не от балды берется. И после расчета берется ближайший больший.
И для компенсации на гвс тоже считается, особенно гидообак на гвс актуален при наличии циркуляции. Приятнее по душ залезать
Автор: Маршал V (93.178.112.---)
Дата:   25-04-26 00:22
venom712 писал:
> Маршал V писал:
> живут...
Я же писал система работает с 2007г. Первоначально когда ещё газа не было (1997г) устанавливал комбинированный котёл, уголь или газ. Для этой системы сварил расширительный бак из 5мм чернухи. В 2007г выкинул комбинированный котёл и установил настенный 2х контурный котёл с встроенным расширительным баком. Расширитель из 5мм демонтировать не стал так как в системе он не лишний. В систему залил дистиллированную воду больше 200л и до настоящего момента не менял. 2 года назад "газпром" достал с ТО. Перед допуском я стравил давление чтобы они затрахались с запуском котла. Они поднимали давление через золотник в расширительном баке а смотрели на манометр который в котле. Получилось что мембрана подверглась нагрузке в другую сторону и дополнительное давление компенсировалось в расширительный бак 5мм. В результате порвали мембрану.
Расширительный бачок в котле придётся заглушить, хватит расширителя 5мм системы. Поэтому делать мне новый расширитель не нужно.
Дата:   25-04-26 05:09
Не баре, минуту подождать можем. Поссать можно за это время пока холодную продавит)))
Дата:   25-04-26 19:53
наверно мембрану закажу. может кто потолще посоветует?
Дата:   25-04-26 21:21
АндрейА писал:
> продавит)))
Ну если недалеко, то да. А если продавливать надо метров 12 трубы дюйм, то это очень долго:))
Дата:   25-04-26 21:49
> АндрейА писал:
> > продавит)))
> очень долго:))
По факту-4+3+3+2=12 метров полдюймовой. Секунд 10.
