 Московское время 08:33:48
 Владивостокское время 15:33:48
 Вопрос газовикам ( газовщикам)
Дата:   20-04-26 17:48
По краю участка, вдоль дороги, проложена газовая труба. Знающие люди, помогите расшифровать письмена на столбе. Хочу понять где именно и на какой глубине зарыта. Нужно забор ставить, не хочу в трубу воткнуться.
И ещё вопрос, надо забор ставить так, чтобы труба снаружи осталась или необязательно?
 Re: Вопрос газовикам ( газовщикам)
Дата:   20-04-26 17:49
Общее фото
Дата:   20-04-26 17:50
Автор: Андрей65 (176.15.249.---)
Дата:   20-04-26 18:18
В Яндексе есть расшифровки. Ссылка.
Когда нибудь прибудет техника для раскопки этой трубы. Твой забор им не будет помехой.
Дата:   20-04-26 18:32
Почитал, легче не стало)
Вот всё, что сказано про направление трубы
Обозначение трасс полиэтиленовых газопроводов
Кроме опознавательных знаков полиэтиленовые газопроводы обозначаются сигнальной лентой, в дополнении к которой можно использовать:
провода-спутники;
электронные маркеры;
интегрированные токопроводящие элементы.
Наверное только шурфирование поможет её точное местоположение установить?
Автор: venom712 (95.86.208.---)
Дата:   20-04-26 18:36
от ШРП к моему дому пластиковую трубу прокладывали на 1.5-1.8 м глубины... сигнальную ленту сверху тоже положили, сам видел....
Автор: ingener trey (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   20-04-26 19:33
По значку вроде как выходит, что там две трубы?
Верхняя стрелочка показывает в какой стороне и на каком расстоянии от столбика.
Стрелочка вниз - на какой там глубине закопано.
Дата:   20-04-26 19:39
ingener trey писал:
Это про таблички с обозначением УП разговор? Стрелочка вниз, согласен, скорее всего глубина. А верхняя стрелочка в обе стороны кажет. Может типа охранная зона по 2 метра в сторону от трубы?
Что интересно означает -1,6 на тех табличках?
Дата:   20-04-26 19:43
Сань а по моей ссылке прочитать ? Вроде все понятно разжёвано ! Стрелочка вниз НЕ ГЛУБИНА ! Потому что эта стрелочка не вниз а вперед ))
Глубина : - 1, 6
Автор: федот68( Калуга) (109.197.206.---)
Дата:   20-04-26 19:46
90/-1,2 - это диаметр (Ф) трубы 90 мм на глубине 1,2 метра.
110/-1,6 -Ф110 на глубине 1,6 метра.
Стрелочки - расположение трубы относительно столба.
Дата:   20-04-26 19:50
Как в анекдоте, вы не умничайте, вы пальцем покажите.
От столба к дороге на каком расстоянии труба и на какой глубине??
Дата:   20-04-26 19:54
Два варианта безопасно забор поставить. Первый, на линии столба, второй. на линии деревьев у дороги. Оба варианта так себе. При первом, довольно большая часть участка теряется и мусор в кювет лететь будет из проезжающих машин. При втором варианте могу на штраф попасть за вырубку деревьев и на штраф от дорожников за то, что слишком близко к дороге....дилемма..
Дата:   20-04-26 19:55
Надо встать спиной к табличке. Дальше все Федя расписал.
Дата:   20-04-26 19:58
Не ипи моск.
На табличке - местечковый телефон газовой конторы, отвечающей за эту ( эти) трубы.
Позвони им. Прокатись сам до конторы.
Там тебе планы покажут, может дадут переснять копии.
И ..
Обяжут вызвать ( обеспечить присутствие) их специалиста на время проведения любых земляных работ в охранной зоне трубы.
Дата:   20-04-26 20:01
Более разжевано:
Как определить место прохождения и тип газопровода?
Тут, в принципе, особо сложного тоже ничего нет. Дело в том, что на местности для трассы прохождения газопровода существуют специальные указатели, так называемые привязки. Привязки представляют собой прямоугольную информативную знак-табличку размером 140×200 мм, на которой указана вся информация о проходящем газопроводе в зашифрованном виде(к этому еще вернемся). Бывают желтого и зеленого цвета. Такие указатели могут устанавливаться как на стенах зданий, так и на отдельно стоящих столбиках — специально для этого предназначенных. Их можно найти порой в самых неожиданных местах (см. фото указатель на стене ГРП). Указатели, в населенных пунктах можно найти на расстоянии прямой видимости не более 100 метров друг от друга (500 метров — вне населенных пунктов) — это для прямых участков газопровода. Дополнительно их можно найти в местах поворота газопровода, перехода через автомобильные и железные дороги, реки, в местах ответвлений, а также в местах пересечения газопровода с границами владельцев земельных участков и крепятся привязки на высоте 1,5 -2 метра от уровня земли (если на стене или ж/б опоре). Повернуты эти таблички всегда лицевой стороной к газопроводу. Вне населенных пунктов такие привязки-указатели нанесены на опорах, стоящих в 1 метре справа от оси трубы (если смотреть по ходу движения газа).
Так, будем считать, что привязку к газопроводу мы нашли, теперь будем разбираться — как расшифровать табличку-указатель прохождения газопровода? Таблички, как было указано выше бывают желтого и зеленого цвета. В принципе — там интуитивно все понятно, но я все же объясню — для этого обратимся к картинке.
Цвет таблички (фон) обозначает материал газопровода: желтая — полиэтилен, зеленая — сталь. Теперь надписи.
например ПЭ 0,3 обозначает, что полиэтиленовая труба под давлением 0,3 МПа (варианты: для 0,6 МПа — вместо 0,3 будет написано 0,6 — если же в трубе низкое давление, то вместо 0,3 — будет маркировка н.д.)
Вторая строка обозначает транспортируемую среду и диаметр трубы. Например: газ 150 обозначает, что в по трубе наружным диаметром 150 мм транспортируется ГАЗ. Тут могут быть варианты только с диаметром (32, 50, 90, 110 и др.).
Третья строка (если есть) — условное обозначение сооружения на подземном газопроводе. Например: УП 30 -информирует месте угла поворота газопровода на 30 градусов.
Четвертая строка — для нас самое важное — стрелочки и цифры Например: стрелка одна указывает вправо, под ней цифра 3, другая указывает вниз, под ней цифра 7, эта привязка нам скажет, что указанный выше газопровод (или угол поворота газопровода) находится на 3 метра вправо и на 7 метров вперед от оси таблицы до оси сооружения (как на стрелках, в общем).
Первая строка: слева — категория газопровода (варианты: I К — 1 категория, II К — 2 категория, СД — среднее давления, НД — низкое давление) — более подробно про деление газопроводов можно узнать тут. Справа — диаметр трубы в милиметрах. Например: IК 80 — подскажет, что по стальному трубопроводу диаметром 80 мм. транспортируется газ под давлением 1 категории. Да, для газопроводов высокого давления наносится красная окантовка по краю таблички.
Вторая строка — условное обозначение угла поворота или сооружения на подземном трубопроводе.
В нижней части, как и на желтой таблице, указаны расстояния от оси привязки до оси объекта на газопроводе или угла поворота. Пример можно посмотреть выше, повторяться не буду.
В заключение статьи хочу сказать, что не всякий прораб, проводящий земляные работы, в охранной зоне газопровода разбирается в указателях-привязках газопровода, что часто приводит к неприятным последствиям — таким как повреждение трубы, которое может вызвать перебои в газоснабжении целых районов города. В любом случае, при производстве земляных работ в охранной зоне газопровода нужно получить письменное разрешение на право производсва земляных работ от газоснабжающей организации Вашего района. Даже если Вы не знаете номера телефона — наберите просто номер аварийной газовой службы — там подскажут куда обраться.
Дата:   20-04-26 20:02
Если встать спиной к табличке, то, с твоих слов, вообще чепуха получается. Это я про таблички с обозначением УП.
Федя про кран шаровый расписал, а я его и так вижу, вон он из земли торчит, на первом фото.
Дата:   20-04-26 20:06
УП это угол поворота газопровода
На табличках газовых трубопроводов могут использоваться обозначения КТ и КШ:
КТ — контрольная трубка;
КШ — кран шаровой бесколодезной установки.
Дата:   20-04-26 20:08
Или там вообще три трубы?? Одна вдоль дороги и две перпендикулярно ей.
Дата:   20-04-26 20:10
> обраться.
Наверное так и надо сделать. А то как в фильме про Мэри Поппинс получится)
Дата:   20-04-26 22:02
А разве забор устанавливается не по границе кадастра?
Т.е если оттяпал больше чем по кадастру=самозахват и при проверке потребуют вернуть в зад.
Дата:   20-04-26 22:42
У меня граница по дороге проходит. Вопрос как дорожники к этому отнесутся, если вплотную к дороге забор поставлю.
Автор: vel81 (---.obit.ru)
Дата:   20-04-26 22:56
Пластик газовый сильно гуляет в земле и могут быть отклонения от таблички.
У меня так сосед сваю от забора закрутил в трубу ПЭ, слава богу без последствий.
Газовики приезжали на вызов и предупреждали, что есть такие нюансы.
Просто учитывай это, если забор будешь ставить.
У тебя высокое давление проходит, это опасно, если попадешь.
Лучше прошурфить две ямы и понять примерное направление.
Дата:   20-04-26 22:57
Дорожникам то пох.
А вот куда будет деваться снег с дороги зимой.
При чистке трактором ( грейдером иль чем там)
Дата:   20-04-26 23:26
В идеале по этой линии забор поставить, но, судя по всему именно тут труба лежит
Автор: s@nches (---.ip.ilogica.ru)
Какая разница как они отнесутся? Забор на твоей территории? С какого перепугу нужно у них спрашивать что они думаю по поводу забора?
По делу Федот все правильно написал. Не знаю как у вас, а у нас все линейные сооружения отмечены в картах специальной организации - МосГорГеотрест. Они фиксируют у себя все линейные сооружения, это называется исполнительной съемкой. Судя по толщине труб, речь идет про газопроводы среднего давления, хотя на табличках не видно даже намека на 0,3 мПа. И вот тут кроется основная засада. На сколько помнится, 1 метр там положен защитной зоны до опор одиночных. А еще 1,5 метра до деревьев))) Так что дерева там, судя по всему, растут незаконно.
И еще один важный аспект! На участке находится объект повышенной опасности, как так получилось, что ты об этом ничего не знаешь? На нем должно быть наложено обременение и на Публичной кадастровой карте данное (ые) сооружения должен(ны) быть отмечен(ы).
Идешь вот сюда Ссылка.
Находишь нужное место на карте и с левой стороны, в разделе "Объекты капитального строительства" ставишь галочку на "Сооружения". По идее все газопроводы дожны после этого отобразиться.
Дата:   20-04-26 23:40
Лучше мастера участка, в чьём ведении эти трубы тебе всё равно никто не скажет.
Где они и " по чертежу" и по факту.
Дата:   20-04-26 23:49
s@nches писал:
> быть отмечен(ы).
Не то чтобы не знаю, прежний владелец участка рассказывал, что давал письменное разрешение на прокладку трубы, но про обременение ничего не слышал. В договоре купли-продажи есть пункт, что никаких обременений и обязательств нет. Буду выяснять.
Идешь вот сюда Ссылка. Касперский ругается, не даёт по ссылке перейти.
Дата:   21-04-26 00:25
У меня не ругается.
Мне помнится электросети у тебя уже попадали в газовую трубу.
Дата:   21-04-26 00:43
Попадали))
Причём я всех поставил в известность, они там между собой вась-вась, а в результате когда мужики подключать приехали, оказалось, что никто их не предупредил. И они в мороз и снег рыли землю и впаивали обводную трубу.
Бардак.
Автор: s@nches (45.88.209.---)
Дата:   21-04-26 08:15
> выяснять.
В выписке из ЕГРН обременения должны быть указаны, если они есть.
На ругань Каспера не обращай внимание. Сейчас у многих сайтов сертификаты отсутствуют, вот и ругается.
Дата:   21-04-26 13:58
Тебе ( в ТРЕТИЙ !!! раз повторяю)
Прямой путь в местечковую " газовую контору".
Они просто обязаны тебе не только выдать наиподробнейший план расположения газовых труб на твоем участке( и проект и по факту)
Но и " по зелёному свистку" прилетать. На согласования работ.
По первому твоему зову.
А общедоступной кадастровой картой можешь жопу подтереть.
Вместе с касперским.
Пиzdит, как дышит.
Ты бы к нему по доброму. С утюжком на пузо и паяльничек в анус - он тогда тебе всю правду бы и рассказал...
Автор: Garry76 (---.1.83.76.yarnet.ru.83.1.37.in-addr.arpa)
Дата:   21-04-26 17:53
Работаю в экспертной организации, в том числе занимаемся экспертизой газопроводов. В том, что полиэтиленовый газопровод будет на территории участка - ничего страшного, куча таких случаев и даже ШРП висят на частной территории, хоть и старые. Как раз в Иваново в прошлом году видел, работали у вас.
Есть документ "Правила охраны газораспределительных сетей"
7. Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:
а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;
б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;
8. Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - для многониточных.
14. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил:
а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;
в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;
г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;
д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;
е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;
ж) разводить огонь и размещать источники огня;
з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;
и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;
к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;
л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
Самое главное - не воткнуть столб забора в газопровод!!!
По фото не оч понятно на местности, да и пикеты странные, но Кран шаровый(КШ) можно найти точно. он под красной пластиковой крышкой там, подземного исполнения. Угол поворота понятно где, а вот где газопровод идет - не ясно по фото. И самое главное полиэтилен фиг посмотришь трассу, т.к. то провод обычно оборвали, то не проложили. Информации на пикетах можно верить, но лучше отступить от этого расстояния при установке столбов еще)))
Дата:   21-04-26 18:24
Garry76 писал:
> газопроводов.
Спасибо за разъяснение. Один вопрос ещё, так можно или нет поставить забор так, чтобы труба внутри участка оказалась, а не снаружи?
Дата:   21-04-26 19:36
Позвонил по телефону указанному на табличке, оказалось аварийная служба, вопрос не к ним. Дали мне телефон начальника службы газораспределительных сетей. Нормальный мужик оказался, всё решили по телефону. Посмотрел у себя по карте, сказал пох, ставь забор как хочешь, главное трубу не повреди, я сказал ок).
п.с. обременение есть, но оказывается это значит, что ближе 2-х метров к трубе ничего строить нельзя и всё.
Дата:   21-04-26 19:47
Да все так и про забор и про обременение, главное в охранной зоне ничего не строить на капитальном фундаменте. Теплицу можно))))
Автор: федот68( Калуга) (85.249.16.---)
Дата:   21-04-26 20:01
Хм.
У меня приятель под дом заливал фундамент ( лента) 1,1 метр глубины.
Дом - два этажа , встроенный гараж , кирпич.
А под забор -1,8 глубины "ленту" армированную :-))( по фасаду дома. В остальных местах я ему сваи Ф76/150 на полтора метра заворачивал.)
Это так, к слову - " забор ставь где хочешь ":-))
И этааа.
Винтовая свая в принципе повредить полиэтиленовую трубу не сможет.
Разве чутка помнёт.
Но герметичность не нарушит.
Хотя на песке, что у Александра Ивановского на участке - палку воткни - сто лет простоит , не пошатнувшись.
Дата:   21-04-26 20:25
Сваи крутить не буду, просто профиль 60*60 в песок вобью.
Автор: МитричЪ (---.c-251.msp.sberbank-tele.com)
Дата:   21-04-26 20:26
Правильно!
Даже если попадешь в газовую трубу, то бонусом будет бесплатный газ.
Дата:   21-04-26 20:59
Советую сверлить бензобуром, шнеком самым мелким Ф60 мм на "глубину шнека" ( 70-80см) а потом полметра добивать кувалдой.
Так и трубу не поплющишь, и достаточно для забора из Профлиста 2 метра высоты точно. А , если ветровая нагрузка ( по местности) небольшая - то и 2,5 метров высоты забора.
Дата:   21-04-26 22:21
> Правильно!
У Федота можно заказать сразу сваи с краном, выкрашенные в желтый цвет)))
Дата:   21-04-26 22:40
На общедоступной кадастровой карте можно увидеть приблизительно расположение газопровода, с учетом того, что Александр даже понять не может сколько их там вообще и что куда ответвляется. По поводу обратиться к местечковому спецу... и что, легче стало? Максимум что получишь - разрешение шурфить, что собственно адекватные люди и делают... Потому что ежели чего, то прилетит потом не хило, даже если показать аварийщикам скрины с этого форума с дельными советами и заключением: "Копай, не ссы!". Не знаю как для физиков, а юрики после такого будут пойманы и ...аны сотрудниками РТН. Причем ...аны будут остервенело, так как пока действует мораторий на проверки и очень ребята сильно изголодались на тему кого-нибудь научить "родину любить". Но и физика по голове не погладят.
А великие спецы местные, как правило, ничего не помнят, что год назад было, а уж что и где закапали десять-пятнадцать лет назад не помнят и подавно. Насмотрелся я на это, когда у нас землю изъяли и дорогу на ней строили. За пять месяцев три обрыва линии, ведущей к двум БКТП, два прорыва 110-ых труб газопровода среднего давления, два прорыва водопровода, а самое главное, это все укладывал этот же самый подрядчик...
И уж точно ничего никто без шурфа не скажет, если прокладка велась методом ГНБ, хотя конечно в данном случае это маловероятно.
Дата:   21-04-26 22:54
На публичном кадастре, где доча моя дом прикупила по осени - территория " меж полями" выделена "под газ". Там и стоит понижающий редуктор.
А где проходит труба по деревне ...
Только на местности " можно догадываться".
Благо оно лежит " по улице".
Но таки по границе участков...
Хорошо, что трубу укладывали относительно недавно, лет десять тому как.
И " колея" ( просевшая земля) над трубой вполне просматривается.
Но. Повторюсь.
На публичной кадастровой карте этой трубы - НЕТ.
Как по кадастровой карте не понять и где лежит " средняя" труба( среднего давления) от предыдущей деревни к этой.
Хорошо - столбы- пикеты в натуре нормально поставлены.
А вот реальные планы, с привязкой относительно стоявших домов на момент прокладки " низкой" трубы по деревне - в " газовой конторе" имеются.
И, при необходимости - нужный участок вполне разрешают скопировать ( хоть в бумаге, хоть сфоткать на телефон.
Ибо инциденты с повреждением труб, находящихся в " спорных " территориях ( как у топикстартера) никому не интересны.
ГНБ таки гораздо затратнее " трактора с борой".
Потому и применяется нечасто в " деревенских условиях " - разве когда действительно другого варианта нет ( пройти под дорогой , постоянно пользуемой, например)
Автор: Энди Крым (---.mtsnet.ru)
Дата:   21-04-26 23:24
По работе (строительство газовых компрессорных станций) сталкиваюсь с прокладкой кабеля через магистральные газопроводы. Это куча бумажек и проектная прокладка кабеля обязательно в присутствии с представителем обслуживающей организации. А ещё по газопроводу катается охрана и не дай Бог им разрешение не предъявить. Ответственный должен стоять рядом с экскаватором по стойке смирно, держа разрешение на вытянутой руке. Ну там диаметры и давление конечно максимальное, потому и строгости.
Да ну на! Беги со своим забором подальше от газопровода! В случае ремонта трубы забор обязательно повредят. Ну вот обязательно! И хрен что восстановят.
Автор: s@nches (---.cloud.westhostcustoms.com)
Дата:   22-04-26 02:30
Странно конечно, у нас полностью вся сеть по СНТ отображается, причем по двум ГРС.
А вот то что написано в книжках у газовиков и на их столбах - то на 10 можно поделить.
Когда себе газ проводил, ориентировал ребят, копающих траншею, на их табличку на заборе. Последние 20 см копали очень аккуратно, а трубу так и не нашли. В итоге получилось, что то труба на 30 см глубже лежит в реальности. Так что на месте Александра, я бы забрал о заборе. Да и что это за барские замашки, от людей прятаться за забором!?)))
Высадить туи стеной!
Дата:   22-04-26 03:45
Энди Крым писал:
То, что забор повредят это мне было обещано сразу)) Сошлись на том, что сделаю ворота над трубой, чтоб не ломали забор.
Дата:   22-04-26 06:23
Сань у тебя там 2 угла поворота. То есть предполагаю что две трубы. Причем на расстоянии 2,5 метра друг от друга по одной оси и 1 метр от другой. Плюс шаровый кран, и неведомай херня ГВ. От их крайних точек думаю надо еще метра по два отступить с каждой стороны на случай заезда трактора. Ну хотя бы полтора.
Дата:   22-04-26 06:29
Наверное ты прав. Но в створе ворот оказывается розовый оголовок трубы к шаровому крану.
Автор: Буратино (93.181.238.---)
Дата:   22-04-26 06:31
КМК, но это тот случай, когда лучше отдать пару метров участка, но чтоб забор не ломали.
Дата:   22-04-26 06:32
Начальник службы сетей, посмотрев на свою карту, сказал буквально следующее, тесновато там у вас. Вот и понимай как знаешь)
Дата:   22-04-26 06:33
Сделаю пару шурфоф и буду думать.
Дата:   22-04-26 06:36
Пара метров на восьмидесяти метрах длины это немало. Сотка она тоже денег стоит.
Дата:   22-04-26 06:55
А забор не стоит? Если поломают?
Дата:   22-04-26 06:58
Отремонтировать забор всяко дешевле, чем потерять землю.
Дата:   22-04-26 07:04
А что же скопировать не дал ?
Дата:   22-04-26 07:08
Андрей, так мы по телефону тёрли. Конкретно по участку одна труба идёт. Столб с табличками и кран я снаружи оставлю, для доступа к трубе ворота распашные сделаю. Саму трубу найду методом тыка. Начальник сказал всё разумно, дерзай.
Дата:   22-04-26 07:13
Странно почему тогда на табличках 2 угла поворота ??
Дата:   22-04-26 07:19
так одна труба вдоль дороги и пара труб вдоль улицы, я его так понял.
Дата:   22-04-26 07:30
Тыкать разумнее имея перед глазами бумажный план.
Максимально подробный из возможного.
З. Ы.
Не пойму - с какого перепуга мои мессаги удаляются в этой ветке.
Никого недобрым словом ни разу не задел.
А ...
Дата:   22-04-26 20:52
Саш! Без дураков! Перед шурфованием попробуй лозоходство. У некоторых здорово получается. Реально.
Дата:   22-04-26 20:56
Лозой вроде воду ищут, а не газ?
Дата:   22-04-26 21:07
> З. Ы.
> А ...
Наверное превентивные меры )))
После 21.00 тебе микрофон не давать ))
Дата:   22-04-26 21:09
Стоп стоп, какое нафиг терять? Ты умышленно меня понять не желаешь? Участок в границах, ничего никуда не менять, я про установку самого забора, чтобы он не ломался по любому чиху.
Дата:   22-04-26 21:11
Лозой вроде все ищут, включая клады. Ну это если есть дар. А иначе возможно найти крупные убытки. Так что лозой можно попробовать, но потом обязательно шурфить )) Убьешь двух зайцев , и трубу (трубы) найдешь и возможно у себя талант новый откроешь )
