 Московское время 08:54:06
 Владивостокское время 15:54:06
 Разрезать баллон из под метана
Дата:   16-04-26 21:07
Всем добрый день. Собрался сварить смокер. Для этого присмотрел баллон на 100л. Из под метана. на 200атмосфер. Размер для камеры подходящий стенка 8мм. Словом то что нада.
Вопрос. Есть какая особенность резки баллонов из под метана а отличии от пропана? Может какие секретики или подводные камни есть?
 Re: Разрезать баллон из под метана
Автор: Логин_Питерский (---.static.corbina.ru)
Дата:   16-04-26 21:37
Воды налить и все точно будет хорошо
Автор: жека-дайвер (84.42.95.---)
Дата:   16-04-26 21:40
Месье знает толк в извращениях? Стесняюсь спросить ... накой в смокере, то есть посути коптильне , стенка 8 мм. ? Чтоб живой кабан наружу не вырвался...
Автор: Моторогубитель (89.113.152.---)
Дата:   16-04-26 22:27
жека-дайвер писал:
Ну сковородки то мы предпочитаем именно с толстым дном:))
Автор: Ant_on63 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   17-04-26 00:58
Если копчуха по холодному то 8мм очень сильно перебор, достаточно старого холодильника.
Автор: KAPER (109.169.213.---)
Дата:   17-04-26 01:34
Ant_on63 писал:
> холодильника.
на холодное ящика с вагонки за глаза))
Автор: РиО (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   17-04-26 01:39
немановод писал:
Жесть...ЯПлакаль...
Конечно есть. Это ж элементарно Ватсон
Пропановый надо резать вдоль, метановый баллон поперёк.
Дата:   17-04-26 01:44
А ещё акваланг маску и трубку чтоб резать под водой в бассейне...
Автор: Моторогубитель (94.25.171.---)
Дата:   17-04-26 02:17
Вертолеты, маски, акваланги… вы еще насоветуйте его бензином изнутри помыть, чтоб чистый был:)))
Автор: Bertran (89.249.230.---)
Дата:   17-04-26 03:48
немановод писал:
> то что нада.
Залить под завязку воды и резать.
Когда прорежешь на сквозь,следить что бы вода не попала на болгарку - иначе в лучшем случае болгарка коротнет, в худшем тебя током пиз..... долбанет.
Дата:   17-04-26 04:52
по настоящему очково резать только баллоны из-под ( или "с") кислорода.
Вот где фейерверк непотушимый можно влёгкую словить.
Дата:   17-04-26 05:11
Очково резать дилетантам.
Колхозники режут с водой
Профи пропаривают бензо-баки , пропановые и метановые баллоны - предварительно повесив на глушитель на час.
Дата:   17-04-26 08:48
Бензобак - понятно.
А пропановый или метановый баллон - зачем пропаривать?
Если его никто до того воздухом не " продувал"??
Если есть остаточное давление - пили смело
Просто открыв вентиль.
Горючее ( пропан или метан) без известного количества кислорода не то, что не рванет - даже не пыхнет.
Дата:   17-04-26 12:47
Ты береги себя.
Где мы ещё потомственных вельмож найдем))
Буквально три дня назад менял вентиля на баллонах.
Снял старого образца и поставил нового образца.
Отродясь не знал как вентиль устроен, теперь знаю
С 5 л баллона поставил вентиль на баллон 27 л
Заодним обслужил его. Туго открывался и туго закрывался.
Автор: basss (91.225.76.---)
Дата:   17-04-26 14:30
думается, продав такой баллон можно купить готовую заводскую коптилку
Автор: venom712 (95.86.208.---)
Дата:   17-04-26 15:05
зачем резать с водой? Я открутил вентиль, залил воды туда и вылил пару раз.... Кто-то думает что после этой процедуры в баллоне останется какой то газ?
Автор: НямЪ (77.35.121.---)
Дата:   17-04-26 15:11
venom712 писал:
Там наверняка будет смесь 78% азота и 21% кислорода, а также еще разных газов по мелочи... аргон, углекислый...
Дата:   17-04-26 15:25
> venom712 писал:
и эта смесь взорвется от искр болгарки? по этому лучше пилить "с водой" и ждать "подключения" тушки к сети?
Дата:   17-04-26 18:33
жека-дайвер писал:
Если мисье удосужится хоть немного войти в тему "техасского" смокера возможно обратит внимание на то, что нужно длительно поддерживать постоянную температуру в районе 120гр. Толстые стенки упрощают эту задачу.
Дата:   17-04-26 18:34
> немановод писал:
> Жесть...ЯПлакаль...
Худший ответ на поставленный вопрос. Садись два.
Дата:   17-04-26 18:38
Федоту и остальным ответившим по делу спасибо. Как раз интересовал момент не образуется ли в метане какого нибудь особоко конденсата и тому подобного. Пропановые балоны резал. С метаном решил переспросить чтоб не было как с кислородом. Или губки как в ацетиленовых баллонах.
Дата:   17-04-26 18:46
basss писал:
Поинтересуйся стоимостью правильных смокеров. Будешь неприятно удивлен. (от 70тр) к примеру за "оклахому" просят сотку.
Балон из под метана размером 406*1000мм толщина стенки 8мм. Для коптильной камеры мне отдают даром. Второй 406*800мм покупаю на авито за 1200р.
Сварю сам. Так что с математикой все в порядке не стоит беспокоится.
Дата:   17-04-26 18:49
Bertran писал:
> немановод писал:
> 100л.
> > то что нада.
Спасибо. Буду аккуратнее.
Как вариант хотел у парней взять плазморез и по планочке ровненько отрезать. Правда он с водой не дружит
Дата:   17-04-26 22:23
Как вариант ручная ленточная пила на прокат. Если ширина позволит.
С нормальным полотном искр почти нет и вода в баллоне охлаждать будет
Автор: федот68( Калуга) (81.9.126.---)
Дата:   18-04-26 02:02
Если плазмой резать собрался...
То :
1) открутить/ отломать все краны / сливные пробки.
2)Продуть углекислотой.
Можно аргоном.
Можно и выхлопными газами авто ( но долго)
И спокойно резать.
Автор: Танкист-7608 (178.207.199.---)
Дата:   18-04-26 02:07
Я бы посоветовал вывезти баллон на орбиту и там плазморезом разрезать при наблюдении межпланетной комиссии.
А по делу, охреневаю с советов. Я так же себе бойлер косвенный устанавливал, баню делал и много чего... Советов с форума было масса, настолько умных что можно сразу кредит на 15 лет брать.если не миллионер.
Открути вентиль, налей воды и пили, сколько этих баллонов распилили.
Автор: nikka (146.158.48.---)
Дата:   18-04-26 03:31
Не вздумай воспользоваться советом выше!Без башки останешься!Только с водой под завязку!И болгариной аккумуляторной пили!Только так!
Автор: John Zaitsev (---.dynamic.152.147.88.in-addr.arpa)
Дата:   18-04-26 07:07
Метан...
Легче воздуха в два раза...
Т.е. баллон с просто открытой горловиной обязан оказаться пустым по истечении не очень продолжительного времени...
Если наполнить такой баллон водой и опустошить, то он просто обязан - 2 наполниться вполне невзрывоопасной смесью... О чём я было маякнуто выше...
А если повторить процедуру 2 раза, то эт просто то, что дохтор прописал: и огурцы целы, и монашка довольна...
Дата:   18-04-26 15:44
Не ведись на промывание,пропарку,шарахнет!Были случаи!
Дата:   18-04-26 15:46
немановод писал:
> РиО писал:
> > немановод писал:
> > Жесть...ЯПлакаль...
Не расстраивайся
Ответ исключительно для не немановодов.
Автор: МитричЪ (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   18-04-26 16:55
С точки зрения физики газ впитывается в кристаллическую решётку как в губку, и если пилить болгаркой, то от нагрева и вибрации происходит высвобождение газа в смеси со свободными элетронами, от чего происходит взрыв. Поэтому пилить надо только ручной пилой, предварительно
Промыв баллон в заземленной ёмкости содовым раствором в течении 72х часов.
Дата:   18-04-26 17:12
Ну и заваулировал мудренно
МитриЧ сказал бы по классике
Пилите Шура, пилите ))
Автор: Буратино (109.161.120.---)
Дата:   18-04-26 17:32
я б на месте Ивана Митрича за такой совет забанил б пожизненно)
Автор: федот68( Калуга) (---.ural-net.ru)
Дата:   18-04-26 18:11
Буратино писал:
Митричу давно пора принудительно надеть белые кальсоны с коричневым пятном сзаду , желтым спереду и расстрелять ево за баней из нагана.
Зимандр только службу совсем завалил....
Дата:   18-04-26 23:16
Ничего не попутал? Я рабоче - крестьянского происхождения.
Так что кальсоны и за баню это к тебе.
Дата:   19-04-26 01:38
> федот68( Калуга) писал:
Пруфы в студию.
Кста.
Тут многие( некоторые) пластаюццо, шо оне - " чиста из крепостных".
То бишь знают свою родословную раньше 1861 года .
В смысле - родителей всех своих прадедов/ прабабок...
Не верю.
Ибо.
Мои прадеды/ прабабки( те, о которых знаю) рождения конца 1880-х поголовно.
За их родителей - только про ветку " графьёв" ( и губернатора, и его папы - главного летописца жития Александра Васильевича...)
Я к тому.
Что если сохранены реальные семейные документы , или другие пруфы про происхождение уже твоего седьмого поколения предков..
То степень доктора исторических наук надо присуждать " автоматом"...
Кстати.
В Калуге ныне самый почитаемый персонаж - не Костя Эдуардыч.
А Иван Козмич Цыпулин.
Избираемый Городским Головой Калуги шестнадцать лет подряд.( с 1885 до смерти в 1901 году)
Урожден (1825 год) крепостным крестьянином.
А с 1872 года - купец Первой гильдии...
Дата:   19-04-26 01:43
> Пруфы в студию.
Я не собака, чтоб родословную на всеобщее обозрение выкладывать. Да и кому это интересно?
Скажу одно - либералов в роду не было.
Автор: жека-дайвер (46.61.245.---)
Дата:   19-04-26 01:48
> > Пруфы в студию.
> интересно?
Ну так если графья в роду есть ... чего бы и не похвалиться.
Дата:   19-04-26 01:53
жека-дайвер писал:
> МитричЪ писал:
> > > Пруфы в студию.
> > интересно?
Они , если есть - самое простое звено поисков в родословной.
Только и всего.
Например я про 3/4, а вернее - про 15/16 своих предков могу только догадываться...
Дата:   19-04-26 02:10
Та это большинство так наверное ... меня возьми например... родители деда в гражданскую сгинули, дядя воспитывал, по бабушке чуть лучше, но тоже не густо , даже деревни Строганы Богородского уезда нет давно, хотя фамилия где-то с 19 века в переписи есть.
Дата:   19-04-26 02:22
Вернуть Зимандра на службу и выдать наган согласен, а вот причём сословие и родословная я не понимаю, я по поступкам предлагаю воздать
Дата:   19-04-26 02:26
Буратино писал:
Вообще-то у нас в почёте классовая борьба.
Во зачем твой предок у Карабаса Барабаса театр отжал?
Автор: @leksei  (95.179.124.---)
Дата:   19-04-26 02:52
Почему предок? Может он из морёного дуба, хули ему будет то.....
Автор: John Zaitsev (178.178.210.---)
Дата:   19-04-26 02:59
За вечнодеревянным у нас место зостолблено уже...
Дата:   19-04-26 03:27
Дык близнецы жеж.😁😁😁
Дата:   19-04-26 13:33
Как, мля, там у Маяковского - "Партия и Ленин - близнецы-братья......."
Автор: Буратино (93.181.238.---)
Дата:   21-04-26 07:36
У кого у вас? Сейчас, в данный момент классовую борьбу ведут только капиталисты и они победили, избивая разобщённый и разрозненный пролетариат.
Дата:   21-04-26 14:49
Буратино писал:
> МитричЪ писал:
Уж лучше про болотный газ, впитанный в структуру металла и вспышку Лунного света на Юпитере, вызвавшую взрыв миазмов болотного этого газа...
Оно таки правдивее и ближе к телу.
Автор: МитричЪ (---.c-251.msp.sberbank-tele.com)
Дата:   21-04-26 15:59
Буратино писал:
Как только Буратино стал капиталистом(владельцем) театра - сразу переобулся и начал тиранить бедных и несчастных кукол. Карабас по сравнению с ним детсадовец.
Надо снять продолжение .
Готовлю сценарий.
Дата:   21-04-26 21:00
> Готовлю сценарий.
Не знаю, про какого буратина ты, но я в этой реальности себя одной из кукол вижу.
Дата:   21-04-26 21:01
Федот, как обычно, самогону перебрал
Автор: федот68( Калуга) (85.249.16.---)
Дата:   21-04-26 21:40
Пересмотри один из лучших фильмов 1997 года.
Там как раз и про болотный газ и про свет Луны...
Всё доходчиво.
Дата:   21-04-26 21:43
> Всё доходчиво.
Ты в состоянии, когда ноги от самогона уже не держат, а за креслом перед компуктером ещё можешь усидеть и в клавиши попадаешь?
Дата:   21-04-26 22:12
Ошибаисси, деревянный :-))
За рулём по городу мотаюсь.
Сегодня у нас чудо.
Мобильный интернет " летает".
Даже видео можно смотреть на телефоне.
Дата:   21-04-26 22:43
Ты в роли пролетария или буржуина это делаешь?
Дата:   21-04-26 22:59
Буратино писал:
Я сам по себе.
Свободный художник. ( больше таки сварщик)
На хлебушек зарабатываю собственным трудом.
Но
Все мои " средства производства" - в моей личной собственности ( кое что - напополам с напарником/ компаньоном)
По Марксу сам определяй.
Дата:   21-04-26 23:06
> Буратино писал:
> Я сам по себе.
> Но
Используешь наёмный труд=буржуиныч. Но мелкобуржуй это такой же корм для крупного капитала, как и пролетарии. Но ты типичный пролетариат. Ну как там, трудовые права слабо защитить?
Дата:   21-04-26 23:44
Какие " трудовые права"?
Тебя явно коммуняки покусали.
У меня нет "работодателей".
Заказчики - имеются.
Артель - слыхал про такой способ объединения ремесленников ?
З. Ы.
А со Славой Фёдоровым я лично ручкался.
Ему руку в смысле пожимал. В уже далёком 1978 году.
Когда он моей матушке операцию " на глазах" сделал .
Вернее - рядом с глазами ( вскрыл артерию, питающую и глаз и бровь и отломал, предварительно заморозив , ту ветку, что " на бровь" идёт) таким Макаром увеличил поток крови к сетчатке глаза.
Это так.
Про артельный способ организации труда.
Дата:   21-04-26 23:46
Вобщем нету у тебя никаких трудовых прав, Федя
Дата:   22-04-26 01:45
Буратино писал:
В смысле отношений типа " работодатель/ наёмный работник"?
Ессно нет.
Чего и каждому желаю.
