| Московское время 04:44:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:44:14 |
Автор: Максимус Филиппиус (---.hosted-by-vdsina.com)
Дата: 18-04-26 02:37
Всем добра!
Летом хочу заменить двухконтурный котёл Бош 6000 24кв,проработал 12 лет.
Подбираю аналог,нужен 24 КВ или более.Посоветуйте хороший в современных реалиях.Взял бы опять бош но цены ...
Дом далеко от города,обслуживание никакое,запчастей ни на какие котлы в облгаз нету.Все запчасти из Москвы через 5 часов))
Про Бош скажу ,что ничего не ломалось,раз пять семь глючил и пару раз теплообменник промывал
Автор: Моторогубитель (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 18-04-26 02:42
Тот на кого запчасти есть. По норм ценам.
Если Андрей23 прочитает он профессионально подскажет.
Я слышал что Бакси, но это по ОБС
Автор: Шпец (178.178.212.---)
Дата: 18-04-26 03:59
Бакси выносит мне мозг каждую зиму на протяжении шести лет!!!
Жалею,что не установил напольный.
Дата: 18-04-26 05:00
Максимус Филиппиус писал:
> Про напольный не мой случай.
> Интересуют только настенные
Абсолютно неумное решение.
Автор: ВикторN52 (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата: 18-04-26 05:22
Могу про Протерм Пантера 24KVT написать положительный отзыв. Таких 3 шт. под наблюдением с разной начинкой. Конкретно мой 2-х контурный с теплообменником ГВС, который в этом году собираюсь промывать. Но это я собираюсь делать каждый год, а руки не доходят. Претензий никаких - работает 13 лет. Еще один без контура ГВС с емкостным бойлером работает без поломок около 10 лет, а 3-й как у меня , но чуть помоложе. Бакси у приятеля стоит то же доволен, но ценовая категория другая.
Автор: Александр Кст (94.77.29.---)
Дата: 18-04-26 05:42
Послежу за темой, тоже пора менять. 20 лет беретта отработала, парит регулировками последние пару лет. Только теплообменник лет 7 назад заменил.
Автор: serega28 (80.246.81.---)
Дата: 18-04-26 07:13
У меня напольный уже лет 25,установил насос ,теплый пол +к батареям тоже тянет.Если свет выключают просто выше температуру ставишь.
Автор: Alexander_SH (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата: 18-04-26 13:37
Бакси с 15 года работает, 24 квт, в паре с бойлером косвенного нагрева. В прошлом году заменил плату, старая стала выдавать ошибку и включаться с 5-10 попытки. Плату купил без проблем за 12 тысяч, поменял сам. В 15 году , когда только поставил котел, в сосну на соседнем участке попала молния, так попала, что у меня сгорел привод ворот и на выключенном из сети котле сгорела плата. Наводка прошла по газовой трубе. Потом уже поставил вставку в трубу диэлектрическую. Так вот в 15 году плата обошлась чуть дороже, в 15 тысяч :))) в остальном полет нормальный, после замены платы купил хороший стаб, до этого много лет работал без стаба.
Автор: Zeder (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 18-04-26 15:39
Beretta Ciao у меня прослужила 12лет. Но геморойная была. Сейчас стоит Вариант, пока за 6лет нормально... Тук тук тук по дереву...
Автор: Буратино (109.161.120.---)
Дата: 18-04-26 17:34
Alexander_SH писал:
А сам котёл сколько стоит?
Автор: Андрей23 (5.35.113.---)
Дата: 18-04-26 18:24
Зачем менять?
10-15 лет нормальный срок службы, многие и по 20, и больше работают.
Вошь ушла совсем, всё бросив и утилизировав. Запчасти контрабандные...
Я бы купил Феролли, положил в уголок и ждал конца боша. Витабел, например.
У Бакси есть хорошие модели, но аналоги выйдут дороже. Протерм, Вайлант, сейчас необоснованно дороги, но если бабки есть, надо брать Вайлант!)
На все вышеперечисленные, есть запчасти. Кроме переходных моделей Бакси, тк для всяких среднеазиатских рынков ставят разную дичь, а был момент, везли оттуда.
Дата: 19-04-26 00:17
Буратино писал:
> Alexander_SH писал:
Ты думаешь я помню, 11 лет прошло...думаю тогда порядка полтинника, может кто поправит....
Автор: bibika57 (109.61.199.---)
Дата: 19-04-26 00:48
Бакси помойка,стояли в пяти магазинах и в частных домах,сломались быстро.Ферроли работают по 10 лет и в х...й не дуют.
Автор: крутоярский0474 (---.191.155.62.dynamic.slv.ufanet.ru)
Дата: 19-04-26 04:41
bibika57 писал:
С 10 года работает Бакси Эко-3 Компакт, за это время менял на плате одну релюшку(на чип и дипе купил комплект из 3шт за 700р) и два датчика температуры(обошлись оба в районе 600р), периодически сам делаю ТО. У соседа по подъезду, на первом этаж, Навьен, льет с нег конденсат ручьем, парит как паровоз и вонища угаром.
Месяца два назад специально в Муроме заходил в сантехцентр где свой когда то брал, интересовался опять насчет Бакси, сказали качество влияет от страны выпуска, а их три, Италия(у меня как раз чистый итальянец, и они торгуют только их сборки), Турция, третью уже не помню.
Дата: 19-04-26 04:52
Alexander_SH писал:
> попытки.
На моем также было, контакты на релюшке подгорели, с нее крышку аккуратно снимаешь и все видно, по началу зачистка контактов на какое то время помогла, потом опять в отказ, пока ждал когда новая приедет, даже самому приходилось при старте поджимать. Если процессор на плате не сгорел, все остальное лечится копеечно по сравнению с покупкой новой платы.
Автор: _alesandro (92.36.35.---)
Дата: 19-04-26 05:44
Бакси комфорт 3 отработал целый год) тьфу тьфу тьфу
Брать производства Италии, как говорят это самые лучшие.
У них даже есть бесплатная доставка.
Можно торговаться)
К котлу обязательно нужно взять ... вылетело из головы) приблуда вставляется в розетку, в неё вставляется розетка из котла, и сразу вытяжку
Дата: 19-04-26 05:56
_alesandro писал:
Стабилизатор, тоже сразу взял/поставил/подключил, брал там же где и котел, Ресанта АСН-500/1Ц, с тех пор и работают вместе.
Дата: 19-04-26 23:44
крутоярский0474 писал:
Спасибо, буду иметь в виду. Моя работала до замены, как написал. Пока положил в запас, ибо стоимость ремонта ориентировочно половина стоимости новой платы. Если че, эта сможет выручить в случае фиаско, а там поглядим. Я с электроникой на вы :)))
Дата: 19-04-26 23:49
_alesandro писал:
> Можно торговаться)
На всякий случай, ечли кто не знает. Котел чуствителен к тому, как вилка в розетке стоит. В самом начале эксплуатации привез стаб, включил его в розетку, в него котел. Прошло с полчаса, стало холодать, на улице тогда было минус 20 - 25... Позвонил в контору, с которой заключил договор, приехал товрищ, спросил про последовательность событий, повернул вилку в розетке, все заработало...
Автор: крым (185.253.186.---)
Дата: 19-04-26 23:55
Настенник живет примерно 6 лет. Твой прожил 12 лет, это фантастика. Мой 45 квт французский прожил 16, все окуевали, но в кастрюле моего меди кил 40 будет. Заменил на напольник, пришлось всю котельню переделывать. К настеннику больше не вернусь.
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата: 20-04-26 01:45
Бакси, 8 лет отработал, меняю превентивно на такой же, уже 20 лет как на баксях, старый продаю за треть цены. Никаких проблем.
Дата: 20-04-26 02:39
крым писал:
А какие предпосылки вынудили это сделать? Разница только в том, что в моем вентилятор стоит и, как бы, под наддувом. А в напольниках тяга естественная и горелка инжекционная, так я понимаю. Мозги и там и там. И переделка котельной то еще занятие. Да и по идее проект на замену котла нужен или изменения вносить.
Дата: 20-04-26 02:51
ВикторN52 писал:
У Китурами есть напольники с турбо.
Дата: 20-04-26 02:55
ВикторN52 писал:
Котел Frisquet 45. Узнай сам сколько он стоит и сколько его починить.
Автор: @leksei (95.179.124.---)
Дата: 20-04-26 03:23
Моторогубитель писал:
> ВикторN52 писал:
Протермы медведи тоже есть с вентилятором.
Дата: 20-04-26 05:10
ВикторN52 писал:
> крым писал:
> квт
> не вернусь.
Ошибочно думают что система проще(относится к наипростейшим, типа АОГВ) и если отключат электричество то котел продолжит работу. Где то и на какое то время это сработает, в идеале обзавестись в качестве резервного источника тепла камином или печью, мне Бахта нравится, может в доме поставлю, леса в округе валом, в этом году особенно много наваляло тяжелым снегом.
Автор: Александр Кст (94.77.22.---)
Дата: 20-04-26 05:43
Активнее товарищи, активнее...!
Вот примерный срез того, чего сейчас предлагают. Запрос в озоне двухконтурный настенный котёл. К какому стоит присмотреться?
Автор: VadKudryavtsev (---.example.com)
Дата: 20-04-26 05:55
Александр Кст писал:
Да раньше-то просто было.Берёшь котел произведенный на итальянском заводе,и нет проблем.Или ДеДитрич Франция Германия,при нормальном обслуживании от 15 лет работают.
Сейчас Турецкие появились у поставщика,вроде хвалили.А у сервисника спросил-есть случаи поломок.
Дата: 20-04-26 07:03
Подумайте.
Почему напольные буржуинские дороже в разы этих настенников.
Настенному котлу место - в городской квартире.
Где места под котёл - с гулькин нос.
В нормальном доме должен стоять нормальный котёл.
Напольный.
А для ГВС - бойлер " косвенного нагрева" , он же аккумулятор тепла.
После котла.
Да с возможностью ( летом) нагреваться электричеством.
Когда газовый котёл отопления отключён. " на лето".
Дата: 20-04-26 07:11
VadKudryavtsev писал:
> работают.
> случаи поломок.
Да и сейчас ничего не поменялось, просто пополнился ассортимент в виде совсем уж дешманской по качеству материалов линейки производителей, по кошельку и качество, чудес ждать не стоит. Будет такие котлы застройщик ставить в новое жилье, покупатель потом поменяет по любому.
Дата: 20-04-26 07:21
> Подумайте.
Только потому что дороже в производстве.
У нас в округе, что в квартирах, что в частных домах все ставят настенники, кто то турбо, кто то на естественной тяге.
Автор: Максимус Филиппиус (---.mtsnet.ru)
Дата: 20-04-26 14:02
Что то Будерус не видно.
Интересно как Аристон работает?
Дата: 20-04-26 14:23
> Подумайте.
> Напольный.
> После котла.
Федя, ты шнягу несешь. У меня два дома, в одном стоит бакси и бойлер косвенного нагрева. Летом просто жмакаешь кнопку, и котел переходит в режим гвс, греет только бойлер. Какое нах электричество, если есть газ ???? Дорого нах.
Во втором доме стоит так любимый тобой напольный протерм. По идее должен работать авттномно, без электричества. До него стоял Жуковский котел,вот он работал, а протерм нет. Не прокачивает без насоса два этажа нормально. Поэтому работает в паре с циркуляционным насосом, который можно выключить и пустить систему безе него,но... Короче, когда отключают электричество, то бакси потом без проблем запускается и работает как ни в чем не бывало, а у протерма гаснет запальник, потому что не тянет без электричества, и автоматика его глушит. В общем так себе по факту система.
Дата: 20-04-26 14:35
Менять раз в шесть, если повезёт - двенадцать лет котёл " по полному износу"...
Ах.
Уенная экономия.
Поставить и забыть лет на сорок - это дорого....
Л.
Логика.
Дата: 20-04-26 14:56
Про Аристон.
Отработал в доме 7 лет, потом начала иметь мозг электроника, выкинул...
Но это был ещё тот самый, настоящий Аристон, сейчас всё хуже везде.
Автор: Alexander_SH (91.220.8.---)
Дата: 20-04-26 15:44
> Ах.
> Уенная экономия.
> Л.
> Логика.
Логика это сделать ревизию котла, заменить, если необходимо какие либо детали...Конечно, если они есть в продаже. У товарища жуковский котел стоял, года так 11 или 12... Кончилась термопара, емнип. Я по его просьбе подьехал в их магазин, который при заводе находится, благо мне ехать 10 минут на велике. С фото того, что надо, серийным номером котла... Ответ - хрен вам, автоматика была импортная, купить не представляется возможным. В итоге купили ему новый котел....
И эта мой бакси работает с 15 года, кроме платы ничего не менял.
Дата: 20-04-26 17:42
Марчело писал:
> Виссманн никто не советовал? А надо бы...
Популярные котлы в своё время были и цена на ник как премиум класса,но у соседей рядом 3 штуки ,два хорошо работают изредка глюки а один потёк на третьем году верхний теплообменник,ремонт в копейку вышел не малую
