 Московское время 17:35:41
 Владивостокское время 00:35:41
 Федоту вопрос,да и всем кто знает как)
Автор: mmaks (---.lan-servis.ru)
Дата:   16-04-26 03:28
Такое можно починить?
 Re: Федоту вопрос,да и всем кто знает как)
Автор: Владимир 59 (178.68.164.---)
Дата:   16-04-26 03:29
Золота то не нашли, что ли?
Автор: Андрей65 (176.15.251.---)
Дата:   16-04-26 03:32
Золото обычно в основном теле гири
Дата:   16-04-26 03:34
Значит не доработка.
Поработать ещё необходимо.
Дата:   16-04-26 03:35
Владимир 59 писал:
Да и не искал..)Ехал,на дороге валялась,прибрал на всякий случай..)
Дата:   16-04-26 03:37
Понятно.
Значит Шуляковский выкинул, за ненадобностью.
Дата:   16-04-26 03:38
Отнеси в металлолом, обменяй там на целую :-)
Дата:   16-04-26 03:40
Самовар писал:
Не тот ответ,нада по теме,починить то можно?)В принципе то и нах не нужна,но интересно )
Любой сварщик заварит.
Обточишь и будет радовать нового бодибилдера.
Дата:   16-04-26 03:41
Владимир 59 писал:
Я б и сам попробовал..)
Дата:   16-04-26 03:43
В чём же дело.
Разделываешь кромки.
Греешь в печи.
Завариваешь электродами по чугуну.
После остывания, обтачиваешь и полируешь.
Дата:   16-04-26 03:44
Владимир 59 писал:
> В чём же дело.
> Греешь в печи.
Вот в этом и вопрос был Как?
Дата:   16-04-26 03:46
Дата:   16-04-26 03:49
Ну а чего там хитрого? Разделай немного кромки (хорошо бы в конус, но заманаешься... а нагрузки там и нет особо, хватит и так), положи по центрам "рогов" чего нибудь типа мелкой гаечки, что бы обеспечить зазор в толщину электрода и начинай заваривать постепенно. Слой за слоем, пока не выйдешь на диаметр. Потом болгарином зачистить в геометрию гири.
Я бы не стал, на такое говно электроды жалко переводить.
Дата:   16-04-26 03:50
Самовар писал:
> Ну а чего там хитрого? Разделай немного кромки, положи по центрам "рогов" чего
Я потому и спрашиваю тут,ни разу с чугунием не работал.
Дата:   16-04-26 03:53
Чугун варить дело неблагодарное, но то в ответственных местах. А тут особо прочности не надо, лишь бы пуд держало. Греть перед сваркой, думаю , тоже не надо - пока будешь поэтапно варить такой массив, он сам разогреется от электродов
Автор: Rokaton (109.207.171.---)
Дата:   16-04-26 03:59
Всю тему не читал. Синюю изоленту уже предлагали?
Дата:   16-04-26 04:01
Федота подожду..)
Автор: Иван 1982 (178.176.86.---)
Электроды по чугуну дороже этого металлолома. Выше правильно написали - обменять в приёмке на целую. Это самый рациональный вариант ремонта
Дата:   16-04-26 04:03
Иван 1982 писал:
Да дело не цене,а в опыте)Сказал же,нах не нужна,но попробовать если есть вариант можно
Автор: Буратино (109.161.50.---)
Дата:   16-04-26 04:07
А Федота забанили или он самогона перебрал?
Дата:   16-04-26 04:08
Буратино писал:
Ждем)
Автор: СергейС Краснодар (---.avanta-telecom.ru)
Дата:   16-04-26 04:12
mmaks писал:
> Федота подожду..)
федотка насоветует)))
а так - это серый чугун. варить электродами УОНИ 15/55 на постоянном токе. не инвертором, а именно на постоянке, генератором. перед сваркой нагреть в термошкафу. после сварки проковать шов после каждого прохода. остывать также в выключенном термошкафу, т.е. медленно, вместе со шкафом. ну и есстественно, перед сваркой разделать кромки.
з.ы. но - раз такие вопросы задаешь, лучше сдать это цыганям на чермет))
Автор: МитричЪ (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   16-04-26 04:14
Буратино писал:
Федот как кривой потомок графа ДеЛафера никогда не пьянеет, даже за баней.
Сейчас он вливает в голову нужное количество эликсира(косорыловки) для активизации мыслительного процесса.
Дата:   16-04-26 04:15
СергейС Краснодар писал:
> mmaks писал:
> > Федота подожду..)
Серег,я поэтому и задал вопрос, можно ли ..А нужно ли, это уже по ответам...)Но такой геморрой мне точно не надо) Греть ковать.. лучше уж синяя изолента))
Дата:   16-04-26 04:16
Вопрос. Как вот так можно сломать гирю?
Автор: крутоярский0474 (---.191.155.62.dynamic.slv.ufanet.ru)
Иван 1982 писал:
Можно и простым заварить, предварительно обмотав медной проволокой, на работе так большие чугунные тиски чинили, потом еще нормально послужили.
Автор: petr-Kenig (185.113.210.---)
Дата:   16-04-26 04:19
... секса по жизни не хватает? Нет, понимаю. Но есть занятия поинтересней и более малозатратные....
Дата:   16-04-26 04:26
petr-Kenig писал:
Совет то по теме какой?)Вот хотел по***тся,но Краснодарский совсем не сутенер)
Автор: Кот-72 (178.178.209.---)
Дата:   16-04-26 04:28
Качков в теме не наблюдается .)))
Макс а заварить надо надежно ,а то в процессе эксплуатации отвалится и йопнет по ноге.
Дата:   16-04-26 04:34
mmaks писал:
ну вот именно по этому и посоветовал сдать цыганям на капремонт))) потому что просто так по легкому с этим отскочить не получится
Дата:   16-04-26 04:36
> mmaks писал:
> ответам...)Но
Гуд...Но Федота то послушать бы)
Дата:   16-04-26 04:37
Кот-72 писал:
> ноге.
Жень,да я так...попи**ть просто
Автор: Ighor Volkov (46.56.176.---)
Дата:   16-04-26 04:38
А сколько она кг?
Дата:   16-04-26 04:40
Ighor Volkov писал:
> А сколько она кг?
Толи 16..то ли 91)Как посмотреть)Пока нес казалось 91)
Дата:   16-04-26 04:43
У нас похожие в литейке лили на машиностроительном , как ширпотреб к тепловозным и белазовским блокам. Мы пацанами их через забор таскали.
Сами дрищи ,прешь 24 , думаешь сдохнешь по дороге.))
Недавно другу шеснарик такой подарил из старых запасов.
Завари ,аутентичная штука , и рыбешку присолить под гнетом тоже подойдет.
И да , я раз лопнувший гидронасос высокого давления варил у человека электродом обмотанным медью. Насос прожил еще 3 месяца ,а это много.
Так что с гирей все получится.
Дата:   16-04-26 04:45
Кот-72 писал:
Мне Жень проще просверлить и вкрутить,для гнета)Варить Краснодарский обьяснил уже как..
Дата:   16-04-26 04:48
mmaks писал:
> > mmaks писал:
> > ответам...)Но
федотка дилетант))) и его не слушать надо, а погонять черенком от лопаты за кривые руки)))))
Дата:   16-04-26 04:50
Вот поэтому я спросил о весе. Сверлить и вставку загнать. Потом греть и варить.
> mmaks писал:
> > > mmaks писал:
> > > ответам...)Но
> что
> кривые руки)))))
...но интересно же)
Дата:   16-04-26 04:52
Ighor Volkov писал:
Варить не..Серега обтяснил все уже)Спилть лишнее и рым вкрутить,вот вариант самый.Ну или в барахолку,отдам даром)))
Дата:   16-04-26 05:17
mmaks писал:
Тогда следующий вопрос - как нарезать резьбу в гире.
Дата:   16-04-26 05:20
> mmaks писал:
Пока не думал...поксиполом ?)Или по горизантали и вертикаль соеденить?)Но это точно секс))Где ж Федот то)
Дата:   16-04-26 05:32
Во первых.
Если гиря правильная - она пустотелая.
В смысле - точный вес подгоняется после обработки.
На жопке ( иногда на боку) есть пробка , через которую пригруз насыпается
Пробка тоже обычно свинцовая.
Надёжнее не варить, а паять .
" бронзовым" припоем ( серебро- медная бронза. У " холодильщиков" - монтажников/ ремонтников промышленных ( торговых) холодильных установок есть и этот припой и всё для работы с ним.
Но ценник .. :-((
Если варить - можно и полуавтоматом.
Только чугун и сварка...
Как бы это сказать.
Один Х получится по сути пайка.
Не получается " переход кристаллической решетки тела в решетку шва ".
А получается " как раковая опухоль" - металл шва " метастазами" прорастает в чугунную болванку.
Вот приставить отломанную ручку чОтко на место.
Просверлить , попадая по " центру стебля отлома" , нарезать резьбу.
И вкрутить длинные винты без шляпок ( гужоны)
Можно всё это " на боксидку"( на эпоксидную смолу)
Гораздо проще и надёжнее.
Можно и винты с небольшими шляпками.
( в ручке тогда рассверлить под тело винта и зенкануть под шляпку)
Думаю, что резьба М12-М14 ( нормального шага. То есть М12/1,75 ; М14/2,0) самое оно тут будет.
Вес потом ( если понадобится) точно подогнать, отпаяв пробку - уже несложно.
Дата:   16-04-26 05:34
> mmaks писал:
В, чугуне резьба режется легко.
Особых сложностей - никаких.
Не " титановая" нержавейка, чай ( на которую нужно аж четыре номера метчиков минимум)
А лоботомированный кубаноид серГейка...
Он - только руками водитель.
Ну - чутка тиаретег. ( к теории - никаким боком. Именно " тиаретег")
Майстер лохам- клиентам втюхивать килокуюометры бетона и килотонны лишних металлоконструкций.
Да.
Синяя изолента ( как и армированный серебристый скотч) будут полезны на этапе от " плотно на место приставить отломанное" до " уже закручены винты до усрачки"
Дата:   16-04-26 05:44
Да.
Наше Сиятельство не пьяными валялись.
Честный послеужинный сон.
С устатку.
Напрыгался малость.
Потом результат покажу :-))
Автор: Ratman (---.svserv.net)
Дата:   16-04-26 05:51
Если ручка от этой тушки, то излом должен четко сойтись.
Тогда есть шансы.
Ржавчину смыть кислотой.
Склеить эпоксидкой.
Дата:   16-04-26 05:58
Задачка вроде несложная.
Но и непростая :-))
На этом вот чуде анжанерной конструкции ( парник постройки 1986 года)
Поменять крышу.
На " современную арочную под сотовый поликарбонат".
Не трогая стен ( разве что их выровнять по возможности)
Стены парника из рамок с уголка.( номер 32 большей частью)
Размер рамок - примерно 150×80 см.
Габариты по металлу " понаруже" на уровне фундамента - 6490×3280.
На предложение снести НАХ и поставить нормальную современную теплицу было от заказчика твёрдое возражение:
Это игрушка любимой мамы ( 90++лет)
Ей эту теплицу папа( муж давно покойный) строил. И у неё каждый квадратный дециметр давно расписан и разрисован в тетрадке .
Только новая крыша, не трогая стен.
А " стены" мало того, что " как пьяные" позагнуты вправо/ лево. Они еще и по высоте пляшут .
Бык поссыт ровнее.
Да и участок " на горе".
От машины ( куда подъехать не очкоао) до парника по горизонту - метров тридцать.
А по высоте - все десять.
Дата:   16-04-26 06:12
> С устатку.
> Напрыгался малость.
Прочитал "нарыгался малость" и почему-то сразу представил Его Сиятельство именно в таком виде.
Дата:   16-04-26 06:16
Федот, зачем арочную крышу? Можно сделать отличную крышу в английском стиле. А в ней термо-окна (или как их правильно назвать, когда при изменении температуры окна движутся)
Дата:   16-04-26 06:22
> в таком виде.
так походу так и было))) оно с устатку нарыгало в унитаз и полезло на форум, чушь вмякую нести))) я ж говорю, только черенок от лопаты приведет федотку в чуство)))
Дата:   16-04-26 06:37
> окна движутся)
Ты невнимательно условия задачи читал :-((
Главное - по максимуму сохранить ( не " перестроить" или " усилить") старые стены.
Залезать своей тушкой наверх этой анжанерной конструкции ..
Даже после того, как мы поставили " мауэрлат" ( впрочем- без кавычек) из проф.трубы 60/40/3..
Зело очково.
Посмотри на угол старой крыши.( фронтоны почти нетронутыми остались)
Этот парник с таким уклоном крыши сорок лет простоял ( я не понимаю КАК, но - факт, что крыша провалилась только сейгод.)
Дата:   16-04-26 06:38
> solik писал:
> именно
> > в таком виде.
> чуство)))
Ну понятно.
серГей - он и в Африке.
Немного сер, но таки Гей.
О черенке влажно мечтает...
Дата:   16-04-26 06:48
Ну так крыша в английском стиле от этой только уклоном и отличается. В английском 90 градусов, если не ошибаюсь.
Дата:   16-04-26 07:13
Так делаю когда на охоту в ночь, часика полтора после ужина вздремнешь вполглаза и часов до 4 утра бодрствуешь легко.
Дата:   16-04-26 08:37
> федот68( Калуга) писал:
Сань.
Для обустройства скатной крыши на неё нужно сверху залезать.
Как минимум при зашивке кровли..
А когда арочная - все работы ведутся без залезания/ опирания на кровлю.( каркас " здания")
Этот момент был определяющим при выборе конструкции крыши.
Ну и конёк от линии опоры крыши при длине дуги арки 4 метра ( крой поликарбоната оптимальный - 12 метров/3 части) около 90 см.
Общая высота теплицы " в холке" - 240 см.
То, что ты предлагаешь - высота конька от мауэрлата около 160-165 см. Общая высота теплицы 310-315 см.
И материала заметно больший расход.
Повторюсь.
Задача - сохранить в максимально прежнем состоянии любимую игрушку дамы возраста 90++.
Не создать шедевр агротехнологии.
А именно по максимуму сохранить прежнюю конструкцию.
Автор: Алдан14 (94.245.131.---)
Дата:   16-04-26 09:57
зачем в теме про чугунную гирю крыша на парнике?
кто советовал греть деталь перед сваркой, скажите до какой минимальной температуры греть чугун? 100, 200, 300.... градусов?
Автор: Yoric (90.189.210.---)
Дата:   16-04-26 12:21
Уронить со шведской стенки, например
Возможно, на другой металлический инвентарь (штангоблин, другая гиря)
Дата:   16-04-26 13:14
Их было две. Угадай что случилось с первой.
Автор: Алексей1 (176.59.151.---)
Дата:   16-04-26 13:34
варил и приварил к воротам снаружи чугуный корпус навесного замка. Держится.
Полагаю про проблемы сварки чугуния все немного преувеличено, и проблемы там с деталями несущими БОЛЬШУЮ нагрузку.
Дата:   16-04-26 14:27
Алексей1 писал:
Чугун - он " немного разный" бывает.
Это так.
Мягко говоря.
Базар был про гирю.
Их, как правило , льют из того чугуния, который в принципе не варится.
Дата:   16-04-26 14:28
Алдан14 писал:
300.
Начало малинового свечения.
Автор: Savage (83.171.90.---)
Дата:   16-04-26 15:15
Так элементарно, жонглировал и уронили на тве́рдое ручкой.
mmaks писал:
Обычно четные градации, 8,16,32,40 и т.д.
Хотя есть и 10,20 и т.д.
Форм всяких тоже много.
Написано должно быть с боку.
Автор: an-2 (178.178.213.---)
Дата:   16-04-26 15:18
Станину чугунную варили-наплавляли с умеренным нагревом электродами ЦЧ-4.
Дата:   16-04-26 15:23
Вон чел умудрился на три части ручку разложить.))
У меня был старый советский чугунный колун, приехал товарищ в гости и изъявил желание дрова колоть. Так обухом колуна фуярил по железному клину, как кувалдой и отколол пол уха. Я разделал местА сварки до корня и сварил полуавтоматом со смесью. Там с боку около 7мм., а сверху около 11мм.
Хреновенько, но варится. Гирю попробовал бы так же. Сделал разделку практически до корня и потихоньку проварить.
Фотку колуна показал бы, да ща не дома.
Если что, я не профессионАнальный сварщик как тут некоторые.))
Автор: Буратино (176.59.48.---)
Дата:   16-04-26 16:56
> Алдан14 писал:
> 300.
А чо не до плавления?
Автор: СергейС Краснодар (---.kubangsm.ru)
Дата:   16-04-26 17:04
Алдан14 писал:
минимум 400-450 С
Дата:   16-04-26 17:18
Savage писал:
Колун не чугунный. Стальной. Высокоуглеродистая сталь, но всё же сталь.
Автор: федот68( Калуга) (85.249.20.---)
Дата:   16-04-26 17:50
Алдан14 писал:
Такое же мудовое рыдание ибо.
Новые рюшечки за охулиард денех сверху на старые труселя.
Дешевле и практичнее сдать в чермет ( шоп не мусорить) и купить новый.
Но - "хачуууу шоп пачинили старое"!!!!
Дата:   16-04-26 17:51
Самовар писал:
Они разные есть. На сколах поры были как на чугуНИЕВой сковороде.
Хотя не настаиваю.
Сталь варится по другому, в смысле когда видишь как метал себя ведёт.
Вот такой же, как на видео у чела.
Старые гири на авито по трёшке продают, ахриневшие...
Автор: МитричЪ (80.66.93.---)
Дата:   16-04-26 17:54
Готовые дуги до 1000 руб.шт по твоему размеру. Как соединить догадаешься. Но! если не скидывать снег все равно продавит.
Дата:   16-04-26 17:55
Так какая проблема у тебя сделать коньком? Зачем полукруг?
У меня две таких по размеру. Одну перекрыл поликом и никаких проблем. Вторую в этом году собираюсь.
Дата:   16-04-26 17:57
Двойную арку и 600 между, не продавливает.
Автор: svh (---.dynamic.tomsk.ertelecom.ru)
Дата:   16-04-26 17:59
Гиря амплитудный снаряд, занятия с ней подразумевает жонглирование. Сломали её, скорее всего, занимаясь на жёстком покрытии. Варить её можно указанными выше вариантами, самый прочный с сверлением и вкручиванием внутрь шпильки, но и он не даёт стопроцентного результата при дальнейшей эксплуатации. Даже чугунные гантели, которые отремонтированы таким способом, ломаются по месту сварки, хотя их не подбрасывают, лишь не аккуратно отпускают после выполнения упражнения.
Как спортивный инвентарь, эта гиря не пригодна для дальнейшего использования.
Дата:   16-04-26 18:02
Кста, у меня есть старые советские гантели, там короткие ручки переварены на в два раза длиннее. Достались еще от деда. Из чего они, хз, но шары на чугунину похоже, ручки же чернуха.
Дата:   16-04-26 18:29
Savage писал:
> Ссылка.=
Колхозник просто не в курсе :-) Для него, если литьё грубое - значит чугун :-) Чугунных колунов не делали никогда. Это просто травмомопасно. Мы же любим чем попало какой нибудь шкворень выколотить или по застрявшему топору йопнуть, что бы он всё же расколол пенёк... Осколок с чугунного литья как с гранаты в тело войдёт.
Кстати, с современных китайских кувалд осколки летят - остерегайтёсь! Я в прошлом году словил в ногу, сосед в грудь и в пузо. Выколачивали ось с тракторной навески.... У меня пробил комбез и кордуровую накладку, вошел в ногу на пять милиметров - вытащил. Соседу сквозь футболку на сантим где то, ездили к хирургу..... Металл на кувалдах и топорах должен расклёпываться, а не отлетать осколками....
Дата:   16-04-26 18:40
От куда у тебя точная информация?
Я просто покопался чутка в сети.
Ножеделы тоже пишут, что из чего только их не делали.
Дата:   16-04-26 18:45
Как отличить чугун от стали без химанализа?
Его надо сломать.))
Или начать сверлить. Домой с вахты вернусь, попробую...
Дата:   16-04-26 18:47
Вот чел варит чугунину полуавтоматом.
Дата:   17-04-26 01:14
Savage писал:
> Его надо сломать.))
Попробовать его поварить.
Лучше пробовать полуавтоматом. Или ТИГом.
Если металл тела плавится и , перемешиваясь , образует с металлом шва единое целое - у вас в руках либо сталь, либо ковкий чугун ( например - картер редуктора моста УАЗ или ГАЗ системы Тимкен)
Если горит аки бенгальская свеча - про сварку скорее всего можно забыть.
Дата:   17-04-26 01:22
Вот собранный каркас.
На прихватках.
После перекура нужные швы положены и покрашен вторым слоем ( после фото)
Для монтажа поликарбоната на крышу эту залезать нет нужды.
Это - главная причина выбора арки против скатной крыши ( выше говорил)
Дата:   17-04-26 01:34
Митрич.
Закупка металла на то, что видишь - 15000рублей.
Из них пятак - нижняя обвязка крыши . Мауэрлат.
Одиннадцать дуг, семь продолин ( по 6,49 метра) " на сдачу" - калитка ( одна ибо пролюблена была )
Ну и три куска трубы 30/20 по 215 см - на остатке у мну прилипли.
Банка краски - 2700.
Ходить по крыше( каркасу этому) в принципе можно.
Но очково.
Ибо стены " немного шатаются".
Стены , по условиям задачи оставлены старые.
Ну, в процессе работы - минус два стекла.
Но стекол этих в сарае пачка в метр толщины в размер нарезанных с 1986 года хранится.
Завтра привезём поликарбонат ( полигаль стандарт 6 мм толщины, 1300 грамм/ м2 плотности с максимальным уровнем защиты от УФ.)
Лист его 12 метров на сегодня -18800. Шесть ( ннада еще кусок) 9400.
Плюс лента монтажная нержавейка ( что для монтажа всяких СИП приблуд пользуется электриками) -85 руб/м. п.
Саморезов сотню ( по 4 руб. штука)
За работу , поскольку старый друг - двадцатку объявили.
Итого - около 70 тыр.
А теплица " усиленная капля" с доставкой и монтажом размером 3×6 - полтос.
Правда там поликарбонат какой то галимый. 4 мм и самый дешман.
Но.
Хозяин - барин.
Дата:   17-04-26 02:54
А потом на теплицу упадет гиря. Ручка отломится или нет, вот главный вопрос.
Дата:   17-04-26 03:54
Зачем залезать на двухскатную?
Всё тоже самое как на полукруглой, только делаешь отметку по центру конька и делаешь надрез, после чего гнёшь угол и всё.
В целом то нормально получилось, но такой продавит хорошим снегом, если не скидывать.
А полосы нахуа? Лишняя трата денег, без них нормально всё стоит.
Дата:   17-04-26 04:17
Savage писал:
> скидывать.
сразу видно знатока))) ПК нельзя посредине резать. сотв долдны быть герметичны. м после любых надрезов надо монолить торцы сот.
да и не полосы это, а обрешетка - продольные элементы конструкции для креплния кровельного материала.
кстати, конструкция на удивление правильно сделанна) видимо федотку все таки черенком от лопаты погоняли и руки выпрямили))))
Дата:   17-04-26 04:36
Savage писал:
> скидывать.
Полосы зачем ?
И в качестве натяжителя/прижима стыка( перехлёста) листов.
И в качестве "шайб".
Дата:   17-04-26 04:43
Savage писал:
> скидывать.
Быстрее продавит/сложит "стены".
Рамки из 32 уголка Вся их жесткость - только за счёт стекла.
а при такой конструкции продолин ( контробрешётка) - поликарбонат под весом снега превращается в желоб, практически без поперечных упоров( промятостей над этими "обрешетинами") и вполне успешно слетает вниз.
Да и если не слетит - 180 кг/м2 думаю что сама крыша перенесёт без последствий.
А больше в наших краях за минимум как сто лет и не было снега.
Автор: Саша Ладога (217.107.115.---)
Дата:   17-04-26 05:47
> На прихватках.
Сад какой то неухоженный. Может новая теплица исправит ландшафт.
Автор: milim69 (95.179.121.---)
Дата:   17-04-26 06:01
Владимир 59 писал:
Вот прям совсем не факт. У меня чуть треснувший казан контора специализирующая на работе ( сварке) чугуна. НЕ смогла:( Хотя со слов чувака занимающегомоей проблемой варил шведским элетродом по цене (а это было лет 12-15 назад ) 800 руб за шт. !!!!! За что купил за то и продаю. Рядом со швом появилась такая же трещина.
И да аппарат стоял стационарный /огромный и явно забугорный.
В душе понимаю , что чувак просто не * копенгаген* тупо отрабатывает своё место на работе не понимая принципов. Но описал ситуацию как было. Чугун -капризная тема
Дата:   17-04-26 07:46
Саша Ладога писал:
За забором - соседский участок.
Насколько я знаю - там хозяевам тоже за 80.
Дом на участке - вроде неплохо выглядит . Особенно с учетом того, что построен в конце 80-х
А участок.. :-((
Мало того,, что сад запущенный
Так и всяким хламом завален...
Дата:   17-04-26 08:30
> Полосы зачем ?
Да не нужны они, саморезы кровельные с шайбой и гермпрокладкой как для металлочерепицы.
Дата:   17-04-26 15:56
milim69 писал:
> Владимир 59 писал:
Я сварщика имел в виду. Шаромыжники - не в счёт.
Автор: МитричЪ (---.174.129.158.sberbank-tele.com)
Дата:   17-04-26 15:57
Savage писал:
> > Полосы зачем ?
> металлочерепицы.
Любит Федот лишнюю сваю клиенту завернуть))
Автор: федот68( Калуга) (81.9.126.---)
Дата:   18-04-26 01:48
Полосы - прижимают стыки листов.
Автор: Буратино (109.161.120.---)
Дата:   18-04-26 17:35
Кто бы что не писал, но чугун сваривается хуже стали. В случае с гирей опасно, отвалиццо и ногу сломает.
Автор: федот68( Калуга) (---.ural-net.ru)
Дата:   18-04-26 18:20
Если деревянным электродом - все будет заебца.
