 Московское время 07:08:31
 Владивостокское время 14:08:31
 Вопрос по изготовлению роликов
Автор: Александр) (185.24.41.---)
Дата:   15-04-26 17:14
Друзья, привет! Имею прицеп RESPO лодочный на роликах. Конечно же после всех событий, эстонские горячие парни задушили своего представителя в Питере и с запчастями стало туго. Конечно же подшипники, ступицы и всякие троса найти можно, но вот ролики у них чутка другие, чем у ЛАВ,МЗСА и т.д..
Я конечно же при покупке прицепа в 20-м году прикупил несколько роликов в запас, но..... осталось3 штуки( а если считать с тем, что надо заменить, то вообще 1)
Давным - давно попадалась тема, что кто-то точил сей продукт из капролона. Некоторые даже с подшипниками делали. В данный момент прошло много времени и наверняка всё поменялось. Отсюда и возникает вопрос: "по чём нынче опиум для народа?"
Может кто-то сориентировать по цене материала и по цене работы ?
Ролики родные для образца есть. В принципе можно и переправить ежели будет хороший вариант по изготовлению!
 Re: Вопрос по изготовлению роликов
Дата:   15-04-26 17:15
Вид сбоку!
И последнее фото!
Автор: Eugeen (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   15-04-26 17:22
Дата:   15-04-26 17:31
Этот производитель никакого отношения к горячим парням не имеет, просто поставщик. Если найдёшь артикул, поищи через автозапчасти, например DOMAR есть в армтеке:
Дата:   15-04-26 17:34
Автор: РиО (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   15-04-26 17:35
На этом форуме о роликах и прицепах вагон разных тем
Поищи поиском.
Дата:   15-04-26 21:02
Капролон
Автор: buss (178.66.157.---)
Дата:   15-04-26 22:29
китай?
Дата:   16-04-26 15:50
buss писал:
> китай?
DOMAR - итальянская копания. Какая-то слабая конструкция у родного ролика. Пустота и перегородки. Конечно же я понимаю, что это всё изначально рассчитано для сохранения киля лодки. Надо будет стрельнуть лазером на катере прямую ось килевой линии, чтобы понять почему один ролик проломило. А то поставишь капролон, и киль продавит!
Откликнувшихся на мой вопрос - благодарю! Для себя понял, что капролон не проблема, надо только хорошего токаря найти!
Автор: Garry76 (---.1.83.76.yarnet.ru.83.1.37.in-addr.arpa)
Дата:   16-04-26 16:10
Там размер точный только под подшипник нужен, остальные размеры плюс-минус лапоть для машиностроения и токарного станка.
Дата:   16-04-26 16:17
А кто то может объяснить нахуа в этой конструкции подшипник? Вы катер целыми днями по этим роликам катать будете?
Автор: Буратино (176.59.48.---)
Дата:   16-04-26 16:24
Eugeen писал:
Чтобы задорого продавать
Автор: Моторогубитель (89.113.152.---)
Дата:   16-04-26 16:51
У Домар 4 килевых ролика.
По номеру попробовать посмотреть на zzap, может что и найдется.
А по размерам неужели ничего не подходит из Кнотта или нонейма?
Автор: МитричЪ (80.66.93.---)
Дата:   16-04-26 17:39
Александр) писал:
Любой начинающий токарь справится.
Дата:   16-04-26 17:41
Eugeen писал:
Для распределения осевой нагрузки. иначе пластиковая дырка под ось овальной станет и крутицца не будет.
Дата:   16-04-26 17:53
Ага :)))
Дата:   17-04-26 16:39
Моторогубитель писал:
Так далеко не залезал! Пока только по всяким близлежащим магазинчикам по продаже прицепов и запчастей к ним! Вживую сравнил и дальше. Реально ни у кого ничего похожего нет! У нас как обычно, когда прижмёт, тогда и начнём везде и всюду изыскивать!
Автор: УрМ@н (85.249.25.---)
Дата:   17-04-26 17:07
Ещё паяют из трубы ПНД,в середине 50 мм,по торцам переходники по моему на 63 мм,и в них вставляют или вплавляют подшипники,но проще конечно купить готовый ролик и на край переделать ось под него.
Дата:   17-04-26 17:09
Дата:   17-04-26 17:10
Автор: Моторогубитель (94.25.171.---)
Дата:   17-04-26 18:05
Ну вот кнотт, на первый вариант ролика домар должен прокатить
Вот истернер, прокатит на 4й вариант ролика (с парой шайб для центровки)
Вот на 2й вариант ролика
Вот 3й вариант (с парой шайб)
Ну из оного кмк вполне можно выбрать
Автор: Буратино (109.161.120.---)
Дата:   17-04-26 23:12
> Eugeen писал:
Это стальной втулкой решается, зачем подшипник то?
