| Московское время 20:21:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:21:14 |
Автор: Михаил GE (---.transas.org)
Дата: 08-04-26 22:19
Исходные данные:
Работа от сети
хотелось бы звук нормальный - для музыки.
в подарок.
Кто чего подкинет?
Автор: Duck_Hunter (45.85.105.---)
Дата: 08-04-26 23:15
О смысле радиоприемников ьерли только недавно.
Так что пенсу лучше мафон и архивные записи радиостанции "Маяк".
Дата: 08-04-26 23:19
мафон не нужен, только радио шансон)))
главное чтоб звук "не из жопы"
двухкассетник панасок совсем устал ))
Автор: ilmarin (---.vitebsk.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 09-04-26 00:24
Размер?
Тип настройки?
Ценовой диапазон?
Если хоть какой-то звук нужен — я бы смотрел в сторону портативных колонок с радио. Их при желании можно и от сети слушать.
Из мелких неплохо играет Defender Octagon, среднего размера и подороже — что-то вроде Sven PS-550, как раз в размере двухкассетника.))
Дата: 09-04-26 00:39
ilmarin,
размер думаю будет плясать от динамиков для хорошего звука- пускай как двухкассетник хоть
настройка должна быть классическая, без всяких примочек (пенс)
цена - ну хоть 10 -15
ЗЫ комбайны всякие не предлагать - пользоваться не научу
Автор: Михаил GE (185.56.117.---)
Дата: 09-04-26 02:53
Игорь, такое не нужно, забыл добавить, переносной для дачи.
Панасоник по второй ссылке как раз такой и есть сейчас
Автор: Шпец (109.188.122.---)
Дата: 09-04-26 03:13
Михаил GE писал:
Может быть его подшаманить?
Ведь он наверное ещё японский? Всё лучше чем китайча.
Дата: 09-04-26 03:32
Михаил GE писал:
Тогда предложу такой вариант — покупается любой простейший приёмник с выходом для наушников, и подключается проводом к подобной штуке: Ссылка.
Для достаточно компактного размера удивительно неплохо звучат, и управление — проще не бывает (если не считать кнопки вкл/выкл на ЗАДНЕЙ панели).
Если нужно именно моноблоком — то я бы смотрел/слушал что-то из такого: Ссылка. (как звучит — не слышал, зато там есть несколько вариантов дизайна, и хоть какой-то размер динамиков).
Автор: sedoy99 (---.deac.net)
Дата: 09-04-26 09:22
Радиостанций всё меньше. В св ваще у нас пусто стало. Хотя, скоро, похоже, всё пойдёт взад
Автор: vss (188.254.110.---)
Дата: 09-04-26 12:36
Очень неплохой вариант радиоприемник Panasonic RF-800UEE1-K, отличный звук, простое управление, не уверен, что в комплекте БП, но он продается отдельно на маркетплейсах. Сбалансированная модель с отличной качественной сборкой Индонезии, причем, уверенный прием в диапазоне УКВ на большом расстоянии.
Повезет найти в магазинах, большая удача, если нет, то авито, юла- проскакивают новые экземпляры. Если уж не понравилось, то обратите внимание на радиоприемники Tecsun, там есть, что выбрать.
Автор: Зуек (195.43.34.---)
Дата: 09-04-26 17:21
Лет 8 или больше пользуюсь такой колонкой, ФМ ловит неплохо, звук для размеров отличный, есть память на радиостанции, на экране отображается частота (или номер трека). Ну и мама моя, 88 лет, которая с трудом кнопочный телефон пользует, с ним справляется
Автор: basss (91.225.76.---)
Дата: 09-04-26 18:05
для них даже корпуса готовые продают. с хорошими динамиками звучать будет гораздо лучше всяких пластмассовых побрякушек
Дата: 10-04-26 16:15
тут ещё вопрос о зоне "уверенного приёма". Большинство китайских "с хорошим звуком" в зонах не уверенного приёма перестают принимать станции. Ну и окружающие приборы влияют. Как пример река, Svenы не ловят ничего, Tecsun отлично ловит, но при включении солнечного контроллера на расстоянии 3-4м так же вырубается... Так же он вырубается при попытке подключения Svenа через шнурок на предмет усилителя.
Автор: беломорец (94.25.234.---)
Дата: 10-04-26 18:28
Борис писал:
Я тоже такое читал. Но когда купил в УАЗик вместо увесистого Филлипса 70-х годов лёгкий, как пушинка китайчонок, (на Озоне за 600 рублей), удивился лучшей избирательности последнего. В зоне не уверенного приёма.
Автор: solik (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 10-04-26 18:57
> Как вариант самому собрать в одном корпусе автомагнитолу и пару автоколонок.
А антенну как к этому уродцу подключать? Если что, автоантенна - это обычно усы, которые клеятся на стекло. А от этого твоего "корпуса" куда их разводить?
Автор: СергейС Краснодар (---.avanta-telecom.ru)
Дата: 11-04-26 01:06
в любом смартфоне есть FM-радио. настройки простейшие. лучше хорошую колонку подарить. можно с Алисой. а то мракобесие какое то, радиоприемник, блин...
Автор: may (5.142.237.---)
Дата: 11-04-26 01:13
СергейС Краснодар писал:
на этот счёт есть два мнения:
1) история движется поступательно - то вперёд, то взад
2) история движется по спирали, и витки иногда слипаются
Дата: 11-04-26 01:40
Борис писал:
> беломорец
> интересно что за модель, фото есть? Аналог, или цифра?
Вот ссылка Ссылка.
Он тогда стоил 900 примерно, я получил, дома вытащил из коробки и он мне не понравился. Лёгкий, как пушинка, дешёвка. Да и мой телефон не влезал в крепление. Написал в Озон заявку на возврат. Озон предложил вернуть двести с чем-то рублей и оставить приёмник себе. Я так и сделал.
Дата: 11-04-26 01:48
may писал:
ну с таким же успехом можно пленосный фотоаппарат для пенса выбирать. ну типа это ж пенс, только-только к нам из 1976 года прибыл и цифрой ну ни разу пользоваться не умеет...
Автор: Duck_Hunter (---.gprs.mts.ru)
Дата: 11-04-26 01:57
это за сколько денег цифровую камеру покупать.
Не говоря о телефончиках.
Пленка с нормальной оптикой, не говоря о хорошей, уделает цифру в пенсовском ценовом диапазоне как бык овцу. С натяффкой могут сравниться при хорошем освещении в формате отпечатка 10х15. И не более :-).
Так себе сравнение :-).
Дата: 11-04-26 06:01
я не о конкретном пенсе, а об общей тенденции, или определяющем тренде, как сейчас принято говорить. Тем более сам 7 лет на пенсии, всё это уже видел в другой жизни...
Автор: captaincook (176.117.112.---)
Дата: 12-04-26 06:36
Думаю, сейчас это самый верный подход при условии наличия интернета в местах использования. Скачиваешь на смартфон приложение типа FM play (ну, или другое) и подключаешь по блютусу колонку (размер и качество на любой вкус). Радиостанции в приложении очень легко ищутся/переключаются. Наверное, можно найти и зарубежные такие же приложения со своим пулом радиостанций при желании.
Автор: milim69 (95.179.127.---)
Дата: 12-04-26 10:10
may писал:
да по хую как она двигается. И ни какие витки не слипаются .Предлагать шарп 777 это дичь! Всё это устарело ещё в том веке. Вы откуда оттаяли диназавры? Вам человек дело посоветовал: ТЕЛЕФОН-БЛЮТУЗ-КОЛОНКА. Радиостанций море , надо шансон?!?! завянут уши всё переслушать. качество звука все эти панасоники 70-х годов прошлого столетия даже рядом не стояли. Вы соскучились по треску в динамиках ?!?! NOSTALGIE :)
Автор: Voivano (176.49.196.---)
Дата: 12-04-26 11:05
Жене купил года два назад на кухню колонку. Включает в основном РетроФМ. Себе в гараж тоже. Раньше включал, когда работал. А сейчас просто висит. Ибо размышлять в тишине, когда ничего не отвлекает, гораздо приятнее. Я, в последнее время, даже в машине частенько отключаю радио, ибо информационный мусор уже так достал, особенно когда начинают выступать разные ыксперды в новостных каналах или непонятная музыка, режущая слух эстета :)
Автор: oleg_sar (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 12-04-26 14:30
milim69 писал:
Очень смешно.
В динозавров превращаются такие как вы, когда у них, вдруг, пропадает интернет. Которые посрать не могут, не спросив Алису как это сделать:)))
Там, где я летом каждый выходной-интернета почти нет(причём до ближайшего города всего 9 км по воде). Ну то есть он какой то есть, но 2g, приложения на таком не работают, картинки не уходят:) Плюс последние годы, по понятным причинам, регулярно мобильного интернета часто нет совсем и в городе по несколько часов, а иногда и дней.
А потому и в машине(по трассам же тоже часто инет пропадает) и на острове-старое доброе аналоговое радио. Ну, в машине ещё флешки.
А "островная" аналоговая сонька хороша ещё и тем, что одного комплекта из двух "больших" круглых батареек хватает на 3(три!) лета.
Дата: 12-04-26 14:32
Я согласен, сначала надо определиться, что слушать (зачем слушать - не надо), потом только решать про источник звука. Ну например я - аудиокниги, новости экономики, политики, демография, мозг, космос - и где тут радио?
Автор: Vertack aka Rodnov Victor (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата: 13-04-26 16:58
Пользую JBL Tuner 2 - портативная колонка с FM и Bluetooth, защита от влаги.
Весьма неплохой звук, чувствительность, довольно продолжительное время работы от встроенного аккумулятора. Зарядка от сети через Type-C
Дата: 13-04-26 17:01
не надо ни каких блютус и прочего. Тупо радиоприёмник, в аналоговой настройкой. И желательно покрупнее - зрение не очень
Дата: 13-04-26 17:13
ИМХО то, что с аналоговой настройкой из новоделов будет иметь посредственную чувствительность и избирательность. Если рассматривать винтаж, то практически гарантированно потребуется вмешательство мастера для профилактических работ (проверка конденсаторов на емкость и утечку, подстройку контуров).
В моем представленном варианте цифровой синтезатор частоты, стабильное качество приема, элементарное управление, авто и ручная настройка, хороший звук.
Дата: 13-04-26 17:24
Если все таки винтаж, то идти на Мешок и искать магнитолу типа Sony времен конец 80-х, начало 90-ых.
Типа такой: Ссылка.
У меня подобная в деревне безвылазно живёт в сарае много лет, правда работает не на штатные колонки, а на самодельные с более-менее динамиками.
4Ватта на канал, более чем..
Дата: 14-04-26 01:26
Сегодня купил себе Океан-209, перестроенный на ФМ, за 5000 р. с доставкой. Со знаком качества СССР. Интересно, как будет ловить в моей деревне. В наличии корейская ретро стерео магнитола с аналоговой крутилкой, волны гуляют. А в Океане есть АПЧ.
Автор: buss (178.66.130.---)
Дата: 14-04-26 02:50
телефон блютуф колонка это уже так не работает, как хорошая погода и есть беспилотная опасность , мобильный интернет в ноль, даже сбер не работает.
неее приемник лучше.
панасоник классный посоветовали, не знал.
а у меня Harper HDRS-099
диапазоны AM: 530 - 1600 КГц ; диапазоны FM: 88 - 108 МГц; диапазоны SW: 6 - 12 МГц;
Автор: OVN (---.module.ru)
Дата: 15-04-26 16:27
Обратите внимание, что у него FM(УКВ) расширенный, наш и заграничный. Средние волны и КВ абсолютно бессмысленны, радио Китая что-ли слушать на китайском языке. Звук у него громкий. Такой бы во влагозащищённом-противоударном корпусе, цены бы ему не было, две батарейки вставил и иди куда угодно.
Всякие там Океаны... нет у них европейского диапазона, значит только в музей.
Дата: 15-04-26 16:51
задумка хорошая, актуальная, но как обычно всё...
такой был у тестя, рекомендую Ссылка. Антенна только отломилась и громкость сломалась, починил.
Автор: Calan (---.kc-rus.ru)
Дата: 15-04-26 17:11
buss писал:
ну почему, на телефоне 34 часа сохраненных песен в Яндекс музыке - работает без интернета. + колонка Ссылка. - играет на отлично
Дата: 15-04-26 18:11
Calan писал:
> - играет на отлично
Почитал описание и не понял, нахрен вообще нужна эта херософия (херософия, если кто не знает - это гадание по ногтям). Аккум в неё не вставишь, т.е. на участке не поставишь, в лес не возьмешь и с собой не поносишь. Плюс она даже не стерео, т.е. ее даже как внешнюю колонку для компа использовать нелепо. Радиоприёмника в ней нет, т.е. нужен откуда-то внешний источник звука, а яндекс.музыкой пользуются далеко не все (я, например, не пользуюсь). Нормального архива музыки на телефоне не создашь, места мало. Плюс иногда приятно слушать именно радио (что-то новенькое попадается), а не свой архив, даже в режиме shuffle. Цена вообще космос (что неудивительно для этой фирмы, но тем не менее).
В общем, назначение этого устройства я так и не понял. Насколько я понял, ТС ищет что-то типа того, что было раньше, т.е. мафон с цифровым тюнером и носимостью, т.е. батарейками. Такого добра на ОЗОНе полно. Конкретно модель рекомендовать не буду, но в таком случае я бы так и написал в поиске "цифровой стерео радиоприемник", в поиске переключился бы на "картинки" и сначала выбрал форм-фактор, а потом уже смотрел бы, сколько стоит.
Вот тупо за минуту глянул картинки и нашел (специально выбрал модель, которая уже не продается), насколько я понимаю, нужно что-то типа такого: Ссылка.
Дата: 15-04-26 19:07
Xhdata D-808 современный аналог Degen, это для тех кому нужно РАДИОПРИЁМНИК, который в тайгу можно таскать и который положит все эти древние Океаны
Если вам нужно на даче mp3 слушать, вам не нужен РАДИОПРИЁМНИК, вам нужна портативная колонка, у них у многих FM радиоприёмник встроен.
Дата: 15-04-26 19:53
OVN писал:
Этот я держал в уме и такой формат тоже имеет право на существование, но это совсем не то, это для других целей. То, что у тебя по ссылкам - это формат "пенс 70-х гг. на пляже в Анапе слушает "Встреча с песней" Виктора Татарского". Особенности этой модели:
- звук никакой;
- дохрена никому не нужных диапазонов;
- дохрена длинная (и потому ненужная) антенна, которая вдобавок болтается;
- (скорее всего) нет возможности запитать от 220В.
Короче, это совсем не то. ТС же писал, что было: тупо обычный мафон. Вот это и надо искать, только без кассетной деки, ибо не нужна. Но зато с цифровым тюнером для удобства. Такое тоже наверняка сейчас выпускается в количествах.
Кстати, Деген твой - это аналог Сони, которые я видел лет 30 назад, тогда для СССР это было офигительно круто, потому что у нас такого не выпускалось вообще.
Автор: bubafonja (94.245.129.---)
Дата: 15-04-26 23:05
Тоже была проблема найти радиоприёмник для старого человека. Человек был лежачий и не зрячий, да к тому же глуховатый, поэтому ранее все купленные и подаренные радиоприёмники не подошли под его условия. Он постоянно путался во всех приёмниках с кучей кнопок управления. Постоянно сбивались настройки радиоприёмников. И он не знал почему всё время сбиваются настройки, так как не видел какие функции выполняет та или иная кнопка. Нервы были на пределе. Человек хочет быть в курсе разных событий, которые ему более никак не доступны, только с помощью радио. И в конце концов нашёл ему радиоприёмник, с простым управлением, и нормальным звуком. Радиоприёмник был всегда включен в сеть 220. Он пользовался только двумя крутилками, уровень звука и поиск радиостанций в FM диапазоне. Когда не нужно было радио, убавлял звук. Вот такой радиоприёмник он слушал Ссылка.
Дата: 15-04-26 23:36
Большая крутилка на передней панели, это поиск радиостанций. Крутилка поменьше размером в верхней части радиоприёмника, это уровень громкости. На ощупь всё очень просто и понятно.
Автор: captaincook (---.mtsnet.ru)
Дата: 16-04-26 00:00
Михаил GE писал:
Ты же в своем первом посте написал: "хотелось бы звук нормальный - для музыки."
Какой же нормальный звук ты получишь с "тупо радиоприемника, в аналоговой настройкой"? Надо уж тогда определиться, кмк.
Автор: Игорь1982 (---.kirov.pv.mts.ru)
Дата: 16-04-26 03:15
captaincook писал:
> Михаил GE писал:
> настройкой.
Радиоприемник "Океан 209" на германии в исправном состоянии звучит великолепно...... настройка аналоговая. Как и у "Ленинграда" или "ВЭФа".
Автор: OVN (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 16-04-26 03:58
Океан на максималках, если именно звук надо, колонки компьютерные или та же колонка подключается. Там обычный сменный аккумулятор стоит 3,7в, заряжается от сети.
Я согласен, большинству не нужен, нужно просто укв на даче за 800 руб. Например, я живу у Шереметьево и по Атис могу точную погоду в узнать, для меня авиадиапазон актуален, дальнобоев послушать тоже полезно. Учитывая отключения интернета повсеместно, вещь полезная.
Дата: 16-04-26 04:58
OVN писал:
Слушай, ты, похоже, вообще не читаешь, что топикстартер пишет. "Колонки компьютерные" мля. Какие ему колонки? Ты вникаешь в суть задачи?
ТС пишет "переносной для дачи", а значит, что это такое? Это чтобы можно было его переносить! То есть (ты, похоже, не дачник), можно было его отнесли на грядки и там ковыряться и слушать. Или в сарай, чтобы там колупаться.
Я по своему отцу сужу: у него тоже есть подобный мафон, причем с несъемными колонками - он его днем слушает на террасе, а на ночь заносит в дом, чтобы слушать там. И тоже только радио. То есть, для ТС главное - это не подключать xуё-маё туда-сюда, всякие музцентры (даже комбайн ему не подходит) и прочие блютус-колонки, а именно монолитный блок, чтобы там было радио. ВСЁ!
Звук будет говно, а тут бюджет 10-15, так что можно что-то и получше выбрать.
У меня на даче только москва-подход ловится, 122,7. Ну, или просто остальные я случайным сканированием не нашел.
...только чтобы узнать новые матерные слова. Но для этого у тебя есть РиО!
Кстати, какая частота у дальнобоев? По памяти, 27,135, так?
Дата: 16-04-26 15:44
Не, это ты путаешь тёплое с мягким, это и есть переносной для дачи, но тебе же 1 Вт мало, надо чтоб соседи слышали, тогда это решается усилителем.
>27,135, так?
Так. АМ.
Ну если денег куры не клюют, за 15 можно Грюндик какой нибудь взять всеволновой, там всё будет, и если прикинуть сколько радиолы в СССР стоили, ещё и дёшево покажется.
Дата: 16-04-26 16:58
OVN писал:
Безответственный трёп. Мне не мало. Где я это писал? Сам придумал?
Качество звука - это не мощность, это качество. Об этом я и пишу.
Дата: 16-04-26 17:49
Xhdata D-808 выходная мощность 1 вт, DSP, стерео на наушники.
«Океан‑209», моно, Номинальная выходная мощность усилителя звуковой частоты (УЗЧ) — 0,5 Вт (на головке 1ГД‑48).
на ДВ, СВ, КВ: 125–4000 Гц;
на УКВ (ЧМ/FM): 125–10000 Гц.
Автор: FEN (31.173.241.---)
Дата: 20-04-26 00:59
Все таки думаю, что лучше колонки с Алисой для пожилого ничего нет, сам уже 5 лет как пенс и пользуюсь только ей.
Дата: 20-04-26 02:33
FEN писал:
Алиса без интернета ( по вайфаю) не работает.
А так то..
Лично я прошлый раз приёмником ( " транзистор") пользовался в прошлом веке.
На майских 1997 года.
Плывём по Рессете и слушаем " Маяк".
Помню - 3го мая промелькнуло.
Что " Сегодня - день рождения Будды".
Так вечером " за Будду" и пили.
- " Ты за день рождения Будды будешь ?
- " Будду !!! ".
Автор: buss (178.66.159.---)
Дата: 20-04-26 03:08
Calan писал:
> buss писал:
> - играет на отлично
- не спорю, и более того лично у меня блютуф колонка есть, на велике с ней катаюсь. и всё же имхо, радиоприемник гораздо интереснее, он свежие новости рассказывает.
Автор: lionbob (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 20-04-26 03:19
FEN писал:
Она, эта колонка, платная? Небось, предполагаю, на самом деле не знаю, за тыр-быр тырнет надо платить ежемесячно. Да + за "Алису". Так рубликов с 500 набегает. Но это не точно, т.к. не в курсе.
Дата: 20-04-26 03:50
lionbob писал:
> FEN писал:
За Алису за год ( с "50% скидосом ") 1700 заплатил, покупая эту Алису своей благоверной на 8е марта... Это типа абонплата .
Дата: 25-04-26 15:34
Ещё вариант подкину: Ссылка.
Он же на ВБ: Ссылка.
Понятные аналоговые крутилки.
Заявляют 20—20000 Гц, 5 Вт, динамик 3" с магнитом 50x10 мм — по идее, должен звучать более-менее.
От розетки работет через Type-C зарядник, и на огород можно взять — встроенный быстросъёмный аккумулятор 18650.
Автор: Иф (178.64.216.---)
Дата: 08-05-26 01:06
—-Благодаря теме вспомнил, что на втором этаже гараже есть пара - тройка приемников и вот этот , что на фото очень уверенно ловит волны и звучание приличное! Остальные три не Айс один старинный даже не знаю , как он у меня оказался Океан и вовсе не ловит и не потрескивает возможно поломался но наверно уже и спецов отремонтировать его не найти!
Дата: 08-05-26 01:11
—- Вот тоже сделал фото приемника Океан-214 еще увидел на нем знак качества вроде ставился такой ! История блин все же!🤗
Дата: 08-05-26 01:50
Иф писал:
Кто-нибудь может расшифровать обозначения у трех верньеров крутилок в нижней левой части лицевой панели? Это типа эквалайзера, это понятно, но что именно значит каждый из них? (я тоже такое видел, но это было давно и забыл)
Дата: 08-05-26 02:28
Иф писал:
У меня тоже есть Океан-206. Ему уже 50 лет. Так, что что-бы сейчас его эксплуатировать, надо бы перепаять все электролиты, которые попадутся внутри, да ещё на ФМ перенастроить. Геморрой, в общем-то. Хотя, если задаться целью... Но уж точно не покупать такой на стороне.
Дата: 08-05-26 15:14
lionbob писал:
—- да наверно уже поезд ушел с этими приемниками . Просто , как момент истории он интересен своим видом и крутилками🤗 стоящий на полочке .
Автор: Шрек (178.157.190.---)
Дата: 08-05-26 17:20
Вот такой рекомендую. Компактный, звук неожиданно хороший. Может работать как блютуз колонка. Довольно чувствительный
Дата: 08-05-26 18:00
В районе 4 тыр на маркет плейсах. Можно на али посмотреть, наверное дешевле. Я брал на озоне за 2800. Перед новым годом распродажа была.
Дата: 08-05-26 18:24
Тогда vef-212 перестроенный на FM с авито. Там динамик хороший, питание от сети. Но тоже в районе 3 будет .
Либо искать магнитолу бу старенькую. Самсунг или лж. Если компактность не требуеися- вполне вариант.
Дата: 08-05-26 21:53
>Тогда vef-212
Как уже сказали, в любой советской электронике нужно менять электролиты.
Дата: 09-05-26 19:35
—-5-ть лет назад покупал строителям , которые дом строили вот такой приемник, чтоб им было как то веселей ! Так по их отзывам им он понравился! Они говорили, что он и падал вниз и под дождь попадал но на работу это не влияло чирикал также не умолкая!))
