 Московское время 11:59:21
 Владивостокское время 18:59:21
 Сплит система
Автор: Rokaton (109.207.171.---)
Дата:   11-04-26 18:35
Добрый день. Помещение 16 м2, потолки 2 метра. Солнечная сторона. Нужна сплит система, самая простая и не дорогая. Без всех наворотов. Даже режим обогрева не нужен. Главные требования - чтобы работало и не ломалось как можно дольше, и наружный блок не передавал вибрации на стену к которой он будет прикреплен. По сути деревянный сарай утепленный 100мм пенопласта.Кто разбирается и может подсказать по фирме и моделям?
 Re: Сплит система
Дата:   11-04-26 20:21
В запросе есть противоречия. Самая простая и не дорогая не будет тихой и без вибраций + будут проблемы если плохая сеть питания. Для деревни нужна толераннтность к перепадам напряжения.
Без наворотов сейчас нет ни чего уже наверное. Бери дешевый инверторный (от возможности погреться не нужно отказываться, бывает нужно даже летом), семёрку. У меня Балу Эко, самый простой. Брал на распродаже ( тысяч за 14 чтоли... уже не помню). Без вибраций, без особых наворотов. Семёрки хватает даже на 36 метров, 12 и подавно. Ставил сам, с короткой трассой это не проблема. Трассу купить тоже в интернете, только замерить какая понадобится длина. Короче 3 метров не рекомендуется делать. Если по факту нужно короче, то лучше поставить 3 и свить в кольцо.
 Re: Сплит система
Дата:   11-04-26 20:39
И ещё, на "деревянный сарай" лучше не вешать внешний блок, а поставить его на земле. Даже самые сбалансированные блоки, всё равно слышно на деревяшке. Я поставил на "завалинку" залив под него небольшую площадку без примыкания к фундаменту, на которой сварил подставку.
 Re: Сплит система
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.127.---)
Дата:   11-04-26 21:10
Уже который раз беру на Авито бу известных брендов - меньше 10тр с гарантией
они же и устанавливают
 Re: Сплит система
Автор: Hunter-095 (---.dynamic.issr.ru)
Дата:   11-04-26 23:26
Самая простая "семерка" старт/стоп. Блок поставить на землю, предварительно для него залить площадку из бетона. Из фирмы посоветовать нечего, они сейчас все говно.
 Re: Сплит система
Автор: Serjic Samara (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   12-04-26 00:05
Правильно бери семёрку самую дешёвую остальное всё гадание на кофейной гуще все они одинаковые приблизительно.
 Re: Сплит система
Автор: СергейС Краснодар (---.avanta-telecom.ru)
Дата:   12-04-26 00:51
а регион, где это планируется ставить? так то у нас на такие площади ставят девятку, семерка не справится
 Re: Сплит система
Дата:   12-04-26 12:51
Регион Сибирь. С электричеством все ок. Почему обязательно инвертор?
 Re: Сплит система
Автор: VadKudryavtsev (---.love-is.nexus)
Дата:   12-04-26 14:53
Rokaton писал:
Китайский инвертер только тихий внешний блок дает в плюс-всё остальное в минус.
От завода Midea приличные сплиты,но не дёшево.У Самовара,кстати,Ballu olympio edge сплит от завода Midea.Рядом бы были,подогнал бы по закупочной цене).
 Re: Сплит система
Автор: Дмитрий (---.2.106.193.bteleport.ru)
Дата:   12-04-26 14:58
купил и самостоятельно поставил домой NordFrost 12BTU и узнал, что у множества брендов один производитель TCL
 Re: Сплит система
Автор: Моторогубитель (94.25.173.---)
Дата:   12-04-26 15:33
VadKudryavtsev писал:
У знакомых Ballu он-офф еще на R22 пашут с 2013 года и хлеба не просят, 6штук.
На одном из них был брак платы внутреннего блока. Русклимат заменил плату в течение дня. Справедливости ради замена была что называется вась-вась, но еслиб это было как обычно, то занялоб недельку.
 Re: Сплит система
Автор: Микрон (95.53.185.---)
Дата:   12-04-26 15:50
То что нужно автору поста.
До 22м2.
 Re: Сплит система
Автор: Алексей1 (176.59.132.---)
Дата:   12-04-26 17:28
а надо вам сплитсистема?
Мне в прошлом сезоне остро встало поставить кондиционер на даче( дети с внуками на голову свалились), для детей мансарда -где жарко по умолчанию.
В наличии был сплит( инверторный) , который не спеша монтировал.
И понял что не успею смонтировать.
Притащил с запасника оконую пятерку, за два часа смонтировал.
Она мало того что охлаждала мансарду, так еще через лестничный проем освежала первый этаж.
Так и оставил оконик до конца сезона.
А смонтированый внутрений блок сплита похоже так и будет висеть как интерьер...
Надежность-вышепомянутому оконику ( Даево) миниум 20 лет-ноупроблем.
 Re: Сплит система
Дата:   12-04-26 17:46
вопрос в другом - а нах в Сибири вообще нужен сплит?
 Re: Сплит система
Автор: Виталий340 (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата:   12-04-26 19:00
На такую стенку не вешай, свари площадку. Или они готовые есть. Тысяч по пять, вроде.
По марке сейчас в тренде "Фунай" или "Роял Клима" сказали.
 Re: Сплит система
Автор: VadKudryavtsev (188.162.146.---)
Дата:   12-04-26 19:08
Микрон писал:
> До 22м2.
Вы когда сплиты предлагаете,писали бы,какой завод производит?Ballu это ничто,бренд,который русклимат придумал.
Вот этот igreen раньше завод gree производил,вполне приличные были.Сейчас не знаю.
Ps глянул цену,производитель не gree конечно.Там далеко за 20тр будет.Фуфло,скорее всего.Надо ж понимать,что чудес не бывает.Или теплообменники дохлые,алюм проводка,кронштейн смешной.Плата из дешёвых деталей.
 Re: Сплит система
Дата:   12-04-26 19:10
Виталий340 писал:
Да их вагон. На вкус и цвет.
Jax, Gree, Roda, Lessar, Aux, Ballu, Midea, Haier и тд.
Есть чуть лучше, есть чуть хуже, у некоторых режимы по разному называются, некоторые удобнее программируются (кому это нужно и важно).
Заводов производящих компрессоры не сказать чтобы валом. Электроника тоже похожая, вплоть до того что пульт от одного бренда может и другим брендом управлять.
 Re: Сплит система
Автор: Алексей1 (176.59.131.---)
Дата:   12-04-26 20:51
СергейС Краснодар писал:
Прошлое лето было 30-35,тяжко без кондея.
А мансарда, да с трехсворчатым окном на юг это вооще ......
 Re: Сплит система
Дата:   12-04-26 21:25
Алексей1 писал:
нормальная, вполне прохладная и комфортная температура. а ночью градусов 15. без кондея вполне нормально при таких погодах
 Re: Сплит система
Дата:   12-04-26 21:26
Оконный и напольный не пойдет. Слушать шум компрессора так себе удовольствие.
 Re: Сплит система
Дата:   13-04-26 19:11
Такой за 20 могу взять. Норм?
 Re: Сплит система
Дата:   13-04-26 19:32
На Авито новые ещё дешевле этой цены
 Re: Сплит система
Автор: Андрей НСК (176.59.147.---)
Дата:   13-04-26 19:48
Рода и роял клима не очень - качество литья, шум. У меня панасоник ещё малайзийский, на 22м фреоне-офигительный, и роял - так себе. Сестре ставил роду - не понравилось, шумный, и пластик гавно. Но надо сказать это были самые дешёвые модели. У бати грии - хороший, у брата кентатсу, ещё лучше. Баллу - у меня на даче глюкнула плата управления, но там напруга скачет, может из-за этого. Понравился Тимберг - тихо, пластик хороший. Это все данные примерно 10 летней давности, давно не занимаюсь. Мицубиси (не знаю есть ли сейчас) не советую - обслуживал гипермаркет, очень много выхода из строя, причём новых - и платы, и течь фреона по теплообменникам. А так все одинаковые. Главное чтобы утечки не было, на дешёвых моделях нет защит, и компрессор умирает.
 Re: Сплит система
Дата:   13-04-26 19:55
Выше правильно посоветовали, если шум критичен - инвертор и на блоки, к дому не цеплять. У меня на даче он/оф, на блоках, ночью шум слышно(особенно пуск компрессора), по трассе тоже немного передаётся, дом - брус. Но там и модель 12я (на 35 квадрат), компрессор баллу(внешний блок), внутрянка - лориот. Хайер - одни из лидеров по холодилкам, много встречал их промышленных кондиционеров, ничего так. Кентатсу вроде как реплика дайкин.
 Re: Сплит система
Автор: НямЪ (77.35.121.---)
Дата:   14-04-26 10:42
Haier - странно что не посоветовали, мировой лидер по производству климатики.
Жили мы как-то у брата под Ростовом в домике, без кондиционера. На солнечной стороне комната была. Так вот, наклейка зеркальной пленки на окна (а там она в любом магазине продается) позволило нашим дальневосточным жабрам более менее нормально дышать ))
 Re: Сплит система
Автор: VadKudryavtsev (---.example.com)
Дата:   14-04-26 12:49
Мировым лидером по выпуску климатической техники завод Gree является,уж лет 20.
Раза в 3 больше выпускает продукции,чем Haier.
Haier похуже Midea и Gree по качеству.Сталкивались с проблемами.Но более менее,не хлам,как Aux.
А вообще правильно выше написали,дерьмо это всё,по сравнению с тем же Mitsubishi ,General, Panasonic
 Re: Сплит система
Дата:   14-04-26 14:38
> НямЪ писал:
Интересно, у меня несколько лет назад другие данные были )) ну и хрен сним
 Re: Сплит система
Автор: Андрей НСК (176.59.146.---)
Дата:   14-04-26 14:46
А кто в теме, сейчас бренды у нас присутствуют? Дайкин, МкВей, Фуджи, Панасоник? Помнится ещё Тошиба приличная была...
 Re: Сплит система
Автор: Алексей1 (176.59.135.---)
Дата:   14-04-26 15:47
.. На солнечной
> любом магазине продается) ....
Одной зеркальной наклейки маловато будет. В строймаркетах продается фольгированый пеноплен. Он есть двух типов-с напылением и с конкретно фольгой.
Я таким , самым тонким, 3мм, закрывал на лето все три створки окна на южной стороне мансарды.
 Re: Сплит система
Автор: VadKudryavtsev (188.162.177.---)
Дата:   14-04-26 15:54
Андрей НСК писал:
Присутствуют.Но они только инверторные сплиты выпускать стали.У поставщика Тошибы висят в прайсе,но 7-ка 80 тр. что-ли,по памяти.
Опять же,компрессора там один совместный завод с Медеей,смысл переплачивать?
В 00 годах была техника,да.Помню,поставил Панасоник в серверной в 2006 году,обычный,только на холод.По тех.заданию 3кв.холода нужно,поставил 3,5.
Эти крендели напхали туда оборудования,так что сплита едва хватало.Молотил не включаясь,летом и зимой.Я раз в год чистил,в течении 10 лет этот объект у меня был.
А сплит все пахал,и пахал и не думал ломаться.
 Re: Сплит система
Автор: Стас Пермь (89.253.51.---)
Дата:   14-04-26 19:24
Сплит система Бирюса не плохая. Работает прекрасно.
Китай конечно, но бирюса им там заказывает, радиаторы полноценные, компрессор качественный Тошиба.
 Re: Сплит система
Автор: Саша Ладога (217.107.115.---)
Дата:   15-04-26 00:27
У меня стоит Dahaci. В целом доволен,тихая.
 Re: Сплит система
Дата:   15-04-26 12:59
Андрей НСК писал:
Про дайкин и тошибу
Продукция, выпускаемая на заводах Gree (бренды):
Gree Daikin Royal Clima Electrolux Ballu Hyundai Zanussi Aeronik Kiturami DeLUX Centek Roda Quattroclima Neoclima
На заводах MIDEA
Royal Clima Custom Comfort Toshiba (на рынке Китая по лицензионному соглашению)
Baxi (на рынке Китая по лицензионному соглашению) De Dietrich (на рынке Китая по лицензионному соглашению) Chappee (на рынке Китая по лицензионному соглашению) Brotje (на рынке Китая по лицензионному соглашению) Little Swan COLMO
Haier
Casarte Leader GE Appliances Fisher & Paykel AQUA Candy Hoover Rosières Jinling Monogram Café GE Profile Hotpoint CCR Kwikot Thunderobot Three winged bird
Hisense
Kelon Ronshen HITACHI YORK Toshiba Gorenje Royal Clima
 Re: Сплит система
Дата:   15-04-26 17:50
Вот про Toshiba первый раз слышу,что бы Медея выпускала.Компрессоры да,у них совместный завод.У поставщика Тайландского производства сплиты,у них завод там так и функционирует.
 Re: Сплит система
Автор: Андрей НСК (176.59.131.---)
Дата:   17-04-26 14:16
Сегодня на вахте пересёкся с коллегами, которые плотно кондишенами занимаются. С их слов лидерах: Роял - различные комплектации, различный дизайн, достаточно надежны; Кентатсу - самые надёжные, не самый лучший дизайн, чуть дороже по цене; Бирюса - производство Мидея, надёжны, шумноваты, самые недорогие.
 Re: Сплит система
Автор: VadKudryavtsev (188.162.182.---)
Дата:   17-04-26 17:07
Андрей НСК писал:
Кентатсу это завод,что ли?На заводе Gree производились,раньше так 100%.Сейчас,по слухам,на Мидею перешли.
Я уже 100 раз писал-в Китае 2 завода,выпускающих норм.продукцию.Грее и мидея.
Грее мне больше нравятся,компрессоры явно мощнее.Haier чуток похуже.Остальные Aux и прочее совсем уж эконом гонят
 Re: Сплит система
Автор: uganserg (---.197.151.193.e-yugansk.ru)
Дата:   18-04-26 06:15
Что-то никто Axioma не вспомнил, Daichi (Дайкин) давно ими торгуют, штук 15 установили на закате этого направления, 4 штуки в свою контору поставил- ни одного отрицательного отзыва.
 Re: Сплит система
Дата:   18-04-26 06:29
Kentatsu-много установок (2 сотни минимум), вроде нет претензий до сих пор.
 Re: Сплит система
Автор: Rokaton (176.59.197.---)
Дата:   18-04-26 16:17
Про такой кто нибудь что нибудь знает? И чем отличается от
 Re: Сплит система
Дата:   18-04-26 17:08
Rokaton писал:
Ну вот,Бирюсу завод Чиго оказывается,делает.А то выше вещали,что Медея.Я ещё удивился))).
 Re: Сплит система
Автор: Маршал V (---.82.41.46.donpac.ru)
Дата:   19-04-26 01:33
Rokaton писал:
Первый дешевле, мощность больше, тише. Эти параметры не я придумал.
 Re: Сплит система
Автор: an-2 (178.45.217.---)
Дата:   19-04-26 04:02
> удивился))).
Почитай вопросы-ответы. Кто только их не делает. От серии зависит.
С-серии Chigo, Т-серии GhangHong, F-серии AUX.
