 Московское время 14:43:05
 Владивостокское время 21:43:05
 Купить. Девчачий электровелосипед.
Автор: stanisl62 (176.15.250.---)
Дата:   08-04-26 17:14
Всем привет. Племянница попросила подобрать. Электровелосипед. Сама 45 килограмм веса не молодая.. Ездить недалеко. 2-3 км. туда. И назад. На работу,.на простом она потеет.на самокате боится. Может, подскажет кто? Какой надо брать?
 Re: Купить. Девчачий электровелосипед.
Автор: Ighor Volkov (---.telecom.by)
Дата:   08-04-26 18:16
Именно велосипед? Может скутер лучше будет и удобнее?
Посадка ниже и компактный.
Автор: DenLen (91.234.155.---)
Электровелосипеды не легки. 45-ти килограммовой барышне надо понимать, что перемещать она его сможет только в горизонтальной плоскости. Затащить по лестнице или спустить - вспотеет еще больше, чем от вращения педалей..
От этого и танцуйте.
У меня Saige Cityrange 2.0, очень доволен. Выглядит именно, как велосипед и не привлекает внимание гаишников торчащей батареей.
Дата:   08-04-26 18:28
Фотки своей нет да и дождь идёт. Купил подростку.
До 25км скорость, права не надо. 40км на одном заряде.
Бюджетное решение.
Автор: stanisl62 (176.15.248.---)
Дата:   08-04-26 20:22
Скрины не вставляются почему то
Дата:   08-04-26 20:26
Фотку все же нашел, рядом миник Рига.
Две разные эпохи.
Автор: stanisl62 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   10-04-26 14:59
Важно, чтобы аккумулятор был съёмный. Она живёт на седьмом этаже.
Автор: МитричЪ (80.66.93.---)
Дата:   10-04-26 16:02
Вот проблема то - пойти в магазин и устроить жопотест, а потом заказать на Озоне по бюджету.
Автор: Ighor Volkov (151.249.179.---)
Дата:   10-04-26 16:18
В этой модели, под сидушкой у шильдика, гнездо сбоку для зарядного.
АКБ у ног под замком. Сундук такой с ручкой. Даже пока не знаю, не вникал, как он заряжается отдельно от рамы? Тащить домой, после темы Ивана, да ну его.
Я и за гараж стал переживать... В инструкции предупреждение есть конечно.
Лучше это АКБ не трогать.
Автор: KAPER (109.169.213.---)
Дата:   11-04-26 14:06
stanisl62 писал:
то есть велик будет стоять в подьезде?
может складные посмотреть?
Автор: Елена, Мурманск. (95.52.0.---)
Дата:   12-04-26 04:08
А надо ли эл вел?
Проще и больше выбор на простой вел поставить мотор колесо.
Если просто, то переднее, если чуть сложнее, то заднее.
Если по бездорожью, то полный привод.
У меня есть вел полный привод. 2х500
АКБ 20А/ч. 48 вольт,
контроллер 21 А . но это на максималке в районе кВт на колесо, номинал 500 вт на колесо. :-) в пике да, могу дать кВт на колесо.
Покупала оба колеса в "нерезиновой", установка на горник Стелс с 26 колёсами.
Передний привод может быть подключенным или отключенным ( зависит от дроги или бездорожья)
АКБ съемный + быстрая зарядка на 5А
Круть крутецкая :-) в гору на уклон примерно 25 гр. прёт как танк даже зимой (на полном приводе)
Если именно спокойная езда по прямой и хорошей дороге, но на 45 кг веса и не спешной езды 200 вт и одного колеса (всмысле одного мотор колеса) хватит.
Очень рекомендую установить (или покупать с великом уже в базе) PAS датчик. Очень хорошая и полезная штука, есть 5-6 режимов помощи педалирования, пользователь выбирает сам.
Если для сравнения и выбор мощности колеса (эл велосипеда) , сравнивать мощность мотор колеса и велосипедиста, то средний велосипедист выдаёт при педалировании примерно как мотор колесо в 200 вт .
Вот здесь покупала, консультировал Матвей.
Можете его "помучить" :-) вопросами, очень толковый консультант и специалист.
Дата:   12-04-26 04:18
вот такая газулька, одна на оба колеса, перёд при желании можно подключить или отключить . При нажатии на тормоз (это важно) мотор колёса должны автоматически отключаться.
Дата:   12-04-26 04:33
И до кучи, они же на Озон-е
Автор: Ighor Volkov (128.140.247.---)
Дата:   12-04-26 06:31
Я смотрел это... комплект который надо ещё собрать на раме, стоит как готовое изделие?
Автор: Savage (194.190.197.---)
Дата:   12-04-26 06:52
Елена, Мурманск. писал:
> А надо ли эл вел?
Лен, а смысл?
Мне товарищ переделал хороший двухподвесочный горник в полноприводный электровел, весить он стал как чугунный мост. На заднем приводе 45км.ч., на полном 60-62км.ч., пёр как еврей со склада. На мокром асфальте подо мной свиньёй 120кг. в проворот оба колеса. По зыбучему песку норм, по лесу огонь.
Два года я попользовал и разобрал обратно. Не то оно. Не, едет отлично, но реально, не то.
Ща фотку поищу, для понимания.
За место него приобрёл 50 и 200 кубовые ДВС.
Об электробайке думаю, хорошая тема, но он должен быть изначально электричкой, а не переделанным. Сугубо моё мнение, не претендующее на истину.
Дата:   12-04-26 07:05
Во, нашёл...
С моторами и всей фигнёй он кил сорок с лишним стал весить.
Колхоз .лядь...
Дата:   12-04-26 08:34
Ighor Volkov писал:
> изделие?
Если только один привод ватт на 250-500 (перед или зад) + акб на 10 АЧ 48 вольт...можно и на 36, но комплект получится слабее. , т.е. меньше тяга и скорость. , . тысяч 25-30 стоит полный комплект. . Вот и все вложения, т.к. велик уже есть.
Если нужна тяга и не шибко скорость, то редукторное мотор колесо. Если надо скорость, то мотор колесо прямого привода.
Собрать пол дня с перекурами под шашлык :-) Дел то там, снять родное колесо с велика и поставить мотор колесо. Повесить на раму сумочку, в которую положить контроллер, поставить акб. и ручку газа ...а...ну еще ручки тормоза надо поменять, т.к. надо ручки тормоза с концевиками, что бы при нажатии на тормоз отключалось мотор колесо.
Если ставить PAS датчик, то это еще час работы. Датчик лучше покупать на левую сторону, проще установка. Снять шатун с каретки, поставить PAS датчик и поставить шатун на свое место.
Кстати, ребята из вольт байк все собирают, т.е. все уже подключено по фишкам и разъемам , т.е. остается только работа по установке.
Мне пришло вот так, все собранное и подключенное.
Надо было только все это дело поставить на велик.
Дата:   12-04-26 08:41
Savage писал:
> Во, нашёл...
> Колхоз .лядь...
У меня примерно около 30 кг весит... но у меня у велика рама стальная, т.е. сам велик не пушинка. :-)
Вань, так магазинные готовые с полным приводом (на фото полный привод) стоять от стольника и выше и вес от 50 кг и тяжелее.
Да и не лучше они чем установка мотор колес (мотор колеса) на простой велик.
А эти электровелики типа "Колхозник" ,... ну не знаю ....не мой вкус совсем.
По поводу двс.
У нас сосед, тоже купил моцик двс 150 кубов :-) ...сейчас думает электро мотоцикл на полном приводе покупать :-), ну это уже совсем другая ценовая категория и скорости за стольник в легкую
Автор: slavik5555 (77.95.9.---)
Дата:   12-04-26 17:33
Не собрать нормально эл. велик из простого. Колхоз колхозный получится. Были у меня велики и самокаты электрические.
Товарищ тоже собирал электрический из простого, когда собрал, согласился со мной.
Мощности 250 Ватт достаточно для передвижения.
У меня мать на эл. самокате в 82 года катается, пусть Ваша племянница попробует прокатиться. Выбор самокатов гораздо шире и дешевле. Тем более если ездить на 2-3 км. Да и вес у вашей племянницы детский, любой самокат с сиденьем подойдёт
Вот например такой у меня был, каталась жена 60 кг. Едет бодро, сидеть удобно и вес небольшой.
Дата:   12-04-26 17:49
Вот такой тоже был со съёмной АКБ, снимается легко
Автор: Иван 1982 (128.204.70.---)
Дата:   12-04-26 18:26
Велик надо покупать готовый электро. Потому что у него рама уже заточена под установку прибамбасов и проводки, будет все аккуратно. Велик и самокат это две большие разницы из-за размеров колёс, на самокате с ровного асфальта съедешь и встанешь. После покупки все равно велик придётся допилить - убрать задний переключатель с кассетой, если он есть и поставить одну зезду-трещетку зубов на 18 с натяжителем.
Автор: Ighor Volkov (178.163.218.---)
Дата:   12-04-26 19:07
Ну насчёт экономии рамой так себе идея.
Не та эстетика, не получится тот стиль электрички.
Как не получился мопед из комплекта с двигателем.
Дата:   12-04-26 19:14
Вот я об этом.
Дата:   12-04-26 19:35
Дата:   12-04-26 19:37
И такой набор есть в продаже на велосипед.
По мне это как то не серьезно.
Дата:   12-04-26 19:41
Та вот я и писал выше, что была тема Ивана об этом.
Дата:   12-04-26 19:50
Иван 1982 писал:
> 18 с натяжителем.
Зачем убирать заднюю кассету или трещотку ?
Если есть PAS датчик, то можно ехать на ассистенте (помощник) педалированию и переключать скорости как на обычном велике. В таком режиме (помощь педалированию от 10 до 90%), пробег на акб можно в разы увеличить по сравнению с движением на одном акб.
Дата:   12-04-26 19:56
Знатоки переделки велика в эл велик :-)
Чем отличается этот заводской эл вел от мотор колеса установленного на обычный велик? :-)
Всё тоже самое, кроме цены. и веса. Вес 25 кг . Ссылка.
Если вы про эл велик типа колхозник вес 70 кг. Ссылка.
Просто это совсем разные модели, для разных задач и вкусов.
Как в СССР, были мопеды, а были мотороллеры :-) Разные формы и назначение.
Дата:   12-04-26 23:10
как обычно.. на вопрос, какую ладу купить, начинают советовать купить танк 500.
дебилизм ))
Дата:   12-04-26 23:11
Ighor Volkov писал:
мото велосипед получится.. та же тема)
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.127.---)
Дата:   12-04-26 23:24
KAPER писал:
> дебилизм ))
А по сему давно уже ничего не спрашиваю
А если ещё и похвалишься приобретением - обосрут всего)))
Автор: Ighor Volkov (178.163.206.---)
Дата:   13-04-26 01:07
Да неправда ГСС, когда тебя, как ты пишешь, обосрали?
Вроде заглядываю сюда по возможности, не знаю такую тему.
Вот зачем ты тут отметился и сам засрал тему?
Дата:   13-04-26 01:19
Мотовелосипед советовать...это дохлая,пердящая и абсолютно бесполезная хрень,и я хоть и сторонник бензинового транспорта,но не до такой степени) а на пару км проехать действительно подойдёт любой эл.самокат с сидушкой или без.
Дата:   13-04-26 01:23
Ighor Volkov писал:
А прочти правильней посыл и тогда поймёшь её смысл.
Значит пропустил
Чем засрал?Тем что солидарен с Каппером?
Дата:   13-04-26 01:24
Разве тут советовали мотовелосипед?
Это я пример привел, ,какие уже были комплекты к велосипедам придумано.
Дата:   13-04-26 01:31
Первый же пост твой-
Дата:   13-04-26 01:36
А теперь что обделали в разное время - эл лобзик, болгарку и гровер.
Дата:   13-04-26 01:38
Ну так это электроскутер я советовал. Вернее спрашивал. И показал фото.
Дата:   13-04-26 01:43
ГСС ...
Это ты о чем?
Дата:   13-04-26 01:53
Ighor Volkov писал:
> ГСС ...
> Это ты о чем?
Ответил на твой вопрос
Автор: DenLen (178.178.245.---)
Дата:   13-04-26 01:58
> KAPER писал:
> 500.
> > дебилизм ))
Чем ты можешь похвалиться? Ботинками "прощай молодость", которые ты по 8 лет носишь? Ну правильно обосрали.
Дата:   13-04-26 02:01
ГСС, ты трезвый?
Дата:   13-04-26 02:17
Ленчик, мопеды были 50 кубиков, а мотороллеры были уже выше классом(мощностью), Вятка Электрон 150 кубиков весила уже 110кг..
Дело не во вкусе и задачах тогда было, а в имении денег.
Вкусов особо не было.
У меня была Рига 16(от брата достался), Рига 22(миник) и в 14 лет мы с друганом нахалтурили денег и купили ВяткуЭ, в 15 лет купили Макаку(Минск).
Это сейчас мопеды на любой вкус и кубатуру, так же как и скутеры(мотороллеры по старому).
Автор: Иван 1982 (178.178.212.---)
Дата:   13-04-26 02:55
> одном акб.
Затем, что на элвелике это ненужная деталь. Скорости выбираются на контроллере. Но помогать педальками хочется, поэтому крутим на высокой передаче, которая справа и поэтому цепь всегда изогнута. От этого идёт сильный износ звёзд цепи и натяжителя-переключателя. Поэтому все лишнее выкидывает и ставим трещетку с одной звездой и просто натяжитель. Количество зубов в этой звезде индивидуально. Мне подошла на 16, но я спереди тоже поменял на побольше (точные цифры не помню). Пробег 10800км
Автор: МитричЪ (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   13-04-26 05:52
ХД Электричка(Harley-Davidson Electra Glide) будет в самый раз.
Автор: John Zaitsev (---.dynamic.152.147.88.in-addr.arpa)
Дата:   13-04-26 06:17
Рикш нанять сильно дешевле будет...
Дата:   13-04-26 09:06
И девочку 45кг. за руль.
Я бы посмотрел на это...
Хотя, если с коляской, почему бы и нет.))
Дата:   13-04-26 15:57
Savage писал:
> МитричЪ писал:
Очень хорошо смотрится. Недавно видел барышню на Голде праворульной с коляской. Феерично!!!
