| Московское время 07:24:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:24:25 |
Автор: nikka (31.148.193.---)
Дата: 07-04-26 03:30
Не работает.Включаю провод питания на неё,загорается зеленый индикатор,на пару секунд.Потом на красный цвет и секунд через 30 вырубается вообше.Ставлю другую,такую же-всё норм.Пишет что-то ,сейчас фото закину.Можно отремонтировать?Сброс настроек делал.
Дата: 07-04-26 03:51
Disconnect MOS with GPS or soft switch.Вот этот пункт.Он как то требует принять меры.Поджечь и выкинуть?
Автор: GEKK (80.76.96.---)
Дата: 10-04-26 03:24
А на клемму В+ что-то подключено?
Похоже не совсем понимаешь схему подключения…
Дата: 10-04-26 06:14
Это снятая,рабочая.Со схемой всё просто.К аккуму конечно идёт.Р-нагрузка.Эту ставлю-работает всё.Причём параметры забил с этой все.В ту .которая эту хрень пишет.,и не хочет работать.Они абсолютно одинаковые.
Автор: Serjic Samara (81.195.157.---)
Дата: 10-04-26 16:08
Ясновидящих тут нет. Нет не типа аккумулятора, нет вкладок с настройками картинок. Там туева хуча настроек.
Дата: 11-04-26 00:38
Аккумулятор один,четыре ячейки.Снимаю БМС рабочую,ставлю новую.Не работает.Ошибка в подключении исключена.Настройки забил с рабочей.Тип БМС один и тот же.Разность только в дате изготовления.
Автор: Serjic Samara (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 11-04-26 01:16
Без скриншотов всех страниц настроек помощь никакая не получится.
Не представляешь сколько раз я находил ошибки в конфиге. Хотя меня уверяли что скопировали один в один.
Правда он для контроллера электрички но не суть ,смысл тот же.
Ну если ты уверен на 110% что конфиг рабочий, то проблема в самой ВМs.
Автор: Oleg GX (---.southnetworks.cloud)
Дата: 11-04-26 05:45
У меня тоже дали только красные
Куплены сразу 2 одновременно
1 работает отлично
Вторая то зарядку не берет по температуре, то врет по емкости
Настройки одинаковы. Лиферы тоже одинаковы
