| Московское время 15:46:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:46:35 |
Автор: Фанат (---.vilash.ru)
Дата: 08-04-26 17:24
Пару лет назат купил приспособу для перезаправки туристических газовых балончиков и только сейчас дошли руки попробовать.
Автор: Uri (176.209.255.---)
Дата: 08-04-26 17:27
Исходный баллон с газом должен висеть "вверх ногами" и весы кухонные желательны.
Плотность жидкого бутан-пропана в районе 0,53
Дата: 08-04-26 17:31
Ну как бы так и делал... 5 л. баллон заполнен минимум на 2/3, а скорее всего и боле. Заправлял под завязку, около часа коптилку грел на однокомфорочной плитке.
Дата: 08-04-26 17:32
Если не добивается до нормы стравливаем воздушную пробку в заряжаемом баллоне и продолжаем...
У меня 10 лет все отлично получается....
Дата: 08-04-26 17:35
Попробуем, каким макаром стравливать? Читал еще, что заряжаемые баллончики нужно предварительно в морозилке хорошо остудить.
Автор: Андрей23 (5.35.113.---)
Дата: 08-04-26 17:40
Фанат писал:
Он тебя на жаре, не повеселит потом? 90% предельное заполнение, для стальных, а эти из жести.
Дата: 08-04-26 17:42
Стравливать нажимая на пимпочку в вертикальном положении... если стравливаешь остужать не надо.
Емкость "дихлофоса" 520 мЛ. * 0,53 = 275 грамм нетто, так что не перестарайся)))
Автор: Моторогубитель (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 08-04-26 17:49
Что то странные у тебя баллоны. Или весы врут.
У меня все пустые цанговые баллоны имеют массу 102-106г, баллоны ковеа и следопыт.
Набиваю в цанговые на весах 180г, в резьбовые 230г - 190г, в резьбовые 450г- 400г
Автор: Andealys (78.37.67.---)
Дата: 08-04-26 18:01
Моторогубитель писал:
> следопыт.
> 400г
У меня также цанговые пустые 100+гр..набиваю на весах до общей массы 320+-гр. По шлангу видно, если газ не идёт, крутилкой надо стравить воздух и продолжить операцию. После десятка баллонов уже рукой определяешь необходимое кол-во газа
Дата: 08-04-26 20:23
Моторогубитель
Ёпт... точно, в телефоне увеличил фото мера веса установлена в Lb, а не в граммах..... Странно, всегда по умолчанию было в гр, видимо переключился.
Надо провести точные вычисления дабы не кизданула)))
Автор: sedoy99 (---.159-253-173-5.broadband.redcom.ru)
Дата: 08-04-26 22:14
Точно пишут. Заряжал много всяких и корейских и китайских. Пустые все 100р весят. Ну и недозаправлять надо пропаном, менее 200гр лить. Студить нет смысла, потряс и всё. На Али давно купил переходник с краником и прозрачным шлангом, вполне удобно. Но главное для меня, пропан на морозе лучше горит
Автор: Буратино (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата: 08-04-26 22:22
Фанат, тут квалификация нужна.
Попробуй немного заправленный балончик в морозилку кинуть, а заправляющий подогреть тёплой водой до +30*, и не ссцать.
Автор: Бродяга Московский (80.79.67.---)
Дата: 08-04-26 22:56
я делаю так, ставлю баллончик на весы и обнуляю их, заливаю до 200 гр, все!
перед заправкой большой баллон заправляю до полного, тогда лучше переливается.
Автор: vel81 (---.obit.ru)
Дата: 08-04-26 23:05
Бродяга Московский писал:
Практика показывает, что не со всеми балончиками так прокатывает.
Не могу объяснить почему, вроде конструкция одинаковая.
какой-то заправляется как у тебя с первого раза.
какой-то не заправляется, заливаешь, стравливаешь немного, чтоб охладить и забиваешь до полной.
Особенно с резьбовыми такая тема, но бывает и цанговыми.
я делал эти самодельные приспособы еще лет 20ть назад, еще когда китайцы не делали.
Заправляю много в сезон.
Дата: 09-04-26 08:58
Буратино писал:
> sedoy99 писал:
> > Студить нет смысла,
> > потряс и всё.
> Физику не перетрясёшь.
Когда трясёшь, газ в баллоне испаряется и охлаждается, давление падает, можно ещё заправить. Вот и физика проверенная многолетней практикой
Автор: РиО (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 09-04-26 12:29
Купить китайские куда дешевле и проще
Это первое.
Второе - ОШИБКА на первой фотке сразу бросается в глаза, когда заправляешь дихлофосники , большой баллон следует переворачивать. а сам баллончик держать вертикально, он не должен лежать.
Я уж и забыл как прошлом веке этой фигней увлекался после советской паяльной лампы. Забросил всё и отказался от газа на природе. Правда и баллон 27л и газовая плита на случай стоянки лагерем всё ещё живы и работают
На работе и на даче валяются дихлофосники но пользуюсь редко. Для этого есть газовые горелки которые подключаю через лягушку
Единственное чем они хороши эти маленькие для разжигания сырых дров, или просто для разжигания.
На природе примусы рулят !!
Дата: 09-04-26 12:38
Когда основной баллон стоит вертикально то жидкий газ внизу баллона а вверху газообразный.
Зачем тебе в баллончики это газообразное состояние ?
Переверни основной баллон вентилем книзу и будет тебе счастье
И вообще перед заправкой основного большого баллона желательно слить все остатки воды и газолина из баллона где нибудь на отшибе и потом уже его заправить.
Для этого просто перевернуть и открыть вентиль слить нафиг все остатки
На АГЗС как правило этим никто не занимается и из года в год просто заправляют их
А там с годами жуть сколько газолина копится.
На крайняк можно просто перевернуть большой баллон и перед заправкой маленьких немного стравить газ из большого баллона и убедится что идёт чистый газ а не всякие какашки скопленные годами. Это важно !
Автор: Фанат (188.170.83.---)
Дата: 09-04-26 15:40
Рио, до шестого фото не добрался?))). Все по фен Шую. И остатки с балкона слиты. Много их у меня было. И два авто на газу, обслуживание самостоятельное.
Дата: 09-04-26 18:34
sedoy99 писал:
Некуда ему там испаряться, потому надо охлаждать
Дата: 09-04-26 18:58
Буратино писал:
Вот только что из гаража , набивал резьбовой. Когда газ перестал течь энергично потряс резьбовой и он принял еще 50 грамм. Кино снимать на эту тему лениво.
Автор: OVN (---.module.ru)
Дата: 09-04-26 19:38
Скоро гандоны штопать начнут, если есть 5 литровый, нафига 200 гр.
Дата: 09-04-26 19:56
OVN писал:
Есть опыть разжечь костер, мусорную бочку, мангал, погреть детальку в разборе и тп из 5л баллона?
У меня только за зиму и только по хозяйству ушло баллонов 15. И что, если, например, просохатил, что баллоны закончились, прыгать в машину и накрутить круг в 20км за несколькими штуками?
Дата: 09-04-26 20:16
Фанат писал:
Звиняй
Действительно не видел )))))
Дата: 09-04-26 21:06
Uri писал:
Лучше охлаждать заправляемый и подогревать заправляющий, трясти ничего не надо.
Дата: 09-04-26 21:14
Буратино писал:
Если применить твою же любимую физику, то теплоемкость жестянки исчезающе мала, тогда лучше опустить жестянку в сосуд с жидким азотом.))
Автор: vadim0738 (185.230.240.---)
Дата: 09-04-26 21:19
Буратино писал:
а еще лучшее и умнее вакуумировать заправляемый.
Дата: 09-04-26 21:22
vadim0738 писал:
Не умнее. Газ быстро прокипит и заполнит вакуум и нагреется, из-за малой теплоёмкости малого объёма. Хотя баллончик одноразовый и не получится завакуумировать, он схлопнется. Так что только охлаждать заправляемый и греть заправляющий.
Автор: ГАС (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата: 15-04-26 00:53
> OVN писал:
> тп из 5л баллона?
Типа такого адапретра подключаю на 5 - 50л баллоны для выполнения всех выше перечисленных работ
Автор: МитричЪ (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата: 15-04-26 03:20
ГАС писал:
> перечисленных работ
Хорошая штука.
Автор: Константин (---.static-business.voronezh.ertelecom.ru)
Дата: 15-04-26 18:17
А как правильно этот адаптер к балону подключать на прямую или через редуктор? На картинке вроде напрямую.
Дата: 15-04-26 19:33
Константин писал:
Я подключил через редуктор, (м.б. можно и напрямую.. не пробовал)
Автор: Voivano (176.49.196.---)
Дата: 15-04-26 20:12
Хз уже сколько лет как сделал. Пользуюсь раз в год-два. Заправляю сразу кучу из 27 литрового баллона. Тоже лет 20 назад купил насадку для него, чтобы без редуктора большую горелку подключать. В то время еще китайцы не продавали адаптеры для заправки, поэтому сделал из обычной горелки, которая с внешним поджигом была. Так и пользуюсь до сего дня. Замечено, что газ из баллона лучше горит и дольше чем тот, что продается в баллончике. Температура пламени выше. Пользуюсь для растопки котла зимой, и вторая в гараже, В общем-то, пользуюсь активно, но все равно хватает надолго. Замерял давление в баллончиках. В среднем около 4 кГс/см2. Никаких 16 даже с небольшим подогревом не получается, в баллончике с температурой около 45-50 градусов, т.е. на ощупь довольно теплый, но рука свободно держит, было около 8. Х.з. Баллон с газом менял официально, привезли, пустые забрали, полные выдали.
Автор: Фанат (206.245.157.---)
Дата: 23-04-26 02:54
Ну вот очередная попытка, то что было недозаправлено было помещено в морозилку. Три баллончика. На всех вес нетто 220 по паспорту. Пяти литровый баллон комнатной температуры. Баллончики из морозилки, много им там надо. И... Первый взял до 229 гр. Брутто, скорее всего воздух, хоть и спускал. Второй потряс, на весах 311 брутто, третий до 342 гр. Брутто. , тряс сильнее, перекос... Так что греть основной и необязательно...главное малый охладить и основной потрясти, но не сильно)))
Автор: Oleg GX (95.139.182.---)
Дата: 23-04-26 05:59
Я заправляю 12л балон в самые морозы на газовой заправке
Тогда там больше всего пропана
И потом с него уже лью в дихлофосы
Газ в дихлофосах горит всегда. Даже в морозы
А если заправлять летним газом, то зимой дихлофос греть только за пазухой, что бы горелку зажечь
А еще лучше поискать где чистый пропан можно заправить в большой баллон
Еще можно фрион (не помню номер)- там тоже чистейший пропан. Но дорого
