 Московское время 15:24:47
 Владивостокское время 22:24:47
 Увидел нечто в авто, интересно..
Автор: Жнец (176.193.28.---)
Дата:   09-04-26 05:29
А именно во дворе, на невзрачном ВАЗ 2104. Это для чего такое, просветите, кто в теме.
 Re: Увидел нечто в авто, интересно..
Дата:   09-04-26 05:33
Чтоб валить боком… видно же, что тормозной цилиндр с ручным приводом. Им надо отдельно переднюю ось затормозить, чтоб жопу занесло.
Дата:   09-04-26 05:45
OVN писал:
Жопу снести.
Особенно при исправном " колдуне"- одной правой ногой .
Такие рычаги для ..
Инвалидов.
Либо спинальников - авто на ручном управлении ( второй рычаг - для тормоза)
Либо для инвалидов головного мозга.
Не умеющих правой ногой одновременно и газом и тормозом управлять.
Автор: МитричЪ (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   09-04-26 05:46
Гидроручник.
Точно на перед, а не на зад?
Дата:   09-04-26 06:09
> Гидроручник.
Там невооруженным глазом видно два контура.
Точно - для одноногого стритдрочера тачка.
ЧОрный рычаг - дублер тормозной педали...
Но.
Нет дублера педали газа. И сцепления..
Точно для дефективных комплектуха.
Дата:   09-04-26 06:15
Глянул в нете, гидроручник на зад, но на перед подобное тоже ставят. Типа позволяет более точно контролировать торможение задних колёс, естественно контуры переделываются перёд-зад, возможно зад отрубается от педали. Колдун выбрасывается вообще в первую очередь(он вообще редко нормально работает, закисает) Только Жига валит боком…
Там не два контура, а бачок с тормозухой где то под сидением, он на классике выносной.
А розовый, это удлинитель кулисы кпп, кулиса с коротким ходом
Дата:   09-04-26 06:26
OVN писал:
> выносной.
Глаза разуй.
Главный цилиндр , что управляется черным рычагом - двухконтурный.
Для ЧЕГО ??
Про вынос рычага КПП " прям под руку) - это даже моему внуку (9,5 лет)с первого взгляда ясно
Да.
И привести в порядок колдуна.
И настроить его.
Даже с управлением от электротумблера - начало Азов подготовки авто.
" закисший колдун" на спортивной тачке ?
Нонсенс.
На дрочилеве современных стритдрочеров - вполне верю... :_((
Автор: Григорий Б. (176.100.118.---)
Дата:   09-04-26 06:53
Машина для дрифта. Гидроручник и рычаг кпп перенесён для удобства быстрого перехвата. )).
Федот не путай Буханку с дрифткаром. Там несколько другое управление.
Автор: Ratman (---.svserv.net)
Дата:   09-04-26 07:02
Это штатный главный цилиндр сцепления 2101. 1 поршень.
Отдельное торможение задней осью. Возможно.
Рычаг КПП - ..дрочерство. Лучший результат дает жесткая посадка удлиненного рычага на палец КПП. Щелкать легко, люфта нет.
Автор: Дмитрий(Камчатка) (91.189.238.---)
Сидуха и ремень безопасности спортивные. Для дрифта.
Дата:   09-04-26 07:05
Ratman писал:
> федот68( Калуга) писал:
Глаза разуй.
ГЦС 2101 - одноконтурный.
На фото - два ВХОДА .( от расширительных / накопительных бачков)
Двухконтурный цилиндр.
Выходы - вне поля зрения камеры.
Дмитрий(Камчатка) писал:
Для понта галимого.
Дата:   09-04-26 07:06
Схуевли ?
Автор: sergey100174 (176.117.21.---)
Дата:   09-04-26 07:08
Жнец писал:
> теме.
Колеса "домиком"? Сзади дисковые тормоза?
Дата:   09-04-26 07:11
sergey100174 писал:
Не, с колесами всё нормально вроде. Тормоза завтра гляну, если за ночь не уедет. С дрифтом :)
Дата:   09-04-26 07:15
Жесть Федя(Калуга), понимание на уровне 7 летнего внука, лет в 14 они уже колдун выкидывают, а я этих цилиндров перебрал..
это одноконтурный цилиндр сцепления ваз классика, выносной бачок где то под сидением.
Почему я про перед подумал, потому что так тоже делают, морду тормозят, а жопа идёт в занос, развернуться можно на месте.
Дата:   09-04-26 07:18
> МитричЪ писал:
> Схуевли ?
Патамучта ты дибил и в машинах нишаришь
> Ratman писал:
> Глаза разуй.
Изучи матчасть, чтоб не чудилось невидимое
Дата:   09-04-26 07:21
Жнец писал:
> sergey100174 писал:
> С дрифтом :)
Там еще передние колеса должны несколько шире стоять, чем штатные.
Дата:   09-04-26 07:25
OVN писал:
> Жесть Федя(Калуга), я этих цилиндров перебрал..
> сидением.
Пля.
Почему у меня такой финт влёгкую на жигокласмике ( 2107) получался?
Просто пяткой прижимаешь тормоз, носком жмёшь газ и рулём резко в сторону ( для начала- в любую) и жопа - " пошла"...
На буханке - таж хня.
Только там колдун не нужен.
Морда и пригружена на пустом ибо вдвоеипротив жопы.
И тормозов на морде тоже поболее...
Чорный рычаг - на сцепу - не ?( тогда бы рычаг КПП был бы с " вилкой" - под предплечье/ локоть. - такое у инвалидов встречал.
Причем у безногих инвалидов, таксовавших на Жигулях...)
Дата:   09-04-26 07:42
> OVN писал:
> > сидением.
> жопа
> Пля.
Нет. Черный рычаг - отдельное торможение задней осью. Примечательно, что трубка идет назад. Кто бы мог подумать.
Обращаю внимание особо эрудированных на отсутствие ручника на штатном месте.
Не только лишь у всех получается отладить ручник так, чтобы можно было подломить заднюю ось блокировкой. Да и кто бы на обычный ручник обратил внимание.
Стоит обратить внимание на диски. Без разварышей - нещитово.
Дата:   09-04-26 08:08
Непонятно.
Сорвать заднюю ось а занос на классическом приводе и так нивапрос.
Для чего " резкоеточечное" подтормаживание задней оси ещё ??
Для полного ( иль переднего) привода понятно.
На Ниве мне разок пришлось прочухать нужность подобного Девайса ( правда пронесло - Ангел-хранитель сработал на 146%)
А на классике - нахуа ???
Автор: ilmarin (---.vitebsk.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   09-04-26 14:05
Коррекция угла заноса (закинуть зад) без подруливания и увеличения скорости.
"Гидропалкой" это можно сделать точнее и эффективнее, чем штатным ручником.
Автор: Legendарный МИГ (---.gigalink.su)
Дата:   09-04-26 18:57
посмотрел на фото ,примерно понял что это и зачем.. и подумал.. как же хорошо что мне это нахер не надо.
Автор: Жнец (---.prokatis.ru)
Дата:   09-04-26 23:08
Резина 175/65R14, спереди шипы, сзади летняя, тормоза сзади дисковые.
Автор: dimon62 (92.36.29.---)
Дата:   09-04-26 23:51
Это машина для дрифта на ледовом треке. Там как раз очень любят 2104
Видео на эту тему в сети полно.
Дата:   10-04-26 00:32
Мамкин дристер в вашем дворе появился. Ща пару месяцев и "четвёрка" будет с битой справа мордой и ж..пой. на жопу этот гидроручник, что б в занос ввести
Дата:   10-04-26 00:33
Кто пишет про передние, не это не те что резину жгут
Дата:   10-04-26 03:27
Жнец писал:
> МитричЪ писал:
Сосед бывший по работе собирался из 4ки спорткар сделать. Как раз твоем районе живёт. Искал бмв 3й серии, чтобы на неё кузов 2104 натянуть. Наверно таки сделал.
Дата:   10-04-26 04:36
Встречу гонщика - передам привет от Митрича. Шансов правда мало - это не мой двор, а стоянка около работы. Но район один.
Дата:   10-04-26 04:44
Жнец писал:
> МитричЪ писал:
> сделал.
Работа в Балашихе? Там много таких рукоблудов))
Дата:   10-04-26 05:35
Балашиху если только проезжал насквозь :) Так что с тамошними рукоблудами не знаком. Как и с Балашихой вообще.
Дата:   10-04-26 07:01
Я в 16-м в Крым через Москву поехал. Специально в ночь выехал, чтобы без пробок и в 2 часа ночи мы встряли на МКАДе. Мне даже в голову не пришло, что столько пьяных болельщиков может быть в Москве, чтобы Мкад запрудить)). Наши с Испанией тогда играли вроде.
И в 2024-м по пути в Смоленск меня угораздило через Москву поехать. А в этот день стрельба в Крокусе случилась и меня долго мурыжили на посту Гаи на выезде.
В общем, я подумал, не, не поеду к вам жить)
Дата:   10-04-26 19:11
> тогда играли вроде.
Не надо, как приедешь, так пис.ец!)))
На эту лабуду можно куртку кинуть, нах она гайцам не нужна, а вот деревянный руль, это вызов!)
