| Московское время 10:03:46 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:03:46 |
Автор: Стас86 (---.dynamic.krasnodar.ertelecom.ru)
Дата: 08-04-26 03:18
Тестю подарить нужно, у самого никогда не было, спрошу у сообщества. Техзадание такое: аккумуляторный, пилить в основном деревяшки при ремонте теплицы, сарайки и прочее. Кто что скажет?
Автор: МитричЪ (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата: 08-04-26 03:25
Legendарный МИГ писал:
> может лучше сабельку?
Сабельку, буденовку и деревянную лошадку.
Дата: 08-04-26 03:34
Гуманизмом мальчики в детстве занимаются ©
Йумаризд.
По техзаданию ТС - действительно сабельная пила просится.
Ну а электролобзиков..
Правильных на аккумуляторах - НЕТ по определению.
Правильных на самом деле всего немного :
Фестул.
Копии древнего Боша :
Ребир и Фиолент.
И сам нынешний Бош ( некоторые его модели)
Где самая нижняя точка фиксации ( боковой фиксации пилки) не ролик, а боковые башмачки.
ТОЛЬКО такая конструкция обеспечивает максимально вертикально возможный результат консольной пилкой.
При фигурном резе ( полукруг- часть " фигурки")
Всё остальное - жопуподотривкривьивкось.
Автор: GenRen (---.hosted-by-vdsina.com)
Дата: 08-04-26 03:51
Вполне себе аппарат, даже не ожидал. Тяжелый, на вытянутую руку вес давит.
Этого лота на озоне уже нет, по фото там немного уже другой. А вот на ВБ похож:
Формат батарейки макитовский 18в.
Автор: Duck_Hunter (45.85.105.---)
Стас86 писал:
х
что проводной инструмент лучше, кроме шуруповерта.
Если есть 220 :-).
Если чистота и точность реза существенного значения не имеет, цепная аккумуляторная пила на макитовских акках (на других не видел) лучше лобзика. Т.к. быстрее и ровнее. Таких пил от 2000 р. навалом. Брать с наибольшей длиной шины.
Автор: ЮНК (5.183.131.---)
Дата: 08-04-26 03:58
> Лобзиком хорошо что-то фигурное вырезать, а для ровно распилить так себе.
Плюсую, лобзик фигурки выпиливать, а если по ровному, то, как бык пассал.
Если тестю досточки распилить, то сабельку и разных насадок к ней.
Дата: 08-04-26 03:59
> Федя,я эти тоже хорошие
Х.... Уета.
Только тонкую фанерку , если фигурно ими резать.
Ибо и как бык пососал.
И ( главное) - на радиусном резе режут не цилиндр, а ярко выраженный конус.
Ибо не имеют боковой фиксации пилки на уровне плоскости реза.
Да и выше - тоже не имеют.
Дата: 08-04-26 04:05
> Стас86 писал:
> Техзадание
> сарайки
> х
> Если есть 220 :-).
> шины.
+100500.
Для задач , озвученных топикстартером.
Сабелька - чуть большая чистота реза ,, меньшая его толщина ( иногда важно)
Но цепная пила позволяет еще много вариантов, кроме " просто ровный рез"...
Лобзик тут - мимо кассы.
Дата: 08-04-26 05:12
Попробую переубедить его в сторону цепной пилы. Заказ был на лобзик.
Дата: 08-04-26 05:20
Стас86 писал:
Ты панимайишь..
Запилить на ус по чиртижжу... Это токома сабелька.
А подфрезеровать гдеиннада и не ннада - это цепнуха.
При известном навыке - кончиком шины ч Юдеса делать мона .
Легкхо.
Лобзик - это пилить столешни под мойки.( через малэнки дырки, просверленные в углах)
Да фигурку на тонкой фанерке
Автор: Александр Иваново (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 08-04-26 05:23
Стас86 писал:
У него есть какой-нибудь аккумуляторный инструмент? Если есть, то от него и надо плясать. Если нет никакого, тогда пофиг.
Дата: 08-04-26 05:28
> Стас86 писал:
Это - про совместимость аккумуляторов.
Не про тип струмента .
Повторюсь.
В мелкостройке( плотник) - цепная пилка - прикладистие лобзика.
А вот в столярке..
Но.
Столяр, не имеющий своей спец. пастерни..
Может ему " помещение для драки" нужно??
Хотя сомневаюсь.
Оно бы уж вылезло, это потребность...
Автор: VA (---.bigtelecom.ru)
Мужик лобзик ждет, а ты его обломать собрался. Подари лобзик, а в довесок цепную пилу, я еще добавил бы мини циркулярку, очень хороший инструмент.
Дата: 08-04-26 05:40
VA писал:
Ты меня попробуй извинить..
Но.
Уж между аккумуляторным лобзиком и аккумуляторной цепной пилой - аккумуляторная " паркетка"..
Для каждый день работающего на выездах плотника/ столяра - мож и вещь.
Но
Для любителя...
Это ВСЁ - ЕСТЬ ПЕРЕБОР !!!!
епта.
Дата: 08-04-26 05:53
Это подарок, человек ждет именно этот инструмент, если заказал, планирует что делать будет, может наличники резные или скворечник выпилить, да мал ли чего, а ему - на дед тебе цепную пилу. Как то некрасиво может получиться, но это мое личное мнение.
Дата: 08-04-26 05:54
> Если уж дарить так дарить. Хотя бы вот такой минимум)
Глядя на эту фотку громко заплакал Вадим.
Фишмонгер.
Он же Герасим с Мумаме....
Ему такую красоту - НИКТО не подарил... :-(((
Дата: 08-04-26 05:58
VA писал:
> личное мнение.
Я же не просто так спросил, есть или нет у тестя аккумуляторный инструмент. Если есть, то тушки нужные проще подобрать под аккумы имеющиеся. Если нет, то желательно с умом подойти и подарок сделать такой, чтобы впоследствии можно было бы расширить линейку.
Автор: НямЪ (77.34.135.---)
Дата: 08-04-26 14:08
Kamolee один из топовых китайцев на платформе макиты LXT, так что одобряю. И к нему на этой же платформе маленькую циркулярку.
Автор: GenRen (5.180.241.---)
Дата: 08-04-26 14:13
Да правильно все. Привык человек резать лобзиком это его право. Приложить брусок перпендикулярно рейке, провести им и готово. Только не надо про то, что это проще и ровнее сделать сабелькой. То же касается листа. Ручная циркулярка может быть связана с некой фобией и это личное.
Автор: Сергей/Самара (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата: 08-04-26 15:06
Стас86 писал:
Честно говоря, на мой взгляд, лобзик подразумевает работу в мастерской, поэтому должен быть проводной на 220. Вот сабельная пила более уместна для работы на пленэре, она может быть на аккумах.
Дата: 08-04-26 15:17
Сергей/Самара писал:
Ну вообще молодец. Только для мастерской. А на улице им отпилить рейку нельзя, надо нести ее в мастерскую, достать лобзик на 220 и отпилить.
Знаешь, я даже в мастерской забыл когда доставал сетевые лобзики крайний раз. Если бы ты раз попробовал мой на фото выше, ты бы понял о чем речь.
Сабельная пила не для точного реза, для демонтажа или для дров в самый раз.
Автор: buss (178.66.128.---)
Дата: 08-04-26 16:31
да удобно пока новое, имхо все аккумуляторное развод, через пару тройку лет батареям кизда и будьте любезны в магаз за новыми или каждые полчаса по полчаса подзаряжать.
пользуюсь сетевой фиолент с удлинителем, шурик кстати тоже сетевой.
Автор: Зуек (195.43.34.---)
Дата: 08-04-26 16:44
Можно и набор в подарок взять. Их, по наполнению, много разных, правда, шурик в каждом присутствует, а уж он, обычно, есть у всех есть
Дата: 08-04-26 17:38
buss писал:
> подзаряжать.
Ну понятно, хорошую дорогую батарейку тебя жаба задушила взять, теперь сопли. У меня и макитовские и недешевый китай уже 8 лет и если и есть потеря емкости, то она вообще не очевидна.
Автор: Андрей23 (5.35.113.---)
Дата: 08-04-26 17:49
buss писал:
> подзаряжать.
Тут такое, за три копейки, к беспроводному, можно сетевой адаптер купить, если денег на нормальную АКБ жаль, попробуй наоборот!)))
Автор: Ighor Volkov (---.telecom.by)
Дата: 08-04-26 18:06
Мне купить такую игрушку как у Ген?)
Глянул в инете, есть в наличии.
Потом глянул на ручку и обратил внимание на полосы.
Где-то я такое встречал на каких-то инструментах?
Может как отличительность бренда и под другим названием?
Вроде как ручки плоскогубцев или шурика? Да ладно.
Автор: Стас86 (188.170.198.---)
Дата: 08-04-26 18:16
Ух ты, сколько советов, спасибо. Тестю 85, но в огороде все сам делает. Ему инструмент нужен, чтобы по мелочи что отпилить: в тепличке рамы деревянные, реечки, доски на полу в сарайке и тому подобное. Так то он ножовкой справлялся, но увидел у соседа электро лобзик и захотел. По моему мнению ему надо сабельную пилу на АКБ. Попробую убедить.
Дата: 08-04-26 18:21
Ighor Volkov писал:
> Не надо убеждать. Если ты сильный, купи в подарок разные варианты.
Да он к электроинструменту не привык. Я ему уже и шуруповерт и перфоратор покупал- лежит все на полочке аккуратно.
Дата: 08-04-26 18:27
Стас86 писал:
> Сабельная пила аккумуляторная
> Ссылка. вот, например подобную.
Я от подобной не в восторге. Ей если только деревья обрезать где секатора не хватает. Для озвученных задач лобзик гораздо лучше.
Автор: John Zaitsev (---.dynamic.152.147.88.in-addr.arpa)
Дата: 08-04-26 18:55
Стас86 писал:
Почему не привык и почему лежит?
85 - это всё-таки возраст. Может, уже сил не хватает удержать?
С лобзиком может вылезти неприятная засада. У него есть один нюанс: его нужно хорошо прижимать. Иначе, при закусывании пилки, он может резко отпрыгнуть, ударив в руку. Иногда даже пилка ломается...
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.127.---)
Дата: 08-04-26 18:59
> Стас86 писал:
+ надо зрение иметь неплохое
Дата: 08-04-26 19:07
> Стас86 писал:
Не знаю, какой я буду в 85, если доживу, но попробуй ему сказать, что у него сил не хватит удержать что то- обидится.
Дата: 08-04-26 19:09
Так то он по характеру боец, онкологию пережил, операций несколько, калоприемник на боку висит. Но в огороде ковыряется. Я ему только завидую.
Дата: 08-04-26 19:43
Стас86 писал:
Ну и не слушай ни кого
Как сердце подсказывает, так и делай
Лучше тебя его никто не знает
Дата: 08-04-26 19:45
А сабельную не разу не закусывало? Там возвратно-поступательные движения помощнее лобзика. Большая сетевая из двух рук может вылететь.
Автор: deniss Р80-48АА (188.170.76.---)
Дата: 08-04-26 19:53
Вот как по мне так что бы на АКБ, которые есть уже и.... дафиг знает... у нас китаетриммер норм, а у 2х соседок проблемные, хотя с разницей в 7-8мес заказывали у одного и того же китайского продавца, и один и тот же... описание, у нас на триммере ни одной наклейки, в них какоето на "К" и почему то им пришли с пластиковыми ножами,а нам с диском под леску(как и было в карточке). КМК надо что бы полотно быстро снималось, не шестиганным ключём, у меня на сабельке кольцо повернул полотно выпало. А жаль что сабельку 220 купил, на акб удобнее. Сабелька реально что то от3,14здячить, оптпилить паркетка, отпилить примерно цепная. Установить мойку в столешницу, дыру в дачном уличном сартире, лаз для кошки собаки-лобзик.
Автор: John Zaitsev (178.178.208.---)
Дата: 08-04-26 20:56
Специально отдал отзыв на сабельку владельцам этих самых сабелек... )
Ят до неё пока так и не дозрел: сада у меня нет, а для всего остального вроде хватает лобзика, пестопилы и... болгарок... )
Просто Стас ничего не сказал нам про могучесть своего тестя, и я счёл нужным предупредить...
Автор: Александр Иваново (87.255.240.---)
Дата: 08-04-26 21:08
Я на сетевую сабельку поставил самую длинную пилку быстрорезную и деревья ей спиливаю. Нормально, цепь точить сам не умею, а пилка долго служит.
Дата: 08-04-26 21:41
С твоими талантами и уметь ничего не нужно: болгарка - и вперёд...
З.Ы. В прошлом году за 500 вечнодеревянных купил к пестопиле на Озоне набор из шины и аж трёх цепей. Нормальные оказались.
Можно и не точить...
Дата: 08-04-26 21:51
Болгарок у меня аж 5 штук самых разных. Взял, допустим, я их в руки, и вперёд. Куда вперёд?)) Серьёзно, сам ни разу не пробовал точить, а видосики смотреть терпеть ненавижу. Так и мучаюсь.
Дата: 08-04-26 22:08
Видосики я и снимать не люблю, ибо их нужно куда-то ещё и залить. Антураж опять же... Чтоб "еда не казалась поеденной"(с)... )
А про заточку цепи вроде делал фотку. Но искать... Проще опять сфоткать...
Дата: 08-04-26 22:13
New Serg KS писал:
> 98 процентов работ можно сделать ручной циркуляркой.
98% моих задач эта циркулярка не решит...
З.Ы. Но в своих предпочтениях, главное - не стать фанатиком...
Дата: 08-04-26 22:14
> Джон, сфоткай, пжл.
Постараюсь. Мож даже сегодня. Руки вот третьей нет... )
Автор: Duck_Hunter (212.48.34.---)
Дата: 08-04-26 22:39
Стас86 писал:
После уточнения по возрасту тестя и его физ. состояния меняю совет.
Электроинструмент отставить. Он опасен. Любой из перечисленных
лобзики
пилы цепные и сабельные
пилы дисковые
и все иное, что имеет возвратно-поступательное и вращающееся движение, имеют свойство закусывать, застревать в распиле и отдавать. Например, если лобзик вынуть из распила, пока он полностью не остановился, может ударить пилкой в поверхность и с силой отскочить от нее. Удержать его при этом - нужно иметь силу, мгновенную реакцию и навык.
При таких непредсказуемых последствиях, а они наступят обязательно, вопрос времени, высока опасность травмы. Чем старше возраст, тем меньше регенерирующие возможности организма.
Поэтому мой совет - вместо отрезного электроинструмента купить ему ручную ножовку отменного качества. Я с ручными пилами разными имею опыт с тех пор, как ходить начал. Было и есть у меня их много. Самых разных по качеству, производителям, количеству зубьев, назначению. И на этом фоне есть любимая, купленная в обычном порядке, но оказавшаяся превосходной. Режет гораздо лучше других, тоже хороших, не говоря о рядовых. Если у твоего тестя, несмотря на возраст, опыт по ручным ножовкам ограничен, условно всю жизнь в деревне, а ножовки из сельпо, то качественная ножовка может оказаться потрясающим сюрпризом. И по неожиданному удовольствию от того, как может работать инструмент, выполнять свою функцию, когда этого и не ждал, и от того, что это сюрприз как сюрприз - приятный и нужный подарок. Стоить хорошая ножовка будет недешево, но не дороже денег. Как недорогой лобзик примерно.
Работать старик долго все равно не будет, не те годы, силы, задачи. Производительность за рабочий день не нужна. И безопасно.
Дата: 08-04-26 22:45
такая штука, их много и все одинаковые, вполне справляется. Там все просто.
Цепи на аккумуляторной цепной точу ей, а на бензопильную терпения не хватает - она длиннее :-).
Ну и на бензопиле обороты больше, соотв. одинаковость заточки зубьев должна быть высокая, по несколько штук отдаю в инструментальный ларек штилевский, как накопятся, нормально точат на станке. На кетайской аккумуляторной и вручную норм.
Автор: Koniara (178.157.143.---)
Дата: 08-04-26 23:22
Дремелем (бормашинкой) цепи точу. Насадка цилиндрическая с алмазным напылением . Диаметр - точно стокового напильника
Вернее, не точу, а "правлю" , освежАю, такскать.
Потому, что как только чувствую , что цепка подзатупилась, вот как-то не так пилит, сразу правлю. Так как , это дело 4-х минут. Засекал.
Пробовал напильником - долго и муторно.
Автор: New Serg KS (77.34.96.---)
Дата: 08-04-26 23:27
> New Serg KS писал:
Я отталкиваюсь от запроса топик стартера :Тестю подарить нужно, у самого никогда не было, спрошу у сообщества. Техзадание такое: аккумуляторный, пилить в основном деревяшки при ремонте теплицы, сарайки и прочее. Кто что скажет?
Как бы понятно, что бревна входят в 2 %
Дата: 08-04-26 23:33
> John Zaitsev писал:
В магазинах для Все для бензопил , есть круглые напильники. Каждый зуб раз двадцать. Там риски на зубьях. Им параллельно. Ручная точка позволяет беречь цепь. Любая механическая, стачивает гораздо сильнее.
И лайфхак, от одного паренька из таежной деревни Анучино. Надо чуть чуть стачивать те зубья, что впереди основных. Которые служат , чтобы цепь не вгрызалась глубоко. Но ручным надфилем на миллиметр. Цепь становиться зубастей.
Дата: 08-04-26 23:36
> она длиннее :-).
> норм.
Я беру только напильник. У меня HITACHI 50 cм шина. Ну. минут 15 занимает , точка.Болгаркой, хоть дремелем быстро зубы стираются.
Дата: 08-04-26 23:43
> Стас86 писал:
Вот такая пила из ручных , заменит сабельную. Пилит в субботу сук яблони сантиметров 12. Меньше минуты.
Но, у меня точно - японская.
Пилит точно. И трубы ППР. И в узких местах, как лобзик.
Дата: 09-04-26 04:18
New Serg KS писал:
я верю, что она хорошая для складных. Надо было бы, заказал бы... не надо :-). Есть для походных условий шведская, у прошлом годе прикупил еще более компактную конечно же японскую - бабочку, с широким лезвием с зубами на обеих сторонах полотна, с разным шагом. И даже перепилил дерево, которое мешало в лесу проехать на велике, упав поперек просеки.
Однако... накой на даче складная пила, моя не понимай. Наоборот, чем длиннее ножовка, тем лучше. У этой длина полотна 21 см, сук твой 12 см, рабочий ход 9 см. Это какое-то дрочево для руки молодого егэшника со скоростью электровеника :-). электросабельки пардоньте.
Еще у складных и уж точно у этой защиты костяшек пальцев нет.
Дата: 09-04-26 04:32
New Serg KS писал:
А диаметр сука какой?
Дата: 09-04-26 04:35
> New Serg KS писал:
Даже не думал,, что у отрезанного сука, кто то может измерить длину. :0)))
Или имелась ввиду, именно сУка? :0))))
Дата: 09-04-26 05:25
Правильным топором на дуб диаметром 25-30 см.
Сырой.
В смысле - живой, свежевыпавший ( подмыло половодьем)
Секунд 35--45 уходит.
Перерубить.
Ибо оно быстрее,, чем лучковой правильной пилой... ( тогда еще в байдарочные походы мы бензопил не брали.
Прошлый век, епта...
Дата: 09-04-26 06:05
Мясницким штоле?
З.Ы. Ты, никак, решил очередную планку звиздежа взять. Видать, форумные пистаболы в спину дышат...
Автор: федот68( Калуга) (176.15.131.---)
Дата: 09-04-26 07:11
> федот68( Калуга) писал:
> Мясницким штоле?
Большим плотницким.
Нормально наточенным ( брил им волосню на предплечье и до и после той экзекуции.
Кстати.
Прорубалово то случилось на реке Рессета на майские 1998 года.
Когда мну еще в байдарке на ходу самовар поганил ( стандартный тульский пятилитровик, даренный мне на свадьбу в 1991 году)
Дата: 09-04-26 07:22
Я так и подумал, что ты ещё и эквилибрист над куполом цирка - в одной руке самовар, в другой - топор, байдарка за яйцо привязана, а ты сам порхаешь над лежащими поперёк реки бревном. И за 45 сек изрубаешь его в клочья, по окончании процедуры падающий точно на свою банку, не расплескав при этом стакан...
З.Ы. Ради интереса посмотрел чутка соревнования специально обученных людей. 15 секунд. И то далеко не все. Так что ты опять, как всегда, в своём ключе... Ссылка.
Автор: may (81.3.182.---)
Дата: 09-04-26 19:33
> такая штука
поддержу, раньше - когда пила нужна была для нескольких поездок на рыбалку - или сам напильником зубья шоркал или отдавал на заточку раз в три года. Когда в деревне домом занялся, купил штилёвский набор Ссылка. - качественная заточка вместе с подрезкой ограничителей глубины минут 20 занимает. И зубья не убиваются так быстро , как на станке.
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 09-04-26 19:40
> Джон, сфоткай, пжл.
В общем, вот...
Диск располагается под, так сказать, двумя углами к цепи. И прижимается к зубу изнутри - в направлении стрелки, которая на самом деле является нормалью к плоскости диска.
Тут нужно ещё и контролировать - чтобы диск не выскочил из-под зуба.
Дата: 09-04-26 19:49
Следующий зуб. Тут следует отметить, что для него направление вращения диска будет более верным, т.к. образующийся типа заусенец направлен наружу.
Перфекционистам, желающим идеала, можно перевернуть цепь. А мне на этот момент совершенно поуху: не тот воробей, по которому нужно палить...
Дата: 09-04-26 19:56
Для создания фоток использовал старую цепь, зажав её в тисках. Так тупо удобнее с точки зрения фотографии - тиски выполняют роль третьей руки. Но обычно эту процедуру я провожу прямо на пиле - хоть аккумуляторной, хоть бензиновой. Ибо потребность в заточке возникает обычно "в поле"...
Дата: 09-04-26 20:03
На вышеприведённую тезу о том, что болгарка слишком быстро стачивает зубья, могу сказать только одно: цепь быстрее растянется, нежели у неё кончатся зубья. И это ещё один камень в огород пил без встроенного бачка для масла.
Конкретно героиню этих фоток ещё точить и точить, но она уже усё - растянулась...
И мне тупо жалко времени жизни на дрочево напильником, потраченного на сохранение цепи, которая всё равно будет выкинута с ещё рабочими зубьями. Даже если её переклепать...
З.Ы. Для фотосессии, дабы избежать всплеска перфекционизма у разного рода федотов, спецом был взят новый диск. Но бушный для данной цели предпочтительнее, ибо у него уже и боковина свободна от декорации, и рабочая кромка скруглена...
Дата: 10-04-26 02:05
8Александр Иваново писал:
> Не знаю угандошил цепь или ещё можно исправить, но после моего вмешательства она
> пилить лучше не стала. Блин.
Терпение. И труд. Все перетрут:0))))
Даже цепь железную.
Надо взять круглый напильник, соответствующий калибру цепи. Разок, другой руками поточить. Придет понимание. Я раньше станок покупал. Загандошил пару цепей. Выкинул, на дальний кордон.
Круглый напильник, параллельно черты выбитой на зубе. И все. Бензопила в руках, с начала девяностых. Я раньше за деньги точил. Но, потом увидел в 2017 году, как паренек из таежной деревни это делает. И проникся этим процессом.
Дата: 10-04-26 02:11
Попробуй вот эту хрень, чуть подточить. Но, все такие зубики. Зуб основной стачивается. И этот антизаглубитель, не дает зубу пилить.
Но, без фанатизма. Много уберешь пила не справиться по мощности.
Еще, в Ютубе видел, что чел стачивает каждый второй зуб, на каждой стороне. И правые и левые. И пила, начинает пилить быыстрее. Типа" мощнее" становиться..
Но, я правда, сам нн пробовал.
Дата: 10-04-26 05:11
Как я предполагал - эта малипуська не сильно пригодна к заточке цепи. Из-за невозможности выставить требуемый угол к горизонтали - мотор мешает. И диск маленького диаметра.
Если только обратной стороной диска... Но это не очень удобно, особенно для начинающего.
Ещё ей можно на кончике шины зубья точить, но там у тебя нахлобучка не понятно для чего...
Так-то я с простой 125-й болгаркой фотал.
А с малипуськой у тебя одна путя: снять цепь, зажать её меж двух деревяшек (как на моих фото) и переставлять каждый затачиваемый зуб к концу деревяшек индивидуально. Тогда ты сможешь подлезть и своей малипуськой...
Дата: 10-04-26 05:14
New Serg KS писал:
Ни на одной затачиваемой цепи я эту хрень не трогал, хотя известно было мне про этот финт задолго до твоего паренька...
Дата: 10-04-26 05:26
А ты посмотри сбоку на зуб и увидишь. Можешь даже шаблон сделать - типа глаз проверять. На первое время...
Градусов 45 примерно.
Дата: 10-04-26 05:33
Смотрел, зубья у меня круглые стали, настолько затупились.
Ок, попробую завтра по снятой цепи 125-й поелозить на самых малых.
Дата: 10-04-26 05:55
Вот такой профиль у цепи изначально. При заточке диском выемка обычно увеличивается (как показано красным), т.к. так меньше вероятность соскока диска.
Из двух зол... угол лучше пусть получится острее, чем тупее изначального.
И не забывать соблюдать второй угол...
Дата: 10-04-26 06:03
А это когда ты сверху на цепь смотришь... На бензоцепях риски на зубьях для его контроля есть. На "аккумуляторных" цепях таких рисок не видел. Но мож на твоей есть - фирмА всётк...
Дата: 10-04-26 06:16
Вот этот угол - в правой части - типа вид зуба сверху (хотя там на самом деле х проссышь что - чертёжники, ёпта). Он называется горизонтальным. Везде указан в 30 градусов. Второй угол - вертикальный. Вот про него данные уже сильно гуляют: тут 30*, а в других местах попадалось и 65, и 75. Но это брехня: этого не может быть потому, что этого не может быть по определению...
З.Ы. Кстати, на моих фотках этот горизонтальный угол чётко виден...
Дата: 10-04-26 06:28
Я тоже бензопилой несколько раз гвозди и саморезы цеплял. Ещё и песок бывало.
Всё это умумукаешься напильником править. Поэтому онли болгарин... )
Дата: 10-04-26 07:00
Это, если раз год. Эти оба угла, автоматически получаются круглым напильником. Только надо параллельно насечкам. И, перед каждым днем, как собрался пилить.
Просто поддерживать острой.
А уж потом, при наборе привычки, можно и болгаркой.
Дата: 10-04-26 07:30
New Serg KS писал:
Не вижу никакого обоснования последовательности, поэтому сразу перехожу на болгарку.
З.Ы. Зато вижу сильный перерасход самого ценного и невозобновляемого ресурса - времени жизни. Я ж ведь не язычник - чтобы молиться на железяки...
З.З.Ы. А напильниками я наработался ещё в детстве, в т.ч. и в школе. На трудах у нас был такой "номер": вытачивание напильником молотка из цельной болванки металла. И не дай бог подойти к наждаку...
С тех пор на вопрос: "А можно?..." - отвечаю: "Можно. Вопрос целесообразности. Можно выпилить молоток из цельной болванки. А зачем? Когда можно купить..."
Поэтому при малейшей возможности вместо напильника беру болгарку. Не, напильники у меня есть. Штук 50, наверное, всяких-разных, новых и старых. Но как грица - каждому овощу своя грядка... И целесообразность...
Автор: New Serg KS (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 10-04-26 09:38
> Почему обязательно круглым и почему напильником, а не надфилем?
Ииенно круглый. Соответствующий калибру цепи
По моему, на память, на Oregon, такой как обычно у всех, там 4.2 мм.
Поверхность режущая, она круглая. И нппидьник сразу точит и горизлгтпльную и вертикальную кромку. Задача, просто точить по риске саерху зуба.
Для болгарки надо иметь твердую руку. Она портит эту цилиндрическую поверхность. Чуть впаво, лево. А диск он не спрашивает. Он дерет себе, как рука дрогнула.
Дата: 10-04-26 09:54
Вот эта труба дымит, в этом году было 30 лет.
Серез нее улетело за этовремя кубов 120 леса.
И, редко, какте дроаа были куплены.
В основном окружающий лес, на месте бывших пионерских лагерей, дает "урожай" упавших берез. Стабильно, каждый год, стареют, и ложаться валежником.
Поэтому, точка цепей не теория.
Был у меня и станок. Три точки, и, цепь, в утиль.
И болгаркой точу. Но, что то плследние годы, просто правлю, перед работой. Прямо на шине.
Автор: Брат с Севера (31.173.119.---)
Дата: 10-04-26 13:20
Вопрос по аккумуляторной 8-дюймовой пиле - минут 3-5 пилишь, и цепь ослабляется, иногда слетает, приходится постоянно подтягивать. Пилы разных китайский производителей, 7 и 8 дюймов, конструкции одинаковые (примерно как на фото Джон Зайцев), на "макитовских" батареях.
После подтягивания цепи затяжку хорошую делаю, но так чтобы не сорвать резьбу.
Не может же столько цепь растягиваться?
Дата: 10-04-26 14:36
Брат с Севера писал:
Не поверишь, но может) Я поэтому не пожадничал и Девольт взял, потому что задолбался постоянно разбирать, подтягивать, собирать на дешёвых пилах, у меня их две штуки было, подарил.
Дата: 10-04-26 14:37
New Serg KS писал:
Всё, теперь понятна физика процесса, спасибо.
Дата: 10-04-26 15:13
> New Serg KS писал:
Пожалста. Еще один совет: надо считать количество движений напильником. Я считаю, каждый зуб до двадцати. Чтобы потом рез не шел вкось. Они примерно одинаково точатся. Все зубья.
И, все таки без фанатизма антизаглубители на полмиллиметра. Цепь реально делает крупные опилки. И тупиться медленней. Я вижу, что надо подправлять, когда опилки становяться мелкими, похожими больше на муку, чем на стружку.
Но если их сильно сточить, пила будет глохнуть. Не потянет двигатель.
Автор: Моторогубитель (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 10-04-26 15:47
New Serg KS писал:
Можно и за одну заточку в утиль отправить, нужны только руки и станок не настроенный.
Особенно если станок такого типа, его не доделали, люфты не убрали и тд. Зотя все убрать на нем не получится в принципе. И до кучи то движение диска каким он затачивает зуб.
Такого типа станок на порядок лучше. Но тоже надо допиливать.
На нормально доделаном станке, если цепь в хлам не убита, заточек будет гораздо больше трех.
ЗЫ Если без допила из коробки, то орегоновский, но он и 10 лет назад стоил 5р, похожий по качеству чемпион стоит ща 10. Смысл иметь дома околонулевой
ЗЫЗЫ если уж хочется напильником помахать, то есть приспособления у того ж чемпиона где и цепь зажимается и напильник. И рамка в направляющих ходит
ЗЫЗЫЗЫ ну или хотя бы такой приспособой, где есть риски углов и ограничение напильника по глубине. Ссылка.
Дата: 10-04-26 16:09
> как узнать какой напильник нужен конкретно под мою цепь?
Если есть коробка от цепи то на ней указан диаметр напильника
Если нет, то надо смотреть в инструкции к пиле каким типом цепи и с каким зубом она комплектуется и исходя из этого по табличке подбирать.
Табличка имхо гуглится. На некоторых орегоновских коробках и коробках хускварны есть таблички на обратной стороне или во вложенной бумажке. И вроде на Carlton тоже видел.
Вот тут есть немного Ссылка.
А самый полный расклад насколько помню был на сайте орегона
Сейчас глянул, вроде только такое есть Ссылка.
Там поискать свою цепь и будет инфо по зубу, углам и превышению над ограничителем
Дата: 10-04-26 16:20
Моторогубитель писал:
Спасибо, навёл на мысль)
Посмотрел на странице товара в описании " Для сохранения остроты рекомендуемый размер напильника составляет 4,0 мм (5/32 дюйма) с углом заточки 30 градусов. "
Дата: 10-04-26 16:44
Все таки, лучше 4.2 мм. И брать в спецмагазинах, где цепи и запчасти для пил. У меня магазин. Там семейная пара лет 20 торгует всеми инмтрументами и знают толк. Просто приятно общаться.. Не такая цена, чтобы абы что брать с ОЗОНА.
У меня 6 мм. Типа" алмазный". Но все равно его надо постоянно крутить. Не точить одной стороной. Поэтому жти рамки нахрен. Достаточно параллельно риске на зубе.
Дата: 10-04-26 16:49
Так я и писАл. Да, пользуюсь. Мне им сподручнее.
Дремель( оригинал) дороговаст о для меня. Вот таким работаю. На ВБ или озоне 1000-1500. Для таких целЕй предостаточно.
Можно камушком, можно с алмазным напылением фрезой.
(В Хилде фреза не для металла! Деревяшку точил ..)
Дата: 10-04-26 16:53
Koniara писал:
О! Значит надо тоже попробовать. Для 125-го болгарина слишком мелкая работа как по мне.
Автор: Duck_Hunter (---.gprs.mts.ru)
Дата: 10-04-26 17:17
> А дреммель для заточки никто не использует?
> думаю купить для попробовать
х
есть. пробовал. не понравилось. все не нравится, где нет направляющей для позиционирования инструмента. в ручном круглом напильнике с рамкой есть.
Автор: МитричЪ (80.66.93.---)
Дата: 10-04-26 17:19
> Хорошо рисуешь. На дреммеле можно менять направление вращения?
Нельзя.
Купи лучше напильник, дремель совсем для мелочи, долго им шоркать будешь.
Дата: 10-04-26 17:26
Нет, нельзя.
Я имел в виду, чтобы не под остриё зуба направление вращение было. Как нарисовал располагать фрезу, справа. (Нарисовал плохо. Хотя и типа художник. С большой буквы хЭ))
Подберешь зерно камня, подберешь скорость (есть регулировка). Всё опытным путём. И всё делается относительно быстро!.
Хотя, если конкретно гвоздь распилишь придется повозиться!))
(Но я, и такие цепки знакомым перетачивал! Что 1,5 мм зуба только оставалось.)
Дата: 10-04-26 21:30
New Serg KS писал:
на увод пилы влияет в основном выработка шины. Проверка - шина должна на горизонтальной поверхности стоять "на ребре".
Дата: 10-04-26 21:36
Koniara писал:
подбирать зерно не надо, есть фрезы алмазные именно для цепей Ссылка.
New Serg KS писал:
стандарт для цепей 4,0/4,8/5,5 - насколько помню
Дата: 10-04-26 22:46
may писал:
> Koniara писал:
> путём.
> New Serg KS писал:
Померю, если не забуду штангенциркулем.
Дата: 10-04-26 22:50
may писал:
> New Serg KS писал:
На увод шины влияет разная заточка зубьев. Попробуй левые наточи, а правые нет.
Поэтму и говорю. Если напильником один зуб 10 раз другой 30, то получиться муйня. Зубья об песок , даже в лесу, когда на землю завалил , стачиваются примерно одинаково. И точить их надо одинаково.
Бывает, допиливаешь на земле, и цепанешь землю краем. Несколько зубьев затупил, и пошли художества.
Автор: may (5.142.237.---)
Дата: 11-04-26 00:36
Сергей, заточка зубьев наверное может влиять, но чаще всего - шина, проходил на своей. Тоже сначала старую цепь на заточку в мастерскую отдал - типа там под станком всё ровно, потом новую купил - и всё равно уводило, на 30-сантиметровом бревне - сантиметра 2-3 в сторону. Да ёщё и по дуге, так что в консольном конце шину закусывать начинает.
Шина, кстати, исправляется достаточно легко: стекло и и лист наждачки, алюминий стачивается быстро.
ЗЫ: для маленьких аккумовых пил диаметр напильника для зуба - хз, я купил китайскую тушку 8" за 1,5 тыр и сразу к ней запасной комплект цепей примерно за 400, не помню - там 2 или 3 штуки, но "родная" пока живая после двух летних сезонов.
Дата: 11-04-26 00:55
may писал:
> стачивается быстро.
Ну скажем так.
Если считать что цепь после заточки ровная по величине зуба «под штангель» и зуб больше минимальной его длины (риска на зубе присутствующая на некоторых цепях). То это почти всегда шина.
Но если ты поправишь прямой угол шины, это еще не означает что не будет увода.
Тк на увод еще влияет:
Выработка паза шины, в глубине больше чем у края.
Глубина паза шины
Выработка ведущих звеньев цепи, у заклепок тоньше чем внизу, ну типа перевернутой рюмки.
То есть все в комплексе.
Просто время от времени шину надо тупо снести на помойку или в приемку:))
Да и по хорошему ща еще и шины попадаются из пластилина
Дата: 11-04-26 01:23
тёзка, ну это-то само-собой:)) Но тут уже зависит от интенсивности использования, моей 12 лет, но постоянно её лишь последние 3-4 лета в деревне использую, раньше только летние рыбалки. А шину мне приятель подгандошил именно на летней рыбалке, как я потом понял: нахватал земли при пилке валёжника и уже тупой цепью давил руками. Блин, бухаешь - бухай себе, забудь про "дела"...
Дата: 11-04-26 05:08
Заехал в спецмагазин, спросил напильник с направляющей. Направляющей не дали, но дали хороший напильник, сказали иди и точи, ничего не бойся).
Первые два-три зуба тяжко было, потом втянулся, знай точи себе, да на риски посматривай. Последний зуб решил болгаркой попробовать. Даже А сказать не успел как четверть зуба слизало, подумал не, рано мне на болгарку переходить.
В общем, результат превзошёл все ожидания, цепь грызёт так, как и новая не грызла. Я доволен на все сто, спасибо всем за советы!
Автор: Моторогубитель (94.25.173.---)
Дата: 11-04-26 05:15
Когда зубья станут меньше, вследствие их заточки, посматривай на превышение вершины зуба над ограничителем резания. Это такой зубчик который перед зубом стоит. Он должен быть ниже вершинки зуба на определенную величину. Эта цифра тоже в табличках есть. То есть при необходимости его тоже надо уменьшать обычным плоским напильником.
Иначе зуб будет плохо в дерево вгрызаться, по стружке видно будет и по скорости резания
