 Московское время 06:09:29
 Владивостокское время 13:09:29
 Садовый шланг на катушке какой купить
Автор: Антон Владивосток (---.pptp.vladlink.net)
Дата:   05-04-26 07:52
Всем привет. Есть идея использовать поливочный шланг на катушке метров 30-50, коих сейчас великое множество вариантов и производителей.
НО! Есть опыт такой, что после использования во всей длине шланга, намотанного на катушку, остается вода и превращяет эту катушку в чугунную чушку весом много кг. А у меня есть потребность таскать туда-сюда и переводить в машине.
Вот и появилась идея не покупать готовыц комплект с обычным шглангом, а купить отдельно катушку и отдельно мягкий сжимающийся шланг, который при намотке после использования будет сдавливаться и вся вода будет из него вытекать.
В итоге катушка с намотанным шлангом будет опорожнена, не будет иметь большой вес и не будет протекать при перевозке в машине.
Есть ли у кого подобный опыт - поделитесь. Поиском не нашел, хотя думал, что такое уже неоднократно обсасывали.
 Re: Садовый шланг на катушке какой купить
Дата:   05-04-26 08:01
Шланг растягивающийся типа такого как на картинке намотать на катушку. Есть ли подводные камни, может он сильно нежный и быстро порвется? Почему-то ведь их продают без катушек - ни одного не видел в намотке.
Автор: Duck_Hunter (45.85.105.---)
Дата:   05-04-26 08:23
есть у меня шланг на катушке, продавался комплектом. Обычный шланг. Использую редко, часто просто не нужно. Не понимаю, какая проблема слить воду? Тактильно вес до и после одинаков :-).
Эти гофры ни разу не пользовал, и не хочу, не верю :-). И что с ними будет после летнего сезона зимой? Имхо эта структура напитается водой и что будет при замерзании?
Имхо если и искать что, то типа пожарного рукава, скатываемого в плоский рулон. Правда, малого диаметра не встречал
Автор: John Zaitsev (178.45.136.---)
Дата:   05-04-26 08:42
Чёт тоже не понял... Сначала говорится о шланге намотанном, а потом о том, что будет наматываться. Во втором случае шланг будет пустой просто по умолчанию. Если, конечно, не мешать силе тяготения...
Автор: Антон Владивосток (178.130.143.---)
Дата:   05-04-26 09:01
Ну что ты не понял? Размотал ты с катушки не весь шланг, а треть от всей длины. Наполнился водой весь оставшийся намотанный рулон. Закончил, смотал обратно, а вода осталась в намотке. Отсюда вес и протечки. А мне в багажник грузить это. Не разматывать же на всю длину, чтобы опорожнить шланг? Дуть в него ртом сил не хватит.
Вот и появилась идея намотать мягкий шланг, чтобы он при завершении использования и намотке сжимался и вся вода вытекала.
Как еще обьяснить?
Есть в палате те, кто понял???))))
Дата:   05-04-26 09:06
Ну конечно, расскажи ка мне про вес катушки со шлангом длиной 50 м., в котором вода. Такая катушка на колесиках за ручку - и то с трудом катается, не говоря об обычной переносной.
И как слить воду с неразмотанного с катушки фрагмента шланга??? Размотать весь???
> замерзании?
Возможно оно говно и есть, поэтому спрашиваю тех, у кого есть опыт. Гадать что будет не надо...
Дата:   05-04-26 09:13
Антон Владивосток писал:
Для этого случая есть слово "частично"...
А так... "вращая барабан" ещё какое-то время после намотки - можно избавиться от воды в шланге в силу действия всё тех же сил...
Единственное - барабан должен находиться вертикально. И желательно на подставке. Ну чтоб не устать...
З.Ы. Прозрачный шланг позволяет лучше контролировать процесс...
Автор: zavhoz63 (---.dyn.novuscom.net)
Дата:   05-04-26 09:24
Как поеял, ТС хочет, чтоб при намотке
мягкий шланг стал плоским и выдавил из себя воду/стал легче.
Был дело. Катушка, 150 м шланга.
Опыт: Вода более менее стекает при нарочито
медленной намотке, что бесит. Если мотать
нормально/быстро, то воды остается прилично.
Мы поднимали вдвоем, но повторюсь 150 м.
Гофрошлвнги были худшими по сроку службы.
Брали мягкие непрозрачные армированные пвх.
Довольно быстро теряет герметичность
узел, позволящий раскручивать/сматывать
уже подключенный к воде шлвнг. Но в моем случае
было магистральное давление.
Дата:   05-04-26 09:55
Как еще обьяснить?
х
я всех не считал, но один есть. Это я.
1) тебе лень размотать шланг на полную длину.
2) тебе лень сколхозить переходник для продувки шланга. Вообще-то это сосок колесного диска, любым способом вкуяченный в поливочный шланг. Или в штуцер в раме этой загадочной системы на двух колесиках. К которому можно припасть не только ротом.
Как еще объяснить? Ты смотришь на задачу "туда дуй, обратно куй" традиционно. А ведь можно и трансцендентально.
Дата:   05-04-26 09:59
Мля, пришлось править сообщение, т.к. засомневался, что слово "трансцендентально" написал правильно. А вдруг было правильно, исправил на неправильно?
Ведь пц шлангу тогда.
Дата:   05-04-26 10:18
Для продувки, допустим, 25-го шланга длиной 50м потребуется одномоментно где-то взять не менее 16-и литров воздуха под давлением...
Из колеса? Или ресивер с собой возить?
И всё равно, в силу определённых причин, часть воды останется в шланге...
Дата:   05-04-26 10:21
> Как еще обьяснить?
> х
Пля, а нахер разматывать все 50 метров? Это что прикол такой? Конечно лень, вернее времени жалко/нет. Вот же делать больше нех...
> только ротом.
Какой еще переходник колхозить и чем припасть? Может еще компрессор с собой возить? Ты хоть немного наперед подумай, прежде чем советовать.... Блять еще больше ге орроя, чем полностью размотать предлагаешь.
Ты много не пей, и слова начнут правильно писаться)))))
Дата:   05-04-26 10:28
Ну конечно есть такое слово, или ты без него тоже не понял?? Приходится совсем разжевывать, ибо некоторым не понятно хоть ты убейся что мне надо - а именно не такать в намотке воду.
Это все многократно проделывалось на работе на выездах когда надо мотор к воде на ушах например подключить. Заеманало таскать и вода в машине.
Ага, особенно на катушке в 6 слоев....
Нет слов, занавес..... Я думал тут реально помогут советом, а не всякой пурги понапишут.
Дата:   05-04-26 10:39
> Приходится совсем
> разжевывать
Блэт... Так это кому надо?
Количество слоёв на визуализацию не влияют. Выход всегда с краю...
> понапишут.
А ты хотел какой-то халявы? Ну извини - бананьев у нас нет.
Могу ещё посоветовать на воздушном шаре один конец шланга поднять - как Баумгартнера...
Автор: sergey100174 (176.117.21.---)
Дата:   05-04-26 10:40
Ты смотал мягкий шланг, выдавил из него воду. Шланг на катушкуе плоский. Отмотал треть длины, включил воду. Как вода пройдет через оставшийся на катушке плоский шланг?
Дата:   05-04-26 11:04
> > понапишут.
> Баумгартнера...
Зайцев, лучше бы ты вообще ничего не писал, ей богу.
Дата:   05-04-26 11:06
sergey100174 писал:
> шланг?
Вооот... Правильно говоришь, я об этом держу в уме и думаю, а действительно как? Поэтому ищу чей-то опыт в данном вопросе. Может не стоит заморачиваться с мягким шлангом.
С другой стороны я видел как мягкий шланг при отключении от воды сам скукоживается в минимум и вода из него вытекает почти вся. А как он на катушке себя поведет - не понятно. Он вроде мягкий и эластичный и если в скукоженный подать напор, то по идее он расширится и воду пропустит? Или нет?
В том то и главный вопрос.
Дата:   05-04-26 11:15
Лучшеб ты писал лучше.
Но я полетел...
Автор: Юра (217.150.74.---)
Антон! Положить катушку на бок и вся вода сольётся. добавлю - если шланг намотан равномерно.
Автор: Иван (77.34.86.---)
Дата:   05-04-26 11:21
Купить катушку со шлангом без лишнего запаса длины.
Если иногда требуется шланг длиннее - докупить шланг без катушки для удлинения или вторую небольшую катушку.
Автор: New Serg KS (---.pppoe.mtu-net.ru)
> sergey100174 писал:
> Отмотал
> плоский
> > шланг?
> шлангом.
Антон, я пользлвалсч таким шлангом, который растягивпется. Его оставить часть на катушке не получиться. Он удлинчется сразу весь.
Автор: GenRen (5.180.241.---)
Дата:   05-04-26 12:05
Есть шланги силиконовые однослойные (неармированные). Продаются в бухтах запаянными с обоих концов и накаченными воздухом, поэтому форму держат. Как только его обрезать, воздух выйдет и он в соплю превращается. Наматываться будет сжатым. Не боится ультрафиолета, но на давление почти не рассчитан. Запорные элементы в виде кранов, поливочных пистолетиков на нем нельзя.
Сильно похожий на него, но это не точно:
Растягивающийся шланг внутри из резинки как на велосипедной камере, а оплетка ограничивает от чрезмерного расширения. Он и для давления долго не живет и обычный полив с руки им не удобно.
Дата:   05-04-26 12:59
Ясно, в общем получается нвх эти мягкие шланги, надо брать обычный и не парить мозги. За совет не брать избыточной длины Ивану спасибо, тоже об этом думал.
Автор: Юрий Лукич (77.35.220.---)
Дата:   05-04-26 14:40
Добавлю-сейчас полно арматуры для подобных шлангов, которая позволяет одним движением соединять последовательно любое нужное число кусков шланга...Вот только одна катушка проблему не решает...
"Мягкий надувной" шланг после одного сезона был отправлен в мусор...
Дата:   05-04-26 15:02
Юрий Лукич писал:
Это тот силиконовый на который я ссылку дал? Что с ним случилось за сезон?
Автор: deniss Р80-48АА (95.54.231.---)
Ни че с этим мягким шлангом на катушке не получится пережмётся, не растянется, вода из него неохотно сливается. Да и растягивается он постепенно и частями, наверное проще обычный шланг садовый, длину распределить на 2-3 катушки, с соединялками их есть моного разных(правда отверстие в соединениях 6-8мм). Садовый который мягкий и плющится, он на катушке обратно не "расплющится" при подаче воды. Знаю, игрался, до реки 50 метров шлангов для полива огорода распутывал, вода в шланге остаётся, собрать после полива шланг, та ещё веселуха. Собрал на быстросъёмах несколько штук, ну хотя бы что то. Думал про катушки... Но закопал пнд трубу. Так что лучший вариант 2-3 катушки. А тянущийся мне и в огороде не нравится, пачкается, да и потом весь мокрый и грязный
Автор: Garry (---.nycmny.fios.verizon.net)
Дата:   05-04-26 15:20
шланг,что на картинке-говно полное.Один раз попользовался и сдал обратно в магаз,взял нормальный шланг 50 метров на катушке.
Автор: Флейта (80.246.81.---)
Дата:   05-04-26 15:24
У нас в ходу обычные Гигант. Не могу сказать, что внутри остается много воды при частичной размотке.
Чтобы вода не текла возьмите соединитель с аквастопом, используйте его как заглушку.
Автор: deniss Р80-48АА (188.170.76.---)
Дата:   05-04-26 15:54
Я вот такой просто веткой заткнул и всё
Дата:   05-04-26 15:56
КМК 50 метров шланга на катушке, многовато, удобнее 2х25
Дата:   05-04-26 15:57
Даже в плане износа перегибоа запутывания сматывания слива.
Дата:   05-04-26 16:40
Да, в принципе все прояснилось, возьму обычный шланг на катушке, осталось определиться сколько брать 20 или 30 метров. Разница в цене около500 руб, а вот 25 метров уже почему-то заметно дороже и жаба давит, если за 30 дешевле, причем у этого же продавца на озоне в том же лоте!
Дата:   05-04-26 16:54
Погоди.
Мне по роду своей деятельности приходится во многих домохозяйствах бывать
За эту весну с десяток посетил .
У парочки точно видел этот " сжимаемый" шланг на катушке.( в тряпке такой он сжамканой)
Хотел спросить " как оно", да других вопросов обычно выше крыши ( и по крыше и по лестнице- по хотелкам за металлоконструкции)
В общем то этот гуттаперчевый шланг не только и не столько в толщину при давлении воды надувается, но и в длину тоже.
Потому непонятно - как он себя поведёт, будучи намотанным на катушку и в таком виде подача давления.
Но.
Минимум в двух домах я встречал эти раздувающиеся шланги на катушке с подключением воды через ось катушки.
Дата:   05-04-26 17:07
Есть у меня такой шланг тряпочный. Нормально, кстати, перезимовал на улице, подвешенный через крюк на стенке сарая. Думаю и на катушке будет работать, может только с меньшим давлением, чем полностью размотанный.
В отличие от силиконового плюс несомненный, что при небольшом размере и весе в длину растягивается троекратно минимум.
Дата:   05-04-26 18:10
Физику включи. Намотанный, когда каждый оборот придавленный витками не даст ему ни расширяться ни удлиняться. )
Дата:   05-04-26 18:11
Вода дырочку найдет.
Автор: крутоярский0474 (---.191.155.62.dynamic.slv.ufanet.ru)
Дата:   05-04-26 18:55
Идут такие пожарные рукава от 25 диаметра, когда квартиру получал, в туалете даже был установлен запитанный мини пожарный ящик, там внутри скрутка 10-ти метрового рукава с пластиковым стволом.
Автор: Ракета (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   05-04-26 21:29
3 штуки
Автор: Duck_Hunter (---.mtsnet.ru)
Дата:   05-04-26 22:02
х
а хорошая тема. Не все ж дениссу с осликом, нужно множить и почковать, тогда егэ и популярность.
Трансцендентально между вагоном электрички и мотолодкой не так много отличий, слава богу.
Автор: petr-Kenig (185.113.210.---)
Дата:   06-04-26 00:59
У нас, как у Лукича, Антон - гфро шланг один сезон... ну не понятно, это зачем? Не то пальто. Купили катушку 3/4-го. Главное сказали выше - правильной длины, скручивать с высоты, куски для наращивания с быстросъемом или муфтой (ставится минута). Важно все это в одном месте хранить/находить - родители у нас в возрасте, как рассуют по дому/участку, пипец квест найти... :)))
Автор: captaincook (176.117.112.---)
Дата:   06-04-26 02:58
А разве, если конец шланга (обычный пвх, не одноразовое растягивающееся фуфло) изначально полностью наполненного водой, опустить ниже катушки вся вода не выльется сама?
Автор: Koniara (178.157.174.---)
Дата:   06-04-26 03:23
Так то, да.
У меня куплен был вот такой шланг. Написано резиновый, но там не резина, ПВХ похоже. 18мм внутренний, 20 метров. Пробовал один раз, когда игрался с насадкой- помпа на Штиля180. Сделал самодельную катуху, дык, когда сматываешь, остатки воды самотёком выдавливаются. Может и не досуха, как из тюбика.. Но намотанная катушка по весу не отличалась, как будто, от дО и пОсле..
Не вижу проблемы.
(Правда, шланг мягкий, не армированный)
Дата:   06-04-26 04:00
Из напорного рукава собирал ~d100+магистраль, метров 300+, е..ть я его з@еб@лся пинать, углы, перекручивания. Скручивать хорошо.
Дата:   06-04-26 04:07
А вот резиновый советский 2х слойный, армированый, ~ d20 он сам по себе тяжёлый, но без заломов и фиг переломишь сожмёшь. В катушке работает норм. Вариант, напорно-всасывающий, как на г.новозах, они и всасывают и на продувку работают. Но дорого. Или РВД как на каналопромывачных, но в катушку компактно не уложишь
Дата:   06-04-26 08:10
captaincook писал:
> выльется сама?
Выльется. Но при таком диаметре, опять же - не вся.
Автор: Мухомор (95.154.117.---)
Дата:   06-04-26 13:47
Антон, если с двух сторон шланга поставить фитинги с аквастопом - ничего выливаться не будет. Но вес прибавится. У меня шланги Gardena. Дома с автоматической намоткой, для лодки - ручная намотка на барабан.
Дорого, но качественно. Есть даже кусок шланга этой же марки - с домом достался, а я его в 2013 году купил, так до сих пор живой.
Дата:   06-04-26 13:56
Дата:   06-04-26 17:50
Ладно, всем спасибо за участие, заказал вот такой 20 метров на катушке, выглядит красиво, но на практике может оказаться говном, так как купил тут шланг пару лет назад для других нужд (голубой такой с запаянными краями и воздухом внутри) - он не армирован и от ультрафиолета почернел нах, скоро разлезется как буд-то. А по интернету руками не потрогаешь, что берешь, зато недорого.
Наверное хороший армированный шланг стоит хороших денег, но времена не те на шлангах жировать:))))
Автор: Михаил GE (---.transas.org)
Дата:   06-04-26 18:05
Может и ошибаюсь в расчётах, но даже в 20-ти метрах шланга при его внутреннем диаметре 15мм всего 3,5 литра воды будет..... типо лишних 3 кг не осилишь???
Дата:   06-04-26 18:28
Михаил GE писал:
Да осилю конечно, но в памяти осталось ощущение от катушки 70+ метров на колесиках, что не подъемная сцуко, даже катить тяжело. Конечно на короткой длине будет легче, но еще протечки не радуют - лужа в машине (не капли) не нужна, у меня не пикап.
Дата:   06-04-26 18:42
ну на шланге с двух сторон быстросъёмы - можно заглушки ставить, и течь не будет.
Дата:   06-04-26 18:54
Я просто подумал этот скукоживающий шланг приспособить - но видимо не вариант))
Дата:   06-04-26 18:58
Ну почему не вариант? Он реально лёгкий и занимает немного места, удлиняется очень хорошо, а в отключённом состоянии сам выталкивает воду из себя.
В общем, можно просто в пакете его возить, всё равно это будет удобнее, чем обычный шланг на катушке.
имхо.
Дата:   07-04-26 10:08
> имхо.
Останавливает только то, что все хором говорят, что такой шланг - чуть ли не одноразовая шляпа и в любой момент может порваться.
Дата:   07-04-26 10:53
Не, я купил - жена в Светофоре.
30 метров, в пакете 25х25х5 см. Не нужна катушка. Достаточно небольшой гермо сумки. За минут пять, он принимает свои размеры, после отключения давления.
В общем вся вода, почти сливается.
И, в сумку. Места в машине займет мало.
Я пользовался все лето один год. Не своим. Заказчик купил. За лето не порвался ни разу. Если порвется, стоит не дорого.
Дата:   07-04-26 12:37
New Serg KS писал:
Блин, ну я выше выкладывал фото именно такого шланга - тут все начали писать, что это хрень, и его хватает максимум на сезон. А тут теперь ты получается хвалишь. Даже не знаю. Заказал уже шланг на катушке за 2400, но что удобно в Озоне - можно отказаться от заказа на любом этапе.
А этот стоит 290 рублей на Озоне Ссылка.
Внимание вопрос: может ли нормальный шланг 40 метров стоить 290 рублей????
Ты внес сумятицу мне в голову))))
Дата:   07-04-26 12:52
Антон, свяжись с Григорием Вороновым, он когда-то покупал такой шланг и остался недоволен.
Но я не запомнил, что именно его не устроило, просто запомнил, что он плох.
И покупал обычные шланги, но мне длиннее 15-ти метров на надо.
Автор: HUNTER-1 (---.ppp.kmv.ru)
Дата:   07-04-26 13:19
На кой катушка???
Пара мягких растягивающихся шлангов и ведро, чтобы их туда кидать после применения, ВСЁ!
Дата:   07-04-26 13:27
> New Serg KS писал:
Антон, я не буду клясться и божиться. Но мне он понравился. Правда я его никуда не таскал. В доме был выход в цоколе. И шланг висел там. Лето я им наливал в бочку у строящейся бани. И себе в 50 метрах для питья и умывания.
Я не знаю сколько он прожил потом, но месяца 4 я им пользовался. И потом это не те деньги, которые будет жалко, если порвется. Зато из такой гермы ничего в машину не нальется.
Маленькая, литров на 10, не будет стоить дорого на том же Озоне
Дата:   07-04-26 13:57
Есть еще один аспект использования такого мягкого шланга - это его пористая оболочка и сморщенное состояние. Один раз его растянешь по земле и весь песок, земля, грязь и прочие мельчайшие частицы налипнут на него и зацепятся на неровности и складки.
В то время как обычный шланг с гладкой поверхностью - ополоснул и проблем нет - я так всегда делал и мне нравилось, что помыть шланг и оставить его чистым не составляет труда. В то время как этот мягкий соберет на себя всю грязь и помыть его непросто ибо он сжался и грязь осталась в складках. То есть такой проблемы наверное нет на чистых участках, где все задерновано, забетонировано и укложено плиткой. В моем случае использование будет в самых разнообразных условиях, в том числе на песке или на земле, где возможность быстро ополоснуть и оставить всю бухту чистой имеет немаловажное значение.
Вот так всегда - везде палка о двух концах.
Дата:   07-04-26 14:05
Это гно одноразовое с "как повезет". И не в три раза, а вытягивается максимум на треть. Я у себя в магазине пытался их продавать и быстро закончил.
Куда ни шло, для нечастого использования вот такие:
Дата:   07-04-26 14:57
ЯАнтон Владивосток писал:
Я его таскал по огороду с тыквами. И землей после дождя. Его же лейкой промыл, и забыл. Преимущемтво в его компактности.
Герму периодически ыть от песка.
Дата:   07-04-26 15:32
Ну да, налипает песок, но у вас же там море. Свернул, как вода вытекла, ополоснул в море и в пакет. Я ждал пока сам высохнет, а сухой скрутил, встряхнул и нет песка.
Жена шланг покупала, могу узнать где и почём.
Дата:   07-04-26 16:02
Есть ещё нюанс, такому шлангу давление воды требуется, иначе не растянется.
Дата:   07-04-26 17:16
А ну вот все - окончательный гвоздь в гроб этого варианта. Как раз хорошее давление обещает быть далеко не всегда. Спасибо за указание на этот аспект.
Дата:   07-04-26 17:39
Не, ну а как бы он расширялся без давления? Святым духом или нанотехнологиями? За 200р то. Но там не 6атм надо. И одной достаточно, а это считается маленьким.
Дата:   07-04-26 17:42
Одной атмосферы мало наверное будет, чтобы полностью растянулся? Впрочем не знаю, у меня 2,5 атм в системе.
Автор: Алдан14 (46.48.194.---)
Дата:   07-04-26 22:45
внутри шланга-гармошки прозрачная трубка, оченьь похожая на силикон.
свойства растягиваться зависят от температуры, воды, воздуха, давления.
Автор: GenRen (80.115.221.---)
Дата:   07-04-26 22:56
Дешевые разбирал, черные трубки были как на велосипедной камере, даже наверно тоньше.
Автор: slavik5555 (77.95.9.---)
Дата:   07-04-26 23:17
Как вариант купить оба шланга и пользоваться по ситуации. Я из пнд трубы 70 метров воду выдавливаю насосом которым лодку качаю( вначале ртом пробовал, так себе затея)
