| Московское время 16:03:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:03:10 |
Автор: УрМ@н (81.222.189.---)
Дата: 01-04-26 03:52
Всем привет, коллеги, порекомендуйте плиз частотник для подключения двух двигателей по 1,5 квт, работают одновременно,т.е порядка 2.2 кВт,с запасом,а то на маркетах с оценкой качества не очень, может кто посоветует магазин проверенный.Время не хочется на эксперименты терять, сезон и так короткий
Автор: Логин_Питерский (---.ptr.network)
Дата: 01-04-26 06:24
Это как так одновременно от одного частотника?
Режим скалярный или векторный?
Или вообще не принципиально как, лишь бы крутилось?
Автор: Андрей НСК (176.59.131.---)
Дата: 01-04-26 10:14
Сейчас параллельно настраиваю Veda (он же TG grupp) и Веспер. В Веде как то меню логичнее. И это, лучше не по кВт потбирать, а по току.
Автор: АП (---.saturn.infonet.ee)
Дата: 01-04-26 10:25
Логин_Питерский писал:
В скалярном работать так будет, в векторном- естественно нет
Автор: УрМ@н (---.191.232.23.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 01-04-26 13:24
Уточняю,на станке установлены два двигателя по 0,75 кВт,на 380 вольт,работающих и включающиеся одновременно,вращают независимо два вала.Требуется частотник с 220 v на 380v, завести в гараж 380v конечно можно,но цена неоправданна высока из за одного станка.
Дата: 01-04-26 14:02
Надо 3 фазы. Номинальный ток 5А. Ток на движка не должен превышать 2,5А(на 1м движке - посмотреть на шильдике). Ценник годный.
Дата: 01-04-26 14:07
Если на 220 не найдёшь, напиши в личку, где то в гараже болтался подобный, брал новым, так и не поиладил. Лет 5 болтается, но вернусь из командировки в конце апреля.
Автор: Altai5 (---.pppoe.barnaul.ertelecom.ru)
Дата: 01-04-26 14:36
Если территориально ближе к Москве или поищи представителей, я бы порекомендовал марку Дастейч, Очень хорошего качества, проверено. На маркетах я бы не советовал покупать.
Автор: Voivano (---.deac.net)
Дата: 01-04-26 15:10
Частотники все делаются в Китае. Схемотехника, практически, одинакова. Китайцы, как и на всем, разумеется экономят на силовой части, и реальная мощность изделий, примерно в два раза ниже. Я уже обжигался на частотнике, который взял всего с запасом на половину мощности. Т.е. для двигателя 900 ватт, купил частотник 1.5 кВт. Через полгода он сдох. Правда, надо отдать должное продавцу, выслал по гарантии мне практически всю начинку, т.е. без корпуса полностью частотник. Сейчас у меня два станка с частотниками. Сверлильный использую 2.2 кВт на 220 вольт, и гриндер 2кВт 380В. Частотник на 4 кВт. По цене разница небольшая была. Сейчас не знаю, ибо пока не нуждаюсь в этом, поэтому и не слежу.
Дата: 01-04-26 17:01
АП писал:
ПОэтому и задал вопрос. Непонятны цели.
Крутится будет но потеряются все преимущества частотника.
И вот интересно, в скалярном они ведь и стартовать как обычно будут, без всякого разгона, сразу с пусковыми токами обычными?
Дата: 01-04-26 17:05
Ага. Я чего про ток сказал. Лет 15 назад работал а конторе которая автоматикой разной торгует. Пришли новые частотники из Китая. По ценнику убивали всех конкурентов, подбор был по мощности. Стали дохнуть (ну не дохнуть прям, а в аварию по перегрузку выходить). А потом завод прислал инструкцию, что надо по току выбирать, а на надпись кВт не смотреть, в пересчете по току их мощность была в 2 раза ниже заявленной. А Веда это кажется тот же шнайдер, уж очень похожи.
Дата: 02-04-26 06:59
> АП писал:
Почему это? Плавный пуск и торможение будут так же работать.
Дата: 02-04-26 07:04
УрМ@н писал:
> за одного станка.
Двигатели на 220в 3х фазное можно перекоммутировать?
Тогда и частотник нужен 220 1ф - 3ф 220 в. Они дешевле 1ф 220в- 3ф 380в
У меня на компрессоре 3х киловатном работает китайский частотник 4 квт. Пока проблем нет, не вижу необходимости покупать в 2 раза мощнее, как тут советуют. Но наверное сильно зависит от производителя
Автор: Voivano (2.63.97.---)
Дата: 02-04-26 09:44
АП писал:
> УрМ@н писал:
> вольт,работающих
> из
> > за одного станка.
Производитель один - Китай :) Если тебе пока везет, что конденсаторы не вздуваются и ключи не вылетают, то, увы, это не система. Не только у меня были проблемы в недостатком запаса мощности. У автора движики маломощные, поэтому на 2.2 кВт, должно хватить на один мотор. Как поведет себя частотник, при параллельном подключении двигателей, это х.з. Обычно ставят индивидуально. Я, конечно, не настаиваю. Каждый сам распоряжается своими вещами и средствами. На токарном станке, скорее всего с одним будет гемор с торможением. У меня на сверлином настроен плавный разгон, и почти мгновенное торможение 0.3 сек. Я на нем резьбы частенько нарезаю. Двигатель тоже маломощный 0,75 кВт, поэтому никаких тормозных резисторов не требуется. На гриндере, по умолчанию, плавный разгон и плавная остановка. Но рабочую частоту поднял до 80 герц, мне нужны большие обороты чем в стоке (3000).
Дата: 02-04-26 13:20
Прислали наконец шильдик эл.двигателей, напоминаю,работать и включаться в работу будут одновременно.Как я понимаю,предлагаете ставить два частотника допустим по 1,5 квт,по факту получим честные около 0,8 кВт на Эл.двигатель.Кстати, двигателя должны работать в штатном режиме, регулировки по оборотам не нужны.
Автор: Андрей НСК (176.59.148.---)
Дата: 02-04-26 14:30
Ток 1го мотора при коммутации 380В 2,05А. Параллельно подключить движки - 4,1А. Частотник 5А(тот что по ссылке). Есть запас по мощности. Работать будут, пуск/стоп. Запускал 2 движка по 15кВт на шнайдер(старый, довоенный ещё) 30кВт, все работало(вентиляторы). Про 2х кратную мощность я говорил как пример, что друзья из поднебесной часто лукавят с данными.
Дата: 02-04-26 20:14
УрМ@н писал:
Если они будут одновременно запускаться и останавливаться, тогда, думаю, что проблем на одном частотнике не будет. А если, к примеру, один отключается, а второй нагружен в это время, тогда х.з. как карта ляжет.
Дата: 02-04-26 22:12
АП писал:
Сразу на два мотора? Я хочу это видеть)
В векторном или скалярном?
Дата: 04-04-26 19:04
> АП писал:
Да хоть сразу на 5ть. В скалярном режиме частотнику без разницы что и как крутить.
Дата: 04-04-26 19:30
АП писал:
> > АП писал:
> крутить.
Крутить понятно. А разгонять он эти 5ть моторов как будет?
С какой частоты начнет?
И с какого тока?
Дата: 04-04-26 19:48
> АП писал:
> > > АП писал:
> > крутить.
> И с какого тока?
Какую в параметрах выставишь, с той и начнёт. Зависимость U- f так же выставляется
Дата: 05-04-26 17:59
АП писал:
> выставляется
ПОнятно, дождемся результатов
Автор: Буратино (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата: 07-04-26 19:19
Вобще тема крутить больше одного асинхронного трёхфазного элмотора сомнительна, у них, двух одинаковых по характеристикам разное сопротивление обмоток, разный ток итд. Я ремонтировал частотники, в основном как раз которые эксплуатировались на несколько моторов, мосфеты там выгорали, причём через полгода после ремонта снова частотник заезжал "типа по гарантии".
Автор: slavik5555 (77.95.9.---)
Дата: 08-04-26 00:09
А в чём проблема запустить от одной фазы с пусковыми кондёрами? Или с частотником дешевле и надёжнее?
Дата: 08-04-26 05:39
Буратино писал:
А в этой системе моторы не коммутировались при работающем частотнике?
Дата: 08-04-26 07:46
АП писал:
Непосредственно нет, но переключатели присутствовали.
Дата: 09-04-26 02:03
Буратино писал:
> АП писал:
По этому транзисторы и перегорали скорее всего, коммутировать что либо при работающем частотнике на выходе запрещено.
Дата: 09-04-26 02:31
АП писал:
Владелец божился, что вкурсе и никто при работе не переключал
