 Московское время 17:10:21
 Владивостокское время 00:10:21
 Разогнуть трубу из нержавейки
Автор: Андрей НСК (176.59.141.---)
Дата:   31-03-26 00:32
Привет! Образовалась тут выхлопная на мопед, но немного по радиусу сгиба не подходит, надо разгибать 3 места градусов на 20. Диаметр 38, толщина стенки 1,5. Материал вроде нержавейка, но может и титан(в отзывах о товаре такая инфа проходила). Не магнитится. Греть? На сколько? Есть фен строительный, горелка. В принципе и кислородную можно найти. Если есть идеи, просьба поделиться.
 Re: Разогнуть трубу из нержавейки
Автор: СергейС Краснодар (---.avanta-telecom.ru)
Дата:   31-03-26 00:54
труба скорей всего нерж, титан это из области фантастики. да и не нужен он там. разогнуть нормально трубу со стенкой 1.5 мм не получится, металл при сгибе уже потянутый и при разгибании будет либо гофра, либо вообще сложится. можно, конечно попробывать набить ее песком и на горячую пробывать разгибать, но хз, как она себя поведет. греть только горелкой, хорошо прогревая по кругу. разгибать лучше в оправке. но повторюсь - стенка 1.5 мм хз как себя поведет при этом
Автор: крутоярский0474 (---.191.155.62.dynamic.slv.ufanet.ru)
Можно греть, можно в вальцах, но по классике - залить водой/заморозить или плотно набить песком/забить торцы деревянными пробками и разгибать.
Автор: УрМ@н (---.191.232.23.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   31-03-26 01:39
Сделать выхлоп из нержавеющей гофротрубы не проще или хотя бы какой то переходник для компенсации угла изгиба ,на крайняк просто переварить электродами по нерже ,1.5 мм вариться без проблем,электроды ОК 61 30 2,5 мм,варят отлично.Аргонщики так вообще за эту работу недорого возьмут.
Автор: Иван 1982 (178.176.187.---)
Дата:   31-03-26 02:21
Надрезать и варить, без гофры не разогнешь
Автор: basss (---.nat-pool.telecet.ru)
Дата:   31-03-26 02:55
Греть докрасна по внутреннему радиусу и пытаться потихоньку разгибать. Наружную сторону во избежание появления складок не нагревать. За несколько подходов должно получиться, главное не спешить.
Автор: федот68( Калуга) (195.209.160.---)
Дата:   31-03-26 03:27
" титан" это скорее всего аналог нашей 12Х18Н10Т.
Основной материал как ядерных реакторов, так и советского кухонного оборудования :-))
" с титаном" сверлить нержу - упарисси.
А так то Басс верный способ назвал.
Греть только снутря .
Если почернеет( покоричневеет) полирнёшь потом. Можно и " царским майонезом" обработать - цвета побежалости снимает.
Впрочем - как и яркий глянец тоже...
Автор: Андрей НСК (176.59.139.---)
Дата:   31-03-26 12:06
Благодарствую за идеи. Прилечу домой, буду править. Фен 2,5 кВт хватит? Или прям газом греть?
Автор: basss (91.225.76.---)
Дата:   31-03-26 14:28
фен скорее всего не поможет, обычная горелка на газовый баллончик, должно хватить. эта труба когда то была прямой, затем ее согнули,наверняка без нагрева, в итоге внешняя сторона растянулась, а внутренняя сжалась. так что должно получиться.
Автор: Ighor Volkov (178.163.157.---)
Дата:   31-03-26 15:07
Песок насыпать надо во внутрь трубы чтобы избежать залома.
Дата:   31-03-26 15:11
песок насыпают когда трубу сгибают, а разгибая ее внутренний объем увеличивается, так что бессмысленно засыпать песок. да и 20 гр. очень небольшой угол.
Автор: МитричЪ (---.174.129.173.sberbank-tele.com)
Дата:   31-03-26 15:53
Нержа мягкая, может получится разогнуть красиво, а если надо чтоб было - то болгарка и сварка быстрее будет.
Или новую трубу купить и согнуть как надо.
Дата:   31-03-26 16:07
Не, другую не надо, иначе идея сэкономить пропадает)), Да и на этой фланец в приёмной отверстие, и переход на прямоток уже есть. Если чего, это на мопедрон альфа ваяю выхлоп. Начитался форумов, мол прямоток ставишь, и 125й двигатель 150 кмч летит))). Попробую конечно погреть получше, кислородная горелка есть - когда то кондиционеры ставил.
Дата:   31-03-26 16:32
На Альфу 125-й... не много ли? Лучше уже что то с рамой помощнее, типа Минск.
Дата:   31-03-26 20:39
Вот так сейчас гнуть модно - болгарка и сварка.
Автор: Андрей НСК (176.59.138.---)
Дата:   31-03-26 21:13
Не Митрич, такая труба дороже моей альфы будет. Ну не совсем альфа, кольт2 у меня. У него рама покрепче. А труба со скидкой досталась, 1,5 отдал. Кто то пишет встаёт на альфу, кто то - нет. На питбайк точно встанет. Ладно, вернусь из командировки согнуть.
Дата:   31-03-26 23:50
Андрей НСК писал:
> кмч летит))).
Ты поменьше всякой хрени, в которой прыщавые въюноши выдуманной длинной писек меряются, читай. Твой прямоток максимум что даст:-это прирост мощи в 10-15%. А вот привлекет внимание ГАИ гораздо поболее, тем более, что на питбайкеров гонения намечаются. Оно тебе надо?
Добавь их к стоковым 9. Ну и из практики:- 14сил:- максималка реальная: - в районе 110-115 км/ч. Есои пригнешся, то и все 120 с копейками разовьешь. Физику не наипешь.
Если не веришь:- погугли в инете, там таблиц зависимости скорости от мощи двигателя хватает.
Дата:   01-04-26 00:00
Андрей НСК писал:
> кмч летит))).
Так движок- движку рознь.
Какой модели вышеупомянутая 125ка? Случаем не из серии яповских псевдоспортивников?
.Не проецируй на свой 4т 110кубовый китаец. Там вклад прямотока в общую мощьность:- не более, чем вишенка на торте.
Дата:   01-04-26 00:15
zev писал:
Зы. Сейчас по федеральному каналу ТВ возмущался корреспондент в новостях, про творящих дичь на дорогах молодняком на питбайках. Чую к началу лета дадут указание ловить быстроедуших пердунов. Так, что если эксплуатация в черте города намечается, то прямоток имхо не время ставить.
Дата:   01-04-26 00:36
Андрей НСК писал:
Это как пример, что делать, если не получится разогнуть. Берешь водопроводную нержавейку, и болгаришь загибы по месту, и сварка. полуавтоматом даже я сварил.
К прямотоку еще фильтра нулевик и секас с карбюратором, тогда 10 % к мощщи накинешь.
Но 150 наврятли валить будет, 100 -110 предел.
Автор: Андрей НСК (176.59.131.---)
Дата:   01-04-26 03:29
Не не, вы чего, про 150 я так, ради эпатажа. Мне бы до 90 дотянуть, сейчас 75 максимум. У родной приёмной трубы отверстие 19мм, на выхлопе головки 23, у новой трубы 35. Поди чего даст. Про пердаки полностью согласен - зло, самому на уши давит. Я на прямоток питбайка типа флейты смастерил из водопроводных труб, стал тише мопеда урчать(на ем по лесу катаюсь). Вот на мопедрон хочу смастерить за недорого, и по городу бывает на нем и по трассе. Попробую разогнуть конечно, не пойдёт попробую к трубогибам отдать. Если и у них не выйдет, то болгарка и сварка.
Дата:   01-04-26 16:01
Андрей НСК писал:
> максимум.
Что-то как-то маловато будет. Китайский скутер с 72й поршневой на 10 дюймовых колесах спокойно до 70(по ЖПСу) разгоняется без всяких манипуляций. А у тебя вроде как 110я поршневая. Как бы не приврали тебе насчет объема.
Автор: МитричЪ (80.66.93.---)
Дата:   01-04-26 16:13
zev писал:
> Андрей НСК писал:
> > максимум.
У Андрея 125, или нет? Это более бодрый моторчег. Может звезду ведущую побольше поставить. Но все равно мопед легкий - гулять по дороге будет на 100 км/ч и сдует встречной фурой. Это как на спорте за 200 валить)))
Автор: John Zaitsev (---.dynamic.153.147.88.in-addr.arpa)
Дата:   01-04-26 16:37
zev писал:
У нас в ГСК три гонщега завелись на эндуриках. С примАтоками. Всю зиму снег ворошили на ЖД насыпи, которая отделяет ГСК от города, а когда снег сошёл - начали саму насыпь копать. Вот думаю: что быстрее произойдёт - уепутся или пред звезды выхватит?...
Дата:   01-04-26 17:27
У меня сейчас 125й с маркировкой 49(мотоправ нет), бошки со 110м (он в стоке шёл) различаются, по маркировке он как 1Р52й проходит, не совсем честный 125 по сравнению со 1Р54м (на пите такой, рвёт аки зверь))..Разницы со 110м не заметил. Конечно же со звездами всяко игрался. На родных колёсах к 80 приближался на 110м моторе. Потом начал ставить вилку от мотоцикла, маятник, колеса от ижака. Вот на этих колёсах он и сдулся. В ютубе видос мой болтается:мопед Кольт, финал апгрейда. Вот думаю замена выхлопа может помочь(блогеры рекомендуют)). Так бы раздушить для обгона какой нибудь тихоходной колымаги, а крейсер все равно около 60. Есть конечно 150е с 49й маркировкой, но там ГАИ может привязаться.
Дата:   01-04-26 17:52
Андрей НСК писал:
Так постепенно до литра дотюнингуешь)))
Колеса от Йобра ставь и качай побольше. Ижаковские колеса слишком тяжелые.
Дата:   01-04-26 17:56
Да прошлым летом до дальнего леса поехал, там по трассе километров 5 участок, трафик низкий. Фура в подъем, сдулась километров до 60, я на обгон, на горизонте встречая фура, а он не едет... Хоть ногой отталкивай. Пришлось маневр прекратить. А тут труба нарисовалась
, вот думаю 10-15 % добавит, и мне хватит. Наверно. Впрочем речь не про мопедрон, а как трубу разогнуть. Схема следующая: греть/гнуть, не поможет оезать/варить.
Дата:   01-04-26 18:01
Режь сразу. Если несколько загибов, заипешься попадать в нужный угол.
Дата:   01-04-26 20:26
Ок. Попробую погнуть сначала. Как сварщик я рукожоп, а хотелось бы как можно меньше к профи обращаться.
