 Московское время 20:42:43
 Владивостокское время 03:42:43
 Притирка крана самовара?
Дата:   29-03-26 04:20
Очень давно хотел самовар на дровах. Рылся у себя в доме на чердаке, и нашёл 2!!! Маленький из "белого" металла, а второй большой старый из жёлтого. Вот хочу отмыть и чай пить. Маленький целый, только краник подкапывает, надо чем то притереть. Пастой ГОИ? Или? Или есть какие то "пищевые притирочные пасты" да и вобще чем их чистят?
 Re: Притирка крана самовара?
Автор: Моторогубитель (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   29-03-26 04:34
Прежде чем чистить и натирать старье, для начала нужно убедиться в наличии или отсутствии на старье интересных клейм. При их наличии, они расшифровываются, далее определяется ценность. И уже оттуда или чистка или реставрация. Последнее конечно тоже чистка, но аккуратная. ))
Почистить пастой гои, той, которая есть. Ибо паст гои несколько.
Можно почистить Асидолом. Последним проще чем ГОИ и результат быстрее. Но сверкать как котовые мартовские яйца после асидола будет значительно меньше по времени чем после полировки с ГОИ.
ЗЫ полировать пастой долго. Я на полировку рынды день убил.
ЗыЗы кран притирочной пастой. Можно и ГОИ начиная с грубой. Но притирочную ты быстрее найдешь
Автор: buss (178.66.129.---)
Дата:   29-03-26 04:35
я бы пастой для притирки клапанов попробовал.
только промыть потом тщательно.
Автор: John Zaitsev (---.dynamic.153.147.88.in-addr.arpa)
Дата:   29-03-26 04:36
Гоей ты этот кран до второго пришествия притирать будешь. Возьми пасту для притирки клапанов, потом гоей добьёшь. В конце спиртиком "обезжиришь" и алга...
Автор: GenRen (5.180.241.---)
Дата:   29-03-26 04:46
Спиртиком кран.
Дата:   29-03-26 04:54
Можно и бензинчиком... У кого какие предпочтения... )
Дата:   29-03-26 05:01
Я просто уточнил куда именно прикладываться. )
Дата:   29-03-26 05:13
Мм. Тире нет - мне и не подумалось... )
З.Ы. Ген, ты куда федотову "фотку" из той темы убрал? )
Дата:   29-03-26 05:30
Моторогубитель, тот который светлый, он годов 50-60х не интересный, а тот что жёлтый, я его не смотрел толком, вобще вроде распаяный, ещё не доставал из сундука. Но как помню из детства про какой то распаяный говорили. Те оба никакого интереса не представляют. Так если как элемент декора.
Дата:   29-03-26 05:31
Попробую пастой для клапанов, надо на работе взять.
Дата:   29-03-26 05:33
Да что-то неудобно стало. Вроде как коверканье получается. Ну у Гарри круче вышло.
На бесплатный ИИ.
Там кликаешь на скрепку (Add files) загружаешь фото и пишешь по русски что нужно сделать (убрать бороду, добавить усы как у маршала или "превратить в негра")
Дата:   29-03-26 05:43
Зато у тебя - реалистичнее.
Машу каслом не испортишь...
З.Ы. Глядя на все эти иишницы, думаю - не за горами время, когда придётся реально доказывать, что ты не верблюд...
З.З.Ы. Благодарю. А там как - по-русски нужно писать или по-ангельски?
Дата:   29-03-26 05:46
Всё по русски. Он же ИИ.
Дата:   29-03-26 05:49
Условия соглашения прочитать (перевести) или сразу соглашаться? )
Дэн красава. И природа, бл, прям карельская...
Автор: МитричЪ (---.dynamic.spd-mgts.ru)
У Дениса три руки ИИ...
Автор: mmaks (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   29-03-26 05:50
Тихо спиз**ел и ушел, называется нашел)
Дата:   29-03-26 05:51
Я не помню уже. Это голосование за лучший результат, будут предлагать два варианта, желательно указать какой лучше справился, потом открываются названия ИИ.
Дата:   29-03-26 06:05
В общем, лучше попереводить. А то мои познания заканчиваются на тэйбле и буке...
Дата:   29-03-26 06:09
mmaks писал:
В своё время, работая на предприятии, столько всего покупал для работы и притащил туда личного, что какая-то паста на фоне этого просто потеряется...
Я поэтому и написал про неё - что для тебя это будет доступнее.
Сначала, правда, вспомнив "тайну третьей планеты", хотел тебе предложить алмазную пыль намешать на растительном масле...
Автор: РиО (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   29-03-26 06:56
Дениско собери пыль у наждака, просей её самой мелкой сеточкой
Сделай кашу с маслом из этой пыли и притирай.
В советское время успешно притирал аж два краника от медного радиатора.
Они правда подпружиненные были но сути не меняет.
Тосол имеет большую текучесть чем вода.
Доводить можно начинать светло-зеленой а потом черно-зеленой пастой гои.
Если нету то можно просто зеленой пастой или темно-зеленой.
Мало притереть, надо ещё чтоб краник ходил вправо влево без закусывания
Как-то так ))
Дата:   29-03-26 07:18
Не царское это дело - пыль глотать...
Автор: Koniara (178.157.169.---)
Дата:   29-03-26 09:36
Самовар на дровах быстро надоест. Возни много, и долго.
Был у нас в острове. Пару раз побаловались и всё. (Даже потом по пьяни кто-то туда водку налил. Разливать удобно, да)).
Чайник на костре быстрее. Но иногда дощщь на улице . Поэтому самовар трансмутировал в чайник на газ.плитке в избушке!)
А самовары попробуй ,, толкануть. В Архангельске на Воскресенской "Художественный салон". Если реально старинные - с руками оторвут! И отремонтируют и восстановят( реставрируют) сами. А тебе какая никакая денежка.
Автор: Иван (77.34.170.---)
Дата:   29-03-26 10:56
Мне намыль, пожалуйста. Обещаю никуда не выкладывать.
Дата:   29-03-26 11:00
> GenRen писал:
Ну да. Прекрасное фото, но третья рука всё портит. Г-но эти ИИ.
Дата:   29-03-26 11:57
> GenRen писал:
Ну Вам проще. Если ругаться будет, просто удалите. :-)
Дата:   29-03-26 15:59
Всегда хотел 3 руки. Чё нибудь несёшь, то нос зачешется, то дверь открыть надо, то что то ремонтируешь, собрал, а стукнуть или гайку закрутить не чем. З.Ы. если бы было 3 руки, наверне бы хотелось 4ре.
Автор: Владимир 59 (178.68.164.---)
Дата:   29-03-26 16:28
Koniara писал:
Самовар на природе - незаменимая вещь.
Дата:   29-03-26 16:29
Чёрный чайник, от костра, на ветру мгновенно остывает.
Дата:   29-03-26 16:59
Не, самовар на природу не потащу, лодка маленькая. И мотор тоже. Есть складная плита газовая, примус "шмель", ну и с дровами ещё норм. Впринципе самовар не такая уж и нужная для меня вещь, так для души. Так в беседке на даче, (хотя 220в в беседке есть), есть ещё электрический непользованый, ну и чайник быстрее. Чай не водка много не выпьешь.
Автор: Yoric (90.189.210.---)
Дата:   29-03-26 17:41
Бедолаги, чем до революции краники притирали, когда паст ГОЙ не было? Да песочком, наверное
Автор: chemmaster (217.70.18.---)
Дата:   29-03-26 21:24
у любого самовара капает с конца, это нормально.
Можно притереть так что прикипит)
Автор: KrAlIv (146.158.122.---)
Дата:   29-03-26 22:44
Yoric писал:
> песочком, наверное
Так то... по логике вещей, какие ни будь, притирочные пасты, должны изобретаться, совершенно параллельно изобретению конусных кранов...
Так, что, наверняка, такие пасты продавались, в каких ни будь скобяных лавках и никак не могли быть проблемой.
Дата:   29-03-26 22:47
Песком можно только траншей на этом конусе накопать...
Дата:   29-03-26 23:07
chemmaster писал:
"У какого модолца, вечно капает с конца?"(С) - народная мудрость/загадка :-)
Всё верно. Помню, дед всё время чашечку под кран ставил во время чаепития. Любил он это дело! Особливо летом, после баньки, в саду, под яблоньками :-)
Дата:   29-03-26 23:13
chemmaster писал:
Если не лениться и раз в полгода немного тернуть, то ни чего не капает и не прикипает.
Дата:   30-03-26 02:15
Так-то с Вавилонских времен известна техника обработки( полировки) горного хрусталя!
Позже стекла, для всякой оптики. Уж наверно придумано различных паст, с песком или твердых пород минералами.
Думаецо, что для мелкоскопов, телескопов, всяких линз подзорных использовали пасты/составы на основе алмазной пыли.
Ну, а наши крестьяне как обычно, из ГиП (говна и песка, на нутряном сале)) крантики притирали .
Пастой ГОИ замумУкаешься притирать!. Слишком мелкодисперсная она для этих целей.
Имхо.
Пысы: вспомнился давнишний, времён ,, Клуба путешественников " сюжет по телеку. Во Франции, местный фермер собрался на покОс. Коса литовка типа. А брусок для заточки .. берет, значит, обычный деревянный брусок 5*5, обмазывает его каким-то салом( жиром) и вгустую обсыпает обычным песком! Утрамбовывает поплотнее, и значитцца, точит косу.
ЧуднО!))
Видать , в той местности кроме известняки других камней нету.
Дата:   30-03-26 02:41
Владимир 59 писал:
> chemmaster писал:
> прикипает.
Это лишнее... когда коту...
Дата:   30-03-26 02:42
У меня друг, когда из Котласа ЛиАЗ забирал, он гбц притирал на "бардюрном камне"
Дата:   30-03-26 02:43
Самовар писал:
> chemmaster писал:
И это правильно! Всегда так было. Восстанавливал много (не сам) самоваров, даже подделывали, но так с краном никогда не морочились, даже когда отливали новый
Дата:   30-03-26 04:02
chemmaster писал:
Если пользоваться раз в квартал, то может быть и лишнее, а если каждый день, то без этого ни как.
Хоть пол зователь и трижды лев.
Автор: федот68( Калуга) (---.tis-dialog.ru)
Дата:   30-03-26 07:23
На байдарке ( Таймень-3)
я самовар на ходу поганил.
Какой кайф на первое мая пить " за здоровье проплывающих"
И вместе с ними.
И не только.
Но и крепкий горячий , свежезаваренный чай.
Дата:   30-03-26 07:28
Дядя.
Ты правда такой востребованный автослесарь?
Или свистишь?
С чисткой никелированного самовара ( а еще были серебряные)
Будь поаккуратнее.
Особенно - с чисткой " старого желтого " " от накипи".
Ибо самые крутые самовары были с фарфоровым покрытием
Изнутри бака.
И теплоизоляция и ...
Дата:   30-03-26 07:38
Каждый сходит с ума по-своему...
Автор: @leksei  (95.179.124.---)
Дата:   30-03-26 11:56
> Изнутри бака.
Каким образом ты себе это представляешь?
Автор: slon (---.83.235.84.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   30-03-26 12:38
Денис Паста ГОИ ядовитая сильно оказывается, там оксид хрома осторожнее с ней тем более с пищевыми продуктами что контактирует.
Дата:   30-03-26 14:00
slon писал:
Металл не впитывает ничего и с него элементарно удаляется почти всё.
Дата:   30-03-26 14:27
> федот68( Калуга) писал:
> > Изнутри бака.
Я не представляю
Я говорю тебе, что такие самовары были.
Понятно, что не полноценный фарфор.
А спецовый состав.
Но очень похож на фарфор.
И всю технологию его нанесения не знаю.
Дата:   30-03-26 16:21
slon писал:
Не пугай человека без особой надобности.
Ядовиты оксиды шестивалентного хрома, а здесь (в пасте ГОИ) используется трёхвалентное соединение.
Автор: vodyanoi (178.176.84.---)
Дата:   30-03-26 17:11
Раньше самовары чистили золой из печки.Смешивали золу с водой до состояния кашицы.
Автор: МитричЪ (---.174.129.230.sberbank-tele.com)
Дата:   30-03-26 18:17
Если постоянно тереть свой крантик, то и жена не нужна...
Типа спошлил.
Автор: Энди Крым (---.mtsnet.ru)
Дата:   31-03-26 00:28
"У какого молодца утром капает с конца?" (с) Мурзилка.
Капель с крана очень важная и продуманная деталь чаепития. Краник далеко выдаётся от основного тела и вода в нём остывает. Для сохранения температуры в кранике устроили проточную капель. Не ломай самовар! Оставь как есть!
Дата:   31-03-26 04:20
Глянул в самовар, а там накипи 1,5-2мм, мож его с "лимонкой" прокипятить, а страшно, я в ЯМЗ 236 высыпал 10 пакетов, печка отвалилась заменили, до сих пор больше 60° 3 раза на проток ставили, то было кипел, а ща не греется :-)
Дата:   31-03-26 04:47
Прокипяти. А печка та отвалилась только потому, что на накипи держалась. У лимонки нет таких способностей грызть металл...
Дата:   31-03-26 04:50
Энди Крым писал:
Остывшую в крантике воду можно просто стравить в чашку и махнуть через плечо...
А опустошение самовара капельным методом - не самая лучшая идея...
Дата:   31-03-26 04:52
vodyanoi писал:
> кашицы.
да да, полуду снять...
Дата:   31-03-26 05:30
Про золу... это ... ну как бы.. у меня прабабушка в доме дресвой полы "чистила", что б доски "белые" были. Так что про песок, щёлок, и тп инфы хватает.
Автор: Vobb (194.186.9.---)
Дата:   01-04-26 18:09
Притирочная паста для клапанов в самоваре не есть гут.
Был опыт, потом очень долго промывался и держался долго характерный привкус... Кипяток, спирт не дали должного эффекта.
Полностью не притер, оставил, как есть.
Так-то и чаша ж была специальная, капельник зовется.
Автор: федот68( Калуга) (195.209.160.---)
Дата:   01-04-26 18:37
Vobb писал:
Дык кирпичОм.
Красненьким, ессно.
В Англии ружья кирпичом не чистят... (С)...
Автор: МитричЪ (80.66.93.---)
Дата:   01-04-26 19:22
Зубным порошком.
Дата:   02-04-26 02:58
С краном решено, паста + зубной порошок, чем прокипятить, что б снутри чистенький был, только страшно лимонной кислотой. Не прожрёт? Хотя если прожрёт то точно не жилец, долго не прослужит?
Дата:   02-04-26 03:00
И ещё там "шишечки" утеряны, отдали 4ре, пластмассовых, белых, с самовара, они когда то белые были, чем отмочить? "Шишечки" ручечки такие, на кранике одна и на крышке 2
Дата:   02-04-26 03:02
А мож вобще самовар засунуть в посудомойку?
Дата:   02-04-26 03:09
Не уверен, но ,, пластмасски,, можно попробовать перекисью водорода (пергидроль, гидроперит)отбелить.
В аптеках продают разбавленный, 2х процентный, а завозят концентрат , в канистрах. Если удастся договориться ,, через задний проход, через товароувЭд" может и продадут . тебе не х.й и надо-то! .. ))
Или на маркетплейсах купить (перекись водорода 37%). Сам не брал, но слышал что возможно.
ИМХО!
Дата:   02-04-26 03:36
> крышке 2
Фейри.
Что Фейри не отмоет - дальше не дрочи.
Может потом просто рассыпаться в руках...
Дата:   02-04-26 03:39
Смотря какой самовар .
И какая посудомойка.
Можно то можно.
Но нахуа??
И еще раз напомню.
Таблетки из " освежителя унитаза " ( така хня в сральник под стульчак крепится - типа шоп налету не было и воняло фиалками когда посерешь..)
Они по степени действия от спецовых " для посудомоек" малоотличимы.
Дата:   02-04-26 03:45
Ну, да.. Или "леденец из туалета"
С праздничком, кстати!)))
Дата:   02-04-26 06:00
Купи ЭДТА на озонбирес нежно и эффективно...
Дата:   02-04-26 06:13
Денис, а ты подстаканник серебрянный купил для чаю? Иначе три не три,а чай не тот.
Автор: Самовар (188.170.84.---)
Дата:   02-04-26 07:29
> крышке 2
Эти "шишечки" на аутентичных самоварах, были деревянными. Очень хорошо для этого подходят "костяшки" от счёт.
Дата:   02-04-26 13:47
МитричЪ, есть коробка гранёных стаканов, СССР, подстаканники тоже есть, где то, мельхиор, нержа, люминь. Серебряный с3,14здить тоже труда не составит.
Дата:   02-04-26 15:00
Ещё надо "глушилку" крышечку найти, что затыкает выхлоп у самовара. Офигеть, "шишечки" и ручки на маркетплейсах от 1000руб, деревянные.
Дата:   02-04-26 15:03
Ай ладно
Дата:   02-04-26 15:39
"шишечки" для аутентичности надо из бивня мамонта или моржа точить.
Дата:   02-04-26 15:50
МитричЪ, это надо или с Koniara связываться, или родственнику в Ломоносово звонить. Мне "аутентичность" не нужна. Самовар "ширпотреб"
Дата:   02-04-26 16:13
Зато оставленный на столе в морозную ночь самоопустошится и не размёрзнется!
Дата:   02-04-26 16:37
Дык, сфоткай Шишки с размерами. Посмотрим, что можно сделать.
(Так-то , из дерева или пластика выточить - как два пальца. На самодельные выдвижные ящички ручки, не хватило покупного комплекта, выточил из рога , белые. Потом чет лень стало точить - бракованную брошку пришпандорил))
Дата:   02-04-26 16:38
Или вот. Из дерева и из рога.
(Из рога справа, с именным клеймом "мастера"!)))
Дата:   02-04-26 17:29
Koniara писал:
Денис, яб согласился на такое шикарное предложение.
Дата:   02-04-26 18:07
Доставка тоже не проблема, кстати.
На Автовокзал в Архангельске сможешь подъехать? В определённое время. Обычно утром.
Я могу с нашими бомбилами( таксистами) посылочку передать (ну, плюс рублей 300)
Автор: deniss Р80-48АА (188.170.73.---)
Дата:   02-04-26 21:24
Так это.... можно, а зачем?
Дата:   02-04-26 21:39
.. было бы предложено ..
Дата:   03-04-26 05:25
Спасибо
Автор: Буратино (94.50.152.---)
Дата:   03-04-26 14:31
> Вот хочу
> отмыть и чай пить.
Чай не водка, много не выпьешь
