| Московское время 19:30:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:30:41 |
Автор: АРАП (---.sub199.net78.udm.net)
Дата: 26-03-26 23:13
Доброго времени суток форумчане! Я думаю что я не один зимой езжу на мототолкаче на рыбалку. Ближе к весне задался таким вопросом, т.к. от льда реки до места стоянки собачки идет чистый асфальт метров 50. Установил новое корыто, и подшил склизами. Соответственно по асфальту их дерет мама не горюй. Может кто уже придумал что то подобное? Сам уже голову сломал. Маркетплейсы проштудировал по поводу колес . Нашел поворотные от транспортировочных телег диаметром от 50 до 160 с нагрузкой на колесо до 100кг. Вот и думаю как их поставить чтобы было удобно их снять быстро, ну и поставить быстро, и чтобы при снятии ничего не мешало при езде по снегу. На фото моя собака, примерно нарисовал как я хочу поставить.Буду рад любому совету!
Автор: venom712 (---.static.yaroslavl.ru)
Дата: 26-03-26 23:41
зафиксировать переднее корыто жестко (чтобы не могло наклоняться вперед или назад относительно стойки руля, под стойкой ось и пара колес (видел от садовой тачки) по бокам... Ось сделать съемной... у нас так до озера едут в городе....
Автор: Duck_Hunter (212.48.34.---)
Дата: 26-03-26 23:49
сам не делал на сани, площадки делал, например для холодильника - очень удобно катать по веранде :-).
Колеса знакомы по складской технике.
Выбор колес:
имхо:
самый простой вариант - перекидные колеса. Но для этого потребуется вынос за пределы саней, что неудобно при движении саней в глубоком снегу, будут цепляться. Такие конструкции есть на лодках-амфибиях. Разве что подумать о креплении по бортам, усилив их. Но в лодках они вверх перекидываются на высоту выше ватерлинии, а на глиссирующих лодках тем более выше воды. Для корыта в снегу потребуется большой рычаг. Поэтому, может подумать о рамочной платформе, которую при этом подумать, как возить с собой, если на берегу нельзя оставить.
Колеса бывают с литыми шинами, бывают с накладками, бывают пневматические. Я бы взял с литой, типа
Бывают не поворотные, с прямой надежной, грузоподъемной опорой, например
Ссылка. Можно поставить на заднюю ось.
Бывают поворотные с кастором, так сказать, например
Можно поставить вперед, если нужна повышенная управляемость :-).
Бывают с тормозом, например
для данной задачи тормоз не нужен.
Поворотные, с подшипником, может и не нужны. Чего он будет весь в снегу и проч. ради 50 м. Площадка для колхоза с кроншейнами к саням проще и надежнее у неповоротных на П-образном креплении.
Колес навалом, разных конструкций, диаметра, грузоподъемности, выбирай не хочу :-).
Колес навалом
Автор: ПалМихалыч (---.32.212-240.samtel.ru)
Дата: 27-03-26 00:09
Если бы у меня была такая задача, то я бы с колесами заморачиваться не стал.
Сделал бы как лыжах снегоходов. Металлические (победитовые) коньки. На асфальте они не дают стирать пластик. На снегу и льду не мешают ездить.
Вот готовые продают. Ссылка.
Вот еще. Ссылка.
Там по фото видно как это устроено.
Дата: 27-03-26 00:45
Примерно так и думал. Сварить из 20ой профильной трубы тележку с колесами,а сани просто вставить в эту тележку и доехать.Сани подшиты тоже профильной трубой на 20 . Место где оставить тележку на берегу есть.Вот только с колесами не определился. Выдержат простые 4 колеса от подката прицепного, или нет.Веса во мне конечно немного - 80кг. ну плюсом в ящике лежит рыболовный ящик , шурик. и рюкзак с провизией.
Дата: 27-03-26 00:57
АРАП писал:
подката прицепного
это что такое?
или нет
Тут знак вопроса на конце?
Автор: New Serg KS (77.34.91.---)
Дата: 27-03-26 02:17
АРАП писал:
Пляжные колеса не помогут? С Алиекспресса.
Автор: deniss Р80-48АА (128.204.75.---)
Дата: 27-03-26 02:44
По картинке х ..ета, поверни "советскую детскую коляску" ну или с 4мя фиксироваными колёсами... и не на ровном полу. 1ось и зацепы за передний борт/планширь.
Автор: Duck_Hunter (---.mtsnet.ru)
Дата: 27-03-26 03:51
> борт/планширь.
х
денисс, прежде всего, ты забыл, что младенец не управляет коляской, сидя в ней :-).
Лучше бы посоветовал на этот автопоезд на переднеприводной тягач поставить на передние колеса ШРУСы. Ты же автомеханик.
Но в целом да, лично я не учел, что это переднезаднеприводный тянитолкай. По инерции из-за тента показалось, что собака впереди, а не посредине. Так что имхо поворачивать будет проблемно. Или никак, или очень большой радиус. Колеса поворотные вперед телег точно, назад может и не поворотные.
Дата: 27-03-26 12:17
Денис правильно говорит. Видели подкаты под лыжи снегохода? Вот отсюда и плясать.
sergey100174 Здесь я с Вами не согласен! Эти подкаты хорошо влияют на управляемость по жесткому снегу,(как коньки на льду) но полностью бесполезны на асфальте, т.к толкач (либо снегоход) толкает передние сани (лыжи) прямо , и в этом случае подкатам не за что зацепиться. На моем пути на стоянку собачки есть горка и 2 поворота, в которые я не могу вписаться, приходится слазить , и руками заворачивать переднее корыто.
Автор: New Serg KS (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 27-03-26 13:13
Все эти колесики от складских тачек отвалчтся на первой ямке. Надо 2 больших колеса, как я выше поместил. С креплением как на транцевых колсах. Перевернул уголок, и двумя барашками закрепил. На 180 градусоа, вверх или вниз.
Они будут свободно вращаться на осях. Одно быстрей одно медленней. И не будуттэ препятствовать повороту. А такие пляжные дутики можно иипо снегу гонять, ничего не переворачивая. Написано держат вес 60 кг.
Дата: 27-03-26 15:33
> Надо от садовой тачки, а креление как у прогрессов, :-)
Редкое китайское колесо от тачки, идет с нормальным подшипником.
Обычно шарики там, из стали 3. Удар молотком, и - блин получается
Вот у меня редкий экземпляр. Подшипник игольчатый на всю длину ступицы.
Первое работало на тачке лет 8. Пока тачку взяли поработать. И. Навсегда.
Дата: 27-03-26 15:49
ТС, не парься, я в первом же ответе написал как сделать... Я вижу такое, каждый выходной на рыбалке... некоторые эту тачку (ось с колесами, при невозможности оставить на берегу) катают прицепом весь день на рыбалке.... Китайские колеса от садовой тачки вполне проканают... То расстояние которое ты хочешь на них проезжать по асфальту, ни о чем...
Автор: sergey100174 (217.112.8.---)
Дата: 27-03-26 18:17
АРАП писал:
> плясать.
Я про такие подкаты говорил, представь, что твое корыто это лыжа снегохода: Ссылка.
Дата: 27-03-26 22:32
Спасибо парни, буду думать! До следующей весны времени много.
Дата: 28-03-26 01:22
Фигня в том, что, у снегохода или 1лыжа или 2 независимые, а тут ванна, как приделана хз, как бы сказать право лево качается? Видел передние модули лыжные где лыжи на рычагах, а тут может вобще поворот как у телеги. Самая не информативная фотка у ТС, нет никакого узла качания
Автор: deniss Р80-48АА (188.170.74.---)
Дата: 28-03-26 01:32
Кмк вряд ли гуселька будет слушаться передних колёс, а вот задних, как классический мотоблок с тележкой, точно будет.
Дата: 28-03-26 02:14
> задних, как
х
должна. Только спереди гусеница одна широкая, а не два колеса. Не зря у складской техники управляющие колеса задние. Эта избыточная управляемость и гусеницу победит имхо. Но радиус будет большой, на асфальте проскальзывание с большим сопротивлением.
