 Московское время 00:28:38
 Владивостокское время 07:28:38
 Видеонаблюдение, кто глубоко в теме
Автор: НямЪ (77.35.14.---)
Дата:   20-03-26 10:03
Поставил регистратор с камерами IP DAHUA NVR2108HS и не могу осилить PTZ - не работает.
Порты менял, пользователя создавал - камера вообще не находится. Картинку дает только в конфигурации по дефолту, но PTZ все равно не заработал.
Дипсик все советы испробовал, не помогло ))
Нужен человек.
 Re: Видеонаблюдение, кто глубоко в теме
Автор: GenRen (---.hosted-by-vdsina.com)
Дата:   20-03-26 13:00
Правой кнопкой мыши по камере кликни, там будет вот этот пункт. Дальше появятся крутилки. Или вбей в браузере адрес камеры, попадешь в её вебинтерфес. А камеры точно PTZ? Вроде, если комплект, там обычные.
Автор: venom712 (---.static.yaroslavl.ru)
Дата:   20-03-26 15:31
IP DAHUA NVR2108HS это регистратор, а камеры то какие?
Дата:   20-03-26 15:33
venom712 писал:
DH-IPC-HDW2449TP-S-IL-0280B
Полное имя регистратора NVR2108HS-8P-S3
Дата:   20-03-26 15:36
Блять.. догадался загуглить - камера оказывается не PTZ.. вопрос снимается...
А в другом месте написано что он есть...
Запутался ))
Дата:   20-03-26 16:12
Попроще писал:
> Запутался ))
о чем и речь...
Автор: Буратино (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   20-03-26 20:50
У меня при упоминании этих регистраторов глаз дёргаться начинает
Автор: buss (178.66.158.---)
Дата:   20-03-26 22:52
ага, тоже со всей этой аппаратурой ничего не получилось,
даже видео добился, все время что то не так, надоело ковыряться, плюнул все вернул.
перешел на камеру + модем + антенна, приложение на планшет телефон для него. получилось. Ссылка.
Автор: GenRen (80.115.219.---)
Дата:   20-03-26 23:09
Что-то вы не правильно делаете. Сетевой регистратор офигенно удобный девайс. Смотрелка архива в камерах с картой это ужас, а там ползунок по времени двигаешь и с любой камеры смотри. У Dahua на комп клиентский SmartPSS Lite ставится и не надо туда лазить, даже монитор убрать можно. И на андроид софтина отменная.
Да вообще наверно не корректно сравнивать, все же рег это сетевой концентратор камер.
Дата:   21-03-26 00:29
> камер.
Это актуально только если рег и камеры одного производителя и одного года выпуска. Стоит на старый рег купить новые камеры или наоборот ничего нормально работать не будет, это я молчу если попытаться подключить камеры другого производителя, намучаешься ужас как.
Автор: GenRen (5.180.241.---)
Дата:   21-03-26 01:05
Буратино писал:
IP камера имеет IP адрес и цепляется к любому регу. Только есть стандарт onvif, рег тогда сам может подцепить, а если нет, то тоже иногда может, но иногда надо самому прописывать. Если на старый купить новые, понятно что работать они будут криво, если вообще будут. А старые на новом регистраторе прекрасно пашут, ни одна не отказывалась.
И я попрыгал по дешевым китайским регистраторам и перешел на Dahua, прям вообще проблемы исчезли, работают и работают. А то, то отвалилось, то повисло.
Автор: НямЪ (46.42.144.---)
Дата:   21-03-26 13:33
Если не считать моего проеба с ptz то все остальное хорошо, быстро без инструкции настроил, в локальной через вебморду, на телефон вывел, в родном приложении.
В общем настройка интуитивная, в целом все понятно и в рамках моих скудных познаний.
Первый запуск с внешним монитором, потом уже через веб.
Сейчас еще разберусь как к хранилищу обращаться - никогда раньше с ними не работал.
Дата:   21-03-26 13:36
> приложении.
> познаний.
> работал.
ТС это твой другой ник? )
Автор: Иван (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   21-03-26 13:37
Нямыч, так Попроще - это ты?
Решительно не одобряю.
Автор: НямЪ (---.pptp.vladlink.net)
Дата:   21-03-26 17:58
Я проеьал старый, а когда регистрировал новый, в инструкции было написано - возьмите ник Попроще.
Ну как написали так и сделал ))
Ой, спасибо )))
Автор: John Zaitsev (---.dynamic.153.147.88.in-addr.arpa)
Дата:   21-03-26 19:05
На втором посту был вычислен. Просто я первого не видел... Ссылка. )
Дата:   21-03-26 21:02
У Вас либо опыта нет либо профанацией занимаетесь. Не цепляются камеры разных производителей к каким попало регистраторам. Даже одного и того же производителя разных годов выпуска с большими проблемами "цепляются".
Себе и близким делаю регик из опенсорса, который просто пишет rtsp поток. И то попадались камеры, которые не отдают поток не своему регистратору.
Дата:   21-03-26 22:20
Плять, да у меня их 50 штук. И старых и новых и древних. И IP и AHD системы. Сейчас на Dahua свежем 2010 года пару камер висят. И вот нет ни одной камеры Dahua. Hikvision с ним отлично работают. Опыта у меня нет.
Походу это Вам плохо дается эта тема.
Дата:   21-03-26 22:31
Буратино писал:
К хорошему регу всё цепляется, только выбирай. Да и нах этот цирк нужен, у днищевого китая уже onvif заявлен.
Дата:   22-03-26 00:03
Вот этот монстр 30х с физическим зумом 20х прекрасно Dahua управляется по PTZ.
Дата:   22-03-26 00:13
И вот этот дешман китайски 2в1, нижний PTZ. Просто кликнул "найти камеры", он встал как родной. Это Onvif. Еще одно преимущество, там будет нормальный вебинтерфейс понятный любым браузером. Почему это нужно? Покрутить камеру из вне через облачный сервис это унылое занятие, настраивается впн для домашней сети и напрямую крути сколько угодно.
Дата:   22-03-26 00:22
Сколько? 50? У меня сейчас в доступе сотня. А перебрал руками я несколько тысяч.
Дата:   22-03-26 00:29
Буратино писал:
Ну почему у меня всё становится нормально, а у Вас глаз дергается при упоминании регистратора. Я не понимаю. Скорее всего Вы возитесь с откровенно старым хламом.
Дата:   22-03-26 00:35
Я занимался с КЛИЕНТСКИМ старым хламом. Теперь накопил опыта и знаю за что браться строго нельзя.
Автор: @leksei  (95.179.122.---)
Дата:   22-03-26 00:38
Ген, да у него везде так, и по насосам он специалист, и по камерам, раньше ещё за какую-то хрень жопу рвал. Буратина она и есть буратина, ну деревяшка, чё возьмёшь......
Дата:   22-03-26 00:45
> возьмёшь......
Нет, это ты некомпетентен в этих вопросах, а признать слабо.
Дата:   22-03-26 00:56
В каких, нахрен, вопросах? Ты, мля, забыл открыть задвижку и стравить воздух а я не компетентен? Совершенно нет желания спорить и чего то пытаться пояснить человеку который в "танке" , неблагодарное это занятие.
Дата:   25-03-26 12:55
Появились следующие вопросы.
Камера 4К, сжатие Н265
Какие оптимально ставить параметры для наблюдения в офисе
частота кадров?
битрейт?
Дата:   25-03-26 13:33
Максимальное качество на регистраторе для записи и просмотра. Или надо самому решить, максималка будет больше занимать место на диске. Для удаленного просмотра ставим обычно слабое разрешение, чтобы не тормозило по мобильному интернету или в облаке.
Автор: Буратино (---.static.yaroslavl.ru)
Дата:   25-03-26 14:25
> частота кадров?
> битрейт?
Для себя решил так, все 4К камеры работают на 2К, 4К перебор по занимаемому месту на диске. Кадры 15 в секунду, битрейд 3200кб/с. Но тут уже от ТЗ зависит, конечно. Кому-то может каждый прыщик на лице злодеев рассматривать, так это и 8К можно))
Дата:   25-03-26 14:46
Буратино писал:
> месту на диске.
Попробуй на 2К рассмотреть номер на автомобиле, где он на 4К с трудом читается. Именно для масштабирования удаленных объектов и нужно 4К разрешение.
Как говорится: "Я хочу видеть не как это произошло, а кто это сделал".
Дата:   25-03-26 14:55
У меня помещения примерно 6-10 кв.м. по площади, сейчас пока поставил 15 к/с и 2000 кб/сек битрейт, но 4к
Дата:   25-03-26 15:00
Ну оно тогда и не надо 4к, если не надо контролировать купюры.
Дата:   25-03-26 22:03
Это решается более узким объективом 2к камеры.
Дата:   25-03-26 22:49
Буратино писал:
С большим фокусом. И заметь, тогда теряешь обзор. Довольно спорное решение, впрочем как и купить 4К камеру и использовать ее как 2К.
Дата:   25-03-26 22:54
На самом деле тут вопрос места установки и ТЗ. Если надо номер читать, то узкий объектив направить туда, куда можно на машине подъехать, во всех условиях это переменная довольно ограниченная пространством, ограниченная подъезными путями. Ставить 4к или 8к чтобы читать номер такое себе решение, из пушки по воробъям. К сожалению почти все современные системы именно так "проектируют"
Дата:   25-03-26 23:10
А ставить 2К запись на 4К это нормально, ага. Зачем мне "узкие" камеры на дорогу, на одну обочину, на другую обочину, если я лучше буду записывать в высоком разрешении, а потом просто увеличу нужный мне участок. Довольно странные у тебя решения довольно простых задач.
Про какие ты современные решения рассказываешь, если не в курсе, что у современных решений можно подцепить любую камеру к любому регу.
Дата:   25-03-26 23:49
Раз они были приобретены, так вполне разумно ими пользоваться. Неразумно ставить битрейд и кадр на всю катушку, нерационально расходуется дисковое пространство.
Дата:   25-03-26 23:53
Ладно, я понял.
Дата:   26-03-26 04:44
Там хоть в 8К пиши будет не то ни сё.
нет, не можно. Производители об этом строго заботятся. А пользователи потом страдают.
Дата:   26-03-26 05:33
Сказочник.
Дата:   26-03-26 13:49
Буратино писал:
> GenRen писал:
Да там со скидкой за 30 тыс 4 камеры и регик, вот и взял ))
Дата:   26-03-26 13:59
Не всегда разрешением можно догнать детализацию объекта. Если посмотреть характеристики объективов камер, то 4 к с углом обзора 90 градусов (2,8 мм фокусное) даст по центру кадра меньше деталей чем 2 к с углом обзора 40 градусов (8 мм фокусное).
Тут выход предполагаю брать камеру с переменным фокусным и интеллектуальным управлением - чтобы он вел цель которая появится в кадре. Не знаю есть ли такие в реальности ))
Дата:   26-03-26 14:31
FHD, 2K и 4К только у последнего видно номер при одинаковых условиях. Это я сам сравнивал. Роликов дофига можно посмотреть в нете.
Увеличивать фокусное жертвуя обзором так себе идея. По движению от записи ничего не останется.
На моем фото черная с автотрекингом и автоувеличением движущегося объекта. Кстати этот обычный китаец подключен к регу Dahua. Рег сам ее определил и пользователь совсем не страдал и не страдает.
Такие камеры PTZ есть маленькие на алике. Фильтр "автотрекинг".
Дата:   26-03-26 14:44
> в реальности ))
Есть. Очень тяжелы в настроке и ведут себя непредсказуемо. На собак хорошо работают, а вот жуликов могут проигнорировать.
Дата:   26-03-26 14:47
Вот как раз собак она отсеивает отлично. Детекция только человека устанавливается в настройках камеры через вебинтерфейс.
ПС. Из коробки достал, подключил к сети через приложения и рег сам ее нашел. Прям очень тяжелая настройка. ))
Автор: Rescuer (---.smr-rsk.metromax.ru)
Дата:   26-03-26 16:39
Дахуа-отличное оборудование. И камеры есть любые. Ваши 2449 -хорошие камеры с дополнительной подсветкой в ночное время. Фокус 2,8 это для помещений. У меня несколько этих камер. Они пришли на на смену бестселлера 2431. Камеры позволяют создать интеллектуальную охранную систему среднего уровня в паре с регистратором, поддерживающим интелект функции. Часть можно настраивать функционалом от камеры, частично -от регистратора.
В маленьких помещениях где 4к не нужно я перешел на бюджетные камеры Дахуа DH-IPC-T1E20P-A-028 (2 тыс руб). Они появились около года назад и отлично себя зарекомендовали.
Камеры которые ХОРОШО сканируют автономера у Дахуа есть. Это либо спец серия ANPR (60-80 тыс за камеру) либо 5 серия с S3 (если память мне не изменяет) (15-25 тыс за камеру).
Я не советую использовать сложные и дорогие камеры без крайней необходимости. Ваши 2449 вполне могут справиться с охраной периметра по пересечению линий, движению в зонах, интелект. обнаружению людей и соответственно тревожными оповещениями. Хотя интелект у 2 серии слабоват, но грамотно их используйте. Где очень важно отсутствие посторонних (гараж в ночное время) ставьте реакцию и тревогу на движение. Где охрана входа с улицы (калитка) ставьте тревогу на пересечение линий. Где просто мониторинг то можно использовать Al (люди, звери). На улице избегайте охрану по движению, а используйте линии тк снегопад или дождь будут вас беспокоить.
Дата:   26-03-26 17:05
Атак на системы видеонаблюдения сейчас очень много. Бывает пока настраиваешь камеры, а тебя уже взломали :) У вас регистратор, судя по модели с 8Р те с Poe те камеры вы запитываете непосредственно от регистратора. Poe делает свою внутреннюю "подсеть" с собственными внутр адресами типа 10.х.х.х добраться к которой из вне сложновато если Вы не включили в настройках "виртуальный веб сервер". Но сам регистратор нужно защитить.
1) Купить у провайдера белый IP
2) Отключить доступ P2P (облако)
3) Поменять в рег номера портов (например: 80 на 85, 37777 на 58888, 554 на 600) и организовать внешний доступ к регистр по IP а не по облаку
4) В идеале выделить видеонаблюд в отдельную виртуальную локальную сеть VLAN
5) Для всех домашних создаете отдельную учетн запись пользователя на регистр с огранич правами. Если захотите вывести свои камеры в онлайн с доступом по ссылке для всех желающих (например через сервис Ссылка.) то используйте ссылку на поток rtcp именно с учеткой без полного доступа.
Дата:   26-03-26 17:27
Rescuer писал:
Что плохого может случиться если залезут в регистратор на котором камеры пишут наружный периметр участка или зону общественного места?
Дата:   26-03-26 20:23
Не знаю :) Завит от целей и фантазий хакера. Домашние камеры обычно для шантажа, уличные общественные-для контроля какой либо "серой" сделки или события, "куст" камер в одной локации-для сбора сведений об объекте.
Лучше камеры не называть адресами их установки.
Дата:   27-03-26 03:48
Rescuer писал:
> зарекомендовали.
А Вы, случайно, с камерами PTZ, умеющими вести "цель" дела не имели?
