 Московское время 22:58:30
 Владивостокское время 05:58:30
 Зарядное IMAX B6
Автор: @leksei  (95.179.127.---)
Дата:   03-03-26 19:09
Надумал купить зарядку аймакс а вот какую модель выбрать хз, хотел бы с памятью и измерением ёмкости, для внутреннего сопротивления у меня есть отдельный прибор. Вот тут
Ссылка. несколько моделей в качестве примера, что из этого можно выбрать?
 Re: Зарядное IMAX B6
Автор: Uri (176.209.254.---)
Дата:   03-03-26 19:33
У меня такой лет пять уже. Устраивает во всем.
Автор: Моторогубитель (---.broadband.corbina.ru)
Судя по цене на оригинал не тянет.
Больше похожи на оригинал синие.
Но скорее только похожи.
В любом случае, практически пофиг какую, В6 или В8, но брать лучше с низким питанием, а не 220. Это всеяднее и в случае чего более мобильно. Недостаток - нужен блок питания 12-18В с отдачей хотяб ампер 6-10.
Как вариант раздербанить старый компутерный бп, купить бп 220/12-18 на 6-10А, использовать автомобильное зарядное которое может работать в режиме бп, например типа кулона 707-715
Пс про 12-18 пишу по памяти, но вроде в диапазоне питания не ошибся
Автор: Serjic Samara (---.234.80-23.samtel.ru)
Дата:   03-03-26 20:57
У меня лежит такой В6 с блоком питания пару раз наверное попробовал заряжал и всё , если нужно в личку пишите или звоните
Автор: МитричЪ (---.174.129.163.sberbank-tele.com)
Дата:   03-03-26 21:01
> прибор. Вот тут
> можно выбрать?
Бери тот что мощнее и Б.П. к нему подбирай соответствующий. Со встроенным питанием зачастую дохлые.
А если для маленьких батарей, то вообще пох какой.
Автор: asn (188.168.253.---)
Дата:   03-03-26 21:29
Uri писал:
Аналогично.
Дата:   03-03-26 21:54
Serjic Samara писал:
Сергей, а что не зашло? Функционал или само по себе хрень?
Дата:   03-03-26 21:58
У меня есть зарядка, но без памяти, сколько набилось посчитать может если без перерыва, интересно чтобы считало нормально и с памятью.
Автор: Zeder (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   03-03-26 23:43
Лет 10 уже точно пользуюсь... Имено b6
Иногда помогает реанимировать аккумы...
Автор: Dis1592 (91.149.97.---)
Дата:   04-03-26 16:59
Пользуясь случаем спрошу в данной темке, чем можно померять внутреннее сопротивление батарей, например 18650, чтоб лучше подбирать например пары
Дата:   04-03-26 17:09
Dis1592 писал:
Чем то специализированным.
Ну типа такого например. Ссылка.
Дата:   04-03-26 17:14
Dis1592 писал:
Зарядка литокаловская для 18650 , она же и показывает вн.сопротивление и остаточную емкость измеряет.
Дата:   04-03-26 17:51
Вопрос - для чего нужна эта память? А то мож именно такой в этом Аймаксе может не оказаться.
Дата:   04-03-26 18:07
> @leksei писал:
> не оказаться.
А скажи, вот та хрень, что я ссылку дал, нормальная для теста акб разных. Или туфта?
ПС. Леш, прошу прощения за оффтоп:))
Автор: KAPER (---.234.80-57.samtel.ru)
Дата:   04-03-26 18:28
Моторогубитель писал:
> Dis1592 писал:
хорошо измеряет?
Дата:   04-03-26 18:33
> туфта?
Если ты про миллиомметр, то я никак не могу знать. С таким нужно общаться, а мой выбор пал на RC3563, хоть он и был самый дорогой из доступных китайских. А поскольку это прибор не на каждый день, то одного мне пока хватает.
Отзывы надо читать, а их там нет...
Вот, кстати, именно из-за отзывов я купил свой подороже из кучи одинаковых - с какой-то конкретно прошивкой.
Но всё равно, смотрю, сильно подешевело это дело. Свой брал за 3,5 с полным набором щупов, а сейчас щупы отдельно - 0,5, а миллиомметры - 1-2 (в основном). Хотя, если начать копаться, то ценник может оказаться совсем другим.
Но всё равно - 2, 622р - как-то маловато для такого дела. Ведь у китов есть незыблемое правило: сколько заплатил - столько и едешь.
В своё время (11 лет уже прошло, однако) куплял Аймакс за 2 с чем-то тыра. Оригинальный - с наклейкой и идентификационным номером. Потом знакомец купил подделку за 800. Сильно в подробности последнего не вдавался, но поведение отличалось. И некоторые моменты выглядели не очень хорошо...
Автор: FarEastVlad (---.2.ipoe2.subnets.khb.ttkdv.ru)
Дата:   04-03-26 18:40
В этих зарядках ограничен зарядный ток, не более 6А, и еще сильнее разрядный, всего 2А.
Есть и плюс, можно подключить к компьютеру и строить графики заряда и разряда, иногда полезно посмотреть. Но не на всех клонах работает, есть нюансы.
И еще момент, греется сильно, я панель снял, где выходы на аккуму и балансирные входы, и прикрутил кулер от ноутбука маленький, турбинкой который, теперь практически не нагревается.
Дата:   04-03-26 19:12
KAPER писал:
> > Dis1592 писал:
> хорошо измеряет?
Да ХЗ, я ссылку дал именно на что то имеющее специализацию, для разных акб и недорогое.
Сам в раздумьях
Спасибо
Автор: @leksei  (188.170.173.---)
Дата:   04-03-26 21:35
> John Zaitsev писал:
> > @leksei писал:
> без
> > не оказаться.
> туфта?
Дата:   04-03-26 21:36
Вроде бы меряет
Дата:   04-03-26 23:08
Uri писал:
> Dis1592 писал:
У меня такая есть, к сожалению она только залитые в акб амперы показывает и вольты, внутренние сопротивление не показывает, и даже режима сброса памяти батареи нет у него, режим тестирования есть
Дата:   04-03-26 23:47
Значит не такая. Моя меряет все, что я написал. Внутреннее и емкость в том числе.
Дата:   05-03-26 03:34
> Вроде бы меряет
Дык у тебя Fnirsi. Забиваем в тот же Озон "Fnirsi HRM-10" и получаем совсем другой коленкор... Ссылка.
Автор: @leksei  (95.179.120.---)
Дата:   05-03-26 03:52
> @leksei писал:
> > Вроде бы меряет
> другой коленкор...
Да, только сейчас обратил внимание что по ссылке Алексея какая то очень похожая штуковина. Это так же как и Imax, очень похожее но не оно.😁
Но фнирси по крайней мере батарейки меряет хорошо. Провода правда дубоваты малость.
Дата:   05-03-26 04:40
> Вроде бы меряет
Во. Супер. Значит надо брать.
А я тоже ткнул, вроде один в один. А ща глянул, да, хрень неведомая. Но не фнирси.
Богат дядюшка Ляо на клоны:))
Дата:   05-03-26 04:49
> малость.
Я на этого Fnirsi обратил внимание - когда присматривал тестер радиодеталей ака ESR-метр в корпусе. Недешёвая относительно штука была. А потом начало попадаться то тут, то там... Со своим фирменным дизайном...
Сделал вывод, что контора похожа на путную.
Скорей всего, если б раньше такой миллиомметр попался - взял бы его. У него ведь тоже разъём типа ШР.
А сейчас просто сразу обратил внимание на логотип на твоей фотке... )
З.Ы. Ты, кстати, не ответил на вопрос: для чего тебе память Аймакса? Он ведь показывает значение измеренного только или до отключения питания, или до нажатия кнопки "stop", или до отключения испытуемого. В последнем случае - если процесс прерван. Если процесс дошёл до конца, то отключение испытуемого к сбросу показаний не приводит.
Дата:   05-03-26 04:54
Если так то получается что у аймакса память как и у моего зарядного, отключил и обнуляется, в таком случае оно мне в принципе и не нужно. Мне интересно именно чтобы при отключении не обнулялось.
Дата:   05-03-26 05:08
Так зачем она нужна - такая фича?
У него сохраняются только параметры процессов, которые выставлены для каждого вида аккумуляторов и каждой процедуры.
Дата:   05-03-26 05:22
Я когда заряжаю свой аккумулятор на работе он не успевает зарядиться и уходя с работы я зарядное выключаю во избежание какой нибудь перезарядки. Но мне интересно сколько точно аккумулятор берёт Ач. Хрень конечно, но вот такой у меня заёб🤣🤣🤣
Автор: МитричЪ (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   05-03-26 05:31
> заёб🤣🤣🤣
Выключая запиши цифры, потом сложишь. С памятью зарядников ниразу не видел. все обнуляются. После отключения процесс заряда идет заново.
Слишком много внимания к бытовым аккам.
Дата:   05-03-26 06:17
Ну да: у Аймакса, как только останавливаешь процесс (любым способом) - только заново его начинать. Поэтому - бамажка...
Но... Тот же Вымпел-57 кой-чего может в этом плане. У него, если отсоединить его от сети, не отсоединяя от аккумулятора, показания насчитанного не сбрасываются. А потом можно продолжить процесс. Но экран и схема сколько-то потребляют от аккумулятора в простое. Сколько - только завтра смогу сказать.
Но в любом случае, заряжать сотку лифера Аймаксом - весьма специфичная идея. Потому как либо очень долго, либо, как тут уже сказали - он будет сильно греться при максимальном токе. Летом, по крайней мере...
Настолько сильно, что экран из синего становится фиолетовым...
И потом... У моего мощность - 60W. Т.е. максимум 5А при 12В. Но при 13В это будет 4,6А, а при 14В - 4,3А. Это теоретически. Практически же я видывал токи и в 3,5А без упора по напруге.
Можно, конечно, и никуда не торопиться, но минимальный зарядный ток для лифера "рекомендован" в 0,05С - именно настолько он должен упасть и заряд должен быть прекращён при достижении режима CV.
Дата:   05-03-26 06:25
Даже для того же свинца фича счёта при заряде имеет пользу. Потому как позволяет, без специальных затей, в виде КТЦ, прикинуть остаточную ёмкость.
З.Ы. За две недели - два просверленных акка. Кому-то это нужно. Самглавное - не мне...
Дата:   05-03-26 06:29
Да я уже смотрел за вымпел, вчера Сергей Самара посоветовал. А с другой стороны получается выбор между бумажкой и отдать 8 тыр за в принципе не очень нужную штуковину которой пользоваться несколько раз в год.
Автор: vel81 (---.skyln.ru)
Дата:   05-03-26 06:30
Не пользуюсь зарядником, лежит без дела.
Фонари нормальные современные все с тайапси.
На природе вечером в банку воткнул, утром заряжен.
И дома от обычной зарядки телефона заряжаю.
Не понимаю этих заморочек с замером емкости итд
Если это конечно не для фонарика зарядка, а для других целей, где большое количество аккумуляторов, тогда могу понять.
Да собсно говоря он и не предназначался изначально для каких то глобальных вещей то.
Изначальное предназначение и аймакса и подобных ему зарядников, я не говорю про клоны в данном случае, исключительно про бренды, это зарядка различных аккумов моделистами. То есть по сути это никель 4-12 банок, редко больше, lion и lipo, от 2S до 4S с различными вариациями параллелей, редко больше и меньше. Ну а поскольку он умный, то туда докинули свинец а позже и лифер. Но по хорошему он как был модельным и всеядным так им и остался
Дата:   05-03-26 06:34
Наверное тебе это и не надо, понимать.....
Гы, Лёш, это не тебе написано.😁😁😁
Дата:   05-03-26 06:43
> Но по хорошему он
Поэтому он у меня сейчас больше по фонарикам и инструменту. Ну лифер иногда им балансирую.
А, ещё в кач таймера при КТЦ свинца...
Автор: Моторогубитель (94.25.171.---)
Дата:   05-03-26 06:50
vel81 писал:
Неее, самое лучшее понимание другое.
Простой пример. У тебя есть летающая хрень, которая весит например килограмм 6-8, питается жидким топливом, а внутри стоит маленькая батарейка для питания электроники, ну например 5банок кадмия размера SC и емкостью 2200. И если ты знаешь что сожрет эта хрень все топливо за минут 15, то ты точно должен знать две вещи, насколько жив акб и сколько в него зашло и сколько он может отдать при определенном токе.
Потому как если это похерить, то хрень можно приложить о планету. В данном случае, при потере питания вдребезги. А это больно и дорого. Ну как дорого? при таком весе примерно от $1500
Дата:   05-03-26 06:55
> определенном токе.
Для таких задач он конечно незаменим.
Вопросов нет.
Автор: Юрий Лукич (77.35.130.---)
Дата:   06-03-26 08:57
В качестве зарядного давно пользую подобный блок питания(только чуть проще и был дороже). Выставляю максимальные напряжение и ток, Есть активный балансир 7S, который можно применять и на 3S и на 5S-удобно.Есть пара ваттметров(типа ТК-15 и попроще Ссылка.
Практически для всех моих нужд достаточно. Для мелочи типа штучных элементов есть ОПУС...Это все на рабочем столе дома постоянно(да, приходится брать работу на дом-не успеваю на базе емкости пересчитывать)...Для отработки эксклюзивных заказов по напряжению-току иногда(достаточно редко),собираю два-три последовательных блока питания 24в15А.
Дата:   06-03-26 09:06
Довольно часто меняются такие сборки на пару 18650-х по 3000мАч и нет проблемы ни с зарядкой , ни с запасом энергии...Только размер(5банок кадмия размера SC)не знаком...
Дата:   06-03-26 10:28
D22 x H42,5 Ссылка.
Как бы можно заменить лиферовыми 18650 2S2P с запасом.
Дата:   06-03-26 11:29
> заёб🤣🤣🤣
Поставь в цепь механический счетчик моточасов.
Дата:   06-03-26 12:01
Юр, а что он мне даст?
Автор: Serjic Samara (81.195.181.---)
Дата:   06-03-26 12:31
Это неважно ,ты просто поставь и всё))))
Дата:   06-03-26 13:03
Юрий Лукич писал:
> знаком...
Да, но все не очень просто.
На мелких, где питание борта от 4-5АА, либо с электродвигателями, несколько проще. На топливных кроме просто замены нужна еще плата BEC, по сути преобразователь до 5v.
Чаще с NiCd и NiMn переходят не на 2S 18650, а на 2S lipo. Изза массы и габарита. Сложности начинаются когда используются цифровые сервы с большим усилием. Они жрут. И ссно возможна просадка питания вплоть до его отключения при определенных условиях.
Дата:   06-03-26 13:13
Дата:   06-03-26 13:15
Куда?
Дата:   06-03-26 13:45
Время заряда. Умножишь на средний ток, получишь емкость. Если поставишь плату , которая сама будет отрубать по достижению значений.
Просто я так у себя решил. Поставил в мастерской акк при ктц, на зарядку , разрядку.
и ушел. Кулонометр конечно покажет емкость+-, но часы параллельно контролируют.
ну или на такую приблуду обрати внимание
она не сбрасывает вроде показания
Дата:   06-03-26 14:11
Ага, понятно, благодарствую.
Автор: МитричЪ (---.174.129.150.sberbank-tele.com)
Дата:   06-03-26 15:50
Кадмий и Никель - это из прошлого века.)))
С цифровыми мощными сервами только ЛиПо, остальные дают сильную просадку.
И отдельная батарейка для зажигания - это для бензолетов.
Дата:   06-03-26 18:36
И даже высокотоковый Лион не канает?
Дата:   06-03-26 18:45
> МитричЪ писал:
Нет. У этих неудобный формат, вес и на холоде просадка сильная.
Дата:   06-03-26 20:17
Fnirsi DSO-TC4 Ссылка.
Еще звери: Ссылка.
Автор: John Zaitsev (---.dynamic.153.147.88.in-addr.arpa)
Дата:   21-03-26 19:26
Лёш, глянь, что делается-то...
Токовые клещи постоянного тока, на аккумуляторе да ещё и с самописцем. И всего за 2,5 рубля... Ссылка.
В то время как ихний же ESR-метр стоит непропорционально дороговастенько: Ссылка.
Автор: @leksei  (95.179.122.---)
Дата:   22-03-26 00:03
У меня такие клещиHT208D 1000A AC DC ток цифровой зажим метр двойной цвет подсветки истинный RMS
Ссылка., мне кажется что они немного получше будут. Хотя могу и ошибаться.
Дата:   22-03-26 07:25
Я не просто так на самописце внимание заострил. Один только подобный токовый датчик для осциллографа совсем других денех стоит: Ссылка. Ссылка.
Дата:   22-03-26 12:17
Сергей, дак это тебе как раз наверное и нужна эта функция, мне оно точно не нужно, я в этом нихрена не разбираюсь же ж. Ровно так же как и клитор в лодках и моторах.😁😁😁
Мне оно чё, ток замерить, проводку скрытую найти, обрыв цепи, ну и непосредственно как мультиметр. Плюсом что именно не аккумулятор а батарейки, на мой кривой взгляд оно надёжнее.🤣
Дата:   22-03-26 21:00
Бывают электрики со знанием сантехники, а бывают сантехники со знанием электрики...
Кто-то потери тепловизором ловит, а кто-то - по падению напряжения. Токовые клещи с самописцем - это, например, к теме пусковых токов...
Но я про самописец больше другому Лёше. Прошу понять и простить... )
Дата:   22-03-26 21:22
Нуу в этом случае нужно как то более адресно писать, а так пойми тут кому чё а кому ничё.....😁😁😁 И если можно то поподробнее про замеры тока и самописец, интересно однако.
Дата:   30-03-26 19:11
Про самописец я написал в том плане, что график - он как бы растягивает время отображения информации. И за счёт этого становятся видны некоторые процессы, недоступные обычным цифрам. Ведь у цифрового табло есть такой параметр как время обновления. Обычно это полсекунды. По электрическим меркам это овердохуа.
Например... Тут иногда упоминается такая весчь как пусковой ток электродвигателя. Это очень быстротечный процесс, который цифровому табло с обновлением в полсекунды недоступен по определению. А график позволяет если и не измерить точно, то хотя бы оценить величину всплеска...
