| Московское время 09:16:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:16:49 |
Автор: TIRAN (5.139.183.---)
Дата: 20-03-26 03:30
Нужна помощь.
Притащили на ремонт погрузчик с проблемой, вылетает первичный вал обратно в коробку. Не могу понять, где не хватает стопорного кольца первичного вала. Буду благодарен если скинете фото где стоит стопор и как он выглядит. Информации вообще нет по этим погрузчикам:(
Автор: Legendарный МИГ (---.gigalink.su)
Дата: 20-03-26 07:11
у меня погрузчик такой.. c 4g15 мотор?..
не совсем понимаю что значит вылетает вал.. куда вылетает?
не фиксируется передача чтоли?..
а причем тут тогда замена сцепления.
Дата: 20-03-26 14:54
Была произведена замена сцепления каким-то мастером, после этого стал вылетать первичный вал из диска в КПП. Я думаю что где-то должен стоять стопор только не знаю где. Вот проблема
Дата: 20-03-26 15:39
ну в теории если вал двигается внутрь коробки - то стопорное кольцо должно стоять перед подшипником гденибудь под сальником.. возможно там и стоит искать остатки стопорного кольца.
возможно при замене сцепления не пользовались паразитным валом при позиционировании диска относительно центра маховика - и как следствие просто стягивали коробку и двс.. тем самым и сломав стопорное кольцо.
Автор: TIRAN (85.174.207.---)
Дата: 23-03-26 15:41
Здравствуйте. Вы писали что у вас такой же погрузчик, сможете сфотографировать отсек где находится корзина сцепления особенно часть ближе к стенке кпп
Автор: pavlovmn1 (178.69.191.---)
Дата: 24-03-26 16:36
Legendарный МИГ писал:
> как сфотографировать?,... мотор снять?..:)))
Если не путаю, то там для замены ведомого диска не требуется снятие кпп, вал сдвигается внутрь коробки, диск меняется. Поэтому, если снять крышку на корзине, то должно быть видно фиксацию вала.
