 Московское время 22:28:50
 Владивостокское время 05:28:50
 Лазерная сварка как альтернатива тиг
Автор: Моторогубитель (94.25.175.---)
Дата:   13-03-26 14:17
Я конечно понимаю что тут у каждого в гараже стоит аппарат лазерной сварки, но тем не менее. Вдруг кто знает/сталкивался?
Задача. Сварка двух С-образных половинок из гнутой АМГ трубы в «типа кольцо» в кондукторе. Толщина металла 3.0. И приварка к нему труб меньшего диаметра с толщиной стенки тоже 3.0.
Производство мелкосерийное. Хочется увеличения скорости процесса по сравнению с тиг и минимизация брака «рук» сварщика.
Получится? Или мудовые рыдания?
 Re: Лазерная сварка как альтернатива тиг
Дата:   13-03-26 14:45
Лазер штука прикольная,и даже у меня безрукого человека в плане сварки через 5 минут получился идеальный шов,баловался у знакомого,но в твоем случае нужно считать,так как аппарат (хороший) очень не бюджетно.
Дата:   13-03-26 14:57
В данном конкретном случае бюджет имеет значение, но он даже не втором месте
Автор: venom712 (---.static.yaroslavl.ru)
Дата:   13-03-26 15:12
Покупай уж тогда сварочного робота 3д... Тогда и швы будут ровными и сам сварщик с "кривыми руками" не потребуется....
Дата:   13-03-26 15:18
3д робот ну явно не мелкосерия.
Автор: s@nches (---.ip.ilogica.ru)
Дата:   13-03-26 19:38
Моторогубитель писал:
Плюсов много, им ведь потом можно пользоваться, и не только на алюминии, лазер не греет метал так, как греет его тиг. Штука классная, но цена перечеркивает все преимущества в качестве бытового аппарата. Если бы была воможность, то купил бы. А так - не очень нужен за такие деньги. У Клевера спросить надо, он облизывался и приблизительная цена мелькала в этой теме Ссылка..
В этом году хотел плазморез взять, неделю курил тему, а потом решил, что он мне не вперся, тем более компрессора тоже нет, а два погонных метра металла в год я отрежу и болгаркой.
Автор: Флейта (80.246.94.---)
Дата:   13-03-26 20:35
Привет) какой бюджет, если не секрет?
Автор: Моторогубитель (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   13-03-26 21:18
Флейта писал:
До 1
Дата:   13-03-26 21:32
В почту написала, которая в профиле указана. Может, интересно будет
Автор: Clever (85.93.58.---)
Дата:   13-03-26 22:48
Я тоже себе хотел лазерную сварку и заказал на озоне аппарат 3вт но продавец отменил заказ и карточки удалил.
New Serg KS мне предлагал в Китае купить но я решил что сейчас это опасно-импорт из Китая практически остановлен. Но можешь с ним обсудить-у него хорошая цена 550 за 3квт аппарат.
Если интересно как использовать-посмотри канал ТИГ Тула-они имеют все виды сварки и лазерную в том числе и там очень крутой мужик канал ведет и приятно и интересно смотреть.
Я решил что сейчас аппарат не буду брать потому что много у кого они есть и проще заплатить за услугу сварки чем покупать свой. Тем более что нужна и резка и гибка. а покупать целый завод для стартапа рискованно. проще аутсорсингом воспользоваться тем более полно желающих исполнить заказы.
Автор: s@nches (---.cloud.westhostcustoms.com)
Дата:   14-03-26 02:09
Clever писал:
Вот и знакомый у меня пришел к такому выводу, наигравшись в производителя. Дел по горло, а выхлопа нет. В итоге, сформировал пул тех, кто ему оказывает услуги и живёт спокойно, всегда имея производственный резерв и не имея геморроя с оборудованием, людьми и всяческими проверяющими органами.
Автор: АВК1973 (217.150.77.---)
Дата:   14-03-26 15:31
Лазер очень хорошая штука, но стоит учитывать, что по мере роста объёмов применения цена каждый год снижается процентов на 30.
Также надо учитывать, что он требует тёплого и чистого в плане пыли рабочего места.
Склад должен быть отапливаемым. Некоторые предприятия покупают/изготавливают небольшой контейнер и ставят лазерку прямо в него внутри цеха.
Дата:   14-03-26 20:10
АВК1973 писал:
> места.
С условиями все в порядке. Пыли нет и температура 20-22
Автор: glebm (192.162.251.---)
Дата:   14-03-26 22:20
Говотят, по отзывам, что швы получаются не герметисными и для лодок и проч фигни связанной с водой не применимы.
Дата:   15-03-26 00:10
Кто говорит?
говорят в Москве кур доят.
или одна баба сказала?
качество лазерных швов лучшее из всех. но есть нюансы. например трещину заваривать лазером сложно так как нужна разделка и кромки не ровные. но если кромки ровные то получается отлично. например для сварки лазером нельзя даже наждачкой кромки обрабатывать. только ацетоном.
Автор: Дмитрий (---.0.106.193.bteleport.ru)
Дата:   16-03-26 02:14
лазерный шов рыхлый, не плотный. Они категорически не рекомендуют лазерную сварку на узлах с гидравликой.
Дата:   16-03-26 02:25
лазерный шов самый плотный и прочный и используется в аэрокосмической промышленности. гидравлика вся варится сейчас только лазером. естественно на современных предприятиях. прочность шва превосходит сам материал-такое обеспечивает только лазер. также важно полное отсутствие деформаций-тепловые вложения минимальны и сконцентрированы. шов получается узким но сверхпрочным, не размытым.
но одна баба естественно скажет другое
Автор: basss (---.nat-pool.telecet.ru)
Дата:   16-03-26 04:44
Сам себе противоречишь. Тепловые вложения минимальны, металл по сути не прогрет на достаточную глубину, но шов прям супер прочный. Так не бывает. И самогонные аппараты, которые лазером варят не гидравлика. Хотя швы и красивые снаружи.
Дата:   16-03-26 05:59
не противоречу а вижу будущее.
ТИГ имеет преимущества только на толстой нержавейке и алюминии больше 5-6мм при использовании ручной сварки до 3квт.
в остальном лазер или просто лучше или лучше несравненно.
но если мощность лазера достаточна то он превзойдет ТИГ при любой толщине металла. ручная сварка больше 3квт смысла не имеет но сварочные роботы уже есть на 100квт-никакой ТИГ такому роботу не конкурент ни при каких толщинах металла. 20мм варится в 1 проход.
очень важным является человеческий фактор. для тиг сварки требуется мастерство а таких сварщиков очень мало. лазерная сварка делается полуавтоматом или роботом. со всеми вытекающими. никакого ТИГа через 5 лет не будет.
Лазерная сварка гидроцилиндров обеспечивает высокую прочность, герметичность, выдерживая высокие давления и скорость, превосходящую TIG-сварку в 5–10 раз. Этот метод минимизирует деформации металла, гарантируя точность 0,1 мм для гильз и фланцев.
Технология идеальна для роботизированной сборки и глубокого проплавления.
Ключевые преимущества и особенности:
Высокая точность и герметичность: Применяется для соединения корпусов, работающих под давлением 300–700 бар.
Минимальная зона термического влияния: Лазер обеспечивает высокую концентрацию энергии (10⁶–10⁷ Вт/см²), что снижает риск деформации деталей.
Скорость и производительность: Сварка осуществляется со скоростью до 1,5 метров в минуту, что в 5–10 раз быстрее традиционных методов.
Использование присадки: Для сварки стыковых соединений с зазорами используется двойная подача присадочной проволоки.
Роботизированные лазерные комплексы ускоряют сборку и повышают качество шва.
но есть нюанс-это пока мало кому доступно. потому всегда будут не грамотные люди которые будут сомневаться. если кому-то сказать что что дрон за $500 уничтожит за минуту любой самый дорогой танк за миллионы баксов то никто бы не поверил а сейчас это обычное дело.
со сваркой также
Дата:   16-03-26 06:49
Лазер не лазер... За все металлы вещать не берусь, но вот сталь-железо для прочного сварного соединения требует некого прогрева в глубину. Иначе прочность соединяемых элементов конструкции становится ну так себе.
Как у лазера с этим делом обстоит?
Дата:   16-03-26 07:07
обстоит также как и у не лазера. нет никакой разницы чем плавить металл-есть разница какую мощность использовать.
Дата:   16-03-26 07:17
Клевер, ладно бы у тебя этот аппарат был, тогда ещё можно было бы к тебе прислушаться. А так все твои доводы на уровне обс из интернетов.
Дата:   16-03-26 07:29
ОБС из интернетов это когда пишут что шов рыхрый те кто ни аппарат не видел ни вообще не в курсе технологии а просто на основании своих фантазий.
а я вопрос изучил. иметь для этого аппарат не обязательно-для этого нужно уметь читать и мыслить
Дата:   16-03-26 07:31
Клевер, ну так ты тоже аппарат не видел. Купи, свари и выложи тут видео, тогда и почёт и уважение, а пока балабольство пустое. имхо.
лучше расскажи поподробнее, что ты там про поставки с Китая узнал.
Дата:   16-03-26 07:33
видео полно на ютубе-посмотри
сейчас импорта из Китая нет. мне везут груз но когда приедет-не знаю
New Serg KS спроси по импорту из Китая
Дата:   16-03-26 15:05
Герметичность шва в данном случае значения не имеет.
Имеет значение прочность шва, так как есть вибрация
