 Московское время 17:42:54
 Владивостокское время 00:42:54
 Пьезоподжиг: нужна помощь "зала"
Автор: sedoy99 (---.159-253-173-109.broadband.redcom.ru)
Дата:   06-03-26 13:47
Добрый день всем! Решил к сезону сколхозить пьезоподжиг на газовую плитку вместо неработающего старого. Снял пьезоэлемент с горелки дешманской. На ней газ загорается с первого раза, а на плитке - никак. Хотя искра бьёт прямо в газ. горелку при любом открытии вентилька нет воспламенения. В чём может быть причина? Кто сталкивался?
 Re: Пьезоподжиг: нужна помощь "зала"
Автор: Буратино (---.cdma.yaroslavl.ru)
Дата:   06-03-26 13:48
В походе только несколько коробков и зажигалок в гермобоксе. Пъезоподжиги это баловство, на него рассчитывать-осознанно себя в беде оставить.
Автор: Legendарный МИГ (---.gigalink.su)
Дата:   06-03-26 14:55
комфорту человек хочет.. а ты его сразу в коробки и зажигалки носом тычешь..
Автор: РиО (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   06-03-26 15:11
Всё верно. Одноразовое китайское барахло.
Купи зажигалку с длинным носиком и не майся хламом.
Автор: an-2 (---.mgsm.ru)
Дата:   06-03-26 15:15
А зажигалка не с пьезоподжигом?
Дата:   06-03-26 15:20
Советы мимо, к сожалению. Есть, конечно, у меня набор всяких зажиг и маленьких и поболее. Но с пьезо удобнее.
Вот такой пользуюсь последние годы чаще. И для той же плитки и спиральки от комаров поджигать. Но и она же с пьезо и кетайская, и работает!
Вопрос в том почему в одной загорается, а в другой-нет
Дата:   06-03-26 15:26
Попробуй на минимальной подаче газа.
Дата:   06-03-26 15:40
Почему на минимальной ???
Газ пропан тяжелее воздуха и всегда и сразу опускает вниз !!!
Зажигалка с длинным носиком да пьезо. Он у меня специально лежит в сумочке вместе с примусом омнифуел. Чтоб руки не опалять.
Вот такой пользуюсь. Сгорела выбросил. Их в лабазах полно.
Дата:   06-03-26 15:44
sedoy99 писал:
> Вопрос в том почему в одной загорается, а в другой-нет ?
Поясняю самым доступным языком )))
Потому что на свалке им прогулы ставят !!!!!!!
Автор: Ighor Volkov (37.17.115.---)
Дата:   06-03-26 15:50
Если взять допустим газовую горелку. Есть с поджигом и обычная.
На обычной надо чуть приоткрыть вентиль иначе сдувает спичку.
По теме, жиклёр может попробуй почистить? И ставить возле него.
Автор: Duck_Hunter (---.mtsnet.ru)
Дата:   06-03-26 15:53
газовых горелок таких у меня несколько штук, купленных в разных местах. У всех пьезоподжиг умер быстро. Щелкает, не зажигает. Я не разбирался, смысла не вижу. Есть подозрения, все неубедительные.
Что точно, температура в факеле неодинакова, наибольшая в конце. В инете должны быть картинки. Может, и точку поджига искрой надо подбирать.
Плиток компактных у меня несколько штук, пьезо дешево и модно, чуть ли не во всех. Мало где работает и пох, не заморачиваюсь.
Дата:   06-03-26 16:06
Газ в баллоне бутан. В беленькой горелке (донор на фото) зажигается с первого раза этот же газ и от этого же пьезо. А в плитке не хочет. Конечно пробовал и на малом газу и больше открывал и всяко загибал кончик искромёта =0 эффекта. Конечно, есть и другие пьезо поджиги и у меня есть. Вот такая пока новая хорошо воспламеняет
Автор: Александр) (185.24.41.---)
Дата:   06-03-26 16:08
Пьезо поджиг очень удобно! У меня такая вот плитка. Реально греет охренительно. Я забыл, что такое термос и бутерброды. Но вот осенью, один кашевар залил водой пьезик. Теперь искорка проскакивает очень редко, да и маленькая. Не хватает для вспышки! Спички и зажигалки есть с собой, но как сказал Legendарный МИГ, человеку хочется комфорту. Поэтому кто может научить как отремонтировать, то пожалуйста пишите!
Дата:   06-03-26 16:11
...Щелкает, не зажигает.
Да, когда-то корейские надёжные продавались у нас. У меня обогреватель Ковея много лет работает с пьезо
А я вижу :)))
Факела-то ещё нет, только пары газа
Дата:   06-03-26 16:14
Александр) писал:
> Пьезо поджиг очень удобно! У меня такая вот плитка...
Такая только в палатке работает. В ветер задует. Нужна защита.
У меня этих плиток штуки 4 разных, все с ветрозащитой
Дата:   06-03-26 16:31
sedoy99 писал:
> Александр) писал:
Я обычно со стороны дерева или сумку с подветренной стороны ставлю. При ветре обычно закипает дольше, но ни разу не задувало! Столкнулся с небольшой проблемой, не все баллоны прикрепляются к магниту.
Что у тебя в приоритете из 4-х плиток? Так чтобы компактно было и удобно! Можно и в личку кинуть вариантов. С удовольствием рассмотрю!
Автор: Uri (176.209.254.---)
Дата:   06-03-26 16:54
Я себе этот поставил на газовую плитку взамен издохшего и все заработало.
В горелках как правило слабенький пьезо, а этот слона убьет)))
Дата:   06-03-26 17:51
sedoy99 писал:
> А я вижу :)))
х
заметим, я не написал, что пьезоподжиг это плохо. Мне тоже нравится, когда он работает.
х
разница в чем? Горят пары, а не газ. В разных точках разное смесеобразование. Есть у меня родные ковеевские горелки одной модели, у них часть забора воздуха до выходной форсунки. Если пробовать поджечь в этом месте - не получится. Хотя газ проходит мимо этой дырки :-).
Автор: ZKonstantin (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   06-03-26 18:03
В основе пьезо поджига высоковольтная катушка. Она намотана тончайшим проводом. От влажности воздуха, или дождя, или тумана, или закипевшей воды попадает влага. Провод окисляется и сгнивает. Так в основном ломается пьезо поджиг. Они конечно защищены от влаги, но по факту так. Поэтому они ещё работают в условиях жилых, или сухих помещений. Но на природе быстро выйдет из строя при утренних туманах. Конечно зависит от качества изготовления, от качества влагозащищённости. Но по факту на природе долго не живут, да и заливаются кипящей водой быстрее чем туман. Так что лучше что советовали. Зажигалка с длинным носиком. Можно её привязать к плитке или ещё чехольчик сделать(сухой). Что бы можно было менять при отказе. Стоят они копейки.
Дата:   06-03-26 19:32
Александр) писал:
> Я обычно со стороны дерева или сумку с подветренной стороны ставлю...
при хорошем ветре не спасает, я тоже всякое колхозил и стульчик раскладной боком клал.. Купил зимой спец.экранчик из сегментов люминия складной, но ещё не пользовался. Их на Али и Озоне как грязи
Что за магниты? у меня нет ни на одной
Долго пользовался той, что на фото в 1ом посте. В этом году купил-сколхозил ещё одну. Под рукой нет, отнёс на лодочную уже. Фотку сделаю на след неделе.
Дата:   06-03-26 19:33
Uri писал:
Да видел такие, наверно, стОит попробовать.
Дата:   06-03-26 19:36
> разница в чем? Горят пары, а не газ. В разных точках разное смесеобразование...
Да, понятно, что надо попасть в нужную точку или угадать с давлением или соотношением газа/воздуха.. Раз одну поджигает, а вторую нет. Методом тыка не получается..
Дата:   06-03-26 19:40
ZKonstantin писал:
> .... Но по
> туман. Так что лучше что советовали. Зажигалка с длинным носиком...
Да ничё нынче кетайское почти долго не живёт. Им и цена сто руб за пучек..
А зажигалок, как уже писал, у меня море всяких
Автор: МитричЪ (---.174.129.150.sberbank-tele.com)
Дата:   06-03-26 19:54
А что если присобачить дешманский электрошокер? Но там батарейка нужна.
Дата:   06-03-26 20:40
Более тех=нологично - аккумулятор на 60 а.ч. , высоковольтную катушку, провод , свечу зажигания.....
Дата:   06-03-26 20:48
"""""""""МитричЪ
А что если присобачить дешманский электрошокер? Но там батарейка нужна.""""""""
Хорошая идея!
Можно не вылезая из палатки зажигать. Только направлять нужно на баллон.
Дата:   06-03-26 20:50
Uri писал:
> МитричЪ писал:
Некомпактно.
На бульбапушке запал из шокера сделал, т.к. пьезо работал очень плохо.
Автор: Serjic Samara (---.192.32.212.samtel.ru)
Дата:   06-03-26 22:21
Воспламенение от зазора ещё зависит.
Автор: Иваныч (---.mtsnet.ru)
Дата:   06-03-26 22:26
Газ в балончиках стал гуано, как и бензин............
Автор: Длинный (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   07-03-26 03:36
ZKonstantin писал:
> В основе пьезоподжига высоковольтная катушка. Она намотана тончайшим проводом.
Давно???
... а мужики-то не знают!
Открой умную книгу и прочитай, что такое сегнетоэлектрики.
Ну, а если не поверишь на слово, можешь разломать любой пьезоподжиг от зажигалки.
Как найдёшь в ней обмотку - покажь!
Дата:   07-03-26 04:09
Длинный писал:
> сегнетоэлектрики
Мну думаеццо, что слово "пьезо" не просто так вставили в название такого способа поджига. Правда, "тончайший провод" там всё равно никаким боком...
Дата:   07-03-26 04:11
"Шутка, повторённая дважды - глупость." (с) ...
Автор: may (5.142.214.---)
Дата:   07-03-26 04:36
sedoy99 писал:
> Александр) писал:
экран хорошая вещь, лет 10+ таким от Ковеа пользуюсь. Но на открытом месте при хорошем ветре тоже не спасает - типа в тундре, приходится или яму искать, или за валун прятать.
В прошлом году купил вот такой комплект Ссылка.
Горелка закрыта полностью, единственно - объём котелка небольшой 1,5 л.
Дата:   07-03-26 04:37
ZKonstantin писал:
И? Катушке нужен импульс. Магнитный или электромагнитный. Кто генератор, так сказать?...
> туман.
Дешманская горелка с пьезоподжигом всё лето живёт в палатке. По выходным - на пеньке. Если повезёт - может быть полита дождём. Про влажность в палатке во время и после дождя скромно умолчу. В межсезонье тож находится ни разу не в тепличных условиях. И так годами. Не, они помирают, конечно, но не так быстро, как ты написал...
Иногда из двух собирается одна...
Горелка на газовый баллончик тож не состояние стОит. А на пленэре она как бы маст хэв. Зачем плодить сущности?...
Дата:   07-03-26 04:47
sedoy99 писал:
Иногда, если и искра вроде проскакивает, но газ не воспламеняется - бывает полезным его притормозить, поднеся дуло горелки к какой-нить стене. Обычно такое случается на холоде. Не хватает энергии искры.
З.Ы. В качестве экскремента можно попробовать положить на горелку плитки какой-нить диск или даже фольгу. И поиграться газом газа...
Дата:   07-03-26 05:13
"""""""John Zaitsev """""""
Не знал я принцип. Был уверен, что там катушка по принципу высоковольтной.
У меня они от влаги ломаются.
Дата:   07-03-26 10:11
may писал:
Да, такие варианты видел, конечно. Но не пойдёт со сковородой и тп :(
Дата:   07-03-26 10:19
С положение воспламенителя и напором газа игрался по всякому, не помогает.
А диск или фольга на горелке в практическом плане.... ну разве для эксперимента можно попробовать.
Пока склоняюсь, что нужна пьеза помощнее, как тут советовали. типа такой. 140р в озоне
Дата:   07-03-26 10:24
Иваныч писал:
Да нормальный газ, покупаю баллоны корейские "зимние".
Но и "зимние" когда темп-ры околонулевые плохо горят. В такую погоду использую несколько лет уже самозапрвленные пропаном с горгаза. Горит хорошо и в минус. Заправляю менее 200гр через переходник на весах
Автор: Иф (178.178.246.---)
Дата:   07-03-26 15:06
—У меня была на баллончик насадка с пьеза поджигом и вот в какой -то день чик-чик, а она не поджигает газ! Я и так и сяк и на новый баллончик не в какую взял новую насадку и все стало поджигаться . Видно , какой то ресурс вырабатывается и вся эта пьеза накрывается медным тазом . Вот такое было .
Дата:   07-03-26 16:46
sedoy99 писал:
> may писал:
почему не пойдёт? там горелка отдельно, сковородка/обычный котелок отлично встают - но тогда экран желателен. + комфорка специфической формы, её не задувает.
да - шланг на резьбовые баллоны рассчитан, для цанговых нужен подобный переходник Ссылка.
Дата:   07-03-26 16:57
may писал:
>... комфорка специфической формы, её не
> задувает.
> переходник
Да, наверно вы правы. У меня нет такой плитки.
А когда-то купил вот такой коннектор для "наших" баллонов и переходник не нужен. Такие редкость даже на Али почему-то
Автор: sedoy99 (---.159-253-173-71.broadband.redcom.ru)
Дата:   08-03-26 21:55
Александр) писал:
> ...Что у тебя в приоритете из 4-х плиток? Так чтобы компактно было и удобно! ...
Вот такую ещё в этом году приобрёл, аж с тремя горелками. Не знаю лучше это одной или нет... Ещё не испытывал на природе. Только дома дул вентилятором, проверял самодельную ветрозащиту. Сделал из обрезанной кружки :) Поднял защиту почти до уровня кастрюли, в отличие от родной. Вроде не задувает ветром.
Дата:   08-03-26 21:58
получилось компактно, подобрал баночку
Дата:   08-03-26 22:43
sedoy99 писал:
> Поднял защиту
А кислород воздух-то на горение, если поставить сверху кастрюлю, откуда браться будет?...
Дата:   09-03-26 09:42
Подобрал опытным путём щелку. Сначала сделал 3мм примерно и неск дырочек снизу- мало, не хватало воздуха. Потом понизил, мм5 примерно , а снизу закрыл, кроме одной для слива, если зальёт. Теперь норм
Автор: Алдан14 (94.245.150.---)
Дата:   09-03-26 12:24
Иваныч писал:
Поддерживаю.
бывает, надо просто баллончик поменять.
Автор: sedoy99 (---.159-253-173-115.broadband.redcom.ru)
Дата:   28-03-26 21:56
Получил вчера с озона пьезоподжиг. Великоват, конечно, для портативной горелки. Но "стреляет" хорошо. Сколхозил, работает.
