 Московское время 03:31:36
 Владивостокское время 10:31:36
 Аморт..ная стойка под кресло.
Автор: Koniara (176.59.14.---)
Дата:   06-03-26 19:05
Здравствуйте, дяденьки.
Купил такую стойку. Высота 21 см. Кресло добавит ещё см. 7 . Все равно как-то низко!
Или нормально?
У кого подобные стойки установлены, как оно в лодке, расскажите, плиз.
(Пробовал сесть на стойку положив сверху примерно 7 см досок - ну низко же! Как на ночной горшок садился!))
 Re: Аморт..ная стойка под кресло.
Дата:   06-03-26 19:07
Кресло будет такое.
Есть поворотная платформа. Ее можно добавить. Сомневаюсь пока, нужнА ли.
Автор: Радуга (---.pppoe.tmb.ru)
Дата:   06-03-26 19:36
Нормальная высота. это не машина, здесь не надо на педали жать. Хоть лежа катайся
Дата:   06-03-26 19:38
ТС, какая высота борта у тебя в районе сидения?
Дата:   06-03-26 19:39
Ой, чет я не помню. Воронеж лодка.
От пайолов см. 60?
Дата:   06-03-26 19:49
Нормально тогда.
Автор: Шпец (178.178.208.---)
Дата:   06-03-26 20:06
Koniara писал:
> Кресло будет такое.
От платформы только польза,ставь обязательно.
А ещё не плохо амортизатор под свой вес подобрать.На скутерных разборках этого добра полно и за копейки.
Дата:   06-03-26 20:12
Ну, я пробовал одной ногой на нее вставать и попрыгать. Вроде норм. Вес 130-135 прим.
Разборок нет в нашем колхозе никаких. Если что закажу новую на ВБ или озоне
Автор: федот68( Калуга) (217.118.78.---)
Дата:   06-03-26 20:57
Дык судя по заглавной фотке гайка регулировочная ( регулировка натяга пружины) имеется. Значит подкрутить в каких то перделах можно под свой вес типа.
Дата:   06-03-26 21:07
Да, гайка есть. Сейчас она в самый максимум откручена. Когда прыгал всем весом ход стойки показался незначительным. Амплитуда см. 5 . Но это ведь всем весом! Сидючи будет "минус ноги", я так понимаю?
Короче, запас есть. Это успокаивает.
Дата:   06-03-26 21:36
Koniara писал:
Не расслабляйся.)))
У меня стойка один в один как у тебя.Амм. очень жёсткий,он всё-таки рассчитан на скутер,и тут жалкие 130)) для него не большая нагрузка.Во всяком случае я его сразу заменил на помягче) ибо мои 120 требовали более деликатного обращения.На пассажирском кресле вообще амм убрал,кореш доволен.
Дата:   06-03-26 21:38
Koniara писал:
А как ты его проверишь на соответствие твоему весу?
Дата:   06-03-26 21:41
Кстати, есть ряд отверстий на кронштейнах. Для переставления аморта. Тоже, наверное, позволяют регулировать усилие на сжатие .. Или ход ?
Автор: Иваныч (---.mtsnet.ru)
Дата:   06-03-26 22:14
Племянник на такую конструкцию, на сидение положил кусок вспененного (плотного,мебельного) поролона. Доволен вдвойне. :)
Дата:   06-03-26 22:31
Есть проставки быстросьемов,плюс поворотная или салазки,что увеличивают высоту,но дорого,встречаются просто проставки для увеличения,но давно не попадались правда,а себе из уголков люминевых делал проставку чтоб повыше,но мне буквально 5 см не хватало,
Дата:   06-03-26 22:35
Koniara писал:
Ход вряд ли.
Если только сам амортизатор является его ограничителем.
А так то попробуй.
Вспомни, чему Архимед учил( правило рычага) и попробуй.
Мож в другом положении больше понравится.
Есть знакомый с такими креслами. На Казане5. Вспомнил, приходил ко мне , помогал ему сделать (распилить) рундучки под два кресла. Тактильно где-то именно такая высота запомнилась. Надо будет позвонить узнать, как что и почему.
А мне с незакрепленной стойкой все равно надо поездить немного. Что свою "точку" определить. Там уже и решу на счет поджопной подкладки и расположения амортизатора.
Пысы: если все таки усилия будет не хватать , есть у меня лисапед с точно таким амортом на раме! Лет 10 пылится полуразобранный ..
Разберу и заколхожу стойку уже с двумя амортизаторами!))
Автор: buss (178.66.159.---)
Дата:   06-03-26 22:43
тоже купил такую штуку.
можно поставить под кресло это Ссылка.
чтобы смещало вправо влево
и это Ссылка.
чтобы вокруг
Автор: МитричЪ (---.174.129.150.sberbank-tele.com)
Дата:   06-03-26 22:49
Ставь газомаслянный с подкачкой - настроек на жесткость больше.
Автор: Иф (178.178.246.---)
—-Еще можно купить стойки , которые деформируются сразу после пары выходов на воду! Так, что при покупке будте внимательны! А то залетите на фигню!
Дата:   06-03-26 22:56
Иф, кстати дА! Покупал на маркетплейсах, там в отзывах парень пишет, что погнулось основание после первого же выхода!
Здесь.
Может сюда профтруб наварить?
Дата:   06-03-26 22:57
Автор: ПалМихалыч (---.32.212-240.samtel.ru)
Дата:   06-03-26 22:58
Поставь, попробуй. Будет низко, всегда можно между стойкой и сидушкой проставку поставить.
Так может проще сразу купить нормальную было и не кохозить с усилениями?
Дата:   06-03-26 23:00
У меня ерши стоят, ещё старые,из оцинковки,тяжелые и неубиваемые,но меня вес не смущает,мне это больше в плюс) а сейчас они из сплава какогото, сильно легче,
Koniara писал:
> Здесь.
Как он смог основание погнуть? Он слона возил? У меня есть такая стойка, только оцинкованная, все целое. Я вешу 99 кг.
Дата:   06-03-26 23:02
По две трубки 20*20 с двух сторон?
Дата:   06-03-26 23:07
Тёмыч , ерши вас ист дас? И эта .. Не дочь миллионера ибу! И так то каждый рупь приходится выкраивать! (Это я про нормальные стойки под 20 тыщ)
Автор: slavik5555 (77.95.9.---)
Дата:   06-03-26 23:10
Эти отверстия как раз для регулировки высоты.
Автор: metrogoldenmaer (178.204.20.---)
Дата:   07-03-26 00:08
подтверждаю. эти стойки из самой дешевой чернухи гнуться сразу же на первом выезде. брал примерно по 6000р за шт прошлым летом. да и ход не большой у них. пожалел в общем..
Дата:   07-03-26 00:09
slavik5555 писал:
Высота тут скорее побочный эффект.
Изменяя плечо рычага, передающего нагрузку на пружину ( которая на амортизаторе) и оставляя плечо приложения силы ( крепление подушки сиденья) на месте ты изменяешь передаточное число рычажной системы.
То есть.
Не меняя жесткость пружины ( гайкой преднатяга) изменяешь грузоподъёмность ( " мягкость") системы.
Высоту поднять можно.
Но.
Поскольку пользователь и так находится в " верхней группе допуска "( 135 кг тушка) не просядет ли под ним сидуха " ниже плинтуса" в результате??
Короче.
Если руки чешутся ( а оно явно так есть) я бы изготовил временную подставку ( размером пошире и подлиньше) под механизьму.
Приторочил бы сверху кресло, ( сидушку)
И...
Девиз мебельной фабрики " МООН "( Евгений Шаманский - один из зачОтнейших реставраторов техники времен ВОВ)
" Мягкую мебель выбирают не умом . И не сердцем !...... ".
Автор: Clever (85.93.58.---)
Дата:   07-03-26 00:16
у меня стоят в лодке 3 вот таких стойки Vartex-это лучшие стойки из всех что есть на рынке-высота 25-34см регулируемая
Дата:   07-03-26 00:57
Koniara писал:
- такая же у меня штуковина, один в один.
думаю рано об этом думать.
продавить до отбоя не могу, наоборот надо ослабить.
рег. отверстий для 4х положений и снизу и сверху.
весит 4.2кг
прямо сейчас в прямом эфире. переставил на одно отверстие вверху и внизу
амортизатора, так чтобы аморт. разместился горизонтальнее.
высота не изменилась, но стало мягче.
резьба под большую ал. гайку пружины смущает, надо бы что то добавить типа законтрить, можно полиэтиленовую какую нибудь дублирующую гайку.
может кто знает какую или от чего?
Дата:   07-03-26 01:04
Из сантехнического что-то подобрать?
(Ищь ты , .. "из сантехнического" . Прям поэтический сборник ранних лирических произведений на тему осени ))
Дата:   07-03-26 01:24
Koniara писал:
-да, тоже так думаю, знать бы шаг и прочие параметры.
может гайка амортизатора отдельно продается. попробую поискать.
Дата:   07-03-26 02:24
Я то подумал про гайки смесителя в ванной. Нет, не подходит 3/4". Ни по диаметру( больше) ни по шагу.
С другой стороны - а так ли уж надо страховать? Помню, на упоманутом велике я скакал в свое время.. Как козлик. Ничего аморту не сделалось!
Автор: ttemmich (92.36.96.---)
Дата:   07-03-26 02:30
Koniara писал:
Ну я как бы тоже) но просто проходил уже не раз,в итоге дороже выходило всё,по этому постепенно но я лучше возьму качественную вещь,и не обязательно что она будет дорогая.
Автор: МитричЪ (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   07-03-26 02:38
buss писал:
> Koniara писал:
Тебе какую? Ту что пружину поджимает? Так там и штатной хватит.
Дата:   07-03-26 02:49
Koniara писал:
Контргайка ставится не для усиления " на сдвиг".
А для предотвращения самоотворачивания/ самозаворачивания. Основной гайки
Дата:   07-03-26 02:59
Логично.
Ну, тогда вообще no problemo ! Если и открутится немного - сразу почувствуешь. Или нЕ почувствуешь
. На функционал не влияет, вроде как.
Автор: vertolet (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   07-03-26 04:56
ПалМихалыч писал:
Не он погнул, при сварке повело.
Дата:   07-03-26 07:11
При сварке вряд ли повело. Там сварка точечная, вернее отрезками см. 1,5-2. Дешманколхоз! ((
Дата:   07-03-26 09:22
" как он смог основание погнуть??
А, падла - откинулся а спинку кресла.
Всей массой своего жирного туловисчща....
Падла.
И ПЦ
Заводской " гаррантии"....
Епта.
Дата:   08-03-26 00:13
—-В лавках водномоторных есть разные стойки от 10-19 тыр и под конкретные размеры седока возможно выбрать и посидеть !
Автор: VadKudryavtsev (---.love-is.nexus)
Дата:   08-03-26 00:19
Кончик,тебе ту,что с 2-мя амортизаторами брать нужно было).Усиленную.Не протянет долго твоя покупка).
Дата:   08-03-26 01:44
Ну, и как по твоему я должен был определить, что с одним амортизатором мне недостаточно?! Первая вообще стойка! Раньше только на картинках видел. Решил попробовать.
В общем , сколько-то поработает. Потом, я писал, есть у меня старый велик с точно таким амортом. В случае чего попробую самостоятельно сколхозить "двойную" стойку. В смысле конструктивно добавить амортизатор.
Пысы: стойку покупал на Бзоне, по картинке.
