 Московское время 23:21:01
 Владивостокское время 06:21:01
 Как убрать размытость на ЖК--мониторе?
Автор: co4el (Самара) (95.67.171.---)
Дата:   23-12-09 06:55
Купил широкоформатный 24" View Sonic. Все устраивает, только текст местами немного размыт. Т.е. буквы читаются без проблем, но текст неоднороден. Где то четкие линии, местами-немного размытые. Частоту менял с 60 на 70 Гц. Не помогло. Разрешение тож менял. И меньше ставил-еще хуже. ( Щас на максималке 1920 Х1080 стоит) . На самом монике пробовал обновить настройки кнопкой. Немного смещается невидимая вертикаль, на которой буквы размываются, но проблема остается. В точных настройках стрелкой удается перемещать размытость влево и вправо по тексту, но до конца не убирается.
Вопрос: это решаемая проблема или моник нужно относить в магазин? Или, это норма для широкоформатных Жк-мониторов?
 Re: Как убрать размытость на ЖК--мониторе?
Автор: keparik (217.118.66.---)
Дата:   23-12-09 07:38
надо выставить не интерполяционное а физическое разрешение. Оно одно у любого жк моника и зависит от матрицы. Прочитай в инструкции про физическое разрешение и выставь его. И будет тебе счастье.
Автор: Colonel (77.245.208.---)
Дата:   23-12-09 07:47
и включи поддержку шрифтов Clear Type
-правой кнопкой по рабочему столу-свойства-оформление-нажать пимпу Эффекты-применить следующий метод сглаживания экранных шрифтов
И еще вариант-если монитор с компом соединены шнурком D-Sub (то есть стандартный мониторный шнур 15 штырьковый) попробуй подключиться по шнуру DVI то есть уйти от преобразования цифра-аналог-цифра.
Дата:   23-12-09 08:09
Сереж! я так уже делал. ща проверил, все стоит именно так(((
а че за шнур не 15-ти штырьковый? я такого не знаю.
2 keparik .не нашел я в инструкции. такой инфы. где в настройках это может быть?
Автор: gavrila (---.yota.ru)
Дата:   23-12-09 20:55
> цифра-аналог-цифра.
+100
именно так, жене на Д.Р. подарил ASSER 24'' такая же пестня, при подключении через стандартный провод всё расплывалось, при DVI или HDMI всё супер и чётко!
Автор: Вадим Новосибирск (195.189.218.---)
Дата:   23-12-09 21:05
DVI тыц
Автор: Nightvoland (109.169.136.---)
Дата:   23-12-09 21:41
А ещё иногда помогает нажатие кнопки Auto (если таковая имеется). По ней монитор автонастраивается по входящему сигналу. На Гнусмасах помогает.
Но самое первое - это перейти на DVI или HDMI (щас и такие есть мониторы), вобщем на цифровую передачу картинки.
Дата:   23-12-09 22:19
Ну тогда зайди на сайт фирмы и посмотри там физ.разрешение моника. И по цифре подключить надо.
Автор: co4el (Самара) (80.234.62.---)
Дата:   23-12-09 23:24
моник к утру самопочинился-ма)))
если снова повится проблемка, я терь знаю, че делать!
спасибо!
Автор: co4el (Самара) (80.234.63.---)
Дата:   25-12-09 01:15
а если у моника нет входа DVI (я проверил) ?
бывают переходники между входом D-Sub и шнурком DVI?
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   25-12-09 04:39
наоборот бывают ,а так НЕТ:-)))
Дата:   25-12-09 04:42
Дим, а если у твоего нового моника нет входа DVI то (ты уж извини) это такой древний моник, что я бы его точно покупать не стал, даже задаром. ибо на 24 дюймовике без цифры делать нефик :((
Дата:   25-12-09 04:56
возможно кабель не очень:(( в комплекте
на хорошем кабеле разницу НЕ ЗАМЕТНО НА ВЫПУКЛЫЙ ГЛАЗ:-))
на 40*FHD филипс цеплялся D-subом--никаких замыливаний:-))
Дата:   25-12-09 06:22
Виталь, на 32 дюймовом филлипсе-разницу видно даже с бодуна :))
Автор: co4el (Самара) (95.67.161.---)
Дата:   25-12-09 15:30
2Colonel . да я при покупке как-то и не думал, что такие заморочки существуют. ну, моник и моник...
причем, объехал 6-7 магазинов, в т.ч. санрайз, и нигде ни разу продавцы не акцентировали и даже не упоминали про необходимость этого разъема (козлы!).
видно сильно я отстал от прогресса, что даже моник уже не могу нормально купить(((-: :-)))
у меня есть вопросец, как качественно запаролить роутер. я к тебе заскочу в пн.-вт. на неск. минут?
Автор: Colonel (194.84.109.---)
Дата:   25-12-09 17:04
Заскакивай, Дим, запаролим твою железку :)) Только звони предварительно, а то могу не быть на месте-надо мотнуться коллег, партнеров, налоговую, банк и пр. с НГ поздравить :))
Дата:   25-12-09 19:20
точное название моника напиши,
у монитора может быть вход сигнала DVI (но не выход) или вход HDMI
Автор: co4el (Самара) (80.234.49.---)
Дата:   26-12-09 05:18
ViewSonic VA2413wm.
тока нет у нее нифига, кроме обычного входа(((
Дата:   26-12-09 07:03
Общие характеристики TFT 24'' ViewSonic VA2413Wm
Тип : ЖК
Тип ЖК-матрицы : TFT TN
Максимальное разрешение : 1920х1080
Широкоформатный монитор : да
Экран TFT 24'' ViewSonic VA2413Wm
Шаг точки по горизонтали : 0.2715 мм
Шаг точки по вертикали : 0.2715 мм
Контрастность : 1000:1
Динамическая контрастность : 16000:1
Яркость : 300 кд/м2
Время отклика : 5 мс
Область обзора : по горизонтали: 170°; по вертикали: 160°
Максимальное количество цветов : 16.7 млн.
Покрытие экрана : Антибликовое
Развертка TFT 24'' ViewSonic VA2413Wm
Частота развертки : горизонтальная: 22-82 кГц; вертикальная: 50-75 Гц
Функции TFT 24'' ViewSonic VA2413Wm
Мультимедиа : стереоколонки (2x2 Вт)
Сабвуфер : нет
Микрофон : нет
Интерфейсы TFT 24'' ViewSonic VA2413Wm
DVI : нет
DVI-I : нет
DVI-D : нет
VGA (D-SUB) : есть
HDMI : нет
S-Video : нет
S/PDIF : есть
USB (видео) : нет
USB-концентратор : нет
DisplayPort : нет
Mini DisplayPort : нет
TV-тюнер : нет
Вход видео композитный : нет
Вход видео компонентный : нет
Cart Reader : нет
мля, я фуею. сделали моньку фул аш ди, а на нормальных входах сэкономили??? просто пипец уроды!
Автор: Вадим Новосибирск (---.87.103.245.233.snt.ru)
Дата:   26-12-09 13:44
Да там только аналогый вход.
ТЫЦ
а это тест и описание мотора в журнале:
ViewSonic VA2413wm
Автор: co4el (Самара) (88.200.241.---)
Дата:   26-12-09 15:54
да нормальный моник. мне выше крыши. до этого был 20", квадратный. по высоте такой же точно. и тоже через аналог был подключен. меня все устраивало))))
Автор: Критстина (---.sbor.net)
Дата:   04-02-10 00:21
Помогите пожалуйста как убрать размытость на экране жк, переустановила Windows и появились какие то размытости!
