| Московское время 21:08:56 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:08:56 |
Автор: Legendарный МИГ (---.gigalink.su)
Дата: 03-03-26 13:41
Наконец то сделал свой ангар теплым.
площадь 80 квадратов.
высота от 5.5 до 7.5 в коньке - это внутри.
тоесть гдето ориентировочно 500 м3 объёма.
на авито была куплена печка профессор бутаков - модель Профессор. хотел доцента - он поменьше - но в тот момент не было. сталобыть взял профессора. 62 киловатта. дымовая труба 200..
с минус 5 до плюс 25 за полтора часа.
это я еще притормаживал печку потому что стоишь рядом и немного намокшая куртка начинает дымиться.
Дата: 03-03-26 13:45
дымоход сэндвич 200-280.
тяга просто сумачечая.
не.. я канешь ожидал что будет весело.. но чтобы так...
теперь вот думаю экраны поставить сьемные чтобы все что рядом не нагревалось. стенка то защищена... до каркаса 50 мм брусок,. потом слой противопожарного огнестойкого гвл красный. к нему профиль металлический 20 мм.. и к нему уже листы оцинковки которые вообще не греются.
ппу.. сделал внутри каркаса из гвл и заполнил утеплителем. снаружи профлист оцинковка.
Автор: НямЪ (77.35.125.---)
Дата: 03-03-26 14:01
Чот мне кажется с такой трубой минимум половина тепла в трубу и улетает ))
Автор: Иван (77.34.203.---)
Дата: 03-03-26 14:23
Для того, чтоб не улетало, прикрывается поддувало.
После того, как хорошо разгорится.
Можно ещё заслонку на выходе поставить, но это череповато...
Автор: Андрей НСК (176.59.132.---)
Дата: 03-03-26 14:26
Поздравляю с запуском тепла. Порекомендую вентилятор бытовой на печь направить, по помещению быстрее тепло разойдется, если конечно актуально. У нас в мастерской, где лодки чиним так. И лист притопочный нужен.
Дата: 03-03-26 15:05
Чтобы тепло меньше улетало шибер надо бы поставить , только с не глухой заслонкой, с вырезом.
Крепление к стене минимум ещё одно надо поставить. И подпорку под тройник надо бы более основательную, на фото такой не выглядит.
Автор: Алексей1 (176.59.133.---)
Дата: 03-03-26 15:06
Legendарный МИГ писал:
> ..была куплена печка профессор бутаков - модель Профессор. хотел
> доцента - он поменьше - но в тот момент не было. сталобыть взял профессора. ...
У мня размерчик поменьше-Инженер.
15 лет эксплуатирую, третьи колосники поменял.
Смотри за воздушными трубами-не разгоняй печь до уровня когда они начинают светится.
Хотя на дровах они у меня и не светятся-светятся на угле, когда 15литровое ведро (бурого) прогорает за два часа.
Дата: 03-03-26 15:22
На сырых дровах??
В печке " длительного горения"???
В смысле да.
Тягу подуменьшить можно..
Но !
Ни в коем разе не переводить печку на режим пиролиза( длительного горения) на таких дровах.
Минимум - засоряется выхлопная труба.
А вентилятор поставить нужно.
Над печкой, да помощнее.
Дабы поток нагретого воздуха по помещению разгонял
По кругу горизонтально.
А не только снизу-вверх, как тепловой насос самой печки гоняет.
Автор: МитричЪ (---.174.129.237.sberbank-tele.com)
Дата: 03-03-26 15:23
Вентиляторов пару офисных поставь - будут тепло разгонять равномернее.
В режиме тления поддерживает температуру?
Автор: basss (91.225.76.---)
Дата: 03-03-26 15:51
у меня тож бутаков, но студент, уж лет 20 ей. несколько лет назад провел апгрейд, под печку поставил ящик с 2 вентиляторами для вытяжки, самыми простыми и 8 металлических гофрированных шлангов вывел во входные отверстия труб печки снизу. получилась принудительная подача воздуха, стало гораздо веселее нагреваться помещение. ну и сверху подвесил комнатный вентилятор, чтоб тепло по комнате разгонялось. фоток не нашел, буду на даче сфоткаю.
Автор: Savage (83.171.90.---)
Дата: 03-03-26 15:56
У меня ребята знакомые делали приспособу, чтоб дуло вентиляторами снизу и гофры разводили с выхода теплов воздуха по помещению.
Тётенька знакомая так Булерьяном после разводки гофрами и второй этаж обогревала.
Дата: 03-03-26 16:30
Какой "режим тления " на сырых дровах???
Дата: 03-03-26 16:56
"Чтобы тепло меньше улетало шибер надо бы поставить , только с не глухой заслонкой, с вырезом" - там скорее всего есть, прямо на выходе из печки, на фото не видно может. Как правило так делают. Но проверить надо, если нет - поставить обязательно. Про вентиляторы, близко не надо, над самой печкой тоже, лучше сбоку под углом, чтобы вниз дуло. Поплавить легко может, там жар нехилый вокруг печи. Я уже 2 пары обуви сплавил (подошвы) - сушил.
Дата: 03-03-26 17:22
> На сырых дровах??
А с чего ты решил, что у ТС сырые дрова?
Сам он об этом не писал, а на фото слева - колотые сухие дрова,
а справа - пиленые сучья, чуть припорошенные снегом.
Совсем не факт, что они сырые.
Дата: 03-03-26 17:57
Андрей НСК писал:
> не видно может.
Всё там на месте. Посмотри еще раз.
Ну а инструкцию читать - это зачем??
Автор: Алдан14 (94.245.150.---)
Дата: 03-03-26 19:01
я бы, трубу оставил внутри.
трубу не из сэндвичей, а, из цельной водопроводоной трубы.
Дата: 03-03-26 19:25
дровами трубы воздухогрейные до красна разогреваются на раз. в режиме тления не проверял - сложилось впечатление что гдето еще идет подсос воздуха.. толи через дверку.. толи через зольник..
щитки подумаю.
заслонка с вырезом есть..
вентиляторы... думал.. но то как это все прогрелось практицки моментально - пока наверное не надо..
внутри труба - это дыра в крыше.. это точно нет.
кронштейн вполне себе нормальный под тройником.. мы вдвоем висели на нем - тоесть кил 150 было.. нормально.. а труба кил 80 максимум.
насчет еще одного кронштейна.. наверное сделаю.. но попозже..
за поздравления спасибо... теперь закончим первый сезон шоу трактор.. и перейдем ко второму сезону:))
Автор: федот68( Калуга) (81.9.126.---)
Дата: 03-03-26 19:30
Докрасна внутри?
Или докрасна снаружи.
Второго быть не должно.
И " в принципе" и у тебя конкретно- подход воздуха к нижним торцам труб вроде ничем не заткнут...
А вентилятор - нужен.
Именно который будет " сбивать вбок" поток нагретого воздуха.
Примерно в метре выше печки.
Попробуй - удивишься, насколько ровнее температура по всему боксу станет.
Автор: basss (---.nat-pool.telecet.ru)
Дата: 03-03-26 21:55
У Бутакова внутри печи на воздухогрейных трубах вварены два жиклера, подающие воздух в верхнюю часть для дожига газов, поэтому даже при полностью закрытом поддувале горение продолжается.
Автор: Алексей(Рязань) (185.13.33.---)
Дата: 03-03-26 23:09
У меня в каркасном гараже, 100мм утепления и осб-9 по краям размером 6х9х4, стоит "профессор Бутаков" инженер ". Хватает за глаза. В -15/17 в гараже с утра +4, через пару часов +/-14-16, к 13 часам 20-22, можно в майке работать. Расход дров в этом году 2/3 15ти кубовой автомобильной термобудки используемой в качестве дровника и это вместе с баней. Этот год топился ясенем, нагар в трубах минимальный. Сендвич не ставил, просто нержа 1мм., чистил 3 раза за зиму. Для раздува по гаражу на навесном шкафу в углу стоит обычный напольный трёхскоростной вентилятор, работает весь день на 1 скорости.
Дата: 04-03-26 00:06
кронштейн.
у меня в другом гараже бутаков инженер.. и я в общем то с этими печками знаком...
прост не ожидал такой скорости и мощности.
у меня утепление 200 в круг... но планировалось там плюс держать постоянно.
планы давно поменялись..
само собой если буду строить ( а в планах есть:)) что-то еще то будет сотка максимум.
федот... смотрю в трубы внутрь = а они немного краснеют.. тоесть не горят канешь.. но они не черные..
снаружи нечему там краснеть в общем то...
насчет простой трубы.. ну именно чтобы ее не чистить а спокойно переводить в тление.. и нужен сендвич... потом даешь полный газ и все что наросло вылетает нафиг.. у меня у инженера так - правда в эту зиму случилось немыслимое... в мороз на тлении замерла труба сверху.. прям льдом.. и тяга просто пропала... пришлось длинную проволоку сувать снизу и кольнуть чутка лед изнутри.. сразу пошла тяга и в момент остальной лед растаял а нагар вылетел прям комьями через верх.
Дата: 04-03-26 01:14
Поначалу топил дровами, но лет 15 назад перешел не брикеты. По деньгам может чуть дороже, не принципиально, но в остальном сплошь плюсы. Беру по осени пару тонн, и год никаких проблем, дрова теперь лишь для мангала и тандыра, хотя тандыр тоже иногда топлю брикетами. Хотя дрова тоже имеют право на жизнь, если они бесплатные.
Дата: 04-03-26 06:23
Если сарай не для хобби, а для работы..
Придёшь к котлу- автомату.
Тогда сразу начинай либо с магистрального газа ( если есть возможность)
Либо масло- отработка.
На пеллеты и уголь ( даже мытую " семечку") не разменивайся - гнилая тема.
Ненамного трудозатратнее колотых дров.
Жидкое( или газовое) топливо - только оно позволяет реально полностью автоматизировать систему ( вплоть до розжига котла по телефону)
Дата: 04-03-26 12:43
деньги это все стоит. чтобы придти к чему то надо на это заработать.. и да.. для хобби.. надо доделать все проекты
газ хошь не хошь тыщь 400 обойдется.. минимум.. я уж не говорю о разводках батареях и прочему...
а это дров на годы. к тому же как оказалось заложил топку и через час у тебя тепло.. уже можно работать. а если я закрою все щели и доделаю недоделанное - то на утро буду приходить в теплое помещение.. ( сейчас на след день было плюс 5 , и то я просто протопил.. я не прогревал помещение)
а потом хз чего будет... я сейчас не слышал чтобы кто-то планировал что либо лет на 10 вперед.
Дата: 04-03-26 14:14
Oleg GX писал:
> Расскажи, как бесплатные дрова иметь?
знакомый в Томске с какой-то лесопилки отходы берет, даже полдома достроил ))
Автор: Буратино (---.static.yaroslavl.ru)
Дата: 04-03-26 15:44
> МитричЪ писал:
у меня не сырые, а мокрые дрова не тлеют, а горят отлично!
можно их и долговоеменно, на шесть часов растянуть..
Дата: 04-03-26 18:13
бесплатные.. ну спиливаешь дерево - вот бесплатные дрова.
мне пару грузовкиов привезли потому что спилили гдето деревья - надо было убрать а девать некуда.. рядом с участком 4 огромных ивы нависли над 10 и 35 кв. спилил.. как дерево ива говно канешь - но это кубов 20 дров получилось.
за электриками очень удобно.. они чистят но ничего не вывозят - прям там бросают.. можно забирать.. в прошлом годе по конаковской дороге тянули ветку 10ки.. - реально дофига дров было..
а вообще... ключевое слово: купить балансы. обычно березовые..
покупаешь лесовоз этого добра - распиливаешь и ты на три года с дровами еще и поторговать ми можно если что.. у нас так и делают.
у нас в локации много кто с газом.. никому дрова толком не нужны...
Автор: Энди Крым (---.ssk-gaz.ru)
Дата: 04-03-26 18:29
Ни фига!
Вот дельный совет:
Автор: Loona (176.59.112.---)
'тепловой щиток' продлит жизнь трубе и добавит комфорта
И ещё тема, пока леса не разобрал. Измерь температуру отходящих газов на конце трубы. Оптимум 120гр.С. Ниже ведёт к сажеобразованию, выше к перерасходу дров.
Этй цифру я хорошо запомнил из учебника для ПТУ по специальности печник.
Автор: basss (81.222.188.---)
Дата: 05-03-26 17:07
вот такой ящик с 2 вентиляторами с торцов и трубами для подачи воздуха в воздуховоды печки
Дата: 05-03-26 17:08
а так печка работает в тандеме с автономным отопителем, чтоб дом быстрее прогреть. выхлоп отопителя в поддувало печи.
Дата: 05-03-26 17:09
сверху висит башка от сломанного напольника разгонять тепло по дому. дует хорошо и бесшумно
Дата: 05-03-26 17:11
раскаленные докрасна трубы внутри абсолютно нормальное явление, при интенсивной топке они всегда так раскаляются
Дата: 05-03-26 17:17
в прошлом году поставил дверцу со стеклом взамен глухой, теперь почти как камин, добавляет уюта))) печка грязная счас, я ее периодически чищу и мою, но сегодня приехал и скорее топить, холодно в доме.
печке больше 20 лет, тьфу три раза, полет нормальный, хоть и топится в 20 раз чаще банных, которые прогорают и требуют замены через несколько лет.
Автор: немановод (---.dyn.nn.ttknn.net)
Дата: 05-03-26 18:55
Oleg GX писал:
У нас демонтажники домов бревна доски бесплатно раздают и возят по частным котельным. Им это выгодно не надо на свалке талоны покупать. А у вас сухие дрова.
Те кто по городу деревья пилят тоже раздают.
У нас во дворе тополя спилили. Подошел, спросил можно забрать для бати. Когда узнали что сам на прицепе вывезу на радости бревна сами напилили на тюльки. Только забирай
Дата: 06-03-26 14:38
насчет труб успокоили..
дверка колхозненько.. у меня обе печки с родной дверкой.. стеклянной.
чесслово - стекло так себе...
оно очень быстро засирается.. и этот огонь смотреть.. чего на него смотреть - работать надо..
мне понравилась тема на котлах чугунных.. там типа глазка бойницы есть поворачивающийся.. открыл посмотрел закрыл.. не надо всю дверку открывать..
вентилятор.. не вижу смысла.. если такие результаты на холодну.. то что будет если протопить и просушить помещение... на след неделе думаю начну там работать - и протестирую уже по нормальному режимы..
насчет мерять температуру дыма и прочее..я и так знаю когда идет сажеобразование... котлы тления априори уходят в такие режимы... если держать те самые 120 градусов на конце 7+метров трубы.. то надо люто жечь дрова. а тогда будет жара. важно не постоянно дрожать за чистоту дымохода.. а вовремя включать форсаж чтобы все вылетало нафиг..
Дата: 06-03-26 14:41
у меня вот такие дверки... родные. стекло кстати продается на озон.. я уже один раз разбил.. а большую покупал с разбитым.. - и вставлял новое.
