 Московское время 16:04:02
 Владивостокское время 23:04:02
 канальный вентилятор в кухонную вытяжку
Автор: ECh (---.ural-net.ru)
Дата:   01-03-26 15:48
Хочу турбину выкинуть, а в канал, ближе к стене (примерно 1,5м от вытяжки, внутри шкафов) поставить обычный канальный вентилятор, включить через шим. Цель - убрать шум подальше и сделать его характер помягче. Вентилятор, ессно, хороший, на подшипниках, но обычный вытяжной. Какие косяки могут вылезти? Плита - газ 2-конфорочная, до вытяжки 55см, на 100% не используется никогда.
 Re: канальный вентилятор в кухонную вытяжку
Автор: @leksei  (95.179.127.---)
Дата:   01-03-26 15:58
Меня года три назад разъебали газовики с этой вытяжкой. Говорят что на кухне выход вентиляции должен быть свободен, вытяжку можно отельным выходом делать.
Дата:   01-03-26 16:03
у меня так и сделано, в стену 2 трубы заходят: одна от вытяжки, другая просто из помещения, на обеих клапаны стоят.
Дата:   01-03-26 16:08
От и мне нужно так делать . А по вентилятору - тише всего будет работать когда будет в стене установлен. Ну а так в крайнем случае можно и шумкой оклеить.
Дата:   01-03-26 16:10
Только именно шумкой а то многие пытаются убрать шумы с помощью серого утеплителя энергофлекса, от него никакого толку нету.
Вопрос - то в том, что не поплохеет ли обычному канальнику от работы в вытяжке? Температура, в первую очередь, интересует меня. Осевой канальник имею в виду. Сами по себе они не шумные, те, которые на шарах. Вот втулочные трясёт знатно...
Дата:   01-03-26 16:13
Ему скорее поплохеет от кухонной гари, жиров и налипшей на это всё пыли. Но это конечно если перед ним не стоят какие либо фильтры.
Дата:   01-03-26 16:29
Надо оставлять доступ к нему , для ежегодной профилактической чистки. Фильтра на 100 процентов не спасают, часть все равно пролетает. От налипшей срани на крыльчатках появляется вибрация.
У меня одна вытяжка отработала более 10 лет. Поменял вместе к кухней. Старое все уехало на дачу. Решил разобрать вытяжку и офигел от количества грязи на моторе и крыльчатке. Почистил тщательно, кстати совсем недолго. Поставил на место. Вытяжка заработала как новая. И значительно тише чем купленная ей на смену.
И кстати не надо пытаться ставить излишне мощный канальник. Будет сильно шуметь сам воздух проходящий через вытяжку. Ну или поставить тот который с регулировкой оборотов. И подобрать нужный режим.
Автор: ttemmich (92.36.118.---)
Дата:   01-03-26 16:38
Такаяже хрень с газовщиками была,я на время проверки всю вытяжку разобрал и отсоединил,и...так и оставил,ни шума ни вибраций,а разницу по вытяжным свойствам не заметил,потому и оставил как есть.
Дата:   01-03-26 17:04
Заметишь , со временем. Если плита газовая особенно.
У меня тоже есть отдельный вход для вытяжки, специально делал при ремонте. Ну еще есть вент решетки с отдельным сегментом для естественной вентиляции.
Дата:   01-03-26 17:05
Торцевая площадка с решеткой для естественной вентиляции
Автор: Николай 113 (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   01-03-26 17:17
стояла вытяжка над плитой,сожгли вместе с вытяжными трубами,расплавили,поставил прям в решётку кухонной вентиляции канальный 115мм. вырезал круг в ней и поставил,кнопку приделал на дверной косяк,оч.удобно и тянет знатно,чищу от жиров и сигаретного дыма 1 раз в 3-4 месяца,шум не сильный,не напрягает,работает уже лет 8
Автор: крутоярский0474 (---.162.35.90.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   01-03-26 17:31
У меня на кухне похожая стоит, вент канал общий и под естественную и под принудительную для газовой плиты. В квартире не буду, а вот в доме есть задумка прямо на чердаке вмонтировать в кухонный вентканал вытяжник.
Автор: Андрей НСК (176.59.137.---)
Дата:   01-03-26 17:32
Снизить шум от канальника помогут хомуты с резиновой прокладкой, продаются в профильных вент конторах. По срачу на крыльчатке выше верно отписались, предусмотреть возможность съёма вентилятора для ревизии/замены. Мощный ставить не надо, я сеструне(по её просьбе) максимальный воткнул, она дверь на кухню с трудом открывала.
Дата:   01-03-26 17:41
Перед тем, как делать, надо проверить каналы(если дом многоквартирный). Могут строители накосячмить, и канал вывести к соседям, тогда гемор. У тёщи так получилось, соседский к ней вывели, сосед не захотел переделывать(у него надо было делать), кухню разбирать, ремонт, и т.д. Я его забетонировал нах. Канал в смысле.. И вроде как по последним сведениям, запрещено ставить мех вытяжки в каналы которые в шахту соединяются, но это не точно, давно в этом направлении не работаю.
Автор: Шпец (85.26.232.---)
Дата:   01-03-26 19:32
Штатный из вытяжки выбросил, канальный установлен за кухонной стеной в котельной.Диаметр воздуховода 150, эффективность увеличилась значительно,но шуметь меньше не стало,во всяком случае субъективно.
Дата:   01-03-26 19:37
Шпец писал:
Очень сильно шумят разные гофры и повороты на 90 градусов. Всё это у тебя есть в наличии. Гофру лучше заменить если есть внутри самой вытяжки.
Дата:   01-03-26 19:40
В канале гофры нет.
Та что в кадре вентиляция гостиной.
Автор: may (5.142.214.---)
Дата:   01-03-26 22:16
возможно, что не точно помню, - но вроде зависит от конструкции вентиляции в доме, если каналы отдельные по квартирам - претензий быть не должно. По крайней мере, мне ни разу слова не сказали и наверх, где выход вытяжки, никогда не заглядывали.
Дата:   01-03-26 22:19
may писал:
> заглядывали.
Воот☝️, нету невиноватых, есть недорасследованные. 😁😁😁
Дата:   01-03-26 23:01
may писал:
> заглядывали.
Не зависит. Связано это требование в первую очередь с тем, что магистральный газ легче воздуха и поднимается вверх. Потому ближе к потолку должно быть вент отверстие для выхода газа из помещения в случае утечки. Раньше на это не смотрели почему то. Сейчас за это начали дрючить, вплоть до выписки предписания на устранение замечаний. У нас в доме в том году так чуть весь стояк в одном подъезде чуть не отключили.
Дата:   01-03-26 23:11
Именно так.
Дата:   01-03-26 23:20
Ну за 1,5 года не заметил) а после меняли трубы газовые в доме,и вот газовщики и докапались. Домовая вытяжка сосет как зверь,поставить решетку как на фото возможности нет,по этому у меня через тройник Т-образный естественная вентиляция и от плиты которая,внутри тройника перегородка,которая которая поток распределяет,но я вытяжку не включаю,так как шуму много,толку мало,все никак руки не дойдут вообще мотор выкинуть,чтобы не мешал естественной работать.
Автор: ECh (85.249.22.---)
Дата:   02-03-26 02:07
Советы учел, спасибо. Буду пробовать.
