| Московское время 05:26:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:26:22 |
Автор: Фанат (176.59.6.---)
Дата: 28-02-26 03:11
Покупал в 2019, но очень редкое использование, пару раз в год на дальняк и обратно. Храню исключительно в тепле. Сколько в таких условиях живёт батарейка? Срок службы 5 лет вроде. Стоит менять в ближайшее время или нет? Да и вообще батарейку можно самому заменить? Или не получиться раскурочить его безболезненно?
Автор: GEKK (---.deac.net)
Дата: 28-02-26 03:19
Смотря какой у тебя транспондер. В одних можно менять батарейки, в других с танцами.
Я менял на разных. В сети видео много про замену. Как правило если батарейка типа 2450 или 2470, то меняется без проблем, если не приварена к контактам.
Ежели типа 2032, то при замене отключать её нельзя, транспондер превращается в кирпич.
По моделям транспондеров сам глянь.
Автор: ПалМихалыч (109.169.191.---)
Дата: 28-02-26 03:36
У меня не разборный. Купил в 2016 году. Работает до сих пор. Храню в машине, не важно, в гараже она стоит или на улице.
Дата: 28-02-26 11:38
Бля..
Это как " штрафные счета"..
Типа спецовый депозит на штрафы от дорожных камер.
Нас ебут, а мы - подмахиваем..
Типа так оргазму больше...
Автор: Моторогубитель (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 28-02-26 15:44
2016г транспондер. Пока жив. Неразборный.
Батарейки менял на 2х.
Один стал кирпичем второй не стал. Оба с впаяной батарейкой.
Менялась с подкидыванием питания.
И вот какая есть мысль. Не каждая батарейка туда подходит.
Вроде батарейки то все одинаковые, но нет, оказывается разные они.
Дата: 28-02-26 15:53
> Бля..
У тебя мышление школьника....
Не хочешь платить штрафы - не нарушай.
Не хочешь платить за платную дорогу - езди по бесплатной.
Автор: Сергей МО (---.softvideo.ru)
Дата: 28-02-26 19:49
Весной 24-ого года почитав много чего менял батарейку на автодоровском на такую Ссылка.. Конечно сначала припаяв новую и потом отрезав старую. Результат - кирпич. Старая отработала шесть лет и на момент замены напряжение было 2.95 В, то есть скорее всего пару лет ещё бы отработала. В сети пишут что работоспособность транспондера сохраняется до 2.8 В. И ещё пишут, что на каких-то очень старых транспондерах замена возможна при условии не прерывания питания а на транспондерах поновее нет.
Дата: 28-02-26 21:12
Возможно что транспондер что то по батарейке считает или как то ее определяет.
Впервые столкнулся с такой хренью на ключе вольво.
Никакие батарейки 2032 не работали кроме ренаты и дюрасела.
Автор: Витька (62.192.242.---)
Дата: 28-02-26 23:20
У меня транспондер, купленный в 2017 году, летом 2024 ещё работал. Я его каждый раз, когда надо ехать, открываю (с применением грубой силы и плоской отвёртки, засунутой между половинками корпуса) и измеряю напряжение. 3 В есть - живой, можно ехать. Прошлым летом не ездил, не знаю, живой ли.
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата: 02-03-26 19:37
Yoric
Транспондер — это электронное устройство для автоматической оплаты проезда на платных дорогах.
Автор: Yoric (90.189.210.---)
Дата: 03-03-26 01:38
HUNTER-1 писал:
> Yoric
> платных дорогах.
Оборони господь :)
Автор: Максим_ (5.141.195.---)
Дата: 03-03-26 14:40
Yoric писал:
> HUNTER-1 писал:
> > Yoric
> > платных дорогах.
> Оборони господь :)
Зачем так?
Едешь по автобану без остановок, без ям. Экономишь время, топливо, ресурс автомобиля.
И не дорого.
Автор: chemmaster (217.70.18.---)
Дата: 03-03-26 15:49
да дорого, если ещё автодор на 12,7 %...
до краснодара 6500 - это почти 1000 км хода и затыки на м4 бывают. В сторону нино тоже денег прилично уходит...
